rene p
05.03.2008 19:18:22
| Leech kirjutas: |
Kuidas mida sellest lahti sain :
1 START, RUN
2 Trükki sisse : telnet 192.168.1.254
3 mine enda adminiga sisse
4 nat maplist (saad ip )
5 nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=SIIA SINU IP inside_addr=192.168.1.64 |
Selle asjaga jama ei või tekkida dyn. IP puhul, et netti ei saa, kui IP muutub? Täna mul igatahes netti ei läinud ja IP oli tõesti muutunud. Aga pole 100% kindel, et sellepärast netti ei saanud. Peale backup.ini laadimist nett toimis igatahes.
68 |
Leech
05.03.2008 20:37:32
| rene p kirjutas: |
| Leech kirjutas: |
1 START, RUN
Selle asjaga jama ei või tekkida dyn. IP puhul, et netti ei saa, kui IP muutub? Täna mul igatahes netti ei läinud ja IP oli tõesti muutunud. Aga pole 100% kindel, et sellepärast netti ei saanud. Peale backup.ini laadimist nett toimis igatahes. |
nat mapdelete intf=Internet index=SIIA REA NR MIS EI KLAPI TEISTEGA
ja siis uuesti punkt 1 2 3 4 5
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Margo18
07.03.2008 20:41:30
| Leech kirjutas: |
Nii vastan siis viimasele 2 postile, et enam ei oleks arusaamatusi :
See tähendab ainult seda et uusi single player campaigne saab ainult pelada siis kui lased vana maha aga see tähendab seda et siis ma ei saa onlines tavalisi allisi axisi kasutada.
JA
Vana cohi ei saagi uuendada opposing fronts-iks kuna viimane pole expansion. Piisab sellest, et installida opposing fronts samma kausta vana cohiga, siis ei kao sul ükski tiim ega sp ära.
VASTUS:
Kui sul on hetkel peal vCOH ja tahad peale lasta COH:OF siis :
1 Lased kõik patchid peale.(2GB)
2 Log in enda kasutajaga.
3 Profile valimisel allpool vali ADD PRODUCT.
4 Sisesta COH:OF CD KEY
5 Nüüd saad mängida 4 tiimiga ja 3 campaigni.
Loodan, et seletasin piisavalt selgelt ära  |
ei saa nüüd aru, kas see 5 punkti õpetus võimaldab mängida SP või MP
Probleem selles, et oman COH (originaal) ja ostsin COH:OF aga peale installi pakub mängusiseselt mingit uut pätsi aga downloadima ei hakka ja ees on ainult valikud exit Windows ja Log In, Create acount ei ole aktiivne Mingit pääsu põhimenüüsse nagu polegi
Installisin algul COH:OF samasse kausta COHga aga sama pull ja seejärel unninstallisin kõik puhtaks ning lasin peale COH:OF aga ikka sama jama
Alguses mõtlesin, et tegu ainult MP lisa pakiga aga kui manuaali lugeda siis ütleb, et peaks olema ka kaks campaigi (Liberation of Caen ja Operation Market Garden)
Kuidas peaks toimima ikkagi, et mängida SP (ei ole veel MP mänginud, kuna SP pakub päris head pinget kui pelada raskema astmega)
Loodan, et pool tuhat jaaku pole maha visatud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
libe
kvaliteetne mees
07.03.2008 21:22:54
| Margo18 kirjutas: |
| Leech kirjutas: |
JA
VASTUS:
Loodan, et pool tuhat jaaku pole maha visatud  |
kas sa oled coh'i veebilehelt ise patchi üritanud tirida ja siis installida?
ehk pärast seda enam ei küsi seda mängusiseselt
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Margo18
13.03.2008 17:01:22
| libe kirjutas: |
| Margo18 kirjutas: |
| Leech kirjutas: |
JA
VASTUS:
ehk pärast seda enam ei küsi seda mängusiseselt |
jah üritasin tirida lehelt mida pakus DVD plaadi autoplayst game update vms aga sealt nagu pakkus ainult COH patci ja see ei sobinud COH:OFga
dam,lasin kõik patcid peale aga ei midagi,patcid lasin COH peale, 1.71-2.101 installi on sama seis nagu oleks kohe COH:OF peale installinud registreerida ei lase ainult log in ja exit windows
kuidas peaks talitama,et mängida originaal COH:OF campaigni
edit:njah, piisas ainult neti kinni keeramisest ja saigi menüüst valida SP Palju jama ja segadust aga mäng ise on ikka tasemel
10 |
Overkilla
20.03.2008 11:37:19
Uus |
Nagu kõik teavad 2.300 on väljas, mõned toredad muudatused on seal.
Aga kõige tähtsam on see, et sain mängu tööle NAPT abiga, ei ole vaja kasutada NATi. Esiteks suunasin väljaspoolt (inbound) sisse 6112, 9100, 9101, 30260. Tulemus nagu ilma suunamata, 20% mängudest olid ühendatavad. Siis suunasin 6112 ja 9100 väljapoole (outbound) ja kõik töötab nagu NAT kasutades, 96% mängudest on ühendatavad.
Jutt käib Speedtouch ruuteri kohta, mis Elion pakub - kui teha veebimenüüst, siis tehakse automaatselt "inbound port shift", sellele tuleb siis käsitsi lisada CLI's "outbound" samade parameetritega.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
tonism
20.03.2008 15:11:11
| Hmm, kas see tähendab, et võin uuesti 1.71 üles uuendada ja COHOF'i sõpradega üle Hamachi taguda? Senini ta küll võrku näitas, aga kellelgi kuhugi joinida ei lasknud -- 1.71 töötab seevastu ilusti. V ongi asi Speedtouchi ruuteris? Onlines mängida ei taha -- saaks üle Hamachi sõpradega "LAN"-is mängida oleks väga hea
Pihv
20.03.2008 17:32:16
| tonx kirjutas: |
| Hmm, kas see tähendab, et võin uuesti 1.71 üles uuendada ja COHOF'i sõpradega üle Hamachi taguda? Senini ta küll võrku näitas, aga kellelgi kuhugi joinida ei lasknud -- 1.71 töötab seevastu ilusti. V ongi asi Speedtouchi ruuteris? Onlines mängida ei taha -- saaks üle Hamachi sõpradega "LAN"-is mängida oleks väga hea |
Uue patchiga on online kah ok, nüüd kui relic maha läheb ei viska mängust välja, st. laseb lõpuni mängida. Enne oli suht nüri kui mäng poole pealt katki jäi.
Hamachi ei taha jah miskil kummalisel põhjusel toimida. Samas kui vajalikud pordid ära suunata ja FW mediumi peale ei tohiks online mängimisel probleemi olla. Peaaegu iga õhtu saab 1 match maha peetud, 3v3 või 4 CPU
Paraku ei saa custom map online mängides tööle.
94 |
jorss
20.03.2008 18:18:05
| kellelgi mängimisest siiber saab või minuga ühendust võtta. Ostan koopia ära.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
zaG
11.04.2008 11:54:14
| Pihv kirjutas: |
Paraku ei saa custom map online mängides tööle. |
Tegelikult siiski saab
COH Launcher
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
indu
11.04.2008 17:12:02
2.3 patch on jah väga hea. Kuid serveri stabiilsuse on taganud ka uus serveri riistvara. Mõnus on see onlines et kui server maas siis saab oma mängu ikka lõpuni ära pelada
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
tonism
24.04.2008 20:44:24
| ei saa endiselt 2.300 patchiga LAN mängu connectida -- connectimise ajal ütleb timed out. mõlemad üle WiFi LAN'is :/ any ideas?
indu
58 |
Overkilla
03.05.2008 16:05:51
| Kuidas 2.301 on? Ei julge peale lastagi, pärast jälle vaja terve mäng uuesti installeerida.
6 :: |
80 |
indu
58 |
Jaan700
25.05.2008 19:22:50
| Kas mõnda sellist Voice Pack'i ei liigu ringi mis muudaks Natside/Sakslaste ( kutsuge neid kuida meeldib ) puhtalt Saksakeelseks ?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Overkilla
26.05.2008 10:20:09
| Jaan700 kirjutas: |
| Kas mõnda sellist Voice Pack'i ei liigu ringi mis muudaks Natside/Sakslaste ( kutsuge neid kuida meeldib ) puhtalt Saksakeelseks ? |
Tirid 800Mb'se faili, asendad enda oma, lased uuendused uuesti peale ja valmis. Endal oli nii mingi aeg, aga siis lasin mängu uuesti peale ja pole viitsinud enam jamada, vaenlane või oma mehed on kergemini mõistetavad.
6 :: |
80 |
zaG
01.06.2008 14:44:42
| Leech kirjutas: |
1 START, RUN
Kas seda kuidagi püsivalt tööle ei ole võimalik panna, st, et kui ruuter restardib, ei pea kogu seda jama uuesti tegema?
47 |
indu
01.06.2008 15:54:39
korralik ruuteri conf aitab siin.
Endal kuu aega peab ilusti vastu ilma ip vahetuseta
58 |
Overkilla
01.06.2008 21:44:26
| zaG kirjutas: |
| Kas seda kuidagi püsivalt tööle ei ole võimalik panna, st, et kui ruuter restardib, ei pea kogu seda jama uuesti tegema? |
Selle asemel, et käsitsi igakord lisada otsi samast menüüst üles ja tee "template" ehk kavand, mis automaatselt teeb käivitamisel need suunamised.
6 :: |
80 |
zaG
03.06.2008 18:03:29
| Overkilla kirjutas: |
| zaG kirjutas: |
Selle asemel, et käsitsi igakord lisada otsi samast menüüst üles ja tee "template" ehk kavand, mis automaatselt teeb käivitamisel need suunamised. |
seletad äkki lähemalt
47 |
Overkilla
03.06.2008 23:52:30
Eriti ei viitsi seletada, esiteks oleneb ruuterist. Speedtough 780-l on näiteks selline käsk:
nat tmpladd [intf = <string>]
[group = <{wan|local|lan|tunnel|dmz|guest} or number>]
[timeout = <number{0-65535}>]
[type = <{napt | nat}>]
outside_addr = <ip-range>
[inside_addr = <ip-range>]
[access_list = <ip-range>]
[foreign_addr = <ip-range>]
[protocol = <{supported IP protocol} or number>]
[outside_port = <port-range>]
[inside_port = <port-range>]
[mode = <{auto | inbound | outbound}>] |
Trikk ongi selles, et käsitsi lisada paar sissekannet, mis seadistad "outbound" reiimi. Väline ip oli vist 0.0.0.0, (või 10.0.0.1) et automaatselt õige saadud välise ip määraks. Soovitan vaadata teiste kavandite pealt. Ehk siis logid ruuterisse sisse, toksid "menu", liigud "nat" jaotusesse, valid "tmpladd" ja teed nii 4 korda, 2x inbound, 2x outbound - pordid 6112 ja 9100, igaks juhuks võib ka 30260'ga nii teha.
Praegu ei saa ma ruuterile ligi ja täpsemalt ei saa rääkida. Kui ruuteri konfigureerimine selge, siis ei tohiks mingeid probleeme olla.
6 :: |
80 |
indu
58 |
DODONPACHI
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Overkilla
16.09.2008 22:05:41
| Kuradi jura see Relic. Niigi tavalised võrgumängud jamavad, aga "ranked" mängudest ootaks ikka midagi enamat. Mitu korda on tulnud, et 2vs2 on vastaseks 8-10 tasemega mängijad, minul meeskonnakaaslaseks 1. tasemega. Täna, aga ajas kopsu üle maksa see, et mängija alaalff kasutab sellist taktikat, et tal on ping 1200, mäng jubedalt lonkab, tema meeskonnakaaslane alati visati välja ("kick") ja tema lasi võidu üle otsustada Relicul ("dispute") ja iga kord sai võidu, mina kaotuse. Praegu 3x mänginud, loodetavasti näen teda veel. Selliste tegelaste vastu ei saa midagi ette ka võtta, võid ju kirjutada Relicusse, aga see on nagu plakatitega vehkimine, et sõda ei alustataks.
6 :: |
80 |
indu
58 |
Sarin
18.09.2008 11:26:44
3 mängu on automatch loteriiga vedanud muidu jah suht pinda ajab
ise olen briti raskerelvastuse mees.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
indu
58 |
Overkilla
08.10.2008 22:17:52
Paar näidet küsijatele:
19 NAPT any wan 0.0.0.1:6112 192.168.1.4:6112 1
Access List................... 192.168.1.4
Foreign Address............... any
Protocol...................... udp
Flags......................... Static
Weight........................ 10
Description................... Outbound port shift
Creator Data.................. 0
│[intf] := Internet │
│[group] := wan │
│[timeout] = │
│[type] := napt │
│outside_addr := 0.0.0.1 │
│[inside_addr] := 192.168.1.4 │
│[access_list] = │
│[foreign_addr] = │
│[protocol] := udp │
│[outside_port] = 6112 │
│[inside_port] = 6112 │
│[mode] := outbound │
│[weight] = |
6 :: |
80 |
zaG
16.10.2008 12:57:41
Tänud Overkilla, vähemalt nüüd saab inimese moodi teiste vastaste vastu mängida
47 |
Jaan700
21.10.2008 20:47:44
Oskab keegi nõu anda Company of Heroes 1.71 mängimisest läbi Hamachi ? nimelt, me ei näe sõbraga üksteise servereid ...
25 |
Valvejoodik
07.02.2009 18:58:11
| Jaan700 kirjutas: |
Oskab keegi nõu anda Company of Heroes 1.71 mängimisest läbi Hamachi ? nimelt, me ei näe sõbraga üksteise servereid ... |
Liitu oma sõbraga IP kaudu.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Pihv
07.02.2009 20:12:51
| zaG kirjutas: |
| Leech kirjutas: |
1 START, RUN
Kui seda teha ruuteri seadetes siis on ju kõik ikka sama , ka peale restarti? "Assign public IP to a local machine"
Kuna Elion ei anna miskipärast täis adminni õigusi oma digi tv kasutajatele (sitapead ) siis minu probleem lahenes sellega et valisin avatud portidega ühenduse. Tuttavad kellega mängin, tegid ära selle DMZ värgi, ehk siis pingitakse otse nende arvutit mitte enam ruuterit.
94 |
zaG
08.02.2009 00:00:50
Overkilla, variant töötab minu jaoks kõige paremini (DTV ühendus), mitu kuud selja taga ja siiani kõik ok
47 |
mmlaw
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Margo18
09.04.2009 16:05:07
Tehtud
10 |
rene p
68 |
Overkilla
09.04.2009 21:36:03
Võinuks siis 2 tellida! Oleks transpordi kah pooleks löönud. Vot tak! On's keegi huvitatud säästmisest?
NO MIDA KURADIT! Kas mu silmad näevad õigesti? Paar päeva pärast triljonimegast pätsi on juba 1,4 Gb päts + sellele lisaks 2.501 päts veel paarsada mega. Kas ei saa siis ükskord ja õigesti? Algul mäng ütles, et 1,3 Mb - ma olin kohe nõus, ehmatus tuli alles hiljem.
6 :: |
80 |
jorss
10.04.2009 10:20:29
| keegi veel tellib tahaks ühte koopiat ka.
57 |
rene p
10.04.2009 12:40:57
NO MIDA KURADIT! Kas mu silmad näevad õigesti? Paar päeva pärast triljonimegast pätsi on juba 1,4 Gb päts + sellele lisaks 2.501 päts veel paarsada mega. Kas ei saa siis ükskord ja õigesti? Algul mäng ütles, et 1,3 Mb - ma olin kohe nõus, ehmatus tuli alles hiljem. |
hmv on kahjuks selline koht, kust tellides saatmiskulu tuleb iga toote pealt eraldi maksta. ISEGI siis, kui 2tk ühte ja sama asja tellid. Aga odavam tuleb siiski sealt osta, kui eestist. Ja ma võtsingi 2tk, sõbrale ka
68 |
Margo18
10.04.2009 13:41:37
Nüüd pm saadki mängida Tales of Valorit sisesta cd key ja ongi ok
10 |
HDTanel
Overclocker
12.04.2009 19:52:02
Pole pahaaa
1920x1080
Max Detail
DirectX10
NoFSAA
Intel® Core i7 920 2,66GHz "3836B1" C0 - 3.6GHz
nVidia GeForce GTX295 1792Mb GDDR3 648\1242\1476 default
6Gb 3x2Gb A-Data PC12800 1440MHz DDR3 CAS 9-9-9-26 1T |
Average Frame Rate: 141.8FPS
16xQCSAA
Average Frame Rate: 100FPS
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Pihv
15.04.2009 21:08:44
Kui Opposing Fronts oli igati oma raha väärt siis Tales of Valor on mingi nali või? Tiger Ace 3 missiooni läbi 30 minutiga...
Loodan et teised 2 campaigni on ikka kordades pikemad kuigi meelde on jäänud et kõik kolm pidid olema lühikesed no aga et nad nii lühikesed on. Tekib küsimus mida nad siis tegid kogu see aeg, mäng pole graafiliselt mingit uuendust saanud ja mõni custom map on sama mahukas kui Tige Ace campaign, kogu tegevus toimus ühel kaardil läbi kolme missiooni...
Nad võiks ka Empire: Total War'st eeskuju võtta ja kaardi liigutamiseks WASD kasutusele võtta.
499.-
94 |
rene p
15.04.2009 21:36:13
Kahjuks jah pidi asi suht lühike olema. Tiger ace endal ka läbi juba ja causeway vms selle nimi oli, käsil praegu. Ja põhitöö neil läks ilmselt online edasiarendusse. Sest see list fixidega ja uuendustega oli suht muljetavaldavalt pikk.
Aga jah, kui võtta SP seisukohast, siis ei pruugi see asi seda raha väärt olla, mis meil ja läbi steami kasvõi ostes maksma peab selle eest.
Õnneks ise sain vähe odavamalt omale, 360 eeku läks maksma hmv-st ostes. Ainuke asi, et ostsin 2tk, aga praeguseks on kohale jõudnud ainult 1 mäng
Loodetavasti jõuab ka teine, sõrbale ostetud pela kohale ikka
68 |
indu
58 |
Pihv
16.04.2009 00:45:05
| Njah, ka teine campaign läbi, täpselt sama 1 Map ja 3 missiooni. Soovitan soojalt kõigil raha alles hoida ja tõmmata ainult patch (juhul kui mõni eelnev versioon olemas) saate kõik need MP fixid jne. ja jääte ilma kõigest kolmest närusest campaignist, lühike on nende kohta palju öeldud. Üks suurimaid ripoffe mida üldse mäletan. Poleks sellist asja oodanud tuginedes väga headele eelmistele osadele.
94 |
Auron
16.04.2009 14:59:43
| Läbi kõik 3 üritust ja no kas sellise asjaeest küsitakse raha või? Mitte ühtegi ehitamist pole - no vahepeal ühes missioonis sai jolbreid majast välja aretada aga see ka kõik. Täielik ripoff.
133 |
Overkilla
17.04.2009 00:58:53
| Hea teada, aga keegi võiks sel juhul laenata üheks õhtuks plaati - teen läbi ja toon tagasi koos okolaadiga (mitte plaadile määritud vaid söödaval kujul: paberis, karbis) või õlmariga.
6 :: |
80 |
nets14
23.05.2009 22:31:37
Et probleem is järgmine
Vahetasin oma eelmise modemi selle thompson TG784 vastu digitv, wireless ja lauarvuti net kõik olemas aga Company of Heroes multiplayerit mängides on mängude listis pea 95% ping X märgitus ja kui püüan liituda ütleb "NAT Negotiation failure occured" Eelmise aparaadiga seda probleemi ei olnud ja sain kõigi serveritega liituda.
Kas keegi oskaks aidata?
Mängu enda foorumitest sain aru, et tuleb mingeid porte suunata aga kui ma püüan seda teha siis natukese ajapärast uuesti vaadates need pordid, mis ma sisestasin kadusid ja kui uuesti sisestan siis sama lugu jälle. Kasutan Windows vistat
tänud.
indu
24.05.2009 00:12:01
| Pihv kirjutas: |
| zaG kirjutas: |
| Leech kirjutas: |
1 START, RUN
58 |
