uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  järgmine
rene p
sõnum 05.03.2008 18:18:22 vasta tsitaadiga
Leech kirjutas:
Kuidas mida sellest lahti sain :
1 START, RUN
2 Trükki sisse : telnet 192.168.1.254
3 mine enda adminiga sisse
4 nat maplist (saad ip )
5 nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=SIIA SINU IP inside_addr=192.168.1.64
Selle asjaga jama ei või tekkida dyn. IP puhul, et netti ei saa, kui IP muutub? Täna mul igatahes netti ei läinud ja IP oli tõesti muutunud. Aga pole 100% kindel, et sellepärast netti ei saanud. Peale backup.ini laadimist nett toimis igatahes.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Leech
sõnum 05.03.2008 19:37:32 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Leech kirjutas:
1 START, RUN
nat mapdelete intf=Internet index=SIIA REA NR MIS EI KLAPI TEISTEGA
ja siis uuesti punkt 1 2 3 4 5
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Margo18
Margo18
sõnum 07.03.2008 19:41:30 vasta tsitaadiga
Leech kirjutas:
Nii vastan siis viimasele 2 postile, et enam ei oleks arusaamatusi :
See tähendab ainult seda et uusi single player campaigne saab ainult pelada siis kui lased vana maha aga see tähendab seda et siis ma ei saa onlines tavalisi allisi axisi kasutada.
JA
Vana cohi ei saagi uuendada opposing fronts-iks kuna viimane pole expansion. Piisab sellest, et installida opposing fronts samma kausta vana cohiga, siis ei kao sul ükski tiim ega sp ära.
VASTUS:
Kui sul on hetkel peal vCOH ja tahad peale lasta COH:OF siis :
1 Lased kõik patchid peale.(2GB)
2 Log in enda kasutajaga.
3 Profile valimisel allpool vali ADD PRODUCT.
4 Sisesta COH:OF CD KEY
5 Nüüd saad mängida 4 tiimiga ja 3 campaigni.
ei saa nüüd aru, kas see 5 punkti õpetus võimaldab mängida SP või MP icon_question.gif
Probleem selles, et oman COH (originaal) ja ostsin COH:OF aga peale installi pakub mängusiseselt mingit uut pätsi aga downloadima ei hakka ja ees on ainult valikud exit Windows ja Log In, Create acount ei ole aktiivne icon_question.gif Mingit pääsu põhimenüüsse nagu polegi icon_question.gif
Installisin algul COH:OF samasse kausta COHga aga sama pull ja seejärel unninstallisin kõik puhtaks ning lasin peale COH:OF aga ikka sama jama icon_question.gif
Alguses mõtlesin, et tegu ainult MP lisa pakiga aga kui manuaali lugeda siis ütleb, et peaks olema ka kaks campaigi (Liberation of Caen ja Operation Market Garden) thumbs_up.gif
Kuidas peaks toimima ikkagi, et mängida SP (ei ole veel MP mänginud, kuna SP pakub päris head pinget kui pelada raskema astmega) icon_question.gif icon_confused.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.03.2008 20:22:54 vasta tsitaadiga
Margo18 kirjutas:
Leech kirjutas:
JA
VASTUS:
kas sa oled coh'i veebilehelt ise patchi üritanud tirida ja siis installida?
ehk pärast seda enam ei küsi seda mängusiseselt
Margo18
Margo18
sõnum 13.03.2008 16:01:22 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Margo18 kirjutas:
Leech kirjutas:
JA
VASTUS:
jah üritasin tirida lehelt mida pakus DVD plaadi autoplayst game update vms aga sealt nagu pakkus ainult COH patci ja see ei sobinud COH:OFga icon_question.gif
dam,lasin kõik patcid peale aga ei midagi,patcid lasin COH peale, 1.71-2.101 installi on sama seis nagu oleks kohe COH:OF peale installinud registreerida ei lase ainult log in ja exit windows icon_redface.gif icon_question.gif
kuidas peaks talitama,et mängida originaal COH:OF campaigni icon_question.gif
edit:njah, piisas ainult neti kinni keeramisest ja saigi menüüst valida SP thumbs_up.gif Palju jama ja segadust icon_redface.gif aga mäng ise on ikka tasemel thumbs_up.gif
Overkilla
sõnum 20.03.2008 10:37:19 Uus vasta tsitaadiga
Nagu kõik teavad 2.300 on väljas, mõned toredad muudatused on seal.
Aga kõige tähtsam on see, et sain mängu tööle NAPT abiga, ei ole vaja kasutada NATi. Esiteks suunasin väljaspoolt (inbound) sisse 6112, 9100, 9101, 30260. Tulemus nagu ilma suunamata, 20% mängudest olid ühendatavad. Siis suunasin 6112 ja 9100 väljapoole (outbound) ja kõik töötab nagu NAT kasutades, 96% mängudest on ühendatavad.
Jutt käib Speedtouch ruuteri kohta, mis Elion pakub - kui teha veebimenüüst, siis tehakse automaatselt "inbound port shift", sellele tuleb siis käsitsi lisada CLI's "outbound" samade parameetritega.
tonism
sõnum 20.03.2008 14:11:11 vasta tsitaadiga
Hmm, kas see tähendab, et võin uuesti 1.71 üles uuendada ja COHOF'i sõpradega üle Hamachi taguda? Senini ta küll võrku näitas, aga kellelgi kuhugi joinida ei lasknud -- 1.71 töötab seevastu ilusti. V ongi asi Speedtouchi ruuteris? Onlines mängida ei taha -- saaks üle Hamachi sõpradega "LAN"-is mängida oleks väga hea
Pihv
Pihv
sõnum 20.03.2008 16:32:16 vasta tsitaadiga
tonx kirjutas:
Uue patchiga on online kah ok, nüüd kui relic maha läheb ei viska mängust välja, st. laseb lõpuni mängida. Enne oli suht nüri kui mäng poole pealt katki jäi.
Hamachi ei taha jah miskil kummalisel põhjusel toimida. Samas kui vajalikud pordid ära suunata ja FW mediumi peale ei tohiks online mängimisel probleemi olla. Peaaegu iga õhtu saab 1 match maha peetud, 3v3 või 4 CPU icon_smile.gif
Paraku ei saa custom map online mängides tööle.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
jorss
jorss
sõnum 20.03.2008 17:18:05 vasta tsitaadiga
kellelgi mängimisest siiber saab või minuga ühendust võtta. Ostan koopia ära.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
zaG
sõnum 11.04.2008 10:54:14 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
COH Launcher
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
indu
indu
sõnum 11.04.2008 16:12:02 vasta tsitaadiga
2.3 patch on jah väga hea. Kuid serveri stabiilsuse on taganud ka uus serveri riistvara. Mõnus on see onlines et kui server maas siis saab oma mängu ikka lõpuni ära pelada thumbs_up.gif
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
tonism
sõnum 24.04.2008 19:44:24 vasta tsitaadiga
ei saa endiselt 2.300 patchiga LAN mängu connectida -- connectimise ajal ütleb timed out. mõlemad üle WiFi LAN'is :/ any ideas?
indu
indu
sõnum 24.04.2008 19:59:07 vasta tsitaadiga
osta orginaal coh ?
Overkilla
sõnum 03.05.2008 15:05:51 vasta tsitaadiga
Kuidas 2.301 on? Ei julge peale lastagi, pärast jälle vaja terve mäng uuesti installeerida.
indu
indu
sõnum 11.05.2008 19:27:41 vasta tsitaadiga
on ka keegi kes pelab 2v2 AT sõbraga. Friendlisti võib addida pimpindu pimpulm
ja alati kui abi vaja siis kasutada irc'd ja joinida #coh.ee @irc.quakenet.org
irc õpetus-> http://www.idle.ee/foorum/viewtopic.php?t=11335
http://www.idle.ee/foorum/viewtopic.php?t=2
Jaan700
sõnum 25.05.2008 18:22:50 vasta tsitaadiga
Kas mõnda sellist Voice Pack'i ei liigu ringi mis muudaks Natside/Sakslaste ( kutsuge neid kuida meeldib ) puhtalt Saksakeelseks ?
Overkilla
sõnum 26.05.2008 09:20:09 vasta tsitaadiga
Jaan700 kirjutas:
Tirid 800Mb'se faili, asendad enda oma, lased uuendused uuesti peale ja valmis. Endal oli nii mingi aeg, aga siis lasin mängu uuesti peale ja pole viitsinud enam jamada, vaenlane või oma mehed on kergemini mõistetavad.
zaG
sõnum 01.06.2008 13:44:42 vasta tsitaadiga
Leech kirjutas:
1 START, RUN
Kas seda kuidagi püsivalt tööle ei ole võimalik panna, st, et kui ruuter restardib, ei pea kogu seda jama uuesti tegema?
indu
indu
sõnum 01.06.2008 14:54:39 vasta tsitaadiga
korralik ruuteri conf aitab siin.
Overkilla
sõnum 01.06.2008 20:44:26 vasta tsitaadiga
zaG kirjutas:
Selle asemel, et käsitsi igakord lisada otsi samast menüüst üles ja tee "template" ehk kavand, mis automaatselt teeb käivitamisel need suunamised.
zaG
sõnum 03.06.2008 17:03:29 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
zaG kirjutas:
seletad äkki lähemalt
Overkilla
sõnum 03.06.2008 22:52:30 vasta tsitaadiga
Eriti ei viitsi seletada, esiteks oleneb ruuterist. Speedtough 780-l on näiteks selline käsk:
nat tmpladd [intf = <string>]
[group = <{wan|local|lan|tunnel|dmz|guest} or number>]
[timeout = <number{0-65535}>]
[type = <{napt | nat}>]
outside_addr = <ip-range>
[inside_addr = <ip-range>]
[access_list = <ip-range>]
[foreign_addr = <ip-range>]
[protocol = <{supported IP protocol} or number>]
[outside_port = <port-range>]
[inside_port = <port-range>]
[mode = <{auto | inbound | outbound}>]
Trikk ongi selles, et käsitsi lisada paar sissekannet, mis seadistad "outbound" režiimi. Väline ip oli vist 0.0.0.0, (või 10.0.0.1) et automaatselt õige saadud välise ip määraks. Soovitan vaadata teiste kavandite pealt. Ehk siis logid ruuterisse sisse, toksid "menu", liigud "nat" jaotusesse, valid "tmpladd" ja teed nii 4 korda, 2x inbound, 2x outbound - pordid 6112 ja 9100, igaks juhuks võib ka 30260'ga nii teha.
Praegu ei saa ma ruuterile ligi ja täpsemalt ei saa rääkida. Kui ruuteri konfigureerimine selge, siis ei tohiks mingeid probleeme olla.
indu
indu
sõnum 13.06.2008 22:46:50 vasta tsitaadiga
http://www.gamereplays.org/CompanyofHeroes/replays.php?game=25&tab=upcoming&show=details&id=36691
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 01.08.2008 00:17:51 vasta tsitaadiga
Kuulge, kas poest ostetud versiooni saab läbi Steam'i aktiveerida? On keegi proovinud?
Edit: nvm, ei saa :(
It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles
Overkilla
sõnum 16.09.2008 21:05:41 vasta tsitaadiga
Kuradi jura see Relic. Niigi tavalised võrgumängud jamavad, aga "ranked" mängudest ootaks ikka midagi enamat. Mitu korda on tulnud, et 2vs2 on vastaseks 8-10 tasemega mängijad, minul meeskonnakaaslaseks 1. tasemega. Täna, aga ajas kopsu üle maksa see, et mängija alaalff kasutab sellist taktikat, et tal on ping 1200, mäng jubedalt lonkab, tema meeskonnakaaslane alati visati välja ("kick") ja tema lasi võidu üle otsustada Relicul ("dispute") ja iga kord sai võidu, mina kaotuse. Praegu 3x mänginud, loodetavasti näen teda veel. Selliste tegelaste vastu ei saa midagi ette ka võtta, võid ju kirjutada Relicusse, aga see on nagu plakatitega vehkimine, et sõda ei alustataks.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  järgmine
