JaanMatti
21.05.2008 16:43:11
FS Lifebook - USB augud ei tööta |
Tervist. Probleem on siis järgmine, et sain hiljuti ühe veits vanema Fujitsu-Siemens Lifebook S6010 omanikuks. Kuid probleem on selline, et ei suuda tööle saada USB-auke.
Pärast läpaka saamist lasin peale uue Windowsi, samuti installisin oma teada ära kõik sellele läpakale saadaolevad driverid. USB drivereid seal FS kodukal aga polnudki, kiri ütles et ,,these devices are directly supported under Windows XP''
Olen proovinud külge ühendada nt. Logitechi juhtmeta hiirt, mille peale tuleb windowsis kiri, et ,,device has malfunctioned'' ja kõik. Sama on ka digikaameraga. Razerit ja välist kõvaketast ei tunne see üldse äragi. Razerile installisin ära ka driverid, teistele pole vist drivereid olemaski... Sansa pleierit külge ühendades hakkas see lihtsalt laadima, aga arvutisse ennast ei näidanud (teises arvutis läheb kohe My Computer alla välise seadmena)
Oskab keegi aidata äkki? Peal on Windows XP
Tegin Everestiga reporti ka, vahepeal olen ainult teise windowsi peale lasknud, riistvara on sama:
http://www.speedyshare.com/113184901.html
viimati muutis JaanMatti 21.05.2008 16:48:46, muudetud 2 korda |
JaanMatti
22.05.2008 00:21:48
SP2 on ikka jah. Kui ma selle lingi alt tõmmatud driveri lahti pakkisin ja nende exede peale vajutasin, tuli mingi poola vms keeles error, millest ma midagi aru ei saanud.
| Tanel kirjutas: |
emaplaat võib ka tuksis olla
BIOS-is pane get default values |
Seda default asja BIOSis juba proovisin, ei aidanud. Kaldun ise ka arvama, et äkki on emaplaat läbi. Oskab keegi öelda, palju sellele uus võib maksta? Uue all mõtlen ka kasutatud, aga töötavat. Või on neid üldse saada veel kuskilt?
Vaatasin muidu vahepeal Device Manageri alla ka, Universal Serial Bus Controllers tulba all on neli rida:
+ Universal Serial Bus Controllers
Intel (R) 82801 CA/CAM Universal Host Controller - 2482
Intel (R) 82801 CA/CAM Universal Host Controller - 2484
USB Root Hub
USB Root Hub
Kui juhtmevaba Logitechi külge lükkan, siis viiendaks tekib ,,unknown device'' ja taskbar real tekib kollase taustaga kiri ,,this device has malfunctioned'' Sama on ka Canoni kaameraga. Kui lükkan välise kõvaketta või Razeri sinna, siis ei teki midagi. Razeril läheb ainult sinine tuli sees põlema, aga arvuti arvab et USB port on vaba.
oswald
22.05.2008 08:47:25
kas välisel kettal on lisatoide? võibolla ei anna pordid piisavalt powerit(hiirele ja muule stuffile ka). Juhul kui kettal on lisatoide, sis oleks vast odavam uus(kasutatud) läpakas osta või näiteks siit ostufoorumist katkise ekraaniga isend doonoriks leida.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
oliver.
22.05.2008 08:51:53
S6010 tarbeks soovitan osta PCMCIA pessa USB2.0 pesad, kuna need sel masinal niiehknaa puuduvad ning välise ketta vms kiiremat ühendust nõudva seadme tahatoppimine jääb problemaatiliseks.
Oliver @ endalgi üks S6010 kodus vedelemas (hetkel küll lahtivõetud kujul, kuna sai uus emaplaat ostetud, kuid ei ole jõudnud veel vahetust lõpule viia)
ajnurm
22.05.2008 10:24:52
kas sellel LIFEBOOK S6010 mitte USB1 polnud? on nagu kusagilt meelde jäänud. sellest võib see jama olla
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
22.05.2008 10:45:08
| USB 2.0 seadmed peaksid ju 1.0 ja 1.1 ühilduma? Ainus, mida see mõjutab, on andmeedastuskiirus.
JaanMatti
24.05.2008 18:17:44
Ostsin selle PCMCIA USB vahelüli ja kõik OK. Hiired, välised kõvakettad jnejne läksid tööle esimese külgeühendamisega. Vist oli jah emaplaadil mingi viga
24.05.2008 18:29:16
JaanMatti: Ei ole need pesad läbi. Vaid vanatüübilised 1.0 (ja osad 1.1) USB-d tahavad sellist asja, et Sa ühendad oma Raua esmakordselt siis külge, kui masin on väljalülitatud olekus. Siis ülesbuutimisel tuntakse Su raud ära.
Asi on selles, et vanal USB-standardil pole sobivat Hot-Swappi tänapäevase USB-tehnika tarbeks.
JaanMatti
25.05.2008 09:39:45
| tahanteada kirjutas: |
Asi on selles, et vanal USB-standardil pole sobivat Hot-Swappi tänapäevase USB-tehnika tarbeks. |
Proovisin hiire ja välise kõvakettaga - arvuti ei tundnud ikka ära Viga vist emaplaadis siiski...
