uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  FS Lifebook - USB augud ei tööta märgi kõik teemad loetuks
JaanMatti
JaanMatti
sõnum 21.05.2008 17:43:11 FS Lifebook - USB augud ei tööta vasta tsitaadiga
Tervist. Probleem on siis järgmine, et sain hiljuti ühe veits vanema Fujitsu-Siemens Lifebook S6010 omanikuks. Kuid probleem on selline, et ei suuda tööle saada USB-auke.
Pärast läpaka saamist lasin peale uue Windowsi, samuti installisin oma teada ära kõik sellele läpakale saadaolevad driverid. USB drivereid seal FS kodukal aga polnudki, kiri ütles et ,,these devices are directly supported under Windows XP''
Olen proovinud külge ühendada nt. Logitechi juhtmeta hiirt, mille peale tuleb windowsis kiri, et ,,device has malfunctioned'' ja kõik. Sama on ka digikaameraga. Razerit ja välist kõvaketast ei tunne see üldse äragi. Razerile installisin ära ka driverid, teistele pole vist drivereid olemaski... Sansa pleierit külge ühendades hakkas see lihtsalt laadima, aga arvutisse ennast ei näidanud (teises arvutis läheb kohe My Computer alla välise seadmena)
Oskab keegi aidata äkki? Peal on Windows XP
Tegin Everestiga reporti ka, vahepeal olen ainult teise windowsi peale lasknud, riistvara on sama:
http://www.speedyshare.com/113184901.html
viimati muutis JaanMatti 21.05.2008 17:48:46, muudetud 2 korda
sõnum 21.05.2008 23:39:36 vasta tsitaadiga
SP2 on ikka installitud?
Edit: igaks juhuks võid seda ka proovida - http://download.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=9ceb47eb-13b4-4a24-8bf8-1e112a714069
sõnum 21.05.2008 23:45:19 vasta tsitaadiga
emaplaat võib ka tuksis olla
BIOS-is pane get default values
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
JaanMatti
JaanMatti
sõnum 22.05.2008 01:21:48 vasta tsitaadiga
ndk kirjutas:
SP2 on ikka jah. Kui ma selle lingi alt tõmmatud driveri lahti pakkisin ja nende exede peale vajutasin, tuli mingi poola vms keeles error, millest ma midagi aru ei saanud.
Tanel kirjutas:
Seda default asja BIOSis juba proovisin, ei aidanud. Kaldun ise ka arvama, et äkki on emaplaat läbi. Oskab keegi öelda, palju sellele uus võib maksta? Uue all mõtlen ka kasutatud, aga töötavat. Või on neid üldse saada veel kuskilt?
Vaatasin muidu vahepeal Device Manageri alla ka, Universal Serial Bus Controllers tulba all on neli rida:
+ Universal Serial Bus Controllers
Intel (R) 82801 CA/CAM Universal Host Controller - 2482
Intel (R) 82801 CA/CAM Universal Host Controller - 2484
USB Root Hub
USB Root Hub
Kui juhtmevaba Logitechi külge lükkan, siis viiendaks tekib ,,unknown device'' ja taskbar real tekib kollase taustaga kiri ,,this device has malfunctioned'' Sama on ka Canoni kaameraga. Kui lükkan välise kõvaketta või Razeri sinna, siis ei teki midagi. Razeril läheb ainult sinine tuli sees põlema, aga arvuti arvab et USB port on vaba.
oswald
sõnum 22.05.2008 09:47:25 vasta tsitaadiga
kas välisel kettal on lisatoide? võibolla ei anna pordid piisavalt powerit(hiirele ja muule stuffile ka). Juhul kui kettal on lisatoide, sis oleks vast odavam uus(kasutatud) läpakas osta või näiteks siit ostufoorumist katkise ekraaniga isend doonoriks leida.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
oliver.
sõnum 22.05.2008 09:51:53 vasta tsitaadiga
S6010 tarbeks soovitan osta PCMCIA pessa USB2.0 pesad, kuna need sel masinal niiehknaa puuduvad ning välise ketta vms kiiremat ühendust nõudva seadme tahatoppimine jääb problemaatiliseks.
Oliver @ endalgi üks S6010 kodus vedelemas (hetkel küll lahtivõetud kujul, kuna sai uus emaplaat ostetud, kuid ei ole jõudnud veel vahetust lõpule viia)
ajnurm
ajnurm
sõnum 22.05.2008 11:24:52 vasta tsitaadiga
kas sellel LIFEBOOK S6010 mitte USB1 polnud? on nagu kusagilt meelde jäänud. sellest võib see jama olla
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
sõnum 22.05.2008 11:45:08 vasta tsitaadiga
USB 2.0 seadmed peaksid ju 1.0 ja 1.1 ühilduma? Ainus, mida see mõjutab, on andmeedastuskiirus.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
JaanMatti
JaanMatti
sõnum 24.05.2008 19:17:44 vasta tsitaadiga
Ostsin selle PCMCIA USB vahelüli ja kõik OK. Hiired, välised kõvakettad jnejne läksid tööle esimese külgeühendamisega. Vist oli jah emaplaadil mingi viga icon_confused.gif
sõnum 24.05.2008 19:29:16 vasta tsitaadiga
JaanMatti: Ei ole need pesad läbi. Vaid vanatüübilised 1.0 (ja osad 1.1) USB-d tahavad sellist asja, et Sa ühendad oma Raua esmakordselt siis külge, kui masin on väljalülitatud olekus. Siis ülesbuutimisel tuntakse Su raud ära.
Asi on selles, et vanal USB-standardil pole sobivat Hot-Swappi tänapäevase USB-tehnika tarbeks.
sõnum 24.05.2008 20:14:45 vasta tsitaadiga
tahanteada, ära aja jama, minu vanadel LIFEBOOK läpakatel töötavad USB 1.1 pesad ilusti.
HV valuutakursid
JaanMatti
JaanMatti
sõnum 25.05.2008 10:39:45 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Proovisin hiire ja välise kõvakettaga - arvuti ei tundnud ikka ära icon_wink.gif Viga vist emaplaadis siiski...
