uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Ehitatud masin ei võta end käima... Asus P5E märgi kõik teemad loetuks
speedbird
sõnum 21.05.2008 21:48:17 Ehitatud masin ei võta end käima... Asus P5E vasta tsitaadiga
Tere,
Olen arvutitega tükk aega kokku puutunud ja erinevaid asju vahetanud, kuid seekord ehitasin omale esimest korda ise masina üles. Emaplaadiks Asus P5E, Q6600 Quad Core prose, 2x 2GB A-DATA 1066 MHz RAM, 500 GB Western Digital 7200 rpm HDD, Gigabyte Geforce 9800GTX, OCZ 600W power. Asi sai valmis, kõik nagu omast arust ühendatud õigesti, roheline tuli emaplaadil põleb ja helikaardil on sinine kirjavalgustus peal, kuid power nuppu vajutades kostub kusagilt selline vaikne hiirepiiks hetkeks ja siis midagi ei juhtu kui nuppu vajutada. Voolu äravõtmisel niikauaks kuni roheline tuli süttinud on ja siis tagasi pannes saab uuesti seda piiksu korra kuulda nupule vajutades. Milles paganas võib asi olla? Kontrollisin, et CPU FAN on õiges kohas, CPU1 ja CPU2 toitekaablid lähevad emaplaadil prose kõrvale (proovisin ka ainult CPU1ga), main ATX suur ja kõrval nelja otsaga pistik samuti sees.
Palun aidake! icon_cry.gif Tänud!
apelsin16
apelsin16
sõnum 21.05.2008 22:05:07 vasta tsitaadiga
ma unustasin panna graafikale selle juhtme siis tegi umbes sama asja
http://www2.multithread.co.uk/mtcshop/images/linitx.com/products/Power_Splitter_Cable_-_2_x_Molex_main.jpg
võta kõik uuesti juppideks lahti ja pane kokku ja proovi uuesti thumbs_up.gif
speedbird
sõnum 21.05.2008 22:10:50 vasta tsitaadiga
Aga kui toitekast tulevad välja juba need 6-pinnised juhtmed? Siis ikka võtan need ära ja panen tolle converteriga?
kickija
kickija
sõnum 21.05.2008 22:13:01 vasta tsitaadiga
speedbird, kas emaplaadil on mõlemad toitekaablid küljes?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
lawri
sõnum 21.05.2008 22:20:34 vasta tsitaadiga
Su emaplaadi mauaalis oli öeldud nii, et kui üks lühike piiks on siis kirjelduses oli väidetud et
-> VGA detected; Quick boot set to disabled; no keyboard detected.
Vaata oma emaplaadi mauaali peatükk 3.1.
Oota mingi 30 sek ikka ja kui siis ikka käima ei lähe siis on midagi valesti.
Jah, kas ühendasid ikka mõlemad 24pin ja 8 pin juhtmed emaplaadiga.
peacemaki
sõnum 22.05.2008 12:51:14 vasta tsitaadiga
Kas sa pwr kaabli ikka ühendasin õigesti(power nuppu kaabel). See tasuks kindlasti üle vaadata.
Kas prose on korralikult paigas ?
Mälud ka kindlasti üle katsuda ? Proovida eraldi mõnema mäluga. Äkki 1 sai staatilist.
Selline asi läheb otse video kaardi külge.
http://www.worldofstock.com/slides/BTE1741.jpg
TheDJ
sõnum 22.05.2008 12:59:18 vasta tsitaadiga
Ükshaaval hakka juppe lahti ühendama icon_wink.gif Ennem vaata kas Power pistik on õigetpidi ühendatud ja õiges kohas.
peacemaki
sõnum 22.05.2008 13:45:00 vasta tsitaadiga
Powernuppu kaabel võib olla igat pidi.
Teisi voolukaableid sa ei saa valepidi ühendada.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.05.2008 15:58:11 vasta tsitaadiga
Ühenda emaplaadil korra power switchi pin`id. See simuleerib nupu vajutamist (ja kui sul nupp ise ei tööta on viga teada).
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sakinaga
sõnum 22.05.2008 16:00:59 vasta tsitaadiga
Videokaardil on kõik kaablid küljes? 2 tükki siis. Ennem justkui küsiti, aga ei saanud aru, kas ka vastati. Endal oli ka päris mõnus ehmatus, kui panin masina kokku, käima, aga ainult piiiks ja ei midagi muud. Aitas see, kui panin videokaardile toitekaablid külge, mille olin ära unustanud.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
lawri
sõnum 22.05.2008 16:13:30 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Kui videokaardile unustad toite juhtme ühendamatta, kas siis mitte ei tule ekraanile ka kiri, et kontrolli kas kaardile toite juhtme ühendasid?
Või mingi videkaardi error igatahes ette tuli, kui jäi ühel arvutil graafikakaardile toite juhe panemata.
sõnum 22.05.2008 16:40:27 vasta tsitaadiga
lawri kirjutas:
maatriks kirjutas:
ei tule uutega
apelsin16
apelsin16
sõnum 15.06.2008 20:59:14 vasta tsitaadiga
toiteplokil mingit on/off lülitit ei ole?
