speedbird
21.05.2008 21:48:17
Ehitatud masin ei võta end käima... Asus P5E |
Tere,
Olen arvutitega tükk aega kokku puutunud ja erinevaid asju vahetanud, kuid seekord ehitasin omale esimest korda ise masina üles. Emaplaadiks Asus P5E, Q6600 Quad Core prose, 2x 2GB A-DATA 1066 MHz RAM, 500 GB Western Digital 7200 rpm HDD, Gigabyte Geforce 9800GTX, OCZ 600W power. Asi sai valmis, kõik nagu omast arust ühendatud õigesti, roheline tuli emaplaadil põleb ja helikaardil on sinine kirjavalgustus peal, kuid power nuppu vajutades kostub kusagilt selline vaikne hiirepiiks hetkeks ja siis midagi ei juhtu kui nuppu vajutada. Voolu äravõtmisel niikauaks kuni roheline tuli süttinud on ja siis tagasi pannes saab uuesti seda piiksu korra kuulda nupule vajutades. Milles paganas võib asi olla? Kontrollisin, et CPU FAN on õiges kohas, CPU1 ja CPU2 toitekaablid lähevad emaplaadil prose kõrvale (proovisin ka ainult CPU1ga), main ATX suur ja kõrval nelja otsaga pistik samuti sees.
Palun aidake! Tänud!
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
apelsin16
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
speedbird
21.05.2008 22:10:50
Aga kui toitekast tulevad välja juba need 6-pinnised juhtmed? Siis ikka võtan need ära ja panen tolle converteriga?
kickija
21.05.2008 22:13:01
speedbird, kas emaplaadil on mõlemad toitekaablid küljes?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
lawri
21.05.2008 22:20:34
Su emaplaadi mauaalis oli öeldud nii, et kui üks lühike piiks on siis kirjelduses oli väidetud et
-> VGA detected; Quick boot set to disabled; no keyboard detected.
Vaata oma emaplaadi mauaali peatükk 3.1.
Oota mingi 30 sek ikka ja kui siis ikka käima ei lähe siis on midagi valesti.
Jah, kas ühendasid ikka mõlemad 24pin ja 8 pin juhtmed emaplaadiga.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
peacemaki
22.05.2008 12:51:14
Kas sa pwr kaabli ikka ühendasin õigesti(power nuppu kaabel). See tasuks kindlasti üle vaadata.
Kas prose on korralikult paigas ?
Mälud ka kindlasti üle katsuda ? Proovida eraldi mõnema mäluga. Äkki 1 sai staatilist.
Selline asi läheb otse video kaardi külge.
http://www.worldofstock.com/slides/BTE1741.jpg
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
TheDJ
22.05.2008 12:59:18
Ükshaaval hakka juppe lahti ühendama Ennem vaata kas Power pistik on õigetpidi ühendatud ja õiges kohas.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
peacemaki
Killhoven
OC`er
22.05.2008 15:58:11
Ühenda emaplaadil korra power switchi pin`id. See simuleerib nupu vajutamist (ja kui sul nupp ise ei tööta on viga teada).
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 402 loe/lisa |
347 |
sakinaga
22.05.2008 16:00:59
Videokaardil on kõik kaablid küljes? 2 tükki siis. Ennem justkui küsiti, aga ei saanud aru, kas ka vastati. Endal oli ka päris mõnus ehmatus, kui panin masina kokku, käima, aga ainult piiiks ja ei midagi muud. Aitas see, kui panin videokaardile toitekaablid külge, mille olin ära unustanud.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
lawri
22.05.2008 16:13:30
maatriks kirjutas: |
Videokaardil on kõik kaablid küljes? 2 tükki siis. Ennem justkui küsiti, aga ei saanud aru, kas ka vastati. Endal oli ka päris mõnus ehmatus, kui panin masina kokku, käima, aga ainult piiiks ja ei midagi muud. Aitas see, kui panin videokaardile toitekaablid külge, mille olin ära unustanud. |
Kui videokaardile unustad toite juhtme ühendamatta, kas siis mitte ei tule ekraanile ka kiri, et kontrolli kas kaardile toite juhtme ühendasid?
Või mingi videkaardi error igatahes ette tuli, kui jäi ühel arvutil graafikakaardile toite juhe panemata.
17 |
22.05.2008 16:40:27
lawri kirjutas: |
Või mingi videkaardi error igatahes ette tuli, kui jäi ühel arvutil graafikakaardile toite juhe panemata. |
ei tule uutega
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
apelsin16
15.06.2008 20:59:14
toiteplokil mingit on/off lülitit ei ole?
57 |
