| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
21.05.2008 19:33:52
pigem huvitab, kui viasat nii kõrget hinda küsib kuidas starman kaablis neid kanaleid näidata jaksab??? pean seda viasati poolset juttu plämaks ja maine rikkumiseks. Mäletame ju hästi kuidas viasati kanalid algselt põhipaketis olid, siis läks konkurents kuumaks ja peksti hind ülesse, 99kr kuus viasati kanalite eest on ulme hind. Aga kuna see ei aidanud siis pirtsutati esmalt TV6ga mida üritatati ilmselt viasati poolt eraldi paketti utsitada, selle mitteõnnestumisel pakuti kindlasti jaburaid lahendusi mida Elionil pole elusees otstarbekas vastu võtta. Selle tagajärjel lõpetatakse lihtsalt diil ära.
Pigem arvan, et sellest tekib rohkem kahju viasatile kuna elioni 6500st viasati vaatajast ükski panni 300kr lisakuumaksuga katusele ajama ei hakka ning vias**t jääb sellestki papist ilma.
Kasu võib olla hoopis Elioni klientidele kellele ehk midagi uut ja põnevamat esile tuuakse
228 |
fhurt
21.05.2008 20:49:11
Kas 780wl ongi nii käkk, et ping on ~15ms suurem mu vanast modemist (mingi nokia) või on mingi muu viga?
780wl-iga neti.ee ping 22ms
vana modemiga 7 ms
Steff.
21.05.2008 20:59:33
fhurt, Midagi muudvast viga.
Mul oli vana ADSL modemiga ping 12 nüüd on 8
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
21.05.2008 21:14:11
| fhurt kirjutas: |
vana modemiga 7 ms |
Kas sa paned PRAEGU ST780 asemele Nokia ning eestisisene ping kukub 15ms? Või oli sul tootevahetus, harilikust ADSList sai dTVga ADSL ning vahetasid seadmed ära, et dTV'd näha? Ja varem oli ping 7ms ja nüüd 22?
Kui pigem on teine variant siis ilmselt oli varem sul error control maha võetud, dTV sõlmede taga on aga error control peal. Sellest ka pingivahe.
147 |
fhurt
21.05.2008 21:20:06
| Mark0 kirjutas: |
| fhurt kirjutas: |
Kui pigem on teine variant siis ilmselt oli varem sul error control maha võetud, dTV sõlmede taga on aga error control peal. Sellest ka pingivahe. |
See esimene variant, praegu panen nokia ja ping kohe 15ms väiksem
ufo56
21.05.2008 22:31:54
* Internetiühendus mängides katkeb või ping on suur, muidu internetis surfamine on korras.
Tee ruuterisse telnet'i ja sisesta järgmised käsud:
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
:saveall
:system reboot |
Selle peale teeb ruuter endale restardi, tee uuesti telnet lahti ja sinna sisesta järgmised käsud:
:ids config state disabled
:connection appconfig application=CONE(UDP) timeout=0
:saveall
:system reboot |
Taas teeb ruuter endale alglaadimise, veel kord ava telnet ja sisesta:
:connection timerconfig timer=tcpidle value=900
:connection timerconfig timer=tcpneg value=120
:connection timerconfig timer=tcpkill value=3600
:connection timerconfig timer=udpidle value=65
:connection timerconfig timer=udpkill value=60
:connection timerconfig timer=icmpkill value=60
:connection timerconfig timer=ipidle value=60
:connection timerconfig timer=ipkill value=0
:saveall
:system reboot |
Ruuter laseb viimast korda voolu välja ja laeb ennast üles.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
fhurt
22.05.2008 13:21:29
ufo56, ei aidanud
ja see ka veel, et tracerouti tehes on esimene ruuterisse hop ka suur kuidagi
1 58 ms 100 ms 99 ms 192.168.1.254
aga kui panen ping 192.168.1.254 siis näitab <1
ufo56
22.05.2008 13:35:08
Hmm äkki kala su arvutis või võrgukaablis. Kas mingi seade veel ennem speedot on ?
67 |
fhurt
22.05.2008 14:21:47
Enne speedtouchi pole midagi ja ma olen 2 võrgukaablit proovind ja kaablis ei saa asi olla sest teise modemi ja ruuteriga korras.
edit:proovisin läpakas kaabliga ja seal sama ping
6-7ms VS 22ms on päris suur vahe ikka
edit2: panin STMT ga ADSL version 1 peale ja ping langes 22 pealt 15 peale
22.05.2008 15:43:55
| signaal nõrk ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
fhurt
22.05.2008 15:49:27
Ei tea
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 11.998
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 12,75 / 2,63
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 13,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 4,0 / 8,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 17,5
raido357
22.05.2008 20:31:33
| fhurt kirjutas: |
Ei tea
SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 17,5 |
Jumala timmis on näitajad.
24.05.2008 23:47:44
kui ruuter on elionil dhcp peale confitud siis 1 vaatajakohaga 2 erinevat telekanalit vaadata ei saa we?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Rix
25.05.2008 11:33:08
| Hm. Pärast seda, kui Elion mulle ipDhcpInterneti peale lülitas, lööb igas tunnis paar korda MSNi, IRC ühenduse katki ning brauseris on ca pool minutit nett kadunud. Helistasin, ütlesid, et tehnikud uurivad ja helistavad. Siiani tutkit. Nädal on möödas. Mida teha soovitate? 780WL ruuter 6.2.16.3 softiga. Ehk uuendada softi või vabsee nullist konfida?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
25.05.2008 11:41:54
Rix, kui ühendus on katkenud, kas siis ruuter pingib?
Aga DNS?
Või mõni nimi?
Ning kas dTV katkeb ka ära?
Kas on mitu arvutit taga?
Kui jah siis kas kõigis katkeb?
Kas see mure on üle wifi või kaabliga?
Jube hea oleks kui saaks nendele küsimustele vastused, siis saaks äkki midagi välja mõtelda.
147 |
Rix
25.05.2008 12:53:53
| Mark0, ruuter pingib mis mõttes? Ruuter on täiesti kättesaadav, seda küll. DNSi ja nimede kohta ei oska midagi öelda. dTV jääb püsima. Taga on kaks arvutit kaabliga ning ühendus katkeb mõlemas.
41 |
25.05.2008 16:28:12
| Aga pingi järgmise katkestuse ajal näiteks 194.126.115.18't ning www.id.ee-d, et kas midagi vastab.
147 |
Rix
26.05.2008 07:07:32
| Tundub, et vastab küll. Või ma siis lihtsalt ei suuda tabada õiget hetke pingimiseks.
41 |
26.05.2008 08:13:39
| Rix kirjutas: |
| Tundub, et vastab küll. Või ma siis lihtsalt ei suuda tabada õiget hetke pingimiseks. |
Ooda, et mingi IP pingib, samamoodi vastab ka nimi aga brauseris netti pole, MSN ja IRC katkevad ja ei logi tagasi?
See kõlab natuke kahtlaselt, kas saaksid igaks petteks üle kontrollida?
147 |
noonius
26.05.2008 15:02:03
| Rix kirjutas: |
| Hm. Pärast seda, kui Elion mulle ipDhcpInterneti peale lülitas, lööb igas tunnis paar korda MSNi, IRC ühenduse katki ning brauseris on ca pool minutit nett kadunud. Helistasin, ütlesid, et tehnikud uurivad ja helistavad. Siiani tutkit. Nädal on möödas. Mida teha soovitate? 780WL ruuter 6.2.16.3 softiga. Ehk uuendada softi või vabsee nullist konfida? |
mul oli sama mure. Vaatasin ruuteri confist, kuidas täpselt iga 30 minuti järel ühendus ära katkestati ja seejärel uuesti ühendati. Ega ma muidu poleks tähele pannud, aga irc's tuli ridamisi reconnecte. Kulus mõni aeg, et hallollus tajus, et oleks aeg minna ruuterit näppima. Sai enne igasugu lollusi proovitud. Aitas lihtne moodus, toide tagant ära ja tagasi. Millegipärast ruuterist veebiliidesest restardi tegemine ei aidanud. Ju ei meeldinud ruuterile dhcp peale minek ilma väljalülitamiseta ja too hakkas aina discotama. Jäi ka silma, et eelmine restart oli olnud 27 päeva tagasi
ps. just vaatasin, dhcp uptime 5 päeva ja kopikaid.
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
26.05.2008 16:54:21
| noonius kirjutas: |
mul oli sama mure. Vaatasin ruuteri confist, kuidas täpselt iga 30 minuti järel ühendus ära katkestati ja seejärel uuesti ühendati. Ega ma muidu poleks tähele pannud, aga irc's tuli ridamisi reconnecte. Kulus mõni aeg, et hallollus tajus, et oleks aeg minna ruuterit näppima. Sai enne igasugu lollusi proovitud. Aitas lihtne moodus, toide tagant ära ja tagasi. Millegipärast ruuterist veebiliidesest restardi tegemine ei aidanud. Ju ei meeldinud ruuterile dhcp peale minek ilma väljalülitamiseta ja too hakkas aina discotama. Jäi ka silma, et eelmine restart oli olnud 27 päeva tagasi :)
ps. just vaatasin, dhcp uptime 5 päeva ja kopikaid. |
See on midagi uut!
Kas äkki mõni sellise mure käes kannatav inimene saaks proovida sama asja?
147 |
noonius
26.05.2008 18:17:43
ah jah, unustasin lisada, et ruuteriks on mul SpeedTouch 5x6 ja 6.1.9.6 softiga.
Ning ma ei olnud ruuterile dhcp tulekust saadik restarti teinud (sellest ka juba too mainitud 27 päeva). Ma ei teadnudki, et pppoe-d enam ei kasutata. Sain tolle alles neid katkestusi uurides teada.
(b)itiboy
26.05.2008 22:32:01
| Mark0 kirjutas: |
| noonius kirjutas: |
See on midagi uut!
Kas äkki mõni sellise mure käes kannatav inimene saaks proovida sama asja? |
Võin kinnitada samast anomaaliat ja tekkis see 30 minuti tagant katkestus peale seda kui vist 14. mai elioni dhcp serveriga miskit toimus. Korralikult toimima sain peale ruuteri restarti cli kaudu. Praegu uptime 5 päeva. Mul muidu enda tehtud ruuteri conf, ST780, soft 6.2.29.2.
28.05.2008 13:30:13
Sai uus pult toodud endale just, mis trikiga amino pult Grundigi telekaga jälle tööle hakkaks? (vabandan, aga kogu kirjandus selle kohta on mul kadunud)
okei, polegi vaja
http://tv.elion.ee/_doc/juhend_digiboks_est.pdf
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Andykas
31.05.2008 17:30:32
Miks ma ei saa vlcga arvutist passida samal ajal muid kanaleid kui digibox töötab? Saab näha ainult sama pilti mida box streamib, kui box kinni siis ei saa üldse ühtegi kanalit
Confitud 10 korda uuesti, proovitud 3 erineva firmwarega, 4 erineva arvutiga. Ruuter ST716WL.
VLC log:
main debug: adding playlist item `udp://@239.3.1.2' ( udp://@239.3.1.2 )
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 9680 (input) created at priority 1 (input/input.c:265)
main debug: `udp://@239.3.1.2' gives access `udp' demux `' path `@239.3.1.2'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.1.2'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.1.2'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.1.2:1234
main debug: net: connecting to '[]:0@[239.3.1.2]:1234'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 239.3.1.2: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving 239.3.1.2:1234...
ipv4 debug: resolving :0...
ipv4 debug: Winsock best interface is 8
ipv4 debug: using interface 0xae2b160a
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
