| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
21.05.2008 20:33:52
pigem huvitab, kui viasat nii kõrget hinda küsib kuidas starman kaablis neid kanaleid näidata jaksab??? pean seda viasati poolset juttu plämaks ja maine rikkumiseks. Mäletame ju hästi kuidas viasati kanalid algselt põhipaketis olid, siis läks konkurents kuumaks ja peksti hind ülesse, 99kr kuus viasati kanalite eest on ulme hind. Aga kuna see ei aidanud siis pirtsutati esmalt TV6ga mida üritatati ilmselt viasati poolt eraldi paketti utsitada, selle mitteõnnestumisel pakuti kindlasti jaburaid lahendusi mida Elionil pole elusees otstarbekas vastu võtta. Selle tagajärjel lõpetatakse lihtsalt diil ära.
Pigem arvan, et sellest tekib rohkem kahju viasatile kuna elioni 6500st viasati vaatajast ükski panni 300kr lisakuumaksuga katusele ajama ei hakka ning vias**t jääb sellestki papist ilma.
Kasu võib olla hoopis Elioni klientidele kellele ehk midagi uut ja põnevamat esile tuuakse
228 |
fhurt
21.05.2008 21:49:11
Kas 780wl ongi nii käkk, et ping on ~15ms suurem mu vanast modemist (mingi nokia) või on mingi muu viga?
780wl-iga neti.ee ping 22ms
vana modemiga 7 ms
Steff.
21.05.2008 21:59:33
fhurt, Midagi muudvast viga.
Mul oli vana ADSL modemiga ping 12 nüüd on 8
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
21.05.2008 22:14:11
| fhurt kirjutas: |
vana modemiga 7 ms |
Kas sa paned PRAEGU ST780 asemele Nokia ning eestisisene ping kukub 15ms? Või oli sul tootevahetus, harilikust ADSList sai dTVga ADSL ning vahetasid seadmed ära, et dTV'd näha? Ja varem oli ping 7ms ja nüüd 22?
Kui pigem on teine variant siis ilmselt oli varem sul error control maha võetud, dTV sõlmede taga on aga error control peal. Sellest ka pingivahe.
147 |
fhurt
21.05.2008 22:20:06
| Mark0 kirjutas: |
| fhurt kirjutas: |
Kui pigem on teine variant siis ilmselt oli varem sul error control maha võetud, dTV sõlmede taga on aga error control peal. Sellest ka pingivahe. |
See esimene variant, praegu panen nokia ja ping kohe 15ms väiksem
ufo56
21.05.2008 23:31:54
* Internetiühendus mängides katkeb või ping on suur, muidu internetis surfamine on korras.
Tee ruuterisse telnet'i ja sisesta järgmised käsud:
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
:saveall
:system reboot |
Selle peale teeb ruuter endale restardi, tee uuesti telnet lahti ja sinna sisesta järgmised käsud:
:ids config state disabled
:connection appconfig application=CONE(UDP) timeout=0
:saveall
:system reboot |
Taas teeb ruuter endale alglaadimise, veel kord ava telnet ja sisesta:
:connection timerconfig timer=tcpidle value=900
:connection timerconfig timer=tcpneg value=120
:connection timerconfig timer=tcpkill value=3600
:connection timerconfig timer=udpidle value=65
:connection timerconfig timer=udpkill value=60
:connection timerconfig timer=icmpkill value=60
:connection timerconfig timer=ipidle value=60
:connection timerconfig timer=ipkill value=0
:saveall
:system reboot |
Ruuter laseb viimast korda voolu välja ja laeb ennast üles.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
fhurt
22.05.2008 14:21:29
ufo56, ei aidanud
ja see ka veel, et tracerouti tehes on esimene ruuterisse hop ka suur kuidagi
1 58 ms 100 ms 99 ms 192.168.1.254
aga kui panen ping 192.168.1.254 siis näitab <1
ufo56
22.05.2008 14:35:08
Hmm äkki kala su arvutis või võrgukaablis. Kas mingi seade veel ennem speedot on ?
67 |
fhurt
22.05.2008 15:21:47
Enne speedtouchi pole midagi ja ma olen 2 võrgukaablit proovind ja kaablis ei saa asi olla sest teise modemi ja ruuteriga korras.
edit:proovisin läpakas kaabliga ja seal sama ping
6-7ms VS 22ms on päris suur vahe ikka
edit2: panin STMT ga ADSL version 1 peale ja ping langes 22 pealt 15 peale
22.05.2008 16:43:55
| signaal nõrk ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
fhurt
22.05.2008 16:49:27
Ei tea
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 11.998
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 12,75 / 2,63
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 13,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 4,0 / 8,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 17,5
raido357
22.05.2008 21:31:33
| fhurt kirjutas: |
Ei tea
SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 17,5 |
Jumala timmis on näitajad.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
25.05.2008 00:47:44
kui ruuter on elionil dhcp peale confitud siis 1 vaatajakohaga 2 erinevat telekanalit vaadata ei saa we?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Rix
25.05.2008 12:33:08
| Hm. Pärast seda, kui Elion mulle ipDhcpInterneti peale lülitas, lööb igas tunnis paar korda MSNi, IRC ühenduse katki ning brauseris on ca pool minutit nett kadunud. Helistasin, ütlesid, et tehnikud uurivad ja helistavad. Siiani tutkit. Nädal on möödas. Mida teha soovitate? 780WL ruuter 6.2.16.3 softiga. Ehk uuendada softi või vabsee nullist konfida?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
25.05.2008 12:41:54
Rix, kui ühendus on katkenud, kas siis ruuter pingib?
Aga DNS?
Või mõni nimi?
Ning kas dTV katkeb ka ära?
Kas on mitu arvutit taga?
Kui jah siis kas kõigis katkeb?
Kas see mure on üle wifi või kaabliga?
Jube hea oleks kui saaks nendele küsimustele vastused, siis saaks äkki midagi välja mõtelda.
147 |
Rix
25.05.2008 13:53:53
| Mark0, ruuter pingib mis mõttes? Ruuter on täiesti kättesaadav, seda küll. DNSi ja nimede kohta ei oska midagi öelda. dTV jääb püsima. Taga on kaks arvutit kaabliga ning ühendus katkeb mõlemas.
41 |
25.05.2008 17:28:12
| Aga pingi järgmise katkestuse ajal näiteks 194.126.115.18't ning www.id.ee-d, et kas midagi vastab.
147 |
Rix
26.05.2008 08:07:32
| Tundub, et vastab küll. Või ma siis lihtsalt ei suuda tabada õiget hetke pingimiseks.
41 |
26.05.2008 09:13:39
| Rix kirjutas: |
| Tundub, et vastab küll. Või ma siis lihtsalt ei suuda tabada õiget hetke pingimiseks. |
Ooda, et mingi IP pingib, samamoodi vastab ka nimi aga brauseris netti pole, MSN ja IRC katkevad ja ei logi tagasi?
See kõlab natuke kahtlaselt, kas saaksid igaks petteks üle kontrollida?
147 |
noonius
26.05.2008 16:02:03
| Rix kirjutas: |
| Hm. Pärast seda, kui Elion mulle ipDhcpInterneti peale lülitas, lööb igas tunnis paar korda MSNi, IRC ühenduse katki ning brauseris on ca pool minutit nett kadunud. Helistasin, ütlesid, et tehnikud uurivad ja helistavad. Siiani tutkit. Nädal on möödas. Mida teha soovitate? 780WL ruuter 6.2.16.3 softiga. Ehk uuendada softi või vabsee nullist konfida? |
mul oli sama mure. Vaatasin ruuteri confist, kuidas täpselt iga 30 minuti järel ühendus ära katkestati ja seejärel uuesti ühendati. Ega ma muidu poleks tähele pannud, aga irc's tuli ridamisi reconnecte. Kulus mõni aeg, et hallollus tajus, et oleks aeg minna ruuterit näppima. Sai enne igasugu lollusi proovitud. Aitas lihtne moodus, toide tagant ära ja tagasi. Millegipärast ruuterist veebiliidesest restardi tegemine ei aidanud. Ju ei meeldinud ruuterile dhcp peale minek ilma väljalülitamiseta ja too hakkas aina discotama. Jäi ka silma, et eelmine restart oli olnud 27 päeva tagasi
ps. just vaatasin, dhcp uptime 5 päeva ja kopikaid.
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
26.05.2008 17:54:21
| noonius kirjutas: |
mul oli sama mure. Vaatasin ruuteri confist, kuidas täpselt iga 30 minuti järel ühendus ära katkestati ja seejärel uuesti ühendati. Ega ma muidu poleks tähele pannud, aga irc's tuli ridamisi reconnecte. Kulus mõni aeg, et hallollus tajus, et oleks aeg minna ruuterit näppima. Sai enne igasugu lollusi proovitud. Aitas lihtne moodus, toide tagant ära ja tagasi. Millegipärast ruuterist veebiliidesest restardi tegemine ei aidanud. Ju ei meeldinud ruuterile dhcp peale minek ilma väljalülitamiseta ja too hakkas aina discotama. Jäi ka silma, et eelmine restart oli olnud 27 päeva tagasi :)
ps. just vaatasin, dhcp uptime 5 päeva ja kopikaid. |
See on midagi uut!
Kas äkki mõni sellise mure käes kannatav inimene saaks proovida sama asja?
147 |
noonius
26.05.2008 19:17:43
ah jah, unustasin lisada, et ruuteriks on mul SpeedTouch 5x6 ja 6.1.9.6 softiga.
Ning ma ei olnud ruuterile dhcp tulekust saadik restarti teinud (sellest ka juba too mainitud 27 päeva). Ma ei teadnudki, et pppoe-d enam ei kasutata. Sain tolle alles neid katkestusi uurides teada.
(b)itiboy
26.05.2008 23:32:01
| Mark0 kirjutas: |
| noonius kirjutas: |
See on midagi uut!
Kas äkki mõni sellise mure käes kannatav inimene saaks proovida sama asja? |
Võin kinnitada samast anomaaliat ja tekkis see 30 minuti tagant katkestus peale seda kui vist 14. mai elioni dhcp serveriga miskit toimus. Korralikult toimima sain peale ruuteri restarti cli kaudu. Praegu uptime 5 päeva. Mul muidu enda tehtud ruuteri conf, ST780, soft 6.2.29.2.
28.05.2008 14:30:13
Sai uus pult toodud endale just, mis trikiga amino pult Grundigi telekaga jälle tööle hakkaks? (vabandan, aga kogu kirjandus selle kohta on mul kadunud)
okei, polegi vaja
http://tv.elion.ee/_doc/juhend_digiboks_est.pdf
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Andykas
31.05.2008 18:30:32
Miks ma ei saa vlcga arvutist passida samal ajal muid kanaleid kui digibox töötab? Saab näha ainult sama pilti mida box streamib, kui box kinni siis ei saa üldse ühtegi kanalit
Confitud 10 korda uuesti, proovitud 3 erineva firmwarega, 4 erineva arvutiga. Ruuter ST716WL.
VLC log:
main debug: adding playlist item `udp://@239.3.1.2' ( udp://@239.3.1.2 )
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 9680 (input) created at priority 1 (input/input.c:265)
main debug: `udp://@239.3.1.2' gives access `udp' demux `' path `@239.3.1.2'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.1.2'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.1.2'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.1.2:1234
main debug: net: connecting to '[]:0@[239.3.1.2]:1234'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 239.3.1.2: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving 239.3.1.2:1234...
ipv4 debug: resolving :0...
ipv4 debug: Winsock best interface is 8
ipv4 debug: using interface 0xae2b160a
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Dijital
01.06.2008 11:21:42
mul kaks võrgukaarti, ühte tuleb digitv ja teise interneedus. aga siuke jama, et kui võtan digitv kaabli tagant ära või panen järgi, siis kaob kohe nett ära mingiks ajaks. kui panna repair, siis ip-d ja asjad saab kõik kätte, kui tuleb error clearing dns cache. mingi aja möödudes saab siiski hakkama ja nett tuleb tagasi (seniks kuni jälle kaableid ei puutu). proovitud metricuid mõlemat pidi (digitv 1 ja nett 2 kui vastupidi). milles uba võib olla?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
spikhoff
02.06.2008 14:52:38
Kas keegi on leidnud digiboxile kvaliteetset mini-din 10( b ) Component + RCA kaablit... See mis elioni esindustes pakutakse on ikka täielik piix.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Peeter
02.06.2008 14:55:48
| Kui digibox mängib ja arvutist näeb ainult sama pilti mis telekast siis tuleb disableda service "SSDP Discovery Service", sellega jälle on veits muid tagasilööke kui ta disabled on, et arvuti ei leia jälle muid seadmeid mis võrgus on ja mida võiks vaja minna
tarantel
03.06.2008 09:34:08
Probleem selline, et internet kaob ära. Töötamise ajal seda tähendanud ei ole, aga kui arvuti hommikul käima panen, pea kunagi netti ei ole. Modemi peal Internet põleb, kui login 192.168.1.254 sisse, näitab Internet Disconnected. Panen connect, siis jääbki connectima ja midagi ei toimu. Panen Check connectivity of this internet service, jääbki see ussike seal ühest äärest teise roomama.
Aitab ainult restart modemile.
Probleem algas peale seda, kui kodus nett kadus, ise olin lähetuses. Siis helistati elioni tehnilisse ja tehnik käis 500 eest 5 min kodus ja tegi "korda"
Sellised read on interneti all, kas peabki olema nii, või saab seda muuta??
Connection Mode: On-Demand
Idle Timeout [minutes]: 600
Ja viimane küsimus, miks on username ühe minu pereliikme nimi (ühendus ei ole tema nimel), parooli ei tea. Kas nendes väljades ei peaks olema modemi taga olevad andmed?
31 |
03.06.2008 09:42:00
Kasutajanimi ja parool pole tähtsad, sinna võid ükskõik mida kirjutada.
kfl
03.06.2008 10:22:20
täiega veider dtv käitumine algas eile õhtul:
pilt seisab umbes minuti siis sekund must ja seejärel 3 sekundit liikuvat pilti ja tükkel algab jälle hangumisega
õnneks on starmani analoog ka olemas, seepärast pole viitsinud veel põhjust otsima hakata
kui keegi midagi sarnast kohanud, võiks vihjata lahendusele
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
madmel
03.06.2008 10:27:34
Restart .....võid ka uuesti ruuteri seadistamist proovida.....kui ikka ei aita siis helista juba tead küll kuhu
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
03.06.2008 11:16:07
| tarantel kirjutas: |
Ja viimane küsimus, miks on username ühe minu pereliikme nimi (ühendus ei ole tema nimel), parooli ei tea. Kas nendes väljades ei peaks olema modemi taga olevad andmed? |
Dial on demand maha keerata.
03.06.2008 11:24:01
tarantel, ppp ifdetach intf=Internet
ppp ifconfig intf=Internet demanddial=disabled
ppp ifattach intf=Internet
saveall
147 |
kfl
03.06.2008 11:29:51
| kfl kirjutas: |
| ... pilt seisab umbes minuti siis sekund must ja seejärel 3 sekundit liikuvat pilti ja tükkel algab jälle hangumisega ... |
ruuteri restart ei aidanud, STB puldist välja sisse ka mitte ...
STB-lt toitejuhe tagant ja tagasi aitas
107 |
tarantel
03.06.2008 14:11:42
| Mark0 kirjutas: |
saveall |
Trükkisin sisse, kui ma rohkem siin ei kurda, oli abi
Tänud
31 |
Goldec
03.06.2008 18:03:44
Kuulge, kuidas saab 780wl ruuterile ilma paroolita wifit panna?
Ta küsib mingit parooli, aga mul pole aimugi kust seda parooli muuta saab või mis default olla võiks..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
03.06.2008 18:06:23
default on ruuteri alla kleebitud
omgwtf
03.06.2008 18:12:27
Home > Home Network > Interfaces > WLAN:xxxxxx---Configure---Interface Enabled-----Encryption:Disable
Sedasi peaks olema
137 |
Aurah
03.06.2008 22:45:19
| Mul selline küsimus, et kas Elioni DigiTV internetil on pordid avatud?
Steff.
03.06.2008 22:54:29
Aurah, Siis on kui saseda soovid muidum on avatud ainult 113 port
41 |
frygor
04.06.2008 22:10:43
| Aurah kirjutas: |
| Mul selline küsimus, et kas Elioni DigiTV internetil on pordid avatud? |
saad neid tasuta avada ja sulgeda elioni e-teeninduses http://teenindus.elion.ee
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Fil'eStyle
09.06.2008 19:01:14
Selline küsimus siis: et kuidas sellega üldiselt on ...kas piisab et ma lülitan teleka välja või pean ka digiboxi välja lülitama? (kui näitaks lähen eemale)
Ja veel hommikuti ei ole interneti kohe nagu, peab koguaeg vajutama: Local Area Connection -> Repair ... nagu muud lahendust eiole? (autoconnect mingi näiteks)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
noonius
09.06.2008 20:17:22
| noonius kirjutas: |
| Rix kirjutas: |
no nii, millegipärast tuli see iga 30 minuti tagant katkestamine täna tagasi. Aitas jälle vaid ruuteri välja lülitamine. Ma ei olnud vahepeal toda välja lülitanud ega restarti teinud. Oli teine üleval peaaegu oma 3 nädalat. Ei tea, kas kusagil "väsib" midagi ära, mis nõuab lihtsalt nii paari nädala tagant väljalülitust. Igatahes huvitav anomaalia
NATAS999
10.06.2008 21:34:45
mul selle elijunni digi-etvga kaasa pakitud speed douchega ka mingi jura pidevalt. näiteks kui arvut ööseks välja lülitada või sliipi/stand by-sse panna, siis enne nett tagasi ei tule, kui tuleb ruuter välja lülida korraks, siis mingi 5 minuti jooksul tuleb tagasi. probleem pole kohe raudselt mitte arvutis, kuna majas veel 1 wifi ruuter (buffalo oma) ja sellega saab kohe ühenduse netiga. tähendab selle spiid douchiga saab ühenduse küll, näitab et on connected ja puha, aga netti ei pääse ja msn ütleb dns koha peal "paistab et teie dns-server ei saa ip aadresse resolvida" mida iganes see ka ei peaks tähendama. ja siis veel suht tihti on nüüd viimase paari päeva jooksul tekkind ka selline jama, et kas nett kaob ära, aga mastiga ühendus olemas, või siis kaob ka ühendus mastiga ära. muidu telekas (sellel digijunnil siis nimelt) on pilt ees, olenemata sellest, kas nett on või ei ole.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
darkside
10.06.2008 22:17:32
| NATAS999 kirjutas: |
| mul selle elijunni digi-etvga kaasa pakitud speed douchega ka mingi jura pidevalt. näiteks kui arvut ööseks välja lülitada või sliipi/stand by-sse panna, siis enne nett tagasi ei tule, kui tuleb ruuter välja lülida korraks, siis mingi 5 minuti jooksul tuleb tagasi. probleem pole kohe raudselt mitte arvutis, kuna majas veel 1 wifi ruuter (buffalo oma) ja sellega saab kohe ühenduse netiga. tähendab selle spiid douchiga saab ühenduse küll, näitab et on connected ja puha, aga netti ei pääse ja msn ütleb dns koha peal "paistab et teie dns-server ei saa ip aadresse resolvida" mida iganes see ka ei peaks tähendama. ja siis veel suht tihti on nüüd viimase paari päeva jooksul tekkind ka selline jama, et kas nett kaob ära, aga mastiga ühendus olemas, või siis kaob ka ühendus mastiga ära. muidu telekas (sellel digijunnil siis nimelt) on pilt ees, olenemata sellest, kas nett on või ei ole. |
tehnilise toe number on 606 99 66 palu abi, teevad korda
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
NATAS999
10.06.2008 22:24:02
yeah right. see ruuter ise on umbes kuu äärmisel juhul kaks kuud vana, kuna eelmine lihtsalt enam ei läind käima, ei võtt voolugi sisse. mida nad seal ikka teha saavad.
39 |
Steff.
10.06.2008 22:35:07
NATAS999, Noh ega kui endal küsida ei kõlba miks peaks siis nemad midagi tegema
Ja siis vingume et Digi-TV on saast.
41 |
NATAS999
10.06.2008 22:37:47
| Steff. kirjutas: |
Ja siis vingume et Digi-TV on saast. |
nendega on juba rohkem kui küll ühendust võetud, pidevalt on mingid jamad nendega. aga eks siis tuleb ühendust võtta, kui arvate, et see midagi aitab.
39 |
