1dumbpcuser
10.05.2008 15:27:38
| mike75 kirjutas: |
| Installisin teisele partitatsioonile prooviks Linux Mandriva, kuid nüüd buudib alati linuxi op. esimesena. Kuidas ma saaksin Vista uuesti vaikimisi buutima? Tahaksin Mandriva maha lasta ketta pealt. |
See küll ubuntu kohta, aga ehk sobib sulle ka
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
Marikene
10.05.2008 20:15:12
Kuidas ma saaksin Windows Vista peal Scarface korralikult tööle mul ullud graafika vead kõik on nagu must ainult sihikut ja mõnad asja on näha
Uusimad nvidia draiverid on peal.Aga sellest miskit kasu pole. mida teha?
1dumbpcuser
10.05.2008 22:00:40
| Marikene kirjutas: |
Uusimad nvidia draiverid on peal.Aga sellest miskit kasu pole. mida teha? |
Kas XP compatibility mode'i oled proovinud?
M: Dell RTX 2060
Marikene
11.05.2008 15:25:15
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kas XP compatibility mode'i oled proovinud? |
Jah ma need kõik läbi proovinud kasu ei miskit
1dumbpcuser
11.05.2008 15:40:40
Jah ma need kõik läbi proovinud kasu ei miskit  |
Toksisin "Scarface Vista" google'sse ja juba esimeses tulemuses on öeldud, et vista ja Scarface ei sobi kokku. Sa võid küll proovida uuendada DirectX9-t, võib-olla see aitab. Kui ei, ei oska kahjuks rohkem abistada
M: Dell RTX 2060
M00t
16.05.2008 16:33:02
| tomorrow kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
ma ootan registrisettinguid . see programm pätsiks muidu ära aga näitab et vistaglazz essential system files are corrupt  |
Homme saad ehk  |
tahaks juba...
M00t
16.05.2008 18:40:32
tomorrow, ah savi, pätsisin enda failid ära ja töötab
a noh, kui viitsid otsida siiski siis tulevikuks võiks küll see turvalisem lahendus varuks olla
indu
16.05.2008 20:13:37
keegi teab mõnd head ftp host softwaret vistale ?
varem kaswutasin xlight ftp'd aga see ei funka vistaga
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
sixkiller
16.05.2008 22:30:10
Uus läpakas. OS: Vista Home Premium OEM. Peal oli /on 3 partitiooni (1 on nähtamatu ja ei tea mis seal peal on) 2 system ja 3 data. Tõmbasin System partitsiooni koomale ja samas laiendasin seda 3ndat tühja partitsiooni.
Peale rebooti: Operation system not found.
registri failid pekkis? Kuidas korda saaks?
o-u-t-r-o
16.05.2008 22:34:18
| indu kirjutas: |
varem kaswutasin xlight ftp'd aga see ei funka vistaga  |
FileZilla? SmartFTP?
-FoX-
17.05.2008 12:07:49
Niih kasutan siis Windows Vista Ultimate-i ja järsku läks UAC ehk siis user account controll ise peale ja maha enam ei saa. Seal control panel- user account seal linnukest ei ole:S Kuidas teda täiesti maha saada?:S Jube pinda käib.
_________________ Aita suve, söö lund! |
mcaff
17.05.2008 12:18:49
Kuidas error reporti vms välja saaks lülitada
physics
17.05.2008 13:00:08
| mcaff kirjutas: |
Kuidas error reporti vms välja saaks lülitada  |
Ma ei mäleta kas Vistal on samas kohas see. Aga control panelis kuskil Administrative tools->services ja sealt lülitad tolle välja disable peale.
indu
18.05.2008 14:25:55
| o-u-t-r-o kirjutas: |
| indu kirjutas: |
FileZilla? SmartFTP? |
nendega saab FTP serverit hostida
18.05.2008 14:29:34
google ftp server vista
_________________ - londiste
indu
rv30
18.05.2008 16:26:08
| Mina kasutan Core FTP LE 2.1
T00m25
19.05.2008 19:58:49
miks vista osasid theme'sid ei lase kasutada?
downloadisin endale AlienGUIse Theme Manager'i, proovisin sealt panna mõnd theme aga ta nagu ei vaheta neid, ikoone ka mitte..
19.05.2008 21:24:14
| indu kirjutas: |
| indu kirjutas: |
nendega saab FTP serverit hostida  |
filezillal on nii server kui klient olemas, mõlemad töötavad vistaga
T00m25
19.05.2008 21:45:09
okk, tegin ära selle, tulemus oli see, et neid theme ikka ei saanud korralikult...nt ikoone ei vahetanud ära.. ja üks viga tuli ka - control panelit ja personalize'i ei saanud enam avada :S, tegin system restore..nüüd nagu ennem jälle
Steff.
19.05.2008 22:09:40
Pagan nüüd ma siis tean mis mu vista hapuks ajas...
Mnjaa. eks ma hakkan siis nüüd sellest jurast lahti saama.
Sysrtem restores ei ole kah millegipärast ühetgi restore pointi...WTF...
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
CoiL
20.05.2008 05:33:58
Steff., pakun et sa hullu twiikimise käigus keerasid system restore kinni
maxsimiljo
20.05.2008 10:13:54
Kusjuures mul on ka need restore pointid lampi ära kadunud...
XYZ
20.05.2008 10:25:15
| Kui on multiboot arvutiga tegemist, siis on see teadaolev probleem, mille ainus lahendus on Vistaga part/ketas teistele opsüsteemidele ligipääsmatuks kuulutada. Põhjus on Vista uuendused failsüsteemis, mida ükski vanem opsüss ei tunne.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.05.2008 11:40:10
Minul kaovad ka restore pointid ära, fak kui vaja restoret teha siis pole seda. Kaovad isegi need mis ise loodud mingi aja jooksul. Ilmselt kaovad vanemad pointid uue loomisel ära, jama ju.
XYZ
20.05.2008 11:51:41
| Kui selleks reserveeritud ruum otsa lõpeb, siis loomulikult.......
Goldec
20.05.2008 16:48:15
Olen ka siis paar päeva vistat kasutanud ja pean ütlema, et täitsa mõnus on.
Esimesed hetked ehmatas väga ära, sest kõik oli nii võõras, aga sellega harjusin kiiresti
Ühtki jama veel siiamaani olnud pole ning driverid leidis kõik ise üles (x64 )
Enam küll XPd ei taha
//aa, üks asi meenus küll.. Nimelt dreamscene ei tööta.. Windows updatest installisin ta ära küll ning desktopil on parema clicki valik, et "play dreamscene", kuid .dream faile millegi pärast avada ei saa..
M00t
20.05.2008 17:40:15
| Goldec kirjutas: |
//aa, üks asi meenus küll.. Nimelt dreamscene ei tööta.. Windows updatest installisin ta ära küll ning desktopil on parema clicki valik, et "play dreamscene", kuid .dream faile millegi pärast avada ei saa..  |
mis .dream?
sa taustapiltide alt ikka valisid? (videod on need muide....)
edit: MPEG or WMV format
http://en.wikipedia.org/wiki/Dreamscene
.dream'i kohta loe sealt siis ka...
WäntWõll
make.believe
20.05.2008 18:24:13
Steff., Oled lasknd arvuti nö. ära hinnata
Steff.
20.05.2008 18:26:48
wanawoll, olen olen
Kuid praeguse seisuga ei ava ta mul ühtegi asja siis ka kui ma üritan nt computeri vms alt properstisse minna.
Õigekiri longab...
Edit Punktid repairiks kadunud mikskipärast
Aga mina neid kinni ple kirianud.
viimati muutis Steff. 20.05.2008 18:28:36, muudetud 2 korda |
WäntWõll
make.believe
20.05.2008 18:27:37
Repair
Goldec
20.05.2008 20:10:43
| lu1de kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
mis .dream?
.dream'i kohta loe sealt siis ka... |
Aa.. nojah. tõmbasin selle windcustomize.comist.. oleks pidanud arvanam, et seal on sellele ka oma programmi vaja
Deskscapes on see programm millega saab .dream faile kasutada.
ziim911
21.05.2008 10:19:42
Ostsin omale Western Digital My Book Home Edition WDH1CS5000E 500GB 7200rpm ESATA/FireWire/USB2.0. Formatisin ära NTFS, ja faile kopeerides selgus, et .avi faile ei kopeeri. Muid dokumente, pilte jms kopeerib vabalt.
Avi failide kopeerimsel ütleb This is no longer located in c/....... vertify the item and try again later.
Kuigi fail ise on täiest olemas ja avatav. Pole mingi shortcut ega midagi.
Kas vista paneb mingit jama?
_________________ Wireless. |
1dumbpcuser
21.05.2008 10:38:59
ziim911, Vista ise seda faili/faile mängida suudab? Ma ei mäleta kummas windowsis, aga ühel oli probleeme avi failidega, vist oli ikka XP...
Vaata ka igaks-juhuks faili(de) õigused üle, et poleks red-only ja et sul permissionid oleks. Ja kui ka see ei aita, võid proovida programmi Unlocker
M: Dell RTX 2060
ziim911
21.05.2008 10:45:26
vista mängib kenasti
friik1
mks
21.05.2008 13:08:12
loe ise ka enne, kui postitad selgelt ju öeldud, et võrguketas, ja ei toimi üle võrgu see asi
sama loogika kohaselt hakkan ma sind suunama mootorratta kasutusjuhendite juurde, kui sa oma autoga abi vajad
hashi
21.05.2008 14:07:18
| mks kirjutas: |
| loe ise ka enne, kui postitad - selgelt ju öeldud, et võrguketas[kärtz...] |
Kui nüüd eSATA, FireWire ja USB liideseid võrguks nimetada, siis on küll tegu "võrgukettaga", muidu aga nimetaks seda isendit ikka väliseks andmekandjaks
Kaldun arvama, et ziim911 võiks kõigepealt oma teises teemas täheldatud süsteemi puuduse likvideerida
| ziim911 kirjutas: |
| Kui üritan ütleb mingi errori et "Disk management console view is not up-to-date" |
_________________ Seniks...
Hashi |
mks
21.05.2008 14:57:45
me võimegi ju sellel teemal vaidlema jääda, fakt seisab järgnevas lauses...
| the remote-access HDD won't share media files over network connections |
millest võib järeldada, et sinu nimetatud liideseid pidi ei tohiks selles osas mingeid muresid olla asi selles, et nimetet liideseid pidi võetakse ta reaalselt kettana taha, võrku pidi aga käib asi üle kettas oleva võrgusofti...
aga jah, nimetet puuduses võib ka asi olla, kuigi ei tohiks...
ziim911
21.05.2008 15:19:18
Pole selle teemaga mitte kuidagi seotud
mks
21.05.2008 15:34:27
viga kettaseadmete halduse konsoolis ei pruugi olla seotud, samas võib olla seotud kettaseadmetega
time123
21.05.2008 16:19:09
Oh.. Kui arvuti on paar päeva ilma restardita avatud olnud, hakkab Vista trikke tegema. ressurssi nõudvad programmid ja mängud jooksevad osaliselt kokku alt+tab funktsiooniga akende vahel kerides. Suvalisel hetkel ei avane enam mitte miski, veebilehed ei lae end ära ja lehe kuvamise asemel muutub aken mustaks. Aitab ka suvalise programmi sulgemine, kuni probleem jälle tekib.
CoiL
21.05.2008 16:29:16
time123, mälusid oled testinud? mul oli vahepeal ~52h jutti lahti ja kõik toimis ilusti peale suurte failide tirimist lükkasin videole kohe OC selga ja pelasin ka.
21.05.2008 16:34:45
paar päeva lahti olnud mängud jooksevad suvalise windowsiga kokku. keegi wine-vendadest võiks mõne karmima näitega proovida. kahtlustaksin et mängud nadisti kirjutatud.
hashi
21.05.2008 16:39:50
| ziim911 kirjutas: |
| hashi kirjutas: |
| ziim911 võiks kõigepealt oma teises teemas täheldatud süsteemi puuduse likvideerida |
Pole selle teemaga mitte kuidagi seotud |
Vabandan oma tähelepanematust - ühes teemas tegu Essential, teises Home Edition versiooniga ja probleemi kirjeldusedki on veidi erinevad. Hakkan vist vanaks jääma
Hashi |
