1dumbpcuser
10.05.2008 14:27:38
| mike75 kirjutas: |
| Installisin teisele partitatsioonile prooviks Linux Mandriva, kuid nüüd buudib alati linuxi op. esimesena. Kuidas ma saaksin Vista uuesti vaikimisi buutima? Tahaksin Mandriva maha lasta ketta pealt. |
See küll ubuntu kohta, aga ehk sobib sulle ka
_________________ M: |
Marikene
10.05.2008 19:15:12
Kuidas ma saaksin Windows Vista peal Scarface korralikult tööle mul ullud graafika vead kõik on nagu must ainult sihikut ja mõnad asja on näha
Uusimad nvidia draiverid on peal.Aga sellest miskit kasu pole. mida teha?
1dumbpcuser
10.05.2008 21:00:40
| Marikene kirjutas: |
Uusimad nvidia draiverid on peal.Aga sellest miskit kasu pole. mida teha? |
Kas XP compatibility mode'i oled proovinud?
Marikene
11.05.2008 14:25:15
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kas XP compatibility mode'i oled proovinud? |
Jah ma need kõik läbi proovinud kasu ei miskit
1dumbpcuser
11.05.2008 14:40:40
Jah ma need kõik läbi proovinud kasu ei miskit  |
Toksisin "Scarface Vista" google'sse ja juba esimeses tulemuses on öeldud, et vista ja Scarface ei sobi kokku. Sa võid küll proovida uuendada DirectX9-t, võib-olla see aitab. Kui ei, ei oska kahjuks rohkem abistada
M00t
16.05.2008 15:33:02
| tomorrow kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
ma ootan registrisettinguid . see programm pätsiks muidu ära aga näitab et vistaglazz essential system files are corrupt  |
Homme saad ehk  |
tahaks juba...
16.05.2008 15:49:41
| lu1de kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
Homme saad ehk  |
tahaks juba...  |
Ülehomme?
M00t
16.05.2008 17:40:32
tomorrow, ah savi, pätsisin enda failid ära ja töötab
a noh, kui viitsid otsida siiski siis tulevikuks võiks küll see turvalisem lahendus varuks olla
indu
16.05.2008 19:13:37
keegi teab mõnd head ftp host softwaret vistale ?
varem kaswutasin xlight ftp'd aga see ei funka vistaga
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
sixkiller
16.05.2008 21:30:10
Uus läpakas. OS: Vista Home Premium OEM. Peal oli /on 3 partitiooni (1 on nähtamatu ja ei tea mis seal peal on) 2 system ja 3 data. Tõmbasin System partitsiooni koomale ja samas laiendasin seda 3ndat tühja partitsiooni.
Peale rebooti: Operation system not found.
registri failid pekkis? Kuidas korda saaks?
o-u-t-r-o
16.05.2008 21:34:18
| indu kirjutas: |
varem kaswutasin xlight ftp'd aga see ei funka vistaga  |
FileZilla? SmartFTP?
-FoX-
17.05.2008 11:07:49
Niih kasutan siis Windows Vista Ultimate-i ja järsku läks UAC ehk siis user account controll ise peale ja maha enam ei saa. Seal control panel- user account seal linnukest ei ole:S Kuidas teda täiesti maha saada?:S Jube pinda käib.
_________________ Aita suve, söö lund! |
mcaff
17.05.2008 11:18:49
Kuidas error reporti vms välja saaks lülitada
physics
17.05.2008 12:00:08
| mcaff kirjutas: |
Kuidas error reporti vms välja saaks lülitada  |
Ma ei mäleta kas Vistal on samas kohas see. Aga control panelis kuskil Administrative tools->services ja sealt lülitad tolle välja disable peale.
17.05.2008 13:39:44
| physics kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
Ma ei mäleta kas Vistal on samas kohas see. Aga control panelis kuskil Administrative tools->services ja sealt lülitad tolle välja disable peale.  |
Control panel-system-error reporting
indu
18.05.2008 13:25:55
| o-u-t-r-o kirjutas: |
| indu kirjutas: |
FileZilla? SmartFTP? |
nendega saab FTP serverit hostida
18.05.2008 13:29:34
google ftp server vista
_________________ - londiste
indu
rv30
18.05.2008 15:26:08
| Mina kasutan Core FTP LE 2.1
T00m25
19.05.2008 18:58:49
miks vista osasid theme'sid ei lase kasutada?
downloadisin endale AlienGUIse Theme Manager'i, proovisin sealt panna mõnd theme aga ta nagu ei vaheta neid, ikoone ka mitte..
19.05.2008 20:24:14
| indu kirjutas: |
| indu kirjutas: |
nendega saab FTP serverit hostida  |
filezillal on nii server kui klient olemas, mõlemad töötavad vistaga
T00m25
19.05.2008 20:45:09
okk, tegin ära selle, tulemus oli see, et neid theme ikka ei saanud korralikult...nt ikoone ei vahetanud ära.. ja üks viga tuli ka - control panelit ja personalize'i ei saanud enam avada :S, tegin system restore..nüüd nagu ennem jälle
Steff.
19.05.2008 21:09:40
Pagan nüüd ma siis tean mis mu vista hapuks ajas...
Mnjaa. eks ma hakkan siis nüüd sellest jurast lahti saama.
Sysrtem restores ei ole kah millegipärast ühetgi restore pointi...WTF...
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
CoiL
20.05.2008 04:33:58
Steff., pakun et sa hullu twiikimise käigus keerasid system restore kinni
