mesinik
06.05.2008 15:59:15
kui nüid teemasse tagasi tulla, siis ma julgeks võtta tolle ainult wifi purgi, kui kuhugi wifit tahaks üles panna.
seda suuremat multifunktsionaalset purki tõenäoliselt võtta ei riskiks, kuigi tollele väga peenelt reklaami tehakse (et ega eriti polegi saada ja ei jätku jne ... järelikult peab olema kõvasti rohkem huvi seda laiali jagada. Ainult wifi purgiga jääb suurem osa kodusest võrgust kindlamalt oma kontrolli alla.
Võibolla tellingi selle väiksema purgi ära ja panen üles ... vaatan, kas varjestan oma elamise siis täielikult ära kah ...
_________________ Loosi läheb pisut arvutikraami (võib ka helist 55906733): ... https://tinyurl.com/bp5568mb
https://tinyurl.com/yfk6xuru
https://tinyurl.com/33ss54d4 |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
221 |
Killzone88
06.05.2008 17:58:37
Topic: Hmm huvitav (Read 81 times)
danter
Starter wippie
Offline Offline
Hmm huvitav
« on: 05 May 2008, 16:15:57 PM »
et noh huvitav teema on see ja mõtlesin, et küsin üle, et kui võimas see wiffiruuter on?? kas peksab terve kvartali wiffit täis või mis? magada ikka julgeb sellekõrval või peab peldikusse laepeale panema?
ja muidugi kui mingised pervarid mul porni hakkavad tirima kas saab neid välja visata või quotad peale keerata?
« Last Edit: 05 May 2008, 21:20:16 PM by kaur » Logged
kaur
True Wippie
Starter wippie
Offline Offline
Re: Hmm huvitav
« Reply #1 on: 05 May 2008, 16:29:40 PM »
Võimsus on tal selline nagu koduruuteril ikka - vabas õhus levib 50 meetrit, toas märksa vähem. Korteri peaks ikka ära katma.
Praegu on ribalaiuse jagamine korraldatud nii, et kui sa ise internetti ei kasuta, siis võib pervar vabalt porni tõmmata Roll Eyes Aga kui ise miskid alla laadima hakkad, siis jääb pervarile ainult see, mis sinust üle jääb.
Varsti on välja tulemas täiendus haldusveebi my.wippies.com, et saaksid riba jagamiseks ise täpsemad reeglid kehtestada.
« Last Edit: 05 May 2008, 21:20:55 PM by kaur » Logged
Traadid pahad, wifi hea
saku08
Starter wippie
Offline Offline
Re: Hmm huvitav
« Reply #2 on: 05 May 2008, 17:46:45 PM »
Oota kas siis blokeerida ei saa teisi "pervareid" kes seda wifit kasutavad??? Sel juhul ma ei hakka tellimagi... koorman naabri võrgu üle. Cheesy
« Last Edit: 05 May 2008, 21:21:11 PM by kaur » Logged
kaur
True Wippie
Starter wippie
Offline Offline
Re: Hmm huvitav
« Reply #3 on: 05 May 2008, 21:22:24 PM »
Ei, blokeerida ei saa. See ju wippiese mõte ongi - jaga oma ühendust teistega ja kasuta ise teiste omi. Küll aga on üheaegsete külaliste arv piiratud viiega.
Logged
goodkiller
Starter wippie
Offline Offline
Re: Hmm huvitav
« Reply #4 on: Today at 13:07:05 »
A noh vahva, häkkereid ei saagi piirata Sad
Logged
Pages: [1] Go Up Print
LolZ
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
bigmarx
07.05.2008 08:23:05
Ma sain oma Homeboxi peale resetit siis jälle nähtavaks. Kuidagi toores tundub see värk mulle juba. kellelgi selliseid probleeme rohkem olnud pole, et seade töötab, aga wippies.com lehel väidetavalt näha pole?
Ja kuidas see kahe nädalane seadme mitte nägemine wippies võrgule täpselt välja näeb, kas aasta jooksul kaks nädalat kokku või kaks nädalat jutti?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Tomv
07.05.2008 15:19:50
Minu arusaama järgi jutti ikka. St. peaks nii olema, et kui kahe nädala jooksul päevakese netti jagad, siis peaks kõik ok olema. Täpsemalt loe lepingust.
19 |
Kutsikas15
07.05.2008 18:20:20
Nii. Kuna Wippies on eestis uus asi, siis nagu teame-uus=probleemid. Et siis jah, nende täppidega on eestis praegu suurem probleem, ei taha kuidagi uuendada, aga info järgi probleemiga tegeldakse. bigmarx, seade ei tohi netist ühe jutiga kauem kui 2 nädalat välja lülitatud olla. kui on välja lülitatud näiteks 13 päeva, lükkad rutu seadmele uuesti neti järgi, ning siis hakkab jooksma uus 2 nädalat(ehk jälle ei tohi olla kauem kui 2 nädalat netist eemaldatud) jne jne jne.
mesinik
07.05.2008 18:42:21
kas see 2 nädalat käib selle kohta, et asi nende kaardil "rohelise" staatuses olema peab?
Kutsikas15 kirjutas: |
Nii. Kuna Wippies on eestis uus asi, siis nagu teame-uus=probleemid. Et siis jah, nende täppidega on eestis praegu suurem probleem, ei taha kuidagi uuendada, aga info järgi probleemiga tegeldakse. bigmarx, seade ei tohi netist ühe jutiga kauem kui 2 nädalat välja lülitatud olla. kui on välja lülitatud näiteks 13 päeva, lükkad rutu seadmele uuesti neti järgi, ning siis hakkab jooksma uus 2 nädalat(ehk jälle ei tohi olla kauem kui 2 nädalat netist eemaldatud) jne jne jne. |
221 |
UB
07.05.2008 23:08:58
Soome vennad ärkasid ka lõpuks üles ning panid minu tellitud WiFiboxi ka lõpuks posti. Loodetavasti saan selle nädala jooksul kätte ja siis saan muljetada. Ega kaua ei läinudki, 27.märts sai tellitud ning 6. mail pandi posti...
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
07.05.2008 23:35:29
mul tekkis nüüd väike segadus...
lehelt:
"> Töötab Elisa ADSL-ühendusega, aga ka teiste teenusepakkujate ADSL-liinidega, kui need vastavad järgmistele tingimustele: VPI/VCI väärtustega 0/100 and 0/33, ainult sildühendused dünaamilise IPga, mitte PPPoA/E"
elioni neti otsas PPPoE tegemine on siis võimatu??? kõik jaamad veel DHCP'd ei toeta ju.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
comcute
08.05.2008 00:11:49
Homebox toetab praegu DSL osas PPPoA, PPPoE, ETHoA ja VPI/VCI võib vabalt valida ise.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
bmwgangste
08.05.2008 10:18:05
Eespool lugesin, et võimalik on ka läbi starmani see värk tööle saada. Kas kellelgi on siis kogemusi? Ja kas on kindel, et läbi stramani "kodu paketti" asi toimima hakkab?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
p2ep
08.05.2008 17:57:23
UB kirjutas: |
Soome vennad ärkasid ka lõpuks üles ning panid minu tellitud WiFiboxi ka lõpuks posti. Loodetavasti saan selle nädala jooksul kätte ja siis saan muljetada. Ega kaua ei läinudki, 27.märts sai tellitud ning 6. mail pandi posti... |
Mul läks siis veel paremini: 9.aprill tellitud, 6.mai posti ja täna olla Eestisse jõudnud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Kutsikas15
09.05.2008 12:02:40
mesinik, Põhimõtteliselt küll, kuigi, andmebaasi sinu wifi staatus jõuab enne kui kaardile. Et siis ei pea jääma ootama millal märk roheliseks läheb, vaid peab jälgima et sinu wifiboxi staatus my.wippies.com lehel uueneb.
bmwgangste, Starmani kohta soovitaks lugeda http://forum.wippies.com/index.php - sellest juttu nii eestikeelses foorumis, kui ka inglise keelses.
bigmarx
09.05.2008 12:19:53
Hetkel paistab, et peale viimast resetti töötas Homebox 2 päeva ja kaks tundi. Nüüd on jälle kolm päeva tume maa olnud.
385 |
UB
09.05.2008 13:34:14
Noo Wifibox sai viie minutiga üles, uuendatud ja paroolid vahetatud. Mingisugust suhtlemisprobleemi keskserveriga ei tuvastanud. Leviala ei hakka praegu vihmaga katsetama, kuid vaadates milline hiiresaba tal antenniks on, siis midagi üllatavat sealt oodata ei ole. Eks ma paigutan ta siis teisest WiFi purgist võimalikult kaugele, et kogu territoorium oleks levialaga kaetud ja saaks ise vähemalt seda kasutada.
Näib siis, et probleemid on Homeboxi poolsed, sest WiFibox töötab küll laitmatult. Eks ma lasen tast hulganisti andmeid läbi, vaatame kuidas sellele siis vastu peab
Muide kas sellist võimalust ei ole, et jääks alles logi: kes, millal ja kui palju on WiFit kasutanud? Tavalisel ruuteril ikka jääb logi ka alles, aga sellel ma ei avastanud midagi sellist
39 |
mesinik
09.05.2008 14:01:46
kummal need võimsamad antennid on, kas homeboxil v väiksemal?
kui parem levi on homeboxil, siis oli vist võimalus see 4-nda pordi kaudu esialgu ainult wifit tegema panna, nii et ülejäänud ülesanded on oma aparaatide kontrolli all?
üldiselt ei julge seda homeboxi hästi tellida, et äkki ei saa üles ja siis tuleb varsti jubedam arve... aga kui 4. pordi kaudu tagavaravariant siiski enamvähem kindel, siis võiks ju võtta ja aja jooksul uuriks võimalusi, kuidas ülejäänud funktsioonidega lood on.
221 |
Kutsikas15
09.05.2008 18:38:18
UB, alati saab ka ju suurema antenni panna . Logi kohta peab uurima. Vastuse saan, eks anna teada.
mesinik, ärgem kartkem seda arve saabumist! Esmalt siiski püüab Wippies meeskond sinuga ühendust saada, ning selgitada välja milles probleem. Kui miskipärast pole seadet tööle saanud, siis eks nad selle koha pealt on meelsasti nõus abistavaid juhiseid edastama. Ja arve koha pealt ka nii, et see on viimane asi mida tehakse-kui inimesega kuidagi kontakti ei saada, siis võib küll juhtuda et mõne aja pärast sedelike postkastis.(NB! See siiski kõige viimane variant!).
UB
09.05.2008 19:39:19
Kutsikas15, ma just vatasin, et see ei ole vahetatav antenn...
39 |
comcute
09.05.2008 20:15:16
On küll, kui vana antenni täiega minema viskad ja uue otse wlan kaardi külge ühendad.
9 |
mesinik
221 |
p2ep
09.05.2008 21:58:01
mesinik kirjutas: |
siiski, kummal purgil on asjalikum antenn? |
Vaevalt keegi mõlemat purki käes hoidnud on, aga pildi järgi tunduvad samasugused olevat.
28 |
mesinik
221 |
UB
10.05.2008 10:02:29
Igatahes WiFiboxil on 9 cm pikkune tilulilu, läbimõõduga 1 cm ja vähem. Levi pole jõudnud veel katsetada, tegelen sellega peatselt. Igatahes antenn keermega ära ei käi ning vahetamiseks tuleb karpi lammutama hakata, mis aga pole eriti mõistlik tegevus kui asjaga "sinapeal" ei ole. Kuna mul on endal 3 purki veel, siis Wippie oli rohkem kampaaniaga kaasa minemine kui reaalne vajadus ühe WiFi leviala järele.
Aga ühe hämmastava avastuse tegin ma küll, nimelt tuleb kaasa võrgukaabel millel on aktiivsed ainult 4 soont kaheksast. Se eon siis nagu mingi kokkuhoiupoliitika, et ühest juhtmepaarist saab siis kaks. Kas keegi oskab öelda, millega tegelevad 4, 5, 7 ja 8 ühendus (kinnitusklamber allpool vaadates), sest neid seal lihtsalt ei ole
39 |
10.05.2008 10:07:08
UB: Aga 10/100 võrgus kasutataksegi 4-ja, kasutuses olevat traati
Ülejäänud 4-ga tee, mis meeldib - vea telefoni, sidesüsteemi, teist (paralleelset) LAN-i - mis iganes
1/10 gigabiti võrkudes on kasutusel kõik 8 traati.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
mesinik
10.05.2008 13:34:02
Targematel paluks parandada, kui midagi siin arvestuses valesti on:
1)ütleme, õnnestub seadmele võimsam antenn külge meelitada.
2) voolutarbimine kasvab, ülekuumenemise oht suureneb
3) järelikult on ikkagi kasulik tellida homebox, isegi kui see on plaanis panna tööle ainult tugijaamana, sest suurem karp ei kuumene nii kergesti üle
mesinik kirjutas: |
Korralik antenn oleks sellele soovitav küll,
ei tea kas seadme vussikeeramise oht on reaalne?
comcute kirjutas: |
On küll, kui vana antenni täiega minema viskad ja uue otse wlan kaardi külge ühendad. |
221 |
UB
10.05.2008 15:23:34
tahanteada, Selge, seda ma ei teadnudki.
Levikatsed ka tehtud ning testaparaadiks oli Inteli 9565 AGN võrgukaart ning peab tunnistama et levi oli üllatavalt hea. Asus WL500G Premium küll veidi edastas teda, kuid mitte oluliselt. Nii et pole viga, sooviad saavad neti tänavalt küll kätte
Kui kaarti vaadata, siis areng toimub ka Eestis. Kui ma esimest korda Wippiest kuulsin, siis oli 3 seadet Tallinnas ja see oli siis 25. märts või midagi nii. Eile sain ma oma purgi kätte ning panin ülesse, olin 22. Wippiese levialatekitaja ning täna on neid juba 31
Minu arvates oleks teenindusettevõtetel väga kasulik omada seda leviala - hea reklaam ja turvaline avalik WiFi võrk
39 |
