roostevaba
06.05.2008 20:08:51
ooo, mis ma täna nägin. gta4 on prismas müügil. viimane ja 929.- maksis
_________________ White Powwa! |
161 |
d3t
06.05.2008 21:51:23
| pealuu kirjutas: |
| tann84 kirjutas: |
jselline kiire küsimus:kui on olemas DVI pistikuga monitor ja ma selle ps3-ga ära ühendan siis kas on võimalik kuidagi ka heli juurde lisada ?? |
kui ma nüüd loendamisega juhuslikult ei eksinud, siis 12 postitust tagasi (kell 16:37) just tutvustati võimalusi. |
Teen elu lihtsaks kuna hea tuju on. Lükka teine kaabel kah taha, see component ja sealt saad heli kätte
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Anti112
07.05.2008 11:40:39
Component kaablist heli?
Pealegi minu teada pole PS3-l component väljundit.
Pigem mõtlesid ilmselt AV-väljundit kus on siis composite videole lisaks ka RCA heliväljundid
113 |
iDemon
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
d3t
07.05.2008 14:58:42
| Anti112 kirjutas: |
Pigem mõtlesid ilmselt AV-väljundit kus on siis composite videole lisaks ka RCA heliväljundid  |
Niipalju kui minu mõistus mõistab tuleb ikka komponent video
Poest sama nimega
Google pildiotsing annab palju tulemusi
See siis lisaks sellele HDMI kaablile millega pildi LCD monitorisse saad.
72 |
07.05.2008 15:12:28
komponentvideol pole heliga mingit seost.
_________________ - londiste
215 |
d3t
07.05.2008 15:21:25
A/V Cable Options
The PS3 includes several A/V cable options using the Multi-Out A/V connector on the back of the unit. Our PS3 included a standard A/V cable which includes no-frills RCA connectors with composite video and two-channel audio. This will not give you a high quality picture, so you may want to look at other options to maximize your experience depending upon your display capabilities. Sony also offers an A/V cable with an s-video output and one with full component video with audio (shown). Also, no HDMI cable is provided, so if your display has this capability you will want to get one as soon as possible to fully maximize your video experience. Users can select the output resolution of the unit starting with 480i and cranking it up all the way to 1080p. This is the first consumer product to support HDMI 1.3, so hopefully your HDMI cable is up to the task.
See siis PS3 komponent kaabli kohta
72 |
pealuu
07.05.2008 16:31:21
| heli tarbeks ei ole vist eriti mõtet poest komponentvideo kaablit soetama minna. ps3 kaasas olev komposiitvideoga kaabel kärab sama hästi heli jaoks kasutada.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
aivo80
07.05.2008 19:00:49
| Kuidas see storest ostmine nüüd käibki? Ei lase mul miskipärast krediitkaarti ära registreerida seal. Äkki keegi teeks puust ja punaseks?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
TnX
07.05.2008 21:19:58
Egas keegi tea, kustkohast Tallinnas võiks saada selle AV Component kaabli? Õudne jama on sellega, Sony esinduses pole, mingis nende poolt pakutud Keemia tn olevas kohas pole, ONOFFis pole...
Homme võtan ühendust Andricoga ja arvatavasti vaatan Tevalosse. Samas PS3 väljund on kuidagi imelik, st ei pruugi olla vastavat pistikut ju.
Telekatel mul aga HDMI sisendit pole.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
d3t
07.05.2008 21:36:50
TnX, kas Kaupsis ka pole (Ei mäleta kas nägin Xbox360 või PS3 komponenti seal). Tevalost pole mõtet otsima minna, PS3 oma standard otsik (imho). Aga tellida saab alati nii Andricost kui ka Sony Centerist. Läheb pisut kauem aega
72 |
TnX
07.05.2008 21:38:07
Tänud, kaubamaja unustasin täiesti ära. Mõtled ülemise korruse tehnikaosakonda siis, jah?
Nojah, tellida saab muidugi (kuigi andrico seda kodulehel ei näita) aga lihtsalt jama ju kui elutoa põrandal selline asi niisama vedeleb ja tolmu kogub
Jabadabadu
07.05.2008 22:02:59
Selline värk on, et ma ei saa PS'iga Interneti, aga teiste arvutitega saan. Kui ma teen PS'is selle Internet connection test'i , siis ta ei tule toime kohe esimesega "Obtain IP Adress".
Proovisin juhet vahetada, aga ei midagi!:S
Ruuteris ja PS'is tuled põlevad!
Äkki oskate aidata!?
d3t
07.05.2008 22:05:49
| TnX kirjutas: |
Nojah, tellida saab muidugi (kuigi andrico seda kodulehel ei näita) aga lihtsalt jama ju kui elutoa põrandal selline asi niisama vedeleb ja tolmu kogub  |
Viimane korrus siis jah. Kaubamaja suht Andrico seega saad sealt tellida. Räägid müüjaga pisut juttu ja ajad nalja ning saad asja aetud.
72 |
Ohohh
08.05.2008 12:00:47
| Ma proovisin täna hommikul gta4 patchi tõmmata, aga alati kui jõudsin kusagil 6% peale, siis tuleb mingi error, mind logitakse psn'ist välja ja update'i download katkeb? Kas see võib olla minu ühenduse viga või on kellelgi veel sarnaseid probleeme?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
aare2
08.05.2008 16:18:40
Kas on võimalik mängida PS3-es DTS 5.1 Audio CD ?
Hetkel kostab ainult müra.
Kusagilt leidsin sellise õpetuse:
Okay, so I have today learned how you get these niche disks to work in your PS3. You have to ensure you have your output frequency set to 44.1Khz and not 48Khz. Once you do that they play just fine!!!!
Aga mull ei lase seda 48Khz disableda.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
elwood
08.05.2008 16:59:31
| Jabadabadu kirjutas: |
Äkki oskate aidata!? |
mul oli sama jama.Sain nii et panin juhtme PS3 külge ja tegin modemile restart.Ootasin tiba kui modem oma tuled ära vilgutas,proovisin ja oligi olemas.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
aare2
08.05.2008 17:40:47
| aare2 kirjutas: |
Aga mull ei lase seda 48Khz disableda. |
Korras nagu norras 8)
Lähenesin asjale valest otsast, muutma peab "Audio CD Output Frequency" alt.
29 |
legomehike
09.05.2008 10:01:45
Kas usast on mõtet tellida ps3.
Kas jamasi ei kaasne eestis.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
red_devil
09.05.2008 11:09:42
legomehike, garantii ei kehti siis, PAL ps2 ja ps1 mänge ei saa mängida, DVD ja Blu-Ray ka USA regiooniga ja mõndade üksikute PAL mängudega tekib jama siis kui üritad mängida SD teleriga (HD puhul pole seda PAL NTSC jama)
_________________ PSN: raunts |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
beastbeats
09.05.2008 11:17:45
Kui sul pole EU 60GB mudel, siis ka ei saa
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
StarLight
09.05.2008 12:14:33
"Grid" demo sai näpitud ja täitsa positiivse mulje jättis. Puldiga on nati emane sõita aga muidu Drift on eriti fun.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
pealuu
09.05.2008 16:10:08
| beastbeats kirjutas: |
Kui sul pole EU 60GB mudel, siis ka ei saa  |
ps1 siiski saab - ise proovisin 40gb peal järgi
170 |
Loki
09.05.2008 17:56:35
| pealuu kirjutas: |
ps1 siiski saab - ise proovisin 40gb peal järgi |
täiesti confirmed, et 40GB peal saab.
Aga graafika pole just kiita
mirko27
09.05.2008 19:56:09
| Pane PS smoothing peale
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
