Dominus
03.05.2008 17:22:49
Mida teha siis, kui logid MSNi ja leiad, et 100+ türklast on sind addinud?
Ükshaaval veidi piin neid kogu aeg ära blockida.
ikkamina
03.05.2008 18:11:11
| Dominus kirjutas: |
Ükshaaval veidi piin neid kogu aeg ära blockida. |
kasuta otsingut,,pane otsingusse sõna türklased
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
Miki-Hiir
03.05.2008 20:57:27
Oskab keegi vihjata, kust viga otsida kui WLM-i ühiskaustad ei tööta?
Ütleb: "Teie arvuti ei toeta ühiskaustade funktsiooni." ja kogu lugu ... on nagu XP SP2.
Flacko
Joonistusmaniakk!
04.05.2008 19:48:59
| Dominus kirjutas: |
Teed endale Uue Msnni aadressi, invited sõbrad uude ja vana võib nii jääda nagu on.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
05.05.2008 13:03:17
| blackwerew kirjutas: |
Mismõttes?
Mul sellest savi, mul ei ole mingisugune probleem kas mul on BETA või mitte, ei huvita ka, probleem on see, et jookseb kinni koguaeg ja ainult minu MSN kasutajaga.
Nüüd veidike vähem aga ikkagi. |
Oled sa teadlik, mis vahe on programmi beetaversioonil ja lõppversioonil? Aga noh, see selleks, kui arvad, et selles pole probleem, siis mis seal ikka. Katsetamine vist tükki küljest ei võtaks.
MotorHead
07.05.2008 09:09:10
| Live messenger ei ava linke. Mis võib veaks olla?
blackwerew
07.05.2008 13:41:05
| ndk kirjutas: |
Mismõttes?
Oled sa teadlik, mis vahe on programmi beetaversioonil ja lõppversioonil? Aga noh, see selleks, kui arvad, et selles pole probleem, siis mis seal ikka. Katsetamine vist tükki küljest ei võtaks. |
Olen sellest teadlik küll jah, kasutan nüüd ainult Windows Messengeri, ei kannata enda kasutaja alt 8.5 kasutada.
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
2 trini
07.05.2008 14:44:15
| Miki-Hiir kirjutas: |
Ütleb: "Teie arvuti ei toeta ühiskaustade funktsiooni." ja kogu lugu ... on nagu XP SP2. |
Kas ketas on NTFS formaadis? Kui on FAT siis tuleb NTFS-i konvertida.
sirius4k
09.05.2008 09:45:56
Kuidas keelata admini õigustega kasutajatel WLM'i kasutamast/installimast, kuna uninstallides installivad nad selle kohe tagasi
Ja nendel kasutajatel peavad olema admini õigused.
09.05.2008 10:42:52
sirius4k, nendel kasutajatel ei pea olema adminni õigused.
ja vastus su küsimusele on, et ei saagi.
_________________ - londiste
Metsjeesus
09.05.2008 11:17:42
Kas mingit tõsiseltvõetavat saiti ka on, kust saaks teada, kas konkreetne e-mail on online või mitte? Mingit ilget nuhkimist ma korda ei saada, aga lihtsalt neid on nett täis ja ükski ei tööta minuteada Ehk siis on see mingi hoax või on mõni töötav lahendus ka olemas?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
sirius4k
09.05.2008 11:20:17
| londiste kirjutas: |
ja vastus su küsimusele on, et ei saagi. |
Peab küll... aga seda ma kartsingi, et ei saagi
Aga kas policy'ga ei ole mingi võimalus ära keelata.. programmide installeerimise näiteks Või policy reeglid ei kehti adminidele
marex
09.05.2008 17:46:17
| Kuidas saaks listis olevate kontaktide ip välja uurida?
2 trini
scirocco
11.05.2008 14:23:44
tere
üsna delikaatne mure. nimelt kuidas saaks ära kaotada uute e-mailide saabumise kohta infoteate, siis kui kasutaja windowsi sisse logib? praegu on nii et kui uued kirjad on postkastis, siis kirjutad "you have xx new messagaes in your mailbox" ja kui selle reale klikkida siis näitab ära ka msni blablabla@hotmail.com aadressi? ma ei soovi seda näha, kuna ei kasuta arvutit üksi, kas keegi aitaks? tänud
sirius4k
11.05.2008 16:36:02
Tools - Options - Alerts - sealt kõik linnukesed ära. Seda vist mõtled
softis
11.05.2008 19:05:18
Seda Log-On screenil mailide näitamist sai vist näiteks TweakUI nimelise MS'i enda väikese progrega ära võtta. Lihtsam kui käsitsi eemaldada.
After installing the TweakUI, run the program, locate and select Logon in the left pane. Then click on Unread Mail. Unselect and uncheck the Show unread mail on Welcome screen option. Users can choose whether to apply the new setting (without unread email count) only to users account or for all users on the computer.
Aga kui siiski soovid käisitsi, siis:
For current logged on user:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
For all users on the computer:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
On the right pane, find a value data named MessageExpiryDays. If its not found, create a new DWORD key named MessageExpiryDays. Set the value of MessegaExpiryDays to 0, and save the setting.
scirocco
12.05.2008 14:41:38
| tools-options-alerts variant ei aidanud. küll aga aitas softise poolt pakutud TweakUI proge. ole sa tänatud!
sirius4k
12.05.2008 15:20:16
* Display alerts when e-mail is received Sellelt võtad linnukese ära ja ikka näitab, et e-mail tuli Kummaline.
12.05.2008 22:29:42
| sirius4k kirjutas: |
* Display alerts when e-mail is received Sellelt võtad linnukese ära ja ikka näitab, et e-mail tuli Kummaline. |
Jutt käib vist nendest lugemata e-mailidest, mida kuvatakse Windowsi sisselogimisaknas kasutajanime all. Sinu lahendus aitab ainult popup akna vastu, kui Messenger töötab
Metsjeesus
12.05.2008 23:16:52
Mulle ei tea keegi öelda siis veebisaiti või viisi kontrollimaks, kas inimene on online...?
12.05.2008 23:19:10
| Metsjeesus kirjutas: |
| Mulle ei tea keegi öelda siis veebisaiti või viisi kontrollimaks, kas inimene on online...? |
Kunagi mingite vanemate versioonide ajal oli, aga see auk on Microsofti poolt kinni pandud uuemates versioonides.
Kõik need leheküljed on muideks 100% vuhvlid ja üritavad lihtsalt su Messengeri konto kaaperdamiseks andmeid välja meelitada. Seega - ela parem õndsas teadmatuses
Rix
sirius4k
13.05.2008 00:08:02
| ndk kirjutas: |
Jutt käib vist nendest lugemata e-mailidest, mida kuvatakse Windowsi sisselogimisaknas kasutajanime all. Sinu lahendus aitab ainult popup akna vastu, kui Messenger töötab  |
Nüüd koidab, millest jutt käib Siis tõesti pole sellest kasu Mul on see A-Patchiga maha keeratud ja ma ei tulnud selle pealegi 8)
