Rix
04.04.2008 07:30:47
| -kj-, WLMi menüüst vali Contacts -> Save instant messaging contacts... ja uue kontoga siis vastavalt Import... Sina ei pea siis ükshaaval kontakte lisama, ent nemad peavad sinu uue MSNi aadressi ikkagi aktsepteerima. Ilma selleta läbi ei aja.
ikkamina
04.04.2008 09:45:04
| triippriit kirjutas: |
Viimasel ajal mul mingi ühenduse probleem - WLM logib sisse-välja suhteliselt tihti, sama lugu, kui login oma MSNi kontoga hoopis läbi Pidgini sisse.
Imelik, varem olen neid, kel selline probleem on olnud, lollakateks ja oskamatuteks pidanud - nüüd olen ise selle küüsis ja ei oska midagi tarka peale hakata
Viirusesse nagu ei usuks... Tegu imelikult sellise protokollipõhise asjaga. Igaks juhuks muutsin parooli ka ära - sama lugu... |
Aga proovi mõttes võid ju proovida 7.0.Vaata mis siis teeb!!??
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
abt
04.04.2008 15:50:12
Ka endal sai täna mõõt täis winni elukast kogu oma jurade, viledega ja taandutud vana hea 7.5 peale.
Kuivem tunne!
_________________ Kummitempel+ saksa täpsus= õnnelik eestlane? |
estdata
06.04.2008 12:41:42
| madedog kirjutas: |
Kõige hullem on see, et mul puudub selline asi nagu MSN Explorer ... kuidagi kuradi moodi oskasin ta maha lasta...
Seda ei saa kahjuks uninstallida.
saab küll, aga mulle ei tule meelde kuidas  |
seda saab kui minna Control Panel - Add/Remove Programs peale siis valid seal Msn Explorer vargi ja removid ära
RaPTiLE
12.04.2008 10:52:41
Probleem, nimelt, ei saa kasutada ühiskaustasid, ütleb, et teie ühiskaust ei ole valmis proovi minuti pärast uuesti. Aga proovisin ja ei tööta ikkagi.
Mida järgmiseks teha?
myxzel
12.04.2008 15:45:11
Jõudu kõigile
Mul selline jama:
error: 80048820
ext: 80048439
Live Messenger 8.5 (8.1 oli sama jama)
WinXP SP2
Troubleshootingu teeb ära, ühendused rohelised, kõik ilusti korras .. aga sisse, sunnik, ei logi.
Probleem tekkis peale modemi-ruuteri vahetust - võimalik, et ma ei suutnud teda lõpuni pädevalt ära konffida sest osad youtube'i videod ja saidid on üliaeglaseks muutunud. Kõrval aga muud saidid jne toimivad perfektselt.
NB! Vana winmessenger toimib kenasti. Go figure..
_________________ CNC frees, 3D print, 3D modelleerimine ja joonestamine. |
2 trini
12.04.2008 19:36:17
| RaPTiLE kirjutas: |
Mida järgmiseks teha? |
ee... see on shared folders või? ketas on ikka ntfs formaadis?
RaPTiLE
12.04.2008 22:13:43
shared folder peaks olema jap.
Ei paista ka seda My Computeri all olema, ketas on NTFS.
Rix
13.04.2008 14:22:32
RaPTiLE, see probleem tuleneb enamasti ühenduse probleemidest, mida aegajalt ette juhtub. Sharing folders sõltub täielikult Messengeri serveritest (kaustad tuleb ju sünkroniseerida) ja uuest protokollist. Võimalik, et see probleem jätkub veel paar nädalat, samas võib homme aga asi korras olla.
Nati lisainfot ühendusprobleemide kohta.
myxzel, kontrolli, et sul arvuti kuupäev ja kellaaeg kindlasti õiged oleksid. Võid veel proovida:
Mine Start -> Run ja sisesta järgmine käsk:
regsvr32 softpub.dll Wintrust.dll Initpki.dll Rsaenh.dll Mssip32.dll Cryptdlg.dll
Juhul, kui kasutad Windows XP'd, sisesta veel see käsk:
regsvr32 Dssenh.dll Gpkcsp.dll Slbcsp.dll Sccbase.dll
Eemalda IE proxy seaded, kui sul on need seatud. Et probleem esines pärast ruuteri vahetust, siis võid proovida MTU suuruse muutmist ruuteris. WAN seadete all peaks olema MTU Size säte. Tavaliselt selle seadmine 1400 peale aitab.
myxzel
13.04.2008 16:58:43
Rix:
Käsud sisestatud, kellaaeg-kuupäev kontrollitud. Tulemust ei ole.
Ruuteri WAN-seadete all pole MTU kohta midagi. Tahtsin screenshoti üles panna aga hoti serverisse uppimisega on probleeme (mul vähemalt). Anyways:
Change details for ATM PVC 'ppp-0':
ATM Properties
VPI: 0 (min: 0, max: 255)
VCI: 100 (min: 32, max: 4095)
PCR (Peak Cell Rate): 2500 cells per second (min: 10, max: 2500)
ATM Service Type: UBR
Encapsulation Type: LLC/SNAP
IP Configuration:
Server assigned IP Address
PPP Configuration
User Name: elion
Password: elion
Service Name:
Service Server:
Enable NAT on this interface: enabled
Pm kogu krempel mida ma ruuteri WANi alt muuta saan.
EDIT:
Nii. Sain korda.
MTU muutmisest oli kasu, panin väärtuseks 1400 ja kõik toimib. Kuna modemis ma MTUd muuta ei saa siis lisasin vastava tärmini registrisse. Instruktsioon: http://www.windowsreference.com/windows-xp/how-to-manually-set-the-mtu-size-in-windows-xp-2003-2000-vista/
Tänud Rix'ile abi eest
Asgate
14.04.2008 20:48:10
Kas on olemas plug ins kus media playeriga filmi vaadates näitab filmi nime msn aknas
Mul on kasutusel analoogne plug ins heli failide mängimisel mp-ga. Aga nt .avi laiendiga filmi mängimisel nime ei kuvata.
ikkamina
16.04.2008 11:47:09
| Asgate kirjutas: |
Mul on kasutusel analoogne plug ins heli failide mängimisel mp-ga. Aga nt .avi laiendiga filmi mängimisel nime ei kuvata. |
On programm olemas HyperIM http://numedecod.ro/HyperIM/take.php Näitab ka Skypes,yahoo messis jne..Paljude pleieritega:Gom,Zoom,BS jne...
2 trini
17.04.2008 19:39:53
| miga kirjutas: |
kui see Discovery näitab, kes mind blokkinud on, siis mul küsimus, et kas seda programmi ka MSN 9-le on ?  |
Messenger 9-ga ei hakka Discovery tööle enne kui see beeta staatusest väljas on. Blokkimist MD ei näita, küll aga näitab 20-ndal aprillil välja tulev MD 1.4 ,kes on sisse loginud Appear Offline Parandatud on ka failide saatmise aeglaseks teinud bug
ikkamina
kotmarjak
24.04.2008 15:59:00
kuidas win live messengeri reinstallida saab?
_________________ Ole tore ! |
Rix
24.04.2008 19:50:13
Add/Remove Programs alt remove ja netist tiritud installeriga uuesti peale.
TauriO
26.04.2008 20:00:32
probleem siis |
selline mure et msn pillub välja pidevalt räägi räägid ja siis lihtsalt lampi logib välja...ehk keegi oskab midagi tarka öelda..
2mblik
27.04.2008 23:41:55
mul teeb just vastupidi..
just logisin end välja.. natuke aega.. ja juba naksti keegi räägib minuga.. oli kurivaim salamahti sisse logind automaatselt.. tundub, et ka mul kala sees.. ometi AdAware midagi kahtlast ei näe...
ikkamina
28.04.2008 00:51:46
kolige kokku ja probleem lahendatud
aga tegeltTauriO, lase aga uus mess peale ja 2mblik, kui muud ei aita siis võta automaatne sisselogimine maha.
blackwerew
01.05.2008 01:50:27
Mul on ka eriline teema selle WL 8.5 Betaga.
Kui enda MSNi alt sisse login siis on arvuti ikka tõsiselt panges... Ükskõik millisega ma ei proovi, kas siis lap-topi või mõlema personaalarvutiga.
Elukaaslase MSNi sisse logides või enda vana MSNi proovides sellist probleemi ei ilmne. Tõsiselt, kui keegi mulle midagi kirjutab siis umbes ~5-10 seki on nagu kinni kiilunud.
Mind häirib see tõsiselt. Kui proovisin 7.5-ga siis ei olnud midagi häda eriti, ehk ka veidikene pangestus. Ja ärge öelge, et sitad arvutid. Igati head.
Kas ei või asi olla selles, et mul on MSN Messengeri kontaktlistis liiga palju rahvast? (Kui aus olla siis ükspäev tahtsin kedagi lisada ja ütles, et mu list FULL )
Tõsiselt närvi ajab, selline tunne, et lööks läbi ekraani selle Windows Live kuskile ekraani taha
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
prtv
01.05.2008 07:37:39
| blackwerew kirjutas: |
| Mul on ka eriline teema selle WL 8.5 Betaga. |
8.5 pole ammu enam BETA ju
_________________ |
blackwerew
01.05.2008 14:26:44
Noo mis vahe sellel on.. Läks paar tähte juurde aga ma ei saa aru milles see eelmainitud probleem siis seisneb ?:S
Tõesti pean oma konatakte vähendama hakkama?
E: Oli 1000 kontakti, nüüd on 520, natukene on ehk veel paremaks läinud aga päris see millega ma harjunud olen, veel ei ole.
blackwerew
03.05.2008 10:39:09
Mismõttes?
Mul sellest savi, mul ei ole mingisugune probleem kas mul on BETA või mitte, ei huvita ka, probleem on see, et jookseb kinni koguaeg ja ainult minu MSN kasutajaga.
Nüüd veidike vähem aga ikkagi.
Dominus
03.05.2008 17:22:49
Mida teha siis, kui logid MSNi ja leiad, et 100+ türklast on sind addinud?
Ükshaaval veidi piin neid kogu aeg ära blockida.
ikkamina
03.05.2008 18:11:11
| Dominus kirjutas: |
Ükshaaval veidi piin neid kogu aeg ära blockida. |
kasuta otsingut,,pane otsingusse sõna türklased
Miki-Hiir
03.05.2008 20:57:27
Oskab keegi vihjata, kust viga otsida kui WLM-i ühiskaustad ei tööta?
Ütleb: "Teie arvuti ei toeta ühiskaustade funktsiooni." ja kogu lugu ... on nagu XP SP2.
Flacko
Joonistusmaniakk!
04.05.2008 19:48:59
| Dominus kirjutas: |
Teed endale Uue Msnni aadressi, invited sõbrad uude ja vana võib nii jääda nagu on.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
05.05.2008 13:03:17
Mismõttes?
Nüüd veidike vähem aga ikkagi. |
Oled sa teadlik, mis vahe on programmi beetaversioonil ja lõppversioonil? Aga noh, see selleks, kui arvad, et selles pole probleem, siis mis seal ikka. Katsetamine vist tükki küljest ei võtaks.
MotorHead
07.05.2008 09:09:10
| Live messenger ei ava linke. Mis võib veaks olla?
07.05.2008 10:59:42
Options => Security => Allow link in the conversation window?
blackwerew
07.05.2008 13:41:05
| ndk kirjutas: |
Mismõttes?
Oled sa teadlik, mis vahe on programmi beetaversioonil ja lõppversioonil? Aga noh, see selleks, kui arvad, et selles pole probleem, siis mis seal ikka. Katsetamine vist tükki küljest ei võtaks. |
Olen sellest teadlik küll jah, kasutan nüüd ainult Windows Messengeri, ei kannata enda kasutaja alt 8.5 kasutada.
2 trini
07.05.2008 14:44:15
| Miki-Hiir kirjutas: |
Ütleb: "Teie arvuti ei toeta ühiskaustade funktsiooni." ja kogu lugu ... on nagu XP SP2. |
Kas ketas on NTFS formaadis? Kui on FAT siis tuleb NTFS-i konvertida.
sirius4k
09.05.2008 09:45:56
Kuidas keelata admini õigustega kasutajatel WLM'i kasutamast/installimast, kuna uninstallides installivad nad selle kohe tagasi
Ja nendel kasutajatel peavad olema admini õigused.
09.05.2008 10:42:52
sirius4k, nendel kasutajatel ei pea olema adminni õigused.
ja vastus su küsimusele on, et ei saagi.
_________________ - londiste
Metsjeesus
09.05.2008 11:17:42
Kas mingit tõsiseltvõetavat saiti ka on, kust saaks teada, kas konkreetne e-mail on online või mitte? Mingit ilget nuhkimist ma korda ei saada, aga lihtsalt neid on nett täis ja ükski ei tööta minuteada Ehk siis on see mingi hoax või on mõni töötav lahendus ka olemas?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
sirius4k
09.05.2008 11:20:17
| londiste kirjutas: |
ja vastus su küsimusele on, et ei saagi. |
Peab küll... aga seda ma kartsingi, et ei saagi
Aga kas policy'ga ei ole mingi võimalus ära keelata.. programmide installeerimise näiteks Või policy reeglid ei kehti adminidele
marex
09.05.2008 17:46:17
| Kuidas saaks listis olevate kontaktide ip välja uurida?
2 trini
scirocco
11.05.2008 14:23:44
tere
üsna delikaatne mure. nimelt kuidas saaks ära kaotada uute e-mailide saabumise kohta infoteate, siis kui kasutaja windowsi sisse logib? praegu on nii et kui uued kirjad on postkastis, siis kirjutad "you have xx new messagaes in your mailbox" ja kui selle reale klikkida siis näitab ära ka msni blablabla@hotmail.com aadressi? ma ei soovi seda näha, kuna ei kasuta arvutit üksi, kas keegi aitaks? tänud
sirius4k
11.05.2008 16:36:02
Tools - Options - Alerts - sealt kõik linnukesed ära. Seda vist mõtled
softis
11.05.2008 19:05:18
Seda Log-On screenil mailide näitamist sai vist näiteks TweakUI nimelise MS'i enda väikese progrega ära võtta. Lihtsam kui käsitsi eemaldada.
After installing the TweakUI, run the program, locate and select Logon in the left pane. Then click on Unread Mail. Unselect and uncheck the Show unread mail on Welcome screen option. Users can choose whether to apply the new setting (without unread email count) only to users account or for all users on the computer.
Aga kui siiski soovid käisitsi, siis:
For current logged on user:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
For all users on the computer:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
On the right pane, find a value data named MessageExpiryDays. If its not found, create a new DWORD key named MessageExpiryDays. Set the value of MessegaExpiryDays to 0, and save the setting.
scirocco
12.05.2008 14:41:38
| tools-options-alerts variant ei aidanud. küll aga aitas softise poolt pakutud TweakUI proge. ole sa tänatud!
sirius4k
12.05.2008 15:20:16
* Display alerts when e-mail is received Sellelt võtad linnukese ära ja ikka näitab, et e-mail tuli Kummaline.
12.05.2008 22:29:42
| sirius4k kirjutas: |
* Display alerts when e-mail is received Sellelt võtad linnukese ära ja ikka näitab, et e-mail tuli Kummaline. |
Jutt käib vist nendest lugemata e-mailidest, mida kuvatakse Windowsi sisselogimisaknas kasutajanime all. Sinu lahendus aitab ainult popup akna vastu, kui Messenger töötab
Metsjeesus
12.05.2008 23:16:52
Mulle ei tea keegi öelda siis veebisaiti või viisi kontrollimaks, kas inimene on online...?
12.05.2008 23:19:10
| Metsjeesus kirjutas: |
| Mulle ei tea keegi öelda siis veebisaiti või viisi kontrollimaks, kas inimene on online...? |
Kunagi mingite vanemate versioonide ajal oli, aga see auk on Microsofti poolt kinni pandud uuemates versioonides.
Kõik need leheküljed on muideks 100% vuhvlid ja üritavad lihtsalt su Messengeri konto kaaperdamiseks andmeid välja meelitada. Seega - ela parem õndsas teadmatuses
Rix
sirius4k
13.05.2008 00:08:02
| ndk kirjutas: |
Jutt käib vist nendest lugemata e-mailidest, mida kuvatakse Windowsi sisselogimisaknas kasutajanime all. Sinu lahendus aitab ainult popup akna vastu, kui Messenger töötab  |
Nüüd koidab, millest jutt käib Siis tõesti pole sellest kasu Mul on see A-Patchiga maha keeratud ja ma ei tulnud selle pealegi 8)
