uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 50, 51, 52  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.04.2008 18:28:52 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
kas veidi erinevad everesti versioonid ei või mõjutada tulemust?
Ikka mõjutab,kõik asjad mõjutavad.
Isegi erinevatel mäludel on ju erinevad kiirused,see fsb ja muu takt ei loe ka niipalju icon_exclaim.gif
Jaan
sõnum 29.04.2008 18:42:54 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Vabalt võivad mõjutada, kuid ise arvan, et sul on ikkagi taimingud erinevad- vaata koos memsetiga neid.
Trfc, Write to Precharge Delayed, Write to Read Delayed ja tREF on sul erinevad, pakun ma- teine mõjutab Write kiirust, viimane Latency-t jne.
Siin screenil on need valgel taustal.
Screen on tehtud 200-se strapiga, moboks P5K, mälud Micron D9 GMH@2,4V
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
aks
aks
sõnum 29.04.2008 19:07:16 vasta tsitaadiga
http://www.asko.pri.ee/hv/111.JPG
Muutsin valgega olevaid ühe numbri võrra väiksemaks ja tREFi 3120T pealt 16383T peale ja kohe hoopis teine asi.
Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.04.2008 19:11:10 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
http://libehv.pri.ee/825-4-4-4-12-2T.htm icon_eek.gif
tavalised adata pc6400 1,9v
Jaan
sõnum 30.04.2008 08:58:06 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Jaan kirjutas:
See on NVIDIA kiibistikul- seal näitabki mem bandwith hulle numbreid- kui inteli küpsisega on 12K saavutamine paras tegu, siis sellel pole see küll raske.
Reaalselt aga on olukord teine kahjuks- see on hea näide et sünteetika pole alati näitaja.
aks,
aks kirjutas:
Latency on sul veel kõrge- pane tRFC 30-le, võta Auto linnuke maha ja proovi All Precharge to refresh Delay alla saada- see mõjutab kõvasti reaalset perf-i, latency-t ja stabiilsust loomulikult icon_smile.gif
Alla 3 pole mõtet üritada icon_wink.gif Kui kiire ja stabiilne number käes, siis proovi seda juba BIOS-s muuta.
Kuid siis soovitan biossis jätta Write to Pregharge Delayed ja Write to read Delayed BIOS-s autole-
need taimingud on seotud omavahel (a-la taiming1+t2+3 peab võrduma t4)- kui see suhe on paigast ära, kaotad kiiruses jälle vaatamata madalatele taimingutele.
pots4t4j4
sõnum 30.04.2008 10:15:43 vasta tsitaadiga
Olge head soovitage mingeid odavama otsa 2gb pulki mis teeks 500+ mhz decent setingutel 24x7 plaan 4 sellist pulka masinasse pista
AJ
AJ
sõnum 30.04.2008 10:38:12 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, tavalised 2GB A-Data pulgad teevad 500MHz aga kui palju + see sõltub juba konkreetsest isendist.
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=8454
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2008 12:49:41 vasta tsitaadiga
Sain just oma pulgakommid ka kätte dance.gif Pilte:
Lasen õhtuni sisse töötada ja kui aega siis proovin kuidas kelluvad ka.
Hetkel jooksevad probleemitult @ 1066MHz 5-5-5-15 @ 1,92V (multimeeter).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
heikis
sõnum 30.04.2008 18:03:45 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
need on niigi suht maxi keeratud juba
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2008 19:39:04 vasta tsitaadiga
ei ole nad midagi veel maxi icon_wink.gif wanawoll siin ütles ,et 1125MHz tunduvad 24/7 stabiilsed olema.
wanawoll kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Kuna siin nõuti käpelt tulemusi siis niikaugele jõudsin eila öösel.
Hetkel jäid tööle kodus 1125Mhz @ 5.5.5.15 (bios 2.0v)=(tegelikk 1.96v) Everest read 9300.
Tegin screeni ka aga see on kodu masinas.
Läbi lasin kõik 3Dmarkid ja muud populaarsed testid,spii aeg oli Q6600 @ 3800Mhz 13.160s
Tundus et on päris stabiilne,migeid vigu ei esinenud(BSOD vms.)
CL4 ei lähe kohe üldse,MAX mis sain oli 878Mhz.
Pilt ka siis jutu juurde,nii igaks juhuks.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.04.2008 20:04:36 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2008 21:44:16 vasta tsitaadiga
24/7 jääb siis niimoodi jooksma:
Täna ei ole kahjuks aega max kellade otsimisega tegeleda.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.04.2008 21:46:59 vasta tsitaadiga
CorsairX, Normaalne,voltsi ka panid või jätsid 1.9x
vambola
sõnum 30.04.2008 21:49:58 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
A-Data 2x2GB DDR-800 @1080 5-5-5-15
Tundub stabiilne olevat.
Vähemalt everesti numbrid on kaunimad kui wanawoll'i ja CorsairX'i võlumäludel, mina olen rahul 8)
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Mask
Mask
sõnum 30.04.2008 21:54:24 vasta tsitaadiga
vambola, tee Memset ist üks pilt, huvitab peenemad timmid...
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
vambola
sõnum 30.04.2008 21:56:54 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Aga palun:
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2008 22:11:38 vasta tsitaadiga
wanawoll, volt BIOS`st 1,95V , reaalne 1,92V.
vambola, palju sa oma mäludele volti andsid? peaks ka proovima tREF`i muuta.
vambola
sõnum 30.04.2008 22:14:35 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
BIOSist hetkel 2.0v, Asus Probe näitab 2.1v, mõõta pole viitsinud.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.04.2008 22:19:04 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
libe kirjutas:
Jaan kirjutas:
mingi hetk jooksid mul ka mälud 1200MHz, aga ikkagi oli imelik
ei tunne arvuti kiirust sedasi, kui omal ajal nvidia plaadiga
ja tollal oli säästukas p5ne ja adata tavalised
peale seda olid adata 1000+ ja p5e ds4
viimati muutis libe 30.04.2008 22:20:14, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.04.2008 22:19:10 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
vambola kirjutas:
Varsti saan vist endale ka provimiseks ühe E8500,siis nagu saaks suti adekvaatsemaid võrdlusi teha icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2008 22:27:41 vasta tsitaadiga
justnimelt, wanawoll. Proovisin muidu tREF panna nii nagu vambola`l ...põmst. ei läinud essugi paremaks.
vambola
sõnum 01.05.2008 01:16:08 vasta tsitaadiga
Puhtalt sportlikust huvist otsustasin 10K piiri ületada. Õnnestus.
CoiL
CoiL
sõnum 01.05.2008 12:30:46 vasta tsitaadiga
Tundub, et nende PQI mälude piir on ~1166MHz @ 5-5-5-15 2,05V (tegelik 2,02V). Üle 2,1V ei julgenud BIOS`st väänata.
Tundub, et suurem volt ei aita ka midagi. Proovisin ka 5-5-5-18 @ 2,1V ja tREF 16383T kuid MHz paranes vaid kübeke.
Uneke silmas ja praegu ei viitsi peentimmidega jebima hakata (ei ole eriti pädev ka nendega). Hetkel siis max MHz selline:
E: K&M-s veel üks norm 2x2GB kit ilmunud --> http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=18199&Shop=0
http://waltonchaintech.trustpass.alibaba.com/product/12239424/Walton_Chaintech_Apogee_DDR2_1066_Memory_Module.html
~1400.- eest pole ju paha või mis? Kuigi PQI-d tunduvat paremad olema ikkagi (10€ kallimad). Mis passite, tellige keegi ära ja testige midagi uut ka... A-Data ei ole ainus valik ju icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.05.2008 13:44:41 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
vambola
sõnum 02.05.2008 00:04:00 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
10.858
wanawoll kirjutas:
Proovisin ka @3600. Ei tea, palju mõjutab Wolfdale' suurem L2 aga ikkagi on imelik, et CorsairX'i write ja copy nii madalad on...
CoiL
CoiL
sõnum 02.05.2008 03:14:13 vasta tsitaadiga
krt seda teab miks nad nats madalad on. äkki mingi erineva everesti versa kala vms. Seevastu mul jällegi sellisel klokil L2 numbrid paremad a noh see vist pole oluline. Ise arvan, et sinu X38 küpsis ja prose annavad need paremad tulemused icon_rolleyes.gif
aks
aks
sõnum 02.05.2008 17:20:14 vasta tsitaadiga
Kas read ja erite peaks olema võimalikult sarnased numbrid? Või pole vahet?
http://www.asko.pri.ee/hv/m%e4lu.JPG
Pakkuda
CoiL
CoiL
sõnum 02.05.2008 17:22:06 vasta tsitaadiga
aks, ma eriti ei muretseks sellepärast. Imo see everesti test natu kahtlane enivei icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.05.2008 17:22:51 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
See on erinevatel mäludel erinev
vambola
sõnum 02.05.2008 20:08:38 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Panin biosist 1.9v, Probe näitab 2.0, meeter 1.98v.
Mälud käivad kenasti @1080 5-5-5-15.
CoiL
CoiL
sõnum 02.05.2008 21:37:30 vasta tsitaadiga
mnjaa niiet @ 1080MHz-i 5-5-5-15 jooksutad @ 1,98V ?
vambola
sõnum 02.05.2008 21:38:41 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Enam mitte, hetkel juba 1.94v. Testin pisut ja võtan vähemaks.
CoiL
CoiL
sõnum 02.05.2008 21:42:10 vasta tsitaadiga
vaata kas saad @ 1,92V 5-5-5-15 1080MHz stabiilseks. Siis sulle küll kabedad mälud odavalt sattunud icon_smile.gif Oleks vaid kõik need odavad A-Datad selliste kiipidega. Need peaksid powerchip olema ilmselt?
vambola
sõnum 02.05.2008 21:46:25 vasta tsitaadiga
Kõik kindlasti ei ole sellised, omalgi vedeleb siin veel 2x2GB, mis pole sinna poolegi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.05.2008 21:51:07 vasta tsitaadiga
Head isendid tõesti
vambola
sõnum 02.05.2008 22:31:42 vasta tsitaadiga
Nonii.
Enam paremaks minna ei saa. Silda on veel vara visata, ent tuleb rahule jääda. Vähem pinget mälule ei õnnestu anda (biosis 1.8v, Max Formula pidi mälu pinget pisut tõstma "CPU Voltage Damper" kasutamisel ka teiste andmetel. Ei viitsi ilma proovida).
PC Probe näitab 1.9, meeter 1.88.
Korraga käisid Orthos, SPI32M. Hiljem downloadisin ja installisin 3DM01, jooksutasin teda. Tavaline elu käis ka taustal tasapisi.
PS. CPU fan rpm on nii kõrge ainult testimise eesmärgil 8)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.05.2008 22:35:23 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 03.05.2008 00:21:49 vasta tsitaadiga
vambola, tõesti head julgad sulle sattunud thumbs_up.gif beer_yum.gif Äkki jagad teistele infi mis kood sul mälu kleepsudel on vms.? Kuigi see vist ei mängi nende mälude puhul rolli? puhas joppamise värk? icon_rolleyes.gif
vambola
sõnum 03.05.2008 12:33:27 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Kirjade järgi ei tee vahet. Kõigil minu pulkadel identsed kirjad nii kividel kui kleepsul.
PS. Panin mälud siiski 1.92v peale, vist ei ole ikka stabiilne @1.88v.
CoiL
CoiL
sõnum 03.05.2008 14:43:57 vasta tsitaadiga
mnjaa... tundub, et põmst samad pulgad nagu need PQI-d. Ikkagi odavalt said hääd pulgad thumbs_up.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.05.2008 19:43:45 vasta tsitaadiga
tundub, et nende 2 x 1GB "800+" exteme´ide OC oli mobo taga kinni...
vahetasin Gigabyte´i GA-G33M-DS2R mobo Asus´e P5E-VM HDMI mobo vastu ja nüüd töötavad mälud 5-5-5-15 @ 551MHz w 2,1V (memtest, spi32m, 3dmark on korras, kuid orthost ega UT3 eriti kaua ei kannata)
eelneva plaadiga üle 5-5-5-15 @ 506MHz w 2,1V ei läinud mingit moodi
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Alari A.
sõnum 04.05.2008 12:45:20 vasta tsitaadiga
A-DATA 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
AKs see mem on 100% micron ?
Kommentaarid: 679 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 552
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.05.2008 12:46:15 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 04.05.2008 12:47:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Alari A.
sõnum 04.05.2008 12:49:03 vasta tsitaadiga
ok siis pean HV kaudu memi ostma
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.05.2008 12:50:29 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 04.05.2008 13:48:14 vasta tsitaadiga
digweed, said Smoking`u käest minu endised home-made radikatega 2x1GB pulgad? icon_smile.gif Nood kindlalt relabeled micron D9GMH.
Alari A.
sõnum 04.05.2008 17:32:49 vasta tsitaadiga
ei saanud.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.05.2008 12:23:47 vasta tsitaadiga
enamik A-data "800+" 2x1GB m2lud tunduvad olevat D9GCT kiipidega, kuna OCZi m2lud, mis peaaegu k6ik Promose kividega, suudavad vaevalt ddr1000 5-5-5-15 saavutada... suurem osa j22b ddr960-980 peale pidama icon_neutral.gif
milo
sõnum 05.05.2008 12:34:56 vasta tsitaadiga
1024 MB DDR II-SDRAM (667MHz).
Soovitage mõne firma oma?! Oleks vaja ühte selliste näitajatega
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 50, 51, 52  järgmine
