WäntWõll
make.believe
29.04.2008 17:28:52
| aks kirjutas: |
| kas veidi erinevad everesti versioonid ei või mõjutada tulemust? |
Ikka mõjutab,kõik asjad mõjutavad.
Isegi erinevatel mäludel on ju erinevad kiirused,see fsb ja muu takt ei loe ka niipalju
300 |
Jaan
29.04.2008 17:42:54
| aks kirjutas: |
Vabalt võivad mõjutada, kuid ise arvan, et sul on ikkagi taimingud erinevad- vaata koos memsetiga neid.
Trfc, Write to Precharge Delayed, Write to Read Delayed ja tREF on sul erinevad, pakun ma- teine mõjutab Write kiirust, viimane Latency-t jne.
Siin screenil on need valgel taustal.
Screen on tehtud 200-se strapiga, moboks P5K, mälud Micron D9 GMH@2,4V
124 |
aks
29.04.2008 18:07:16
http://www.asko.pri.ee/hv/111.JPG
Muutsin valgega olevaid ühe numbri võrra väiksemaks ja tREFi 3120T pealt 16383T peale ja kohe hoopis teine asi.
121 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Jaan
30.04.2008 07:58:06
See on NVIDIA kiibistikul- seal näitabki mem bandwith hulle numbreid- kui inteli küpsisega on 12K saavutamine paras tegu, siis sellel pole see küll raske.
Reaalselt aga on olukord teine kahjuks- see on hea näide et sünteetika pole alati näitaja.
aks,
Latency on sul veel kõrge- pane tRFC 30-le, võta Auto linnuke maha ja proovi All Precharge to refresh Delay alla saada- see mõjutab kõvasti reaalset perf-i, latency-t ja stabiilsust loomulikult
Alla 3 pole mõtet üritada Kui kiire ja stabiilne number käes, siis proovi seda juba BIOS-s muuta.
Kuid siis soovitan biossis jätta Write to Pregharge Delayed ja Write to read Delayed BIOS-s autole-
need taimingud on seotud omavahel (a-la taiming1+t2+3 peab võrduma t4)- kui see suhe on paigast ära, kaotad kiiruses jälle vaatamata madalatele taimingutele.
124 |
pots4t4j4
30.04.2008 09:15:43
| Olge head soovitage mingeid odavama otsa 2gb pulki mis teeks 500+ mhz decent setingutel 24x7 plaan 4 sellist pulka masinasse pista
401 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
30.04.2008 11:49:41
Sain just oma pulgakommid ka kätte Pilte:
Lasen õhtuni sisse töötada ja kui aega siis proovin kuidas kelluvad ka.
Hetkel jooksevad probleemitult @ 1066MHz 5-5-5-15 @ 1,92V (multimeeter).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
heikis
30.04.2008 17:03:45
| CorsairX kirjutas: |
Hetkel jooksevad probleemitult @ 1066MHz 5-5-5-15 @ 1,92V (multimeeter). |
need on niigi suht maxi keeratud juba
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
CoiL
30.04.2008 18:39:04
ei ole nad midagi veel maxi wanawoll siin ütles ,et 1125MHz tunduvad 24/7 stabiilsed olema.
| wanawoll kirjutas: |
Kuna siin nõuti käpelt tulemusi siis niikaugele jõudsin eila öösel.
Hetkel jäid tööle kodus 1125Mhz @ 5.5.5.15 (bios 2.0v)=(tegelikk 1.96v) Everest read 9300.
Tegin screeni ka aga see on kodu masinas.
Läbi lasin kõik 3Dmarkid ja muud populaarsed testid,spii aeg oli Q6600 @ 3800Mhz 13.160s
Tundus et on päris stabiilne,migeid vigu ei esinenud(BSOD vms.)
CL4 ei lähe kohe üldse,MAX mis sain oli 878Mhz.
Samas Everesti read oli 8700  |
Pilt ka siis jutu juurde,nii igaks juhuks.
Aga mis seal ikka,tublid mälud igaljuhul
83 |
WäntWõll
make.believe
30.04.2008 19:04:36
CorsairX, Ja on ka stabiilsed 1125
300 |
CoiL
30.04.2008 20:44:16
24/7 jääb siis niimoodi jooksma:
Täna ei ole kahjuks aega max kellade otsimisega tegeleda.
83 |
WäntWõll
make.believe
30.04.2008 20:46:59
| CorsairX, Normaalne,voltsi ka panid või jätsid 1.9x
300 |
vambola
30.04.2008 20:49:58
| vambola kirjutas: |
A-Data 2x2GB DDR-800 @1080 5-5-5-15
Tundub stabiilne olevat.
Vähemalt everesti numbrid on kaunimad kui wanawoll'i ja CorsairX'i võlumäludel, mina olen rahul 8)
120 |
Mask
30.04.2008 20:54:24
| vambola, tee Memset ist üks pilt, huvitab peenemad timmid...
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
vambola
30.04.2008 20:56:54
| Mask kirjutas: |
| vambola, tee Memset ist üks pilt, huvitab peenemad timmid... |
Aga palun:
120 |
CoiL
30.04.2008 21:11:38
wanawoll, volt BIOS`st 1,95V , reaalne 1,92V.
vambola, palju sa oma mäludele volti andsid? peaks ka proovima tREF`i muuta.
83 |
vambola
30.04.2008 21:14:35
vambola, palju sa oma mäludele volti andsid? peaks ka proovima tREF`i muuta. |
BIOSist hetkel 2.0v, Asus Probe näitab 2.1v, mõõta pole viitsinud.
120 |
libe
kvaliteetne mees
30.04.2008 21:19:04
| Jaan kirjutas: |
Reaalselt aga on olukord teine kahjuks- see on hea näide et sünteetika pole alati näitaja. |
samas ka reaalselt tundub vahe sees olevat.
mingi hetk jooksid mul ka mälud 1200MHz, aga ikkagi oli imelik
ei tunne arvuti kiirust sedasi, kui omal ajal nvidia plaadiga
ausõna
ja tollal oli säästukas p5ne ja adata tavalised
peale seda olid adata 1000+ ja p5e ds4
viimati muutis libe 30.04.2008 21:20:14, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
30.04.2008 21:19:10
| vambola kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
Vähemalt everesti numbrid on kaunimad kui wanawoll'i ja CorsairX'i võlumäludel, mina olen rahul 8) |
Kõik õige
aga vaata mis FSB-ga ja mis klokil sa jooksutad
Või arvad et 400MHZ ei mõju mittekuskile
Varsti saan vist endale ka provimiseks ühe E8500,siis nagu saaks suti adekvaatsemaid võrdlusi teha
300 |
CoiL
30.04.2008 21:27:41
| justnimelt, wanawoll. Proovisin muidu tREF panna nii nagu vambola`l ...põmst. ei läinud essugi paremaks.
83 |
vambola
01.05.2008 00:16:08
Puhtalt sportlikust huvist otsustasin 10K piiri ületada. Õnnestus.
120 |
CoiL
83 |
WäntWõll
make.believe
01.05.2008 12:44:41
| vambola kirjutas: |
Kenad numbrid
Lihtsalt huvipärast,palju ka selle setupiga piid väänab
300 |
vambola
01.05.2008 23:04:00
Lihtsalt huvipärast,palju ka selle setupiga piid väänab  |
10.858
Proovisin ka @3600. Ei tea, palju mõjutab Wolfdale' suurem L2 aga ikkagi on imelik, et CorsairX'i write ja copy nii madalad on...
120 |
CoiL
02.05.2008 02:14:13
krt seda teab miks nad nats madalad on. äkki mingi erineva everesti versa kala vms. Seevastu mul jällegi sellisel klokil L2 numbrid paremad a noh see vist pole oluline. Ise arvan, et sinu X38 küpsis ja prose annavad need paremad tulemused
83 |
aks
121 |
CoiL
02.05.2008 16:22:06
aks, ma eriti ei muretseks sellepärast. Imo see everesti test natu kahtlane enivei
83 |
WäntWõll
make.believe
02.05.2008 16:22:51
See on erinevatel mäludel erinev
300 |
vambola
02.05.2008 19:08:38
| vambola kirjutas: |
BIOSist hetkel 2.0v, Asus Probe näitab 2.1v, mõõta pole viitsinud. |
Asus Probe näitab täpselt
Panin biosist 1.9v, Probe näitab 2.0, meeter 1.98v.
Mälud käivad kenasti @1080 5-5-5-15.
120 |
CoiL
02.05.2008 20:37:30
| mnjaa niiet @ 1080MHz-i 5-5-5-15 jooksutad @ 1,98V ?
83 |
vambola
02.05.2008 20:38:41
| mnjaa niiet @ 1080MHz-i 5-5-5-15 jooksutad @ 1,98V ? |
Enam mitte, hetkel juba 1.94v. Testin pisut ja võtan vähemaks.
120 |
CoiL
02.05.2008 20:42:10
vaata kas saad @ 1,92V 5-5-5-15 1080MHz stabiilseks. Siis sulle küll kabedad mälud odavalt sattunud Oleks vaid kõik need odavad A-Datad selliste kiipidega. Need peaksid powerchip olema ilmselt?
83 |
vambola
02.05.2008 20:46:25
| Kõik kindlasti ei ole sellised, omalgi vedeleb siin veel 2x2GB, mis pole sinna poolegi.
120 |
WäntWõll
make.believe
02.05.2008 20:51:07
Aga selleraha eest saab valida
Head isendid tõesti
300 |
vambola
02.05.2008 21:31:42
Nonii.
Enam paremaks minna ei saa. Silda on veel vara visata, ent tuleb rahule jääda. Vähem pinget mälule ei õnnestu anda (biosis 1.8v, Max Formula pidi mälu pinget pisut tõstma "CPU Voltage Damper" kasutamisel ka teiste andmetel. Ei viitsi ilma proovida).
PC Probe näitab 1.9, meeter 1.88.
Korraga käisid Orthos, SPI32M. Hiljem downloadisin ja installisin 3DM01, jooksutasin teda. Tavaline elu käis ka taustal tasapisi.
Kõik töötab veatult
PS. CPU fan rpm on nii kõrge ainult testimise eesmärgil 8)
120 |
WäntWõll
make.believe
02.05.2008 21:35:23
vambola, Võimas
300 |
CoiL
02.05.2008 23:21:49
vambola, tõesti head julgad sulle sattunud Äkki jagad teistele infi mis kood sul mälu kleepsudel on vms.? Kuigi see vist ei mängi nende mälude puhul rolli? puhas joppamise värk?
83 |
vambola
03.05.2008 11:33:27
Äkki jagad teistele infi mis kood sul mälu kleepsudel on vms.? Kuigi see vist ei mängi nende mälude puhul rolli? puhas joppamise värk?  |
Kirjade järgi ei tee vahet. Kõigil minu pulkadel identsed kirjad nii kividel kui kleepsul.
PS. Panin mälud siiski 1.92v peale, vist ei ole ikka stabiilne @1.88v.
120 |
CoiL
03.05.2008 13:43:57
mnjaa... tundub, et põmst samad pulgad nagu need PQI-d. Ikkagi odavalt said hääd pulgad
83 |
UrmoZ
03.05.2008 18:43:45
tundub, et nende 2 x 1GB "800+" exteme´ide OC oli mobo taga kinni...
vahetasin Gigabyte´i GA-G33M-DS2R mobo Asus´e P5E-VM HDMI mobo vastu ja nüüd töötavad mälud 5-5-5-15 @ 551MHz w 2,1V (memtest, spi32m, 3dmark on korras, kuid orthost ega UT3 eriti kaua ei kannata)
eelneva plaadiga üle 5-5-5-15 @ 506MHz w 2,1V ei läinud mingit moodi
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Alari A.
04.05.2008 11:45:20
A-DATA 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
AKs see mem on 100% micron ?
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
omgwtf
04.05.2008 11:46:15
Ei pidanud olema
137 |
Smoking
04.05.2008 11:47:01
Ei. Võib olla promose, kui ka D9GMH ja D9GCT kividega.
298 |
Alari A.
04.05.2008 11:49:03
| ok siis pean HV kaudu memi ostma
555 |
omgwtf
04.05.2008 11:50:29
| digweed kirjutas: |
| ok siis pean HV kaudu memi ostma |
Võta 1066+ nood on kindlalt õiged
137 |
CoiL
04.05.2008 12:48:14
digweed, said Smoking`u käest minu endised home-made radikatega 2x1GB pulgad? Nood kindlalt relabeled micron D9GMH.
83 |
Alari A.
04.05.2008 16:32:49
| ei saanud.
555 |
UrmoZ
05.05.2008 11:23:47
enamik A-data "800+" 2x1GB m2lud tunduvad olevat D9GCT kiipidega, kuna OCZi m2lud, mis peaaegu k6ik Promose kividega, suudavad vaevalt ddr1000 5-5-5-15 saavutada... suurem osa j22b ddr960-980 peale pidama
206 |
milo
05.05.2008 11:34:56
1024 MB DDR II-SDRAM (667MHz).
Soovitage mõne firma oma?! Oleks vaja ühte selliste näitajatega
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
