TXX
26.04.2008 11:52:22
| Tõmbasin softpediast selle sp3 ja lasin peale ning kõik funkab. Sys property alt kadus reliisi nrid ära ja nüüd näitab ilusti SP3 ju siis on see final nagu peab.
lehm2
26.04.2008 12:37:17
vaatan, et siin kõik installivad sp3 aga on siis mingeid suuremaid parandusi tehtud? Võtab vähem mälu ja prose `?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
janek87
26.04.2008 13:36:53
| Sain ka peale pandud..esialgu ei ole ei head ei halba 8)
särts
26.04.2008 17:57:17
Intallisin paela sp3,aga peale restarti lõi sinise ekraani ette ja muud ei aidanud kui format c:
las parandavad veel teist
seeru
26.04.2008 18:23:41
| särts kirjutas: |
las parandavad veel teist |
Nii palju selliste jamadega tegelenud, et arvan et oleks ka muu aidanud. See selleks aga kui sul seal miskit olulist kaduma läks siis suure tõenäosusega saaksid selle ka praegu tagasi.
Endal läks SP3 ilma kobinata ilusti allatõmmatud failist peale. Arvuti kiirem. Enne oli sp3 Beta RC2 all ver.3311. Proovin veel kahe arvuti peal.
SurfData
26.04.2008 19:32:50
| särts kirjutas: |
sama sinine ekraan nagu üleval kirjeldatud? Nendest saab lahti ka ILMA format C tegemata aga pakun et Sul oli sama gdi32.dll kuna see probleem on ikkagi VÄGA paljudel. Ei tea kuidas selline ämber neil tekkida sai.
26.04.2008 19:41:11
SurfData: Aga ju päris loogiline, et selline pakett vajab veel arenduseks aega - enne kui igasugu ja kõikvõimaliku raua tugi suudetakse sisse kirjutada.
Mina küll ei näe selles mingit imeimet, et ühe arvutiga on ekraan sinine, teisega mitte
bbbb
26.04.2008 20:23:40
kasuta tootja draivereid.
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Dolph
27.04.2008 00:13:07
| tahanteada kirjutas: |
| Ooteaeg tuleks nii pikk, et kärsitumad hakkaksid alaternatiive alla tirima - Linuxit vms... |
seda Linuxi asja ma ei usu, pigem kui windowsi update tuleb aeglaselt alla, siis ei viitsi oodata ja otsustad, et tapad ennast hoopis ära, taassünnid tulevikus, kus uuel masinal juba SP3 peal olemas.
SurfData
27.04.2008 01:24:19
Mina küll ei näe selles mingit imeimet, et ühe arvutiga on ekraan sinine, teisega mitte  |
Mis aega seal arenduseks ikka enam on kui lõppversioon on valmis??? Ma saaks aru kui tegemist oleks mingi alfa või beetaga.
| Dolph kirjutas: |
seda Linuxi asja ma ei usu, pigem kui windowsi update tuleb aeglaselt alla, siis ei viitsi oodata ja otsustad, et tapad ennast hoopis ära, taassünnid tulevikus, kus uuel masinal juba SP3 peal olemas. |
XP OEM ametlik müük lõppeb ära põmst 1 juulist sel aastal Siis saad ainult Vistat.
27.04.2008 09:11:28
SurfData: Nutikamad kasutavad XP Profi Retaile, mitte laste m2nguasja XP Home OEM-i. Ja OEM-id ongi ju selleks v2lja m6eldud, et rikkur 2-3x aastas oma lapsukesele uue arvuti ostaks.
Vaesem rahvas, nagu mina, ajame pikki aastaid l2bi yhe ja sama XP Profi Retailiga. Endal juba mingi 4 aastat olemas. Ja ma ei n2e mingit j6udu, mis paneks mind praegust pooltoorest Vista-t ostma.
Postitatud mobile device
teretalv
27.04.2008 12:16:42
et siis softpedia pakub seda sama mis tuleb ms lehele 29 aprill? sama md5 hashiga mõtlen
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
KrikU
27.04.2008 15:10:12
| PCman kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| ainuke häda, mis sp3 betaga oli, oli remote desktop i kliendi beta, mis seal sees oli. ühel hetkel teatas remote desktop, et trial has epired ja contact süsteemiadministraator.. samas update veebist alla laetav asui teatas, et sul on juba uuem olemas.. muid anomaaliaid ei ole ei võrgus ega mujal täheldanud. |
Selle vastu aitab üks asi:
Selleks tee nii:
1. Ava Start menüüs Run
2. Kirjuta sinna Open lahtrisse: regedit
3. Avaneb Registri Editor.
Otsi seal vasakpoolses menüüs:
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- Software
- Microsoft
-MSLicensing KUSTUTA KOGU SEE KAUST!
4. Ja nüüd peale arvuti restarti, moodustab Microsoft uue litsentsi samasse kohta.
Sattusin sama jama otsa ja mõtlesin küll kust lahendust leida... siin see ongi, aga minul ei tööta Mis teha? Sama error nagu ennem ja uut "litsentsi" ei tekitata registrisse
stks
27.04.2008 17:28:33
Tirisin ära installisin peale , kõik O.K.
| teretalv kirjutas: |
| et siis softpedia pakub seda sama mis tuleb ms lehele 29 aprill? sama md5 hashiga mõtlen |
Tundub küll.
jnt
27.04.2008 17:40:19
Mul läks kõik ludinal nii läppari peal kui ka lauaarvutil... Samas mingit vahet pole suutnud veel märgata... vb 3dmark vms annab veidi paremaid tulemusi...
middaigane
27.04.2008 18:22:49
lasin ka siis täna peale ja võin öelda, et minu suht-koht aeglane laptop tundub küll kiiremini liikuvat
JT17
kaspar00
27.04.2008 22:16:33
| on mingi risk või tõenäosus midagi pekki ka keerata seda installides?
interes
27.04.2008 22:19:33
Lasin peale sain kohe BSODi. Lugesin eespool olnud linke ja sain asja korda
WäntWõll
make.believe
27.04.2008 22:36:38
Läks just peale ja töötab kenasti
teretalv
27.04.2008 22:54:27
kas se bluescreen viga ilmub ka slipstreamitud plaadiga?
kaspar00
28.04.2008 00:40:29
Tehtud! kõik läks kenasti, ei segand ei sadaaastat vana win ega nLitega kunagi tehtud muudatused, kõik toimib
EDIT: vb mingi psühholoogiline efekt, aga MINU ARVUTI läks MINU meelest tuntavalt kiiremaks pärast seda nagu
JT17
28.04.2008 08:43:51
Mina kasutasin slipstreamimiseks algset ilma paranduspakettideta Win XP pro plaati (OEM), st seda millel pole mitte ühtegi service packi peal.
Slippimise tegin WinXP all (SP2 + patchid), Win enda vahenditega, st ilma nlite ja muude programmide abita.
G:\WXPOEM\SP3\i386\update\update.exe /integrate:G:\WXPOEM\WXPOEM_EN
G:\WXPOEM\SP3\i386 - lahti pakitud SP3 asukoht.
G:\WXPOEM\WXPOEM_EN - algse Win installika asukoht.
Toimib OK. Minul pole ilmnenud ühtegi probleemi.
UB
28.04.2008 14:03:46
Tegin puhta installi ning mulle laeti ikka hunnik veaparandusi alla, SP3 ei tulnud, aga eks ma tegin selle päev enne õiget aega ka
jnt
28.04.2008 14:59:44
Ega keegi ei oska öelda, kust saaks uxpatcher'it xp sp3'ele... vana ei paista enam mul töötavat...
raiksman
29.04.2008 06:41:33
| jnt kirjutas: |
| Ega keegi ei oska öelda, kust saaks uxpatcher'it xp sp3'ele... vana ei paista enam mul töötavat... |
jep, sellepärast näiteks mina seda SP3-me ei julge veel pannagi
Paawo
29.04.2008 07:52:51
| jnt kirjutas: |
Uxtheme for XP SP3
jnt
29.04.2008 09:15:58
Paawo, suured tänud! töötab!
theweirdon
29.04.2008 21:19:21
Ega, keegi ei tea, mis värk on kas see rc2, refresh ongi see õige asi, või pole lihtsalt veel pisipehme lehel avalikult üleval?
_________________ Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!! |
tiirP
29.04.2008 21:21:43
| Paawo kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
Uxtheme for XP SP3 |
mul töötas vana pacher ja vana dll ka (rc2 versiooniga)
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 23:00:47
Mis värk on ,tahate Vista välimust saada vä
Vista pidi ju rott olema XP kasutajate arvates olema
Äki on lihtsam endale Vista osta(täitsa piix rotid)
Ärge solvuge irooniast,solvuge mõttelaadist
Wõll
softis
29.04.2008 23:55:38
| wanawoll kirjutas: |
Wõll |
Välimus on välimus. Muud asjad on muud asjad.
tiirP
30.04.2008 00:05:00
wanawoll, isiklikult eelistan isikupära, mitte halli massi. Toonide kokkulangevus ja harmoonia kasutaja poolt kokkupanduna detailidest, mida pakuvad veebiavartused.
Rätsepatöö on alati eristanud kandjat hallist massist!
Kusjuures pakub natukene nalja entusiastide järjekindlus mingi toote reklaamiks. Ära ei väsi juba?
Pachid olid juba ammu enne Vista väljamõtlemist olemas ja seda ju isikupära loomiseks enda masinasse/töökeskonda.
E: Kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis sai liidetud lausa lisa programme selleks, et muuta visualset välimust Personaalses Kompuutris. Kas SP2 oli juba väljas, ma kahtlen selles.
tiirP
30.04.2008 01:24:58
Ja mitu korda ma formatit tegin, kui muutsin boot ekraanil olevat ilmet?
Teemasse ka:
Virutasin SP2-le otsa JT17 pakutud lingilt SP3. Süler võttis selle hästi vastu ja silmapaistvaid kaste ei mrganud desktopil.
Üldiselt on need Ordi kaaned paras tsirkus ettenähtud Vistaga ja samas ka kohandatud XP-ga.
Dijital
Arx07
30.04.2008 10:58:02
| lugesin siin ja tundub, et jubedalt probleeme...kas siis tasub seda SP3 installida? ja reaalselt teeb siis kiiremaks kah midagi, või niisama "peaks" tegema?
XYZ
30.04.2008 11:29:38
proovi, saad teada
Mirkel
30.04.2008 14:53:18
| See et ta kiiremeks teeb on suhteline. Oleneb kui puhtana sa oma süsteemi hoiad ja kui tihti updated. SP3-s on ju põhiliselt viimased uuendused sees.
nuunjo
30.04.2008 15:15:34
Õige SP3 on 544MB ja seda saavad esialgu ainult MSDN kasutajad. Ei soovita neid tooreid variante kui tegemist ei ole just testimisega.
_________________ MCP
MCDST |
30.04.2008 15:56:35
| nuunjo kirjutas: |
| Õige SP3 on 544MB ja seda saavad esialgu ainult MSDN kasutajad. Ei soovita neid tooreid variante kui tegemist ei ole just testimisega. |
Ei... see suurem peaks ju see olema, kus on rohkem keeli lihtsalt. too 316MB suurune on inglisekeelne.
wave 1: Chinese (Simplified), English, French, German, Japanese, Korean, and Spanish
wave 2: Arabic, Chinese (Hong Kong), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Portuguese (Portugal), Russian, Swedish, and Turkish
nuunjo
30.04.2008 16:54:26
Minul näitab küll Windows XP Service Pack 3 (x86) - CD (English) ja 544MB. Rootsikeelne ka samasugune
MCDST |
raiksman
30.04.2008 21:09:21
heh... targem on ikka nati vist oodata veel
teretalv
30.04.2008 22:53:01
ei ole lihtsalt sõnu Raiskasin terve päeva slipstreamimisele ära erinevad versioonid slippisin ära ja nüüd otsast peale
Mirkel
30.04.2008 23:34:33
Vahel on hea laisk olla. Mõtlesin et laseks XP nüüd üle, teeks partitsioonid korda jne, kuid pole midagi veel liigutanud. Olen rahul
sirius4k
30.04.2008 23:49:34
Ja need, kes üliagarad olid, ei saanud seda, nüüdseks vana SP3, kättegi Me paarimehega tööl üritasime seda WU kaudu kätte saada, aga ei midagi
Eks jääb siis järgmist versiooni ootama 8)
Noname
01.05.2008 04:28:04
enamuste jaoks ei muuda see mitte midagi ilmselt
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
