TXX
26.04.2008 12:52:22
Tõmbasin softpediast selle sp3 ja lasin peale ning kõik funkab. Sys property alt kadus reliisi nrid ära ja nüüd näitab ilusti SP3 ju siis on see final nagu peab.
lehm2
26.04.2008 13:37:17
vaatan, et siin kõik installivad sp3 aga on siis mingeid suuremaid parandusi tehtud? Võtab vähem mälu ja prose `?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
26.04.2008 13:44:25
lehm2 kirjutas: |
vaatan, et siin kõik installivad sp3 aga on siis mingeid suuremaid parandusi tehtud? Võtab vähem mälu ja prose `? |
No peamiselt ikka viimase 4 aasta hotfixid ja parandused sees.Midagi tohutulult uut pole(a la SP2).Mõned väiksed uued featuurid on aga enamus inimesi neid niikuinii ei märka .
janek87
26.04.2008 14:36:53
Sain ka peale pandud..esialgu ei ole ei head ei halba 8)
särts
26.04.2008 18:57:17
Intallisin paela sp3,aga peale restarti lõi sinise ekraani ette ja muud ei aidanud kui format c:
las parandavad veel teist
seeru
26.04.2008 19:23:41
särts kirjutas: |
las parandavad veel teist |
Nii palju selliste jamadega tegelenud, et arvan et oleks ka muu aidanud. See selleks aga kui sul seal miskit olulist kaduma läks siis suure tõenäosusega saaksid selle ka praegu tagasi.
Endal läks SP3 ilma kobinata ilusti allatõmmatud failist peale. Arvuti kiirem. Enne oli sp3 Beta RC2 all ver.3311. Proovin veel kahe arvuti peal.
SurfData
26.04.2008 20:32:50
särts kirjutas: |
sama sinine ekraan nagu üleval kirjeldatud? Nendest saab lahti ka ILMA format C tegemata aga pakun et Sul oli sama gdi32.dll kuna see probleem on ikkagi VÄGA paljudel. Ei tea kuidas selline ämber neil tekkida sai.
26.04.2008 20:41:11
SurfData: Aga ju päris loogiline, et selline pakett vajab veel arenduseks aega - enne kui igasugu ja kõikvõimaliku raua tugi suudetakse sisse kirjutada.
Mina küll ei näe selles mingit imeimet, et ühe arvutiga on ekraan sinine, teisega mitte
bbbb
26.04.2008 21:23:40
tsitaat: |
kasuta tootja draivereid.
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Dolph
27.04.2008 01:13:07
tahanteada kirjutas: |
Ooteaeg tuleks nii pikk, et kärsitumad hakkaksid alaternatiive alla tirima - Linuxit vms... |
seda Linuxi asja ma ei usu, pigem kui windowsi update tuleb aeglaselt alla, siis ei viitsi oodata ja otsustad, et tapad ennast hoopis ära, taassünnid tulevikus, kus uuel masinal juba SP3 peal olemas.
SurfData
27.04.2008 02:24:19
Mina küll ei näe selles mingit imeimet, et ühe arvutiga on ekraan sinine, teisega mitte  |
Mis aega seal arenduseks ikka enam on kui lõppversioon on valmis??? Ma saaks aru kui tegemist oleks mingi alfa või beetaga.
Dolph kirjutas: |
seda Linuxi asja ma ei usu, pigem kui windowsi update tuleb aeglaselt alla, siis ei viitsi oodata ja otsustad, et tapad ennast hoopis ära, taassünnid tulevikus, kus uuel masinal juba SP3 peal olemas. |
XP OEM ametlik müük lõppeb ära põmst 1 juulist sel aastal Siis saad ainult Vistat.
27.04.2008 10:11:28
SurfData: Nutikamad kasutavad XP Profi Retaile, mitte laste m2nguasja XP Home OEM-i. Ja OEM-id ongi ju selleks v2lja m6eldud, et rikkur 2-3x aastas oma lapsukesele uue arvuti ostaks.
Vaesem rahvas, nagu mina, ajame pikki aastaid l2bi yhe ja sama XP Profi Retailiga. Endal juba mingi 4 aastat olemas. Ja ma ei n2e mingit j6udu, mis paneks mind praegust pooltoorest Vista-t ostma.
Postitatud mobile device
teretalv
27.04.2008 13:16:42
et siis softpedia pakub seda sama mis tuleb ms lehele 29 aprill? sama md5 hashiga mõtlen
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
KrikU
27.04.2008 16:10:12
PCman kirjutas: |
laurx kirjutas: |
ainuke häda, mis sp3 betaga oli, oli remote desktop i kliendi beta, mis seal sees oli. ühel hetkel teatas remote desktop, et trial has epired ja contact süsteemiadministraator.. samas update veebist alla laetav asui teatas, et sul on juba uuem olemas.. muid anomaaliaid ei ole ei võrgus ega mujal täheldanud. |
Selle vastu aitab üks asi:
Selleks tee nii:
1. Ava Start menüüs Run
2. Kirjuta sinna Open lahtrisse: regedit
3. Avaneb Registri Editor.
Otsi seal vasakpoolses menüüs:
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- Software
- Microsoft
-MSLicensing KUSTUTA KOGU SEE KAUST!
4. Ja nüüd peale arvuti restarti, moodustab Microsoft uue litsentsi samasse kohta.
Sattusin sama jama otsa ja mõtlesin küll kust lahendust leida... siin see ongi, aga minul ei tööta Mis teha? Sama error nagu ennem ja uut "litsentsi" ei tekitata registrisse
stks
27.04.2008 18:28:33
Tirisin ära installisin peale , kõik O.K.
teretalv kirjutas: |
et siis softpedia pakub seda sama mis tuleb ms lehele 29 aprill? sama md5 hashiga mõtlen |
Tundub küll.
jnt
middaigane
27.04.2008 19:22:49
lasin ka siis täna peale ja võin öelda, et minu suht-koht aeglane laptop tundub küll kiiremini liikuvat
JT17
kaspar00
27.04.2008 23:16:33
on mingi risk või tõenäosus midagi pekki ka keerata seda installides?
interes
27.04.2008 23:19:33
Lasin peale sain kohe BSODi. Lugesin eespool olnud linke ja sain asja korda
WäntWõll
make.believe
27.04.2008 23:36:38
Läks just peale ja töötab kenasti
teretalv
27.04.2008 23:54:27
kas se bluescreen viga ilmub ka slipstreamitud plaadiga?
kaspar00
28.04.2008 01:40:29
Tehtud! kõik läks kenasti, ei segand ei sadaaastat vana win ega nLitega kunagi tehtud muudatused, kõik toimib
EDIT: vb mingi psühholoogiline efekt, aga MINU ARVUTI läks MINU meelest tuntavalt kiiremaks pärast seda nagu
JT17
28.04.2008 09:43:51
Mina kasutasin slipstreamimiseks algset ilma paranduspakettideta Win XP pro plaati (OEM), st seda millel pole mitte ühtegi service packi peal.
Slippimise tegin WinXP all (SP2 + patchid), Win enda vahenditega, st ilma nlite ja muude programmide abita.
G:\WXPOEM\SP3\i386\update\update.exe /integrate:G:\WXPOEM\WXPOEM_EN
G:\WXPOEM\SP3\i386 - lahti pakitud SP3 asukoht.
G:\WXPOEM\WXPOEM_EN - algse Win installika asukoht.
Toimib OK. Minul pole ilmnenud ühtegi probleemi.
UB
28.04.2008 15:03:46
Tegin puhta installi ning mulle laeti ikka hunnik veaparandusi alla, SP3 ei tulnud, aga eks ma tegin selle päev enne õiget aega ka
