Laurikre
24.04.2008 22:42:23
Mina saimuti hetkel hädas homeboxi seadistamisega .. Tegin samamamoodi kui bigmarx rääkis aga sis ei tööta sisevõrk..
Jmad sellega igatahes..
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
koristaja
24.04.2008 23:35:28
Re: Wippies - tasuta wifi kõigile |
| time123 kirjutas: |
| koristaja kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
| Märtsikuu Arvutimaailmas on juttu ,...] |
Kahtlen, et artikli autor ilma luba küsimata seda pilti levitada lubab.. |
mul suht savi, artiklil ju reklaami lõhnad juures, autor ei avalda ühtegi mõistliku oma arvamust vaid jagab wippiesi esindajate ettesöödetud infi, pealegi on artikkel üle kuu vana ja ajakirja kioskites enam ei leia
see ei ole isegi artikkel, vaid uudis, mis venitatud 2-le leheküljele, ja see fookuse rubriik tundub tellitud-makstud uudised, mis ei käi ajakirjanduseetika alla vaid on lihtsalt varjatud reklaam ...
mina oma südametunnistusel mingit koormat ei tunne, samas arvan, et artikli autor võiks tunda, kuna ei julgenud ise nii värske asja puhul oma arvamust välja öelda ...
UB
25.04.2008 05:13:11
Mis arvamust sa tahad et ta ütleks, kui ta pole asjaga kokkugi puutunud.
Ja siin oli maha öeldud arvamus, et Wippiesi leviala saavad kasutada ainult need kes on WiFibox liikmed. See karbi omamine ei ole primaarne, pead küll endale sellel lehel konto tegema, kuid mingit boksi endale tellima ei pea.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
tramburai
25.04.2008 08:36:55
| RPG16 kirjutas: |
| fon pakutav ruuter tundub olema tasuline |
FON tarkvara saab näiteks Linksysi ja Buffalo wifi ruuteritele peale panna - tasuta. Eriti aktiivselt nad seda varianti ei reklaami. Endal on ühe WRT54G peale FON pandud. Juba aasta otsa tiksub... kasutajaid ikka leidub... Aga mõte jah selles et kui ise jagad, siis saad ka teiste võrkudes tasuta surfata...
Harmoonia
25.04.2008 12:29:53
Mis vahe on homeboxi ja wifiboxi vahel? Wifibox on lihtsalt AP ja homebox samas modemi ja ruuteri eest?
1. Kui nii, kas homeboxis saab porte ka suunata? Või üldse mis seadeid homeboxis muuta annab? Kas see algne weebiliides (pildid eespool) on kõik, mida muuta annab?
2. Ja nagu aru saan homebox ei hakka tööle, kui panna läbi teise ruuteri?
3. wifibox töötab lihtsalt wifi sillana?
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
186 |
RPG16
25.04.2008 12:53:33
| wifibox on nagu ka ruuteri eest, ip aadresse ta siiski jagab masinatele erinevalt switchist
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Harmoonia
25.04.2008 16:43:50
| RPG16 kirjutas: |
| wifibox on nagu ka ruuteri eest, ip aadresse ta siiski jagab masinatele erinevalt switchist |
wifibox, teeb siis NATi? oma alamvõrgu veel? Sul vist box käes ka, räägi mis seadeid seal mudida annab!
186 |
janek87
25.04.2008 17:12:57
| Jagatud nett (DigiTV), Speedtouch ruuter istub naabri pool,endale tuleb kaabel sisse...Võimalik see asjandus vahele pista?
RPG16
25.04.2008 17:17:43
Harmoonia, seadeid ei anna suuremat midagi valida peale wifi võrgu nime, parooli ja kanali.
DHCP tundub peal olema, sest jagab ise IP aadressi mulle
166 |
comcute
25.04.2008 18:48:21
Sain ka täna oma homeboxi kätte, istub teine nüüd ruuteri taga. Alguses oli ka jamamist, et asi internetti saada, kuna kodune IP võrk on sama IP diapasooniga, mis homeboxilgi kasutuses on ning seda ei saa muuta ka. Homeboxi jaoks sai spetsiaalselt eraldi võrk loodud ja nüüd töötab korralikult. Hetkel ei tööta aga veel avalik wippies levi, aga ma arvan, et see hakkab varsti tööle.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
vedru
25.04.2008 19:00:04
kari lõaotsas |
Näe jagub ullikesi kelle abil nuts kokku kraapida. Mida rohkem rahvast lõaotsas seda parema hinna saab.
Näis mida mehed oma karpidega siis teevad, kui palagan lõppeb.
0 |
comcute
25.04.2008 19:52:28
Tuleb välja, et wippies avaliku levi jaoks luuakse vpn tunnel, aga see ei tööta praeguse karbis oleva püsivara versiooniga Sauna20 üle NAT'i.
9 |
Elof
25.04.2008 23:58:29
Elik see Homebox ei taha istuda teise ruutri-modemi taga üldse?
bigmarx eespool midagi vist üritas? Kas see oli ärilahenduse või DTV Kodulahendusega, ei saanud mitte arugi.
175 |
artur-
26.04.2008 00:03:51
| Ühenduse piiramiseks peaks seadme hõbepaberisse panema. Aga kuidas saan ma teada mismoodi teiste kaudu internetti pääseks?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Kutsikas15
26.04.2008 03:44:04
Kui eesmärgiks on wifi jagamine, miks siis seade hõbepaberisse toppida ? Teisalt "Aga kuidas saan ma teada mismoodi teiste kaudu internetti pääseks?" -see jäi natuke mõistmatuks!?! Et pääseda internetti Teiste Wippiesbox-ide kaudu peab sul olema loodud konto https://my.wippies.com aadressil ning soovitaks ka liituda wippies e-mail teenusega https://webmail.wippies.com . Kui need sammud tehtud siis et nüüd Teiste Wippiesbox-ide kaudu netti minna pead netti sisenedes panema kasutajanimeks wippies e-maili kasutajanime ning samuti ka wippies e-maili parooli.
26.04.2008 08:41:06
| tellides kohustud WifiBoxi 12 kuud võrgus hoidma |
Et mis ma saan õieti aru et seade peab terve aasta 24/7 seinas olema ja ei tohi ühtegi korda seinast välja võtta?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
26.04.2008 08:59:34
| salatoimik kirjutas: |
Et mis ma saan õieti aru et seade peab terve aasta 24/7 seinas olema ja ei tohi ühtegi korda seinast välja võtta? |
väljas võib olla kuid mitte rohkem kui nädal-paar järjest.
228 |
artur-
26.04.2008 10:18:52
| Elekter ära kaob või ISP hooldustöid teeb pikemalt siis on kellad.
72 |
Tomv
26.04.2008 11:04:10
Kui su ISP hooldustööd kestavad kaks nädalat, siis peaksid tõsiselt kaaluma ISP vahetust. Elektri ja elukohaga on sama lugu.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Kutsikas15
26.04.2008 11:17:19
| Eks kõik ole läbirääkimiste ja kokkulepete küsimus. Usun et kui Wippies meeskonna sellel teemalühendust võtta et kas tormi vms põhjusel kadus elekter ära ja ei saa teenust edastada või siis kui tehakse hooldustöid vms, igatahes tänapäeval kokkulepped!
wad
26.04.2008 11:31:56
kust leviala saab vaadata ?
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
Kutsikas15
26.04.2008 13:14:29
| Wippies levide vaatamiseks mine aadressile http://www.wippies.com/map.phtml . Aga pea meeles et kaart ei näita ühes alas rohkem kui 200 levipunkti, ehk pead siis niipalju ligemale suumima et punkte oleks 200 või vähem, ainult siis kuvatakse need kaardile.
asko87
26.04.2008 13:37:01
| Üks rumal küsimus. Kas seda HomeBox'i mis sisaldab ADSL2+ modemit ei saa mingit moodi confata sedasi, läbi selle saaks näha Elioni DigiTV'd. Siskaks selle SpeedTouchi vahelt ära ja paneks Wippies HomeBox'i, kui sellega saaks DigiTV'd ka näha.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Harmoonia
26.04.2008 14:06:09
| Looda sa, vaata kasvõi nende foorumis. Kutid leiutavad portide suunamist juba pea aasta. Sellega sai vist kõik öeldud.
186 |
UB
26.04.2008 19:10:44
Re: kari lõaotsas |
| vedru kirjutas: |
Näis mida mehed oma karpidega siis teevad, kui palagan lõppeb.  |
Ja mis vahet see üritus otsa saab. Ega kingitud hobuse suhu ei vaadata. Viskad nurka ja elad oma elu edasi, kahju pole ju kellelegi tekitatud...
39 |
