Ten
02.07.2003 15:07:02
P4 / 57C* |
kas on äkki palju, mängisin BHD multiplayerit ja lihtsalt huvi pärast panin korraks windowsisse ja hardware doctor käima, ja oh imet CPU---57C* ja System---54C*.
Ise arvasin, et üle viiekümne on juba palju.
Panin siis mängu kinni, ja kui 5-e minuti pärast uuesti vaaasin, oli 50/50
Nüüd on mingi 15-20 min möödas ja 42/43,5 (system ja CPU)
ja ega alla selle ei vajugi.
Kas on vaja mingit termopastat, mida seal ei ole kindlasti vahel, sest olen ise mitu korda juba lahti võtnud, ja kas on vaja võimsamat jahutust.
tegemist on P4 2,4 GHz ja klokkitud ei ole.
Täna päeval tegi veel lambist restardi, kas see võis olla temperatuurist, enne ühtegi piiksu ei teinud, muidki võis tegu olla ka voolukõikumisega.
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ten
02.07.2003 15:11:17
See on hommikul tehtud, kas voldid on õiged
JOKKER666
02.07.2003 15:26:39
| no pane ikka termopastat ka vahele ja temp langeb tunduvalt!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
IceUul
Sinu Ema
02.07.2003 15:30:31
Ple hullu miskit, ise ka ilma coolerita jooksutanud p4-ja, ilusti jookseb, saab mune peal praadida jms.
Temp oli üle 100c, peal oli vasekamakas ainult ilma coolerita. Ilusti sai mängida niimodi, kuid ilma kamakata pani arvuti lihtsalt pange.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
Superglue
02.07.2003 15:32:37
IceUul, normaalne. Munapraadimis arvuti
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
IceUul
Sinu Ema
02.07.2003 15:40:20
P4-ga hea mune praadia, keerad arvuti külilili, proselt eemaldad cooleri ja paned mingi juraka vasekamaka prose peale, mis soovitavalt peaks olema nii raske, et ta seal ilma kinnituseta seisab, natuke pastat kah vahele. Siis otsid norm suurusega panni, mille asetad vasekamaka peale. Panni ja vasekamaka suurused peavad enam-vähem normis olema, et pann seal ilusti püsiks. Nüüd boodid arvuti ülesse, vaikselt võid ka prose koormata, et temp jääks normi (no ikka üle 150 ei tasu lasta).
Vaatad, kui pann hakkab soojaks minema, siis paned munad peale .
Munad peaksid ilusti ära küpsema, sellise kuumuse juures. Vasekamakas oli mul ikka nii tuline, et näppu külge ei pane.
187 |
Superglue
02.07.2003 15:42:09
| 2in1. See arvuti on korraga ka kõõgitehnika.
58 |
IceUul
Sinu Ema
02.07.2003 15:47:57
Nüüd nats tõsist juttu kah teemaalgatajele, endal sama prose täpselt.
Sul on voldid valed, peab olema 1.525 volti, see pane biosest defaulti peale - see võis põhjustada ebastabiilsuse.
See 57 kraadi on täiesti norm temp, kui sul on abiti emaplaat ja in-box cooler või samaväärne.
EDIT: Sul ongi abiti emaplaat, abiti puhul täiesti norm temp, kui oleks mingi muu firma, oleks temp kahtlane. Abiti emaplaadid nimelt mõõdavad tempi prose seest, teised prose pinnalt, sellest tuleb ka 10-20 kraadine erinevus. Endal jooksis kah 56 kraadi peal kogu aeg korraliku vesijahutusega see prose, emaplaat oli abit loomulikult. Nüüd on gigabyte emaplaat ja veidike parem vesijahuse konf kah, temp on 35 kraadi ringis.
viimati muutis IceUul 02.07.2003 15:50:45, muudetud 1 kord |
187 |
Ten
02.07.2003 15:49:37
oot, põhimõtteliselt termopasta peaks aitama we, ja kui, kust seda saaks, ise elan pommiaugus(räpinas)
sun
02.07.2003 15:50:29
Korpuse jahutus vaata üle. Prose proseks, aga süsteemi temp on ka ikka julm. Norm vendid puhuma ja tõmbama
Ten
02.07.2003 15:50:45
no ma lähen uurin BIOS'si
Ten
02.07.2003 15:52:04
Korpuse jahutust ei olegi
sun
02.07.2003 15:56:14
| tenkiller kirjutas: |
| Korpuse jahutust ei olegi |
Selge pilt siis
Kuhu see soojus su arust minema peab
Pane korpusele normaalsed vendid külge ja on see probleem lahendatud. Mis vahet, kui kiiresti prose vent töötab või kui kõva ta on, kui sa korpusest soojust välja ei juhi.
KillerXP
02.07.2003 16:00:42
| Hm....mul hoiab idle'is 33C peal proset (P4 2,66@2,9) ja kasutan Inteli Inbox coolerit. Kusjuures korpusel lisajahutusi pole, aga mul lahtine korpus...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Ten
02.07.2003 16:15:05
oot, aga kust ma seda termopastat saaksin/ kus müüakse
sun
02.07.2003 16:40:24
| oot, aga kust ma seda termopastat saaksin/ kus müüakse |
Ära tõmble selle termopastaga, kui sul on süsteemi ja prose tempi vahe ainult 3 kraadi. Pane korpusele vendid ja on prose ka kohe "külm"
Mis effekti see termopasta sulle annab, kui sul pole soojust kuhugi juhtida
Ten
02.07.2003 16:48:29
arvuti korpus lendas just jeed, ja mul on kogu aeg system'i ja CPU temp. vahe nii väike olnud.
Ilmselt on systemi andur prosele lähedal.
Kas mingit sellist proget on, mis salvestaks temp. ja voltide muutmise.
Ma panin Biosist defauldi peale ja ikka on voldid samad.
Palju maksavad korpuse vendid.
General
02.07.2003 16:59:58
Palju maksavad korpuse vendid. |
100-150kr
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Troll
02.07.2003 17:01:19
Jätke ometi see paanitsemine! No on temp 57 kraadi, no mis siis?? Ei juhtu ju absoluutselt midagi, isegi kui temp üle 80 läheb! Lase tal olla ning unusta see "probleem"!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Ten
02.07.2003 17:51:50
ok, prose proseks, aga süsteem on ikka liiga kuum
Ten
02.07.2003 18:03:26
krt, niikui mingi mängu tööle panen läheb system ja CPU kohe 10-15C* soojemaks praktiliselt 5-e minutiga
Ten
02.07.2003 18:31:56
radikas on jumala külm, sellest võib järeldada, et termopastat oleks ilmselt vaja ja system temperatuuri andur on 4 cm (kui sedagi) prosest, niiet kindlasti mõjutab prose temp. seda. Õhtul võtan ja puhastan radika ka ära.
Margus
HV pensionär
02.07.2003 18:35:19
| peabki minema.Endal idle 39,full loadis kuskil 50 ümber.süsteemi temp tõuseb 33-46ni.Pane üks vent õhku välja imema ja asi mutt.pabistada pole siin midagi.Katsu radikat näpuga.kui soe siis pole uut pastat vahele vaja
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Ten
02.07.2003 18:50:47
ma alles amatöör, mida krdt see full load tähendab, ma saan aru küll, mida see tõlkes tähendab, aga mida see antud juhul tähendab, ja kuidas seda teada saab?
IceUul
Sinu Ema
02.07.2003 19:03:02
| full load = prose töötab 100% peal, seda saab task manegerist vaadata.
187 |
