uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 295, 296, 297  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.04.2008 21:48:23 vasta tsitaadiga
Raider007, ei jää need mälud midagi nii kergesti pidurdama
võid julgelt 4GHz püüdma hakata isegi siis kui mälud fsb-ga sünkroonis jooksevad
mul samad mälud ja 1000MHz teevad vabalt... seda siis kas 5-5-5-16 @ 2,0V või siis 5-4-4-15 @ 2,1V thumbs_up.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Raider007
Raider007
sõnum 23.04.2008 21:52:39 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
Raider007, olenevalt timingutest peaks mäludel veel piir olema, vähemalt CL5 peal.
Pane mäludele +0.3V ja timinguks CL5 5-5-18. Nii on mälude piirini veel küllaga aega.
Palju prose volti on?
Prose volt hetkel 1,5
Mälu 2,0
Mälu taimingud 5,5,5,18
tegemist on 4x1 Gb pulkadega..Kas see võib probleeme valmistada...olen lugenud et nelja pulka on raskem kiirendada...
Urmoz seda võiks täitsa proovida..a kas ka sinu mälud lähevad koormuse all kahtlaselt tuliseks?
Taavi©
Taavi©
sõnum 23.04.2008 22:01:29 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
cartier, mis sätteid sa täpsemalt proovisid?
kui neid sätteid screenil vaadata, siis 9 x 360 = 3240MHz, mis on juba suht palju
Mmm sain lõpuks pihta asjale, veits otsisin ja googeldasin
FSB Frequency: 400
PCIE: 101
DRAM Frequency: DDR2-800mhz
DRAM Command rate: T2
DRAM Timing Control: Manual
CAS Latency: 5
RAS to CAS: 5
RAS Precharge: 5
RAS Active time: 15
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
DRAM Static Read :Auto
Transacion Booster: Auto
Clock Over Charging mode: Auto
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: 1.4
CPU Volt Ref: Auto
CPU Voltage Damp: Enabled
CPU PLL: Auto
DRAM Voltage 1.9
Auto
Auto
Auto
Auto
see tabel oli abiks palju sain nagu bootima jälle asja nüüd stabiilselt 3150Mhz @ 1.4v ja rammil def 1.8v proovisin ka lubatud 2,3v kuid ei andnud tulemust seega panin def voldi peale ja testi tulemus oli sama !
Sandra memory testis ~6800mb/s
Proovisin ka ~3.4ghz kuid siis tule sinine ekraan, mul def jahutus ka muidugi icon_neutral.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Mask
Mask
sõnum 23.04.2008 22:26:28 vasta tsitaadiga
cartier, 3,4ghz peal tahab prose umbes 1,5 volti ja emaplaat ka natuke
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.04.2008 22:28:29 vasta tsitaadiga
Raider007, E6750 sa 24/7 4GHz peale küll ei aja. Eriti, kui 3,6GHz jaoks 1,50V on vaja icon_neutral.gif
Raider007
Raider007
sõnum 23.04.2008 22:58:34 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ma usun tglt et saaks ka alla 1,5 see on hetkel stability jaoks pole ..kuumust ei karda kuni on vee peal.. A muidugi oleks vähem parem..mis volti soovitaksite proovida 3,6 GHz jaox
aga jah just näppisin nata ja masin blue screenitas juba 3,8 peal nii et jääb praegu 3,6 icon_biggrin.gif
A kuidas selle 4x1 Gb mälu värgiga siis on kas see võib probleeme tekitada kui kõik mälu pesad täis..teoreetiliselt siis northbridge koormus suurem icon_rolleyes.gif
denis28
denis28
sõnum 23.04.2008 23:03:32 vasta tsitaadiga
Raider007 kirjutas:
ceemic kirjutas:
mul on 24/7 @ 3,6ghz 1,4125 voldiga.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Taavi©
Taavi©
sõnum 23.04.2008 23:12:35 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Hetkel juba ~3.3ghz ja ikka väga ok temp 32c. testi tegin 22 minutit ja stock jahutusega volt endiselt 1.4
Mask
Mask
sõnum 23.04.2008 23:19:46 vasta tsitaadiga
cartier, miski fsb voltage, aga kui hakkab sinist viskama pead selle voldi värgi üles otsima, kui prose voldi tõstmine ei aita enam..
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 23.04.2008 23:29:06 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Winterwind kirjutas:
Jah aga mis... chipseti driverid? wtf... mai saa aru nagu.. Võtsin ühe USB jublaka tagant ära mis koguaeg ennast ära ei tunnistanud. Vaatab, ehk nüüd on ok.
Ülla ülla, USB Bluetooth seade ajas siniseid ekraane mulle ja kaotas heli thumbs_up.gif Neljas päev ilma mingi probleemita läheb juba jutti ilma resude ja shutdownideta thumbs_up.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.04.2008 01:59:35 vasta tsitaadiga
Raider007 kirjutas:
kle, ikka üsnagi jah... siis kui orig. radikad peal olid
vahetasin need Thermaltake´i Spirit RS-ide vastu ja nüüd lähevad ainult kergelt soojaks thumbs_up.gif
Firefly
Firefly
sõnum 24.04.2008 08:15:39 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Raider007 kirjutas:
kui varem läks radikas tuliseks ja nüüd kergelt soojaks siis see näitab seda, et soojusülekanne mälukivilt radikale on vilets ja mälude oma temp võib olla veel kuumemgi kui ennem - lihtsalt üks teooria.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.04.2008 10:14:07 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Mul sellised settingud hetkel auto peal:
CPU Voltage reference
0.63x
0.61x
0.59x
0.57x
FSB Termination voltage
1.20
1.30
1.40
1.50
North Bridge Voltage
1.25
1.40
1.55
1.70
Kui palju mida ma muutma peaks ?
Hetkel on mul stabiilselt 3.2Ghz korra ka proovisin ~3.8ghz kuid siis windowsisse sisselogimine ebaõnnestus icon_cry.gif
rycyve
rycyve
sõnum 24.04.2008 18:00:25 vasta tsitaadiga
cartier kirjutas:
Mask kirjutas:
0.63x
0.61x
0.59x
0.57x
1.20
1.30
1.40
1.50
1.25
1.40
1.55
1.70
Selle default jahutusega ei ole üldse mõtet sul pilli lõhki ajada arvan ma icon_wink.gif beer_yum.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Taavi©
Taavi©
sõnum 25.04.2008 00:12:50 vasta tsitaadiga
rycyve
Jah sain oma stabiilse 3303mhz stabiilselt kätte, volt on 1.45, ja prose temp on loadis umbes 45 kraadi.
Ise mõtlesin et lään ostan uue jahutuse aga see prose vist ei lähegi rohkem eriti kui stabiilne ~3,4ghz kui sedagi kuna ta hakkas erroreid viskama kuigi temperatuur oli ok !
Plaan üldse osta uus protsessor kuna see jääb ikka väheseks, mõtlesin et saan sellega mingi ~9000mb/s kätte aga ei saa, 7800 max icon_sad.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.04.2008 09:15:56 vasta tsitaadiga
Selleks et 9 GB/s mälu läbilaset saada pead väga tihedate sätetega mälu jooksutama ~400 ..450 Mhz (4-4-4-15 vms)., FSB 1:1. Teine äärmus on 500 Mhz FSB 1:1 5-5-5-15 sätted.
Ehk mõned persoonid läbi kelle on rohkem mälusid liikunud suudavad madalamat piiri paremini kommenteerida.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.04.2008 10:25:33 vasta tsitaadiga
Mismoodi sa lased 1:1 näiteks 500Mhz juures?
Kui prose jookseb 3,2Ghz juures siis 1:1 on max. 400mhz siis kordaja 8 kah..
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2008 10:31:49 vasta tsitaadiga
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.04.2008 10:33:44 vasta tsitaadiga
No kuidas?
Hetkel mälu jookseb 2.66D ehk 3:4
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2008 10:38:46 vasta tsitaadiga
Mälu divaideril 266 asemel 400 ja paned tuimalt 100 otsa FSB-d,kui prose kannatab siis jookseb ka .
Loomulikult peavad mälud ka 1000MHz tegema ja mobo peab kannatama 500+ FSB-d.
Enamus tänased jupid kannatvad,2 tuumased prosed ja p35 chipset thumbs_up.gif
Qvaadiga jah naljalt ei tee
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.04.2008 10:58:36 vasta tsitaadiga
kui kordaja 7 peale panna siis võibolla saana tõesti 500mhz kätte 1:1 sättetel..
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.04.2008 11:13:12 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Näiteks käesolev E6300 ei lähe üle ~486 Mhz FSB. Esimene lähim FSB mis ~9 h orthost läbib on 478. 479 Mhz viskab paari tunni jooksul vea sisse. Samas testida sai ka 485 Mhz juures. Juskui FSB sein on mingites piirides "ujuv", Windows stabiilne ent koormust ei kannata. Seega ei saa ma selle protsessoriga mitte mingi nipiga ~9 GB/s püüda .. eks ta jääb mõnd 500 - 520 Mhz FSB prose ootama, kuigi olen läbi mälu kordajate ~510 Mhz juures memtesti 100% murevabalt jooksutanud.
Alari A.
sõnum 25.04.2008 18:19:19 vasta tsitaadiga
kellamiseks kumb jahutus
Scythe Mugen
või TT Bigtyphoon ?
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2008 18:23:33 vasta tsitaadiga
digweed, Mõlemad head,vahe väike.
Mugen on vist suti kuskilt otsast parem,vähemalt osades ülevaadetes on nii välja tulnud.
Alari A.
sõnum 25.04.2008 18:28:45 vasta tsitaadiga
nu jah mul hetkel valik kas 650.-mugen või pea sama hinnaga oridst tt
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2008 18:33:47 vasta tsitaadiga
aks
aks
sõnum 25.04.2008 19:46:01 vasta tsitaadiga
10 vs 6 "soojatoru"
ei tohiks nagu kahtlustki olla ju.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Chidori
Chidori
sõnum 25.04.2008 19:52:29 vasta tsitaadiga
mugen tunduvalt vaiksem kah.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2008 20:23:19 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
10 vs 6 "soojatoru"
Scythe Ninja Mini-l on 12 pipet aga ei jahuta nagu Infinity/mugen
Tegelikult ei loeta neid niimodi otste järgi.
Mugenil 5 "soojatoru"
heikis
sõnum 25.04.2008 20:33:51 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
aks kirjutas:
10 vs 6 "soojatoru"
1) heatpipe ei jahuta
2) mugenil on 5 pikka soojatoru, typhoonil on 6 poolikut ehk pmst 3 pikka soojatoru. seega võib öelda küll 10 vs 6
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2008 20:48:41 vasta tsitaadiga
Põms midaiganes ja mõttetu OT
One
sõnum 25.04.2008 20:52:04 vasta tsitaadiga
kas 24/7 jaoks on mõtet E8200 vahetada E8500 vastu?
E8500 maksab natuke rohkem ja klokkub kaugemale tänu suuremale kordajale.
aga on mul mõtet profiilis olev E8200 selle vastu vahetada? eesmärk on võimalikult
madal voolutarve ja võimalikult suur jõudlus. nagu kuulda ei klokku enamus 45nm
prosed mõistliku voldiga nagunii eriti üle 4ghz seega on too 3.8ghz ka suht ok või mis?
heikis
sõnum 25.04.2008 21:03:55 vasta tsitaadiga
pole mõtet. võid saastama ka saada kui su praegune
One
sõnum 25.04.2008 21:13:41 vasta tsitaadiga
kuigi ma kasutan pc-d sisuliselt ainult f@h-iks..
sõnum 25.04.2008 21:42:10 vasta tsitaadiga
siis ju kasu ka lisa 200MHz-st... kunagi sai rabeldud setit lastes iga MHz pärast icon_biggrin.gif
Alari A.
sõnum 26.04.2008 09:08:59 vasta tsitaadiga
e6420 default pinge peaks olema 1.35v ?
edit: eile sai Scythe Mugenit DS3 peale pusitud ja tekkis küsimus, et kellel krt seda kinnitust tehakse. mul ei ole kellasepoa näpud ja sai ikka kõvasti pusitud, et jahutust korralikult kinni saada.
ei kujuta ettegi kui mammiks oleks ds4 vms. chipi jahtus meerkamägedega. mis krdi moodi siis oleks jahutus kinni saanud icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.04.2008 10:48:28 vasta tsitaadiga
Mul läks Formula külge jebimisega oma pooltundi ja nii mõnedki verised näpud beer_yum.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.04.2008 11:02:33 vasta tsitaadiga
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.04.2008 09:37:16 vasta tsitaadiga
Mure selline et mida peaks muutma et FSB ja DRAM oleks 1:1 hetkel on 5:6.
Ei jaga nagu matsu üldse miks nii ükskõik mida muudan on ikka 5:6 icon_confused.gif
Asgate
sõnum 27.04.2008 11:27:54 vasta tsitaadiga
Mina saan 1:1 siis kui väikseima mälu sageduse valin. icon_wink.gif
EDIT: Nt kui fsb valin 400Mhz siis väikseim mälu sagedus mida valida saan on 800Mhz.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.04.2008 11:46:31 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
Hmmm ma ei saa nüüd vapsee aru mul mälu mhz ~400 Mhz aga mälud kirjade järgi 1066mhz icon_eek.gif
Timings: 6.5.5.12
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.04.2008 12:28:56 vasta tsitaadiga
cartier, Mälu jagaja(divaider) pane 400 ja siis saad FSB-d liigutada 1:1 thumbs_up.gif
Hetkel sul mingi 266 või 333
aks
aks
sõnum 27.04.2008 13:00:42 vasta tsitaadiga
Strapi paned 400 peale ja ddr frequency alt valid 1066MHz
Hetkel sul mälud 800MHz peal ainult
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.04.2008 13:13:04 vasta tsitaadiga
wanawoll,aks
Sellist settingut nagu (divaider) ei olnud mu biossis kuid muutsin ära ddr frequency oli vist 3 varianti ~667/800/1067 + - paar mhz ma täpselt ei mäleta aga panin 1067 peale nüüd`CPUZ näitab et dram frequency 534.3mhz aga ja nüüd fsb:dram 6:8 ennem oli 5:6 icon_eek.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.04.2008 13:17:36 vasta tsitaadiga
cartier,
Strapi paned 400
Seal kus mälu sätid on raudselt olemas selline asi,sõnastus võib olla teine thumbs_up.gif
Kui muudad siis saavad olla seal sellised valikud ja tunned ära icon_idea.gif
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.04.2008 14:32:38 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
cartier,
Strapi paned 400
Mm vaata sama teema lehekülge 373 ja alt neljas postitus seal on pilt mu biossist 2 pilti üks ülevalt teine alt
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.04.2008 15:16:35 vasta tsitaadiga
cartier kirjutas:
wanawoll kirjutas:
cartier,
Strapi paned 400
pane postituse link, igal ühel on erinev seadistus ja mul näiteks vaid 93 lehekülge ongi
sirius4k
sirius4k
sõnum 27.04.2008 15:18:50 vasta tsitaadiga
Mul on on ka 1000sed mälud, aga iga mõõtev riistapuu näitab, et 800 on icon_razz1.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Taavi©
Taavi©
sõnum 27.04.2008 15:19:42 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
cartier kirjutas:
wanawoll kirjutas:
cartier,
Strapi paned 400
Dsiisas, mul ka pühapäev peas kinni ja midagi ei tööta 8)
Siin see link siis https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=262302&postdays=0&postorder=asc&start=9300
Tänud
manny50
manny50
sõnum 27.04.2008 15:28:31 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4365112#4365112
See on õige link..
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 295, 296, 297  järgmine
