uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  help@refresh rate märgi kõik teemad loetuks
bright
analyzer
bright
sõnum 02.07.2003 09:08:44 help@refresh rate vasta tsitaadiga
terv, ma otcisin juba teemadest, a abi ei leidnud!
kuidas win98 all refresh rate paika panna? kuvar 753DFX video mingi int. vidin icon_neutral.gif ja display properties, advanced, monitor sääl pole refresh ratest juttugi icon_confused.gif windos help kah ei kõlba kuhugi icon_sad.gif kuvar näitab refresh rateks 60Hz. vähevõitu?...
ette tänades
Doggett can tell
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
namstoop
namstoop
sõnum 02.07.2003 09:13:42 vasta tsitaadiga
"Adapter" all on selle seadmis koht. Mitte "Monitor" all.
verba volant, scripta manent
pl1600
sõnum 02.07.2003 09:13:54 vasta tsitaadiga
kas see muidu adapteri all ei olnud
driverid peavad paigas olema muidu vist peale defaulti ja optimali ei saanudki valida
eks sellest ole juba jupp aega ka kui viimati 98t sai näpitud
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
bright
analyzer
bright
sõnum 02.07.2003 09:22:25 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
hmhm... adapteri all ka nagu sellist asja ei märganud?.... icon_neutral.gif kas ei ole tegu int. video kapriisiga?.. a kuidagi peab seda ju muuta saama?...
Doggett can tell
TT
sõnum 02.07.2003 09:26:56 vasta tsitaadiga
ega sul monitor juhuslikult default monitor ei ole, ma mõtlen kui vaatad video properties, kui on siis installi kas õige driver või plug & play driver, see järel saad ilusti adapter alt hertse vahetada.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
namstoop
namstoop
sõnum 02.07.2003 09:27:52 vasta tsitaadiga
mis sul seal siis on? Ilmselt pead üritama jah draivereid uuendama.
bright
analyzer
bright
sõnum 02.07.2003 09:40:57 vasta tsitaadiga
ma katsun selle nüüd tel. teel abivajajale selgeks kõik teha..
Doggett can tell
bright
analyzer
bright
sõnum 02.07.2003 11:39:26 vasta tsitaadiga
hm.. tuleb välja et ka adapteri all ei ole sellist kohta nagu refresh rate... any ideas?....
Doggett can tell
Max Powers
sõnum 02.07.2003 11:43:25 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
On seal mingi vahe ka kui XP on. Mul on muidu monitori alla see.
Kas see peaks olema 85 peal või võib ka madalam olla?
haigo
haigo
sõnum 02.07.2003 11:45:23 vasta tsitaadiga
Dxdiag, more help, override refresh rate (for advanced users only)
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
bright
analyzer
bright
sõnum 02.07.2003 12:34:15 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
nii proovisin järgi. kui OK vajutad, asi ei rakendu, st hertsid ei muutu. mis nõksuga seda rakendada saab? icon_rolleyes.gif
Doggett can tell
TT
sõnum 02.07.2003 12:52:44 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
Kui ma ei eksi siis rakendub see ainult Direct 3D-le.
Bright, kas kasutajal on video kaart korralikult installitud, ma mõtlen, ehk on mingid "pooletoobised" windows update lehelt saadud, need ka kohati ei lase herz-iga mängida, panevad n.ö. optimaalse ja muuta ei lase.
Ehk saad teada anda mis video kaart masinas?
EvilMick007
sõnum 02.07.2003 12:55:52 vasta tsitaadiga
proge nimega RefreshLock peaks saama hertsid korda
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
haigo
haigo
sõnum 02.07.2003 13:01:53 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes keegi siit foorumist kunagi soovitas seda, aga minu poolt kontrollimata lahendus. Kas monitori driverid on siis õiged?
erkin
sõnum 03.07.2003 15:34:49 vasta tsitaadiga
Endal oli mõni aeg tagasi sama mure ja otsisin abi siit ja soovitati sellist programmi Power Strip ja nüüd thumbs_up.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
HGtafka
sõnum 07.07.2003 00:11:04 vasta tsitaadiga
pange normaalse monitori driverid peale ja asi funkab...
