t6nnnu
23.04.2008 17:52:44
Toidet vaiksemaks - võimalik? Chieftec |
nii
tegemist on Chiefteci toitega. 620 W. välimuse järgi otsustades sarnaneb Chiefteci kodukalt kõige rohkem sellise isendiga : CFT-620-A12S.
Toiteplokk teeb nimelt liiga palju häält. Tõenäoliselt ei ole ta vigane, sest olen netist lugenud et see toitekas teebki palju heli. Kas on võimalik selle toiteploki korpus lahti teha ja sealt seest ventilaator ära vahetada või on see minu(algaja siiski) jaoks liiga keeruline?
Tõnis
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
skulmars
23.04.2008 18:02:07
Re: Toidet vaiksemaks - võimalik? Chieftec |
| t6nnnu kirjutas: |
nii
Tõnis |
keerulist pole midagi seal, üks variant on vent ka vaiksemalt jooksma panna (7v peale) . ise pole veel midagi nii maha põletand, kuid väike risk muidugi on
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
t6nnnu
23.04.2008 18:10:17
| kas lahtitegemisel ma saan põhimõtteliselt lihtsalt vendi lahti kruvida ja uue "sharkooni näiteks) asemele panna?
-RaiTz-
23.04.2008 18:16:13
| Sa pead uuel ventikal pistiku ära vahetama, selle saad vana ventika küljest.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
Foxxx
23.04.2008 18:18:32
Ma ei tea kuidas uute toidetega on, aga niipalju kui ma codegen-e ja ühte vana Fortonit olen lammutanud, siis vendijuhtmed olid minu mäletamist mööda joodetud kinni..
Kõige lihtsam variant on ise kallale minna, ja lahti teha ja uurida. Loomulikult garantii kaob sellega seoses üldiselt, kuna enamuste puhul on kruvi kohale paigaldatud selleks vastav kleeps.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
t6nnnu
23.04.2008 18:20:25
| selge! ma saan praegu teie jutu järgi aru et mul on seda pmst ohutu avada ja uurida natukene. tsipa aja pärast hakkan kruvisid keerama siis. mida ma jälgima peaks seda avades? (mõtlen et kas midagi eriti kergesti purunevat vms on vaja jälgida?)
skulmars
23.04.2008 18:25:21
| t6nnnu kirjutas: |
| selge! ma saan praegu teie jutu järgi aru et mul on seda pmst ohutu avada ja uurida natukene. tsipa aja pärast hakkan kruvisid keerama siis. mida ma jälgima peaks seda avades? (mõtlen et kas midagi eriti kergesti purunevat vms on vaja jälgida?) |
ei purune seal midagi, kui haamri ja peitliga avama ei hakka seda. ja siis ka vaevalt
177 |
t6nnnu
23.04.2008 19:34:10
nii. toiteplokis olevast ventilaatorist tuleb välja 4 juhet, hargnevad 2 paariks. esimene paar lõpeb toiteplokis otsikuna, mis näeb välja nagu tavalise vendi otsik, kuid väiksem, teine lõpeb emaplaadil tavalise ventilaatori otsikuna.
kui ma selle vendi välja vahetan, siis kuidas ma juhtmed organiseerin? minuteada tavalisel poes ostetud vendil on kolme "traadikesega" juhe.
23.04.2008 19:56:43
t6nnnu: Suur lärm näitab tavaliselt suurt tarbitavat võimsust, mille tõttu ventilaator uhab maksimaalkiirusega ringi. Seega - kiiruse vähendamine = toiteplokis olevate detailide kõva lisakuumenemisega...
4-st juhtmest 2 on ventilaatori pingejuhtmed. Ülejäänud 2 on (pöörete) anduri omad. Need, kas on olemas, või mitte, ei oma erilist tähtsust.
NB! Vendi vahetusel pead teadma väga olulist asja, et:
Kas ventilaator on sisseehitatud temperatuuriregulaatoriga
Kas ventilaator on ilma sisemise termoregulaatorita. Sel juhul asub termoandur ja regulaator kas emaplaadil, või siis iseseisva lisaskeemina.
211 |
t6nnnu
23.04.2008 20:17:32
mkay
kust ma selle kohta uurida saan ning kuidas ma saadud tulemusi kasutan uue ventilaatori installeerimisel?
vambola
23.04.2008 20:25:46
| tahanteada kirjutas: |
Kas ventilaator on ilma sisemise termoregulaatorita. Sel juhul asub termoandur ja regulaator kas emaplaadil, või siis iseseisva lisaskeemina. |
| t6nnnu kirjutas: |
kust ma selle kohta uurida saan ning kuidas ma saadud tulemusi kasutan uue ventilaatori installeerimisel? |
Pane olemasoleva vendi peal olevad andmed googlisse. Kui on vähegi mõistlik tootja, siis leiad nende lehelt tehnilised andmed.
120 |
t6nnnu
vambola
24.04.2008 19:33:50
| t6nnnu kirjutas: |
kodukas on üsnagi ühekülgne, mina sealt ei suutnud termoregulaatorite kohta midagi leida.
http://www.hong-sheng.com/ebusiness/EN/product_list.asp?catalogid=4&type_id=17 (alt teine sarnaneb minu omaga kõige rohkem)
uue vendi kohalt veel niipalju, et ostsin Kartulisalongist Zalman ZM-F3-e. ilmselt panen ma talle takisti nii et ta töötaks umbes 8A peal. nii ei tohiks jahutusest väheks jääda, sest Hong Shengi ( ) kodukalt lugesin, et praeguse vendi airflow on maksimaalselt 12.4 CFM.
Millised need kirjad vendil on? See alt teine sinu viidatud lehel on ju 50mm vent. See ei ole võimalik.
120 |
LauriTed
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
24.04.2008 19:54:28
Kui detailid on 60-80 kraadi tulised, siis see vent uhabki max. kiirusega.
Ja kiiruse piiramisega t6useb vidinate temperatuur 10-20 kraadi ylespoole!
See temp hakkab omakorda detaile so'o'ma.
Sellist asja tuleb igal juhul arvestada. Veel parem: Tasub v6tta m66tur ja detailide temperatuur 2ra m66ta...
Postitatud mobile device
211 |
t6nnnu
24.04.2008 20:58:52
| vambola kirjutas: |
Millised need kirjad vendil on? See alt teine sinu viidatud lehel on ju 50mm vent. See ei ole võimalik. |
tõesti minu viga. vabandan hooletuse pärast. pilt toitekas olevast fanist:
ma olen oma praeguse toite võimsusega rahul, kuid hetkel loodan et saan ka müra natukene vähendada ilma suurt maksmata.
uus sama tugev toitekas küsiks palju raha, paneksin selle raha pigem muude asjade alla .
| Sellist asja tuleb igal juhul arvestada. Veel parem: Tasub v6tta m66tur ja detailide temperatuur 2ra m66ta... |
Hakkan mõõturi kättesaadavust uurima.
Nüüd jälle ära kuni pühapäevani(halval ajal tuli mul idee hakata elektrikuks).
Turps
25.04.2008 15:56:33
Vahetasin samuti samal toitel vendi ära, sest müra mida see isend tegi oli väljatalumatu . Vendiks valisin scythe s-flexi 1100rpm mis on peaaegu hääletu. Kuu aega on toide kuumuses "piinelnud" aga küll ta vastu peab
31 |
xeon
27.06.2008 10:30:42
endal on fortron bluestorm II 500w ..probleem siis selles et peale seda kui ma sisse login hakkab toiteka vent hullult pöördeid üles võtma ja siis undab kuskil 3-4 min ja siis vent naq rahuneb maha..
et kuidas saaks seda probleemi lahendada?
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
roolik
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
profiil
29.06.2008 10:56:32
| Sai ka enda Chieftec 620W CFT-620-A12S-l vent ära vahetatud Yateloon D12SH-12 vastu |
Endal täpselt sama asi tehtud. Kui arvuti on idles ega mingit suuremat programmi ei ole taga, siis on seal 1k RPM piiri peal. Kui mängimiseks läheb siis tõstan nii 1500+.
Õhu soojuse järgi, mis toitest tuleb, võib oletada, et toide ise tükk maad jahedam kui vana vendiga.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
fragile
30.06.2008 01:44:04
CHIEFTEC PSU ATX/EPS 550W PFC 12CM 27DB GPS-550AB-A
Akasa 12 cm Amber Case Fan, 3 Pin, 2 Ball Bearing, Ultra Quiet
nexus silicone fan mounts
Väga palju vaiksem
Kõvaketas häirib idles..
Äkki keegi oskab head fani soovitada?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
A-Circus.
13.08.2008 14:12:10
Ei hakanud eraldi teemat tegema, aga äkki oskab keegi mind aidata.
Nimelt toiteplokis on kaks ventilaatorit 80mm+120mm ajapikku on 80mm hakanud endast üsna häälekalt teada andma. Eile natuke õlitasin teist aga väga palju ta vaiksemaks ei läinud ning sellest ka küsimus, et kui vajalik see väiksem vent üldse olla võib? Puhub ta ju suure vendi poolt liigutatud lihtsalt edasi. Poolteist aastat tagasi sai väga soolase hinna eest soetatud ning seetõttu ei tahaks ka välja vahetada, samas vaikus oleks hea.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
