uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  WD tutvustas VelociRaptori kõvaketast märgi kõik teemad loetuks
sõnum 22.04.2008 08:46:44 WD tutvustas VelociRaptori kõvaketast vasta tsitaadiga
link :: minut.ee
Western Digital on uuendanud oma 10 tuhat pööret arendavat Raptori SATA kõvaketaste seeriat sedavõrd kuumaks kaubaks, et ketta jahutamiseks on vajalik lausa eraldi radiaator. Uus kõvaketas VelociRaptor kannab ametlikku nime WD3000GLFS ning mahutab 300 gigabaiti, ehk siis kaks korda suurem ning 35 protsenti kiirem kui eelmine mudel. 2,5" ketas asub 3,5" jahutussärgis, mis aitab ketta töös tekkivat soojust ära juhtida. Müügilettidele peaks dinosauruse nime kandev kõvaketas jõudma maikuus ning hinnaks on mainitud ligikaudu 3000 krooni.
Tootja kodulehekülg.
Ülevaated:
http://www.tomshardware.com/reviews/HDD-SATA-VelociRaptor,1914.html
http://www.storagereview.com/WD3000BLFS.sr
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=3291
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 468 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
1dumbpcuser
sõnum 22.04.2008 08:55:05 vasta tsitaadiga
Varsti vajavad ka kõvakettad aktiivjahutust icon_confused.gif ...
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
kellu
kellu
sõnum 22.04.2008 09:19:17 vasta tsitaadiga
imelik, teiste tootjate kettad lähevad üha jahedamaks, nüüd WD oma siis kuumemaks? Või on idee siiski mingisuguse odava ja edeva adapteri ehitamises, et 2,5" ketast 3,5" turul hoida? Praegused performance friigid ju armastavad radiaatoreid. icon_wink.gif
WD has addressed the issue by outfitting initial shipments of the VelociRaptor in a custom 2.5" to 3.5" converter. Dubbed IcePAK, this aluminum chassis permits the drive to be mounted in any standard 3.5" bay. Though it's somewhat stylishly cut with heatsink-like fins, IcePAK's purpose is primarily form factor conversion, not heat distribution. It should be noted that an IcePAK-mounted VelociRaptor does not perfectly mimic a true 3.5" drive when it comes to rear-connection alignment; IcePAK drives won't work with the standard SATA/SAS backplanes found in many rack-mounted servers. Standard SATA cables, of course, work just fine. For enterprise use, the firm plans to ship VelociRaptors sans the 3.5" chassis.
stepzter
stepzter
sõnum 22.04.2008 10:50:16 vasta tsitaadiga
See jahutussärk on rohkem reklaamitrikk-paigaldusadapter. Ketas ise võtab enamustest 3.5" ketastest vähem voolu - 4.2W jõudeolekus, 6.9W aktiivsena.
Toetan õige kirja
sõnum 22.04.2008 13:04:31 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Täpselt nii.Lõpetage ükskord desinformatsiooni levitamine icon_evil.gif .See kettas võtab nii loadis kui idle vähem voolu kui ükskõik milline 7200rpm ketas ja isegi vähem kui WD 1TB GP ketas icon_eek.gif .Idle-s on see samuti üks vaiksemaid kettaid üldse ja loadis on keskmiste hulgas müratasemelt ja ~10db vähem kui RaptorX thumbs_up.gif .Samas jõudluselt praktiliselt kõiges maailma kiireim SATA ketas(Samsung SpinPoint F1 on kohati mõnes üksikus testis karvavõrra parem).Tegelikult teeb see kohati isegi 15k SAS/SCSI ketastele ära icon_eek.gif .
Western Digital väitis ,et neil on ka tulemas samal platteril põhinev 150GB ketas(VelociRaptorites kasutatakse 150GB plattereid) mis peaks siis odavam tulema nendele kes peale OS-i sinna suurt muud ei taha panna thumbs_up.gif
Mis praegustesse testidesse ja ülevaadetesse puutub siis tasuks meeles pidada,et see ketas on hetkel veel ES(Engineering Sample) ja 90% optimiseeritud.WD väitel annab veel veidi perfi välja pigistada icon_razz1.gif
BTW:Ise vahetan tulevikus oma 36GB ADFD Raptori VelociRaptori vastu välja.Millal ja mis mudeli vastu eks seda veel vaatab icon_razz1.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.04.2008 13:22:59 vasta tsitaadiga
tomorrow, miks võrdlete seda 3,5 ketaste voolutarbimisega. Võrdlema peaks seda siiski 2,5 ketastega. Nendega võrreldes on tarbimine kuni 3 korda suurem, seega ka soojuseraldus on samavõrra kõrgem.
Kui see HDD läpparisse panna, siis suure tõenäosusega põleb maha.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sõnum 22.04.2008 13:25:27 vasta tsitaadiga
Muide - olge siis veel täpsemad. See radiaator on väga vajalik protsessorite töötamise ajal eralduva soojuse ärajuhtimiseks. Vaadake natuke, mis asendis on HDD, kui ta töötab ja mis asendisse jäävad mikroskeemid - protsessorid.
Ehk siis - töötamise ajal tekkiv (tõusev) soojus kuumendab omakorda protsessoreid ja see on problemaatiline olnud kogu selle aja, mille jooksul HDD-sid toodetud on.
Ja karm värk - mida kiirem ketas, seda kuumemaks protsessorid ja mikroskeemid lähevad. Mida kuumemad on, seda tõenäolisem on mõne mahapõlemine või vigase andmevoo tekkimine.
Seega mina pean seda väga heaks lahenduseks, et soojus selle radiaatori abil "eemale juhitakse". Vastasel juhul tuleb see ketas panna võimsate ventilaatoritega varuastatud "jahutuskasti"...
Toon reaalse näite: PATA ketas, Samsung 80GB. PIO ja ATA33 kettana töötab jahedana ning ilma igasuguste vigadeta ning kannatab täiesti tagavara kettana kasutada.
Kui nii kui ketas on tööle pandud ATA66/100-na, nii läheb üks trükkplaadil olev protsessor üsna kiiresti ülituliseks ja ketta andmevoog muutub mõne minutiga vigaseks.
Butcher
Butcher
sõnum 22.04.2008 13:30:31 vasta tsitaadiga
Massivsem korpus ja väiksem ketas = vähem vibra, mis on nn õhumürast oluliselt olulisem näitaja. Väga kõva idee thumbs_up.gif
sõnum 22.04.2008 13:35:19 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Oot oot.Et kui jõudlust võrrelda siis võrdleme 3,5 ketastega aga kui voolutarbimist võrdleme siis võrdleme 2,5 ketastega? icon_confused.gif .Kust küll selline mõtteviis inimestel(ei pea teid silmas).Võrdleme konkreetselt siis 2,5 ketastega.Ok voolutarbimine suurem ja ketas kuumem.Minuarust asja eest.Jõudlus samuti väga pika puuga 2,5 SATA ketastest üle.
BTW:Seda ketast ei saa läpparisse panna.Enamus läpakatesse lähevad max 9mm "paksud" kettad.VelociRaptor on 15mm.Voolutarbe poolest poleks mingit probleemi minu silmis aga korpus vajaks tugevat modifitseerimist,et seda ära mahutada.Mis puutub IcePAK-i siis minuarust väga hea mõte.2 kärbest ühe hoobiga thumbs_up.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.04.2008 13:37:48 vasta tsitaadiga
Pind, millelt soojus eraldub on võrdväärne 2.5 kettaga.
Müüa EOS 50D
stepzter
stepzter
sõnum 22.04.2008 13:38:09 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Keegi ketaste paranduses töötav isik võiks seda kinnitada või ümber lükata, aga minu teada on kiipide riknemine ketaste surma põhjuseks võrdlemisi väiksel osal juhtudest.
Toetan õige kirja
kellu
kellu
sõnum 22.04.2008 14:03:22 vasta tsitaadiga
Mina sain sellest IcePak asjast aru sedamoodi, et ketast müüakse blade servudesse ka ilma selle raamita. Raam vajalik consumer turu jaoks.
sõnum 22.04.2008 15:15:24 vasta tsitaadiga
kellu kirjutas:
No raamiga ei saaks seda korralikult serverisse ju paigaldadagi.Raam muidugi tavakasutajate jaoks.Näidake mulle paljudel ATX kastidel saab muretult 2,5 kettaid paigaldada?.Kardan,et rõhuval vähemusel icon_rolleyes.gif
EDIT:Esimesed spekulandid juba üritavad röövida icon_evil.gif :
http://geizhals.at/eu/a331732.html
Good luck...230€-250€ icon_neutral.gif (~3600-4000.-)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.04.2008 15:48:15 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Kui mälu ei peta siis esimesed 36G raptorid maksid rohkemgi.
electron
sõnum 22.04.2008 18:52:04 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Ma märkasin seda jah oma teksti kontrollides aga ei viitsinud ära parandada...mis paneb mõtlema...ehk peaks Eesti keele spelleri lõpuks sisse lülitama Firefoxis? icon_razz.gif .Mis minu õigekirja puutub siis mul see suht korralik vaadares kuidas 15 aastased kirjutavad tänapäeval icon_lol.gif
Ega ma muidu poleks hakanud sõna võtmagi, kuid kui sa kiidad oma õigekirja, siis vähemalt selles samas kiitvas lauses võiks mitte vigu teha icon_biggrin.gif (ma saan aru küll, et r ja t on klaviatuuril kõrvuti, kuid asja mõte ongi see, et tuleb enne postitamist tekst üle lugeda)
Tuleb lihtsalt täiega panna!!!
AJ
AJ
sõnum 22.04.2008 19:01:14 vasta tsitaadiga
Veel ülevaateid:
http://www.hothardware.com/Articles/Western_Digital_Velociraptor_300GB/
http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTQ5MCwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
stepzter
stepzter
sõnum 22.04.2008 19:25:00 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Praktiliselt kõikidel kui kasutada kahest juuksekummist ehitatud adapterit. icon_smile.gif Üliheade vibratsiooni summutamise omadustega adapter muideks.
Toetan õige kirja
SurfData
SurfData
sõnum 22.04.2008 19:29:21 vasta tsitaadiga
artikkel juba ka eesti ühele maaletoojale tekkinud, hind natuke krõbedavõitu jah, aga saadavust hetkel nagunii pole (kuigi staatuseks on juba saabumas)
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.04.2008 08:55:10 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Mida sellle all mõeldud on!? Kas kõvaketta loogika kontrollerit või "üld" protsessorit!? Viimasel juhul mingi närune ~9 W lisa kuumuse allikas nüüd vaevalt kedagi-midagi läbi põletab. Tegemist on ju madalaparameetrilise soojusega (~30..40 C).
Samas kui mõeldakse kõvaketta enda jubinaid siis vaevalt et sisemine temperatuur nüüd räni ära kõrvetaks ... Seegi peaks sinna ~40 C kanti jääma!?
NB! Ei tööta kõvaketaste remondis.
heretic666
heretic666
sõnum 23.04.2008 21:38:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 24.04.2008 11:40:28 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
