7 :: |
364 |
1dumbpcuser
97 |
kellu
22.04.2008 08:19:17
imelik, teiste tootjate kettad lähevad üha jahedamaks, nüüd WD oma siis kuumemaks? Või on idee siiski mingisuguse odava ja edeva adapteri ehitamises, et 2,5" ketast 3,5" turul hoida? Praegused performance friigid ju armastavad radiaatoreid.
| WD has addressed the issue by outfitting initial shipments of the VelociRaptor in a custom 2.5" to 3.5" converter. Dubbed IcePAK, this aluminum chassis permits the drive to be mounted in any standard 3.5" bay. Though it's somewhat stylishly cut with heatsink-like fins, IcePAK's purpose is primarily form factor conversion, not heat distribution. It should be noted that an IcePAK-mounted VelociRaptor does not perfectly mimic a true 3.5" drive when it comes to rear-connection alignment; IcePAK drives won't work with the standard SATA/SAS backplanes found in many rack-mounted servers. Standard SATA cables, of course, work just fine. For enterprise use, the firm plans to ship VelociRaptors sans the 3.5" chassis. |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
stepzter
22.04.2008 09:50:16
See jahutussärk on rohkem reklaamitrikk-paigaldusadapter. Ketas ise võtab enamustest 3.5" ketastest vähem voolu - 4.2W jõudeolekus, 6.9W aktiivsena.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
22.04.2008 12:04:31
| stepzter kirjutas: |
| See jahutussärk on rohkem reklaamitrikk-paigaldusadapter. Ketas ise võtab enamustest 3.5" ketastest vähem voolu - 4.2W jõudeolekus, 6.9W aktiivsena. |
Täpselt nii.Lõpetage ükskord desinformatsiooni levitamine .See kettas võtab nii loadis kui idle vähem voolu kui ükskõik milline 7200rpm ketas ja isegi vähem kui WD 1TB GP ketas .Idle-s on see samuti üks vaiksemaid kettaid üldse ja loadis on keskmiste hulgas müratasemelt ja ~10db vähem kui RaptorX .Samas jõudluselt praktiliselt kõiges maailma kiireim SATA ketas(Samsung SpinPoint F1 on kohati mõnes üksikus testis karvavõrra parem).Tegelikult teeb see kohati isegi 15k SAS/SCSI ketastele ära .
Western Digital väitis ,et neil on ka tulemas samal platteril põhinev 150GB ketas(VelociRaptorites kasutatakse 150GB plattereid) mis peaks siis odavam tulema nendele kes peale OS-i sinna suurt muud ei taha panna
Mis praegustesse testidesse ja ülevaadetesse puutub siis tasuks meeles pidada,et see ketas on hetkel veel ES(Engineering Sample) ja 90% optimiseeritud.WD väitel annab veel veidi perfi välja pigistada
BTW:Ise vahetan tulevikus oma 36GB ADFD Raptori VelociRaptori vastu välja.Millal ja mis mudeli vastu eks seda veel vaatab
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
DonNiger
22.04.2008 12:22:59
tomorrow, miks võrdlete seda 3,5 ketaste voolutarbimisega. Võrdlema peaks seda siiski 2,5 ketastega. Nendega võrreldes on tarbimine kuni 3 korda suurem, seega ka soojuseraldus on samavõrra kõrgem.
Kui see HDD läpparisse panna, siis suure tõenäosusega põleb maha.
116 |
22.04.2008 12:25:27
Muide - olge siis veel täpsemad. See radiaator on väga vajalik protsessorite töötamise ajal eralduva soojuse ärajuhtimiseks. Vaadake natuke, mis asendis on HDD, kui ta töötab ja mis asendisse jäävad mikroskeemid - protsessorid.
Ehk siis - töötamise ajal tekkiv (tõusev) soojus kuumendab omakorda protsessoreid ja see on problemaatiline olnud kogu selle aja, mille jooksul HDD-sid toodetud on.
Ja karm värk - mida kiirem ketas, seda kuumemaks protsessorid ja mikroskeemid lähevad. Mida kuumemad on, seda tõenäolisem on mõne mahapõlemine või vigase andmevoo tekkimine.
Seega mina pean seda väga heaks lahenduseks, et soojus selle radiaatori abil "eemale juhitakse". Vastasel juhul tuleb see ketas panna võimsate ventilaatoritega varuastatud "jahutuskasti"...
Toon reaalse näite: PATA ketas, Samsung 80GB. PIO ja ATA33 kettana töötab jahedana ning ilma igasuguste vigadeta ning kannatab täiesti tagavara kettana kasutada.
Kui nii kui ketas on tööle pandud ATA66/100-na, nii läheb üks trükkplaadil olev protsessor üsna kiiresti ülituliseks ja ketta andmevoog muutub mõne minutiga vigaseks.
211 |
Butcher
22.04.2008 12:30:31
Massivsem korpus ja väiksem ketas = vähem vibra, mis on nn õhumürast oluliselt olulisem näitaja. Väga kõva idee
22.04.2008 12:35:19
| DonNiger kirjutas: |
Kui see HDD läpparisse panna, siis suure tõenäosusega põleb maha. |
Oot oot.Et kui jõudlust võrrelda siis võrdleme 3,5 ketastega aga kui voolutarbimist võrdleme siis võrdleme 2,5 ketastega? .Kust küll selline mõtteviis inimestel(ei pea teid silmas).Võrdleme konkreetselt siis 2,5 ketastega.Ok voolutarbimine suurem ja ketas kuumem.Minuarust asja eest.Jõudlus samuti väga pika puuga 2,5 SATA ketastest üle.
BTW:Seda ketast ei saa läpparisse panna.Enamus läpakatesse lähevad max 9mm "paksud" kettad.VelociRaptor on 15mm.Voolutarbe poolest poleks mingit probleemi minu silmis aga korpus vajaks tugevat modifitseerimist,et seda ära mahutada.Mis puutub IcePAK-i siis minuarust väga hea mõte.2 kärbest ühe hoobiga
DonNiger
22.04.2008 12:37:48
Pind, millelt soojus eraldub on võrdväärne 2.5 kettaga.
116 |
stepzter
22.04.2008 12:38:09
| tahanteada kirjutas: |
Ja karm värk - mida kiirem ketas, seda kuumemaks protsessorid ja mikroskeemid lähevad. Mida kuumemad on, seda tõenäolisem on mõne mahapõlemine või vigase andmevoo tekkimine. |
Keegi ketaste paranduses töötav isik võiks seda kinnitada või ümber lükata, aga minu teada on kiipide riknemine ketaste surma põhjuseks võrdlemisi väiksel osal juhtudest.
26 |
kellu
22.04.2008 13:03:22
| Mina sain sellest IcePak asjast aru sedamoodi, et ketast müüakse blade servudesse ka ilma selle raamita. Raam vajalik consumer turu jaoks.
16 |
Ho Ho
22.04.2008 14:48:15
Kui mälu ei peta siis esimesed 36G raptorid maksid rohkemgi.
87 |
electron
22.04.2008 17:52:04
| tomorrow kirjutas: |
Ma märkasin seda jah oma teksti kontrollides aga ei viitsinud ära parandada...mis paneb mõtlema...ehk peaks Eesti keele spelleri lõpuks sisse lülitama Firefoxis? .Mis minu õigekirja puutub siis mul see suht korralik vaadares kuidas 15 aastased kirjutavad tänapäeval  |
Ega ma muidu poleks hakanud sõna võtmagi, kuid kui sa kiidad oma õigekirja, siis vähemalt selles samas kiitvas lauses võiks mitte vigu teha (ma saan aru küll, et r ja t on klaviatuuril kõrvuti, kuid asja mõte ongi see, et tuleb enne postitamist tekst üle lugeda)
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
stepzter
22.04.2008 18:25:00
| Näidake mulle paljudel ATX kastidel saab muretult 2,5 kettaid paigaldada?. |
Praktiliselt kõikidel kui kasutada kahest juuksekummist ehitatud adapterit. Üliheade vibratsiooni summutamise omadustega adapter muideks.
26 |
SurfData
22.04.2008 18:29:21
| artikkel juba ka eesti ühele maaletoojale tekkinud, hind natuke krõbedavõitu jah, aga saadavust hetkel nagunii pole (kuigi staatuseks on juba saabumas)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Le Inc
23.04.2008 07:55:10
Keegi ketaste paranduses töötav isik võiks seda kinnitada või ümber lükata, aga minu teada on kiipide riknemine ketaste surma põhjuseks võrdlemisi väiksel osal juhtudest. |
Mida sellle all mõeldud on!? Kas kõvaketta loogika kontrollerit või "üld" protsessorit!? Viimasel juhul mingi närune ~9 W lisa kuumuse allikas nüüd vaevalt kedagi-midagi läbi põletab. Tegemist on ju madalaparameetrilise soojusega (~30..40 C).
Samas kui mõeldakse kõvaketta enda jubinaid siis vaevalt et sisemine temperatuur nüüd räni ära kõrvetaks ... Seegi peaks sinna ~40 C kanti jääma!?
NB! Ei tööta kõvaketaste remondis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
heretic666
23.04.2008 20:38:43
Seda asja tahaks endale ka hirmsasti
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
