uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9500 clock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
CritiC
CritiC
sõnum 30.06.2003 20:04:37 vasta tsitaadiga
sai siis radeon 9500PRO-le teine bios peale ja tulemus - http://service.futuremark.com/compare?2k1=6666991
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
Estnx
Estnx
sõnum 01.07.2003 00:06:34 vasta tsitaadiga
Väike parandus minu videokaart on Club 3D R9500 non-PRO
aga mitte Connect 3D R9500 non-PRO, nagu eelpoll kirjutasin.
Siin mõned tulemused Patchitut driverite ja veidi clockituna:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6677199
http://service.futuremark.com/compare?2k3=955913
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 201
Johnny.B.Goode
sõnum 01.07.2003 19:23:50 vasta tsitaadiga
Ma siin lugesin et siin saadakse oma radeon 9500 dega väga suuri punktiskoore, mina sain enda radeon 9500 128 mb jaga 3dmark 2001 7555 punkti mul midagi clockitud ei ole protsessor 1,4 P4, Ram 384, omega driverid. Kas see veidi vähe ei ole või sellise arvutiga rohkem ei saagi?
ZorroZip
sõnum 01.07.2003 21:20:54 vasta tsitaadiga
Eee kindlasti peaks rohkem saama, ma saan sama tulemuse MX440 kui pingutan.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
CritiC
CritiC
sõnum 01.07.2003 23:45:19 vasta tsitaadiga
default peaks vähemalt 12 kilo olema !
erkky2002
sõnum 02.07.2003 15:28:55 vasta tsitaadiga
CritiC kirjutas:
Nüüd ise tõestasid, et 9500PRO kaarti ei saa 9700-ks teha. Saab proset ja mälu klokkides natuke kiiremaks aga see ka kõik.
Sellise prosega (2347 MHz) peaks sinu skoor olema vähemalt 17000 punkti, kui sul oleks 9700-ks klokitav kaart.
Võrdluseks toon oma Club3D 9500@9700 testitulemuse: http://service.futuremark.com/compare?2k1=6701532
erkky2002
sõnum 02.07.2003 15:37:59 vasta tsitaadiga
Natuke peaksid punkte rohkem saama aga kindlasti mitte üle 10000 punkti.
Mul klokkimata R9500 ja Barton 2500+ prosega skoor ~11000
Johnny.B.Goode kirjutas:
Estnx
Estnx
sõnum 02.07.2003 19:06:14 vasta tsitaadiga
erkky2002 kirjutas:
Palju sul clockid on Mälu ja GPU?
Johnny.B.Goode
sõnum 02.07.2003 19:25:42 vasta tsitaadiga
Ma unustasin ennist mainimata et AGP on mul 4 kordne kuigi kaart toetab ju ka 8 kordset agpd võibolla lähevad need punktid sinna kaduma. Sest 7555 pungti on tõesti natuke vähe.Ei tea milles siis probleem?
traks
sõnum 02.07.2003 19:34:56 vasta tsitaadiga
probleem on 1,4 gigases pentium 4-s ja arvatavasti kasutad ka sdram mälu. nii et - see on ju normaalne!
erkky2002
sõnum 02.07.2003 22:20:02 vasta tsitaadiga
GPU 350 ja mälu 540 (2x270)
Estnx kirjutas:
CritiC
CritiC
sõnum 02.07.2003 23:14:49 vasta tsitaadiga
1 asi - default 9700 annab 14 000 punni.
2 asi - biose vahetamine ei pane su klokid kõrgemaks ega tee graafikat kiiremaks ega meisterda sellest mingit lennukit vaid - teeb klokkamise vabaks.
3 asi - isegi, kui sa saavutad sama kloki ei ole ta ikka sama, sest 9500 mälu on 128 bit ja 9700 256 bit
4 asi - mix eeldused RADEON 9500PRO paremad, kui 9500 - tsekka lingile ehk saad aru. http://www.tech-report.com/reviews/2003q1/sapphire-9500pro/index.x?pg=1
Ja noh alustuseks siis sulle radeon 9500PRO-st:
The Radeon 9500 Pro is essentially a cut down version of ATI's high-end Radeon 9700 Pro that inherits all the Radeon 9700 Pro's features and DirectX 9 compatibility
Ja noh LOE MUIDUGI, mis seal kirjas on !
erkky2002
sõnum 03.07.2003 03:15:06 vasta tsitaadiga
Loomulikult on defaul kiirusel 9500 PRO kiirem 9500 non-pro'st aga...
paljudel R9500 non-pro kaartidel saab 4 pixel pipelinesi asemel tööle panna 8 ja mälusiini (Memory bus width) 128 bit muuta 256 bitiseks ja nii saab sellest kaardist Radeon 9700, sellise nagu on poes Radeon 9700.
Radeon 9500 PRO'l seda teha ei saa, PCB on teistsugune. See jutt, et sa R9500 PRO-st tegid R9700PRO, ei ole lihtsalt võimalik
Jaan
sõnum 04.07.2003 13:53:05 vasta tsitaadiga
Neura|iZeR kirjutas:
Nagu tean, maailmas pole 9500 Pro versiooni 256bit disainiga
sattusin täna peale saksa "Hinnavaatluses":Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 256bit disain:
http://www.geizhals.at/eu/?a=41226
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Neura|iZeR
sõnum 04.07.2003 18:05:20 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Mina ei näe, et seal on mälust üldse midagi
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
Neura|iZeR
sõnum 04.07.2003 18:11:04 vasta tsitaadiga
No.jah.Mälu on L kujuline, aga seal pildi all on ju (Die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen)
CritiC
CritiC
sõnum 06.07.2003 20:27:26 vasta tsitaadiga
erkky2002 kirjutas:
ei ole jah ?
vaata siis lähemalt - http://service.futuremark.com/compare?2k1=6666991
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9500 clock mine lehele eelmine  1, 2, 3
