epistaxis
19.04.2008 21:56:01
Laptop ei taha restarti teha |
Start - turn ofF your computer - restart viib arvuti freeze kus ainult taustapilt ja hiirekursor näha, ei mingit veateadet ega muud sellist, lihtsalt seisab, aitab vaid 5 sec power buttonit ja siis uuesti sisse lülitada, aga see ei ole asi mida restardiks kutsuda. Et milles võiks asi olla?
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=13&menyy_id=13&action=look&lookid=11129
20.04.2008 08:24:11
Mitu võimalust.
- vigane Windows
- mõni viirus või spy, mis ei luba arvutit ja võrku sulgeda.
Või siis ka näiteks liialt lahja toiteplokk.
Nii, et täpsusta - et kas Win korralik ja masin ilma viiruste ja Spy-deta...
epistaxis
20.04.2008 13:33:54
sai kaspersky ja ad-aware check tehtud, pahavara ei olnud
windows tundub korras olevat, mingeid erroreid ei saja kuskilt
XYZ
21.04.2008 12:12:46
| Kui masin shutdowni samas teeb korralikult, siis on ikkagi win mingil moel viga saanud.
epistaxis
21.04.2008 19:40:20
| kas draiverites võib asi olla, alguses ei leidnud wireless draiverit ja sai erinevaid proovitud, üks draiver aga ei tahtnud maha minna, sai siis töötav draiver ka peale pandud, nüüd tundub see mittetöötav draiver töötavat blokkivat ja ma ei saa kuskilt seda maha ka
XYZ
22.04.2008 07:21:08
| Keegi ei tea mis tempe võivad vigased draiverid ühes või teises masinas tekitada, see kipub liiga individuaalne olema. Kindlam on uusinstall ja ainult õigete draiveritega.
Ramm
23.04.2008 08:04:29
| teine asi on et vaata task manageris ära mõni protsess ja hakka ükshaaval kinni panema ja vaata kas siis asi funkab,siis peaksid leida milles ka viga.
themm
23.04.2008 09:49:32
| kõige lihtsam moodus- lase windows uuesti peale, kui siis ka ei toimi vii remonti. olen näinud ise sellist probleemi kus läppar ei teinud shutdowni, jääb ettte pilt shutting down, ainult lülitab välja ekraanivalguse ning taustapilt jääb õrnalt näha, antud juhul aitas emaplaadi vahetus
pesanet
24.04.2008 14:29:39
| system restore, win peale.
epistaxis
25.04.2008 19:41:16
| system restore ega wini polnud vaja uuesti lasta, leidsin probleemi mis tekitas omakorda teise probleemi, nii-nimetatud õige draiver tekitas selle jura, probla nüüd et kuidas ma wifit saan kui õige draiver jupsib, delli koduleht ja lapi service tagi abil saadud info väidab et see peaks sobima, aga vaat ei sobi, mis teha
XYZ
27.04.2008 12:45:42
| rollback driver
soulshaker
27.04.2008 12:52:44
| themm kirjutas: |
| kõige lihtsam moodus- lase windows uuesti peale, kui siis ka ei toimi vii remonti. olen näinud ise sellist probleemi kus läppar ei teinud shutdowni, jääb ettte pilt shutting down, ainult lülitab välja ekraanivalguse ning taustapilt jääb õrnalt näha, antud juhul aitas emaplaadi vahetus |
kõige lihtsam moodus see nüüd küll ei ole
nagu eelmine kommentaar ütles, hakka ükshaaval programme TASK MANAGERist kinni panema. Kui paned vigase .exe faili kinni, peaks masin suutma restartima hakata.
Kas sul on Delli enda wifi kaart? Kui jah, siis service tagi abil sa ei pruugigi õiget asja otsida. Just oli ühel sõbral analoogne wifi kala, et paberite järgi justkui paned õiget driverit peale, aga asi siiski ei sobi või kui sobib, siis ei funksi korralikult. Proovi muid drivereid.
