uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Laptop ei taha restarti teha märgi kõik teemad loetuks
epistaxis
epistaxis
sõnum 19.04.2008 21:56:01 Laptop ei taha restarti teha vasta tsitaadiga
Start - turn ofF your computer - restart viib arvuti freeze kus ainult taustapilt ja hiirekursor näha, ei mingit veateadet ega muud sellist, lihtsalt seisab, aitab vaid 5 sec power buttonit ja siis uuesti sisse lülitada, aga see ei ole asi mida restardiks kutsuda. Et milles võiks asi olla?
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=13&menyy_id=13&action=look&lookid=11129
sõnum 20.04.2008 08:24:11 vasta tsitaadiga
Mitu võimalust.
- vigane Windows
- mõni viirus või spy, mis ei luba arvutit ja võrku sulgeda.
Või siis ka näiteks liialt lahja toiteplokk.
Nii, et täpsusta - et kas Win korralik ja masin ilma viiruste ja Spy-deta...
epistaxis
epistaxis
sõnum 20.04.2008 13:33:54 vasta tsitaadiga
sai kaspersky ja ad-aware check tehtud, pahavara ei olnud
windows tundub korras olevat, mingeid erroreid ei saja kuskilt
XYZ
XYZ
sõnum 21.04.2008 12:12:46 vasta tsitaadiga
Kui masin shutdowni samas teeb korralikult, siis on ikkagi win mingil moel viga saanud.
epistaxis
epistaxis
sõnum 21.04.2008 19:40:20 vasta tsitaadiga
kas draiverites võib asi olla, alguses ei leidnud wireless draiverit ja sai erinevaid proovitud, üks draiver aga ei tahtnud maha minna, sai siis töötav draiver ka peale pandud, nüüd tundub see mittetöötav draiver töötavat blokkivat ja ma ei saa kuskilt seda maha ka
XYZ
XYZ
sõnum 22.04.2008 07:21:08 vasta tsitaadiga
Keegi ei tea mis tempe võivad vigased draiverid ühes või teises masinas tekitada, see kipub liiga individuaalne olema. Kindlam on uusinstall ja ainult õigete draiveritega.
Ramm
Ramm
sõnum 23.04.2008 08:04:29 vasta tsitaadiga
teine asi on et vaata task manageris ära mõni protsess ja hakka ükshaaval kinni panema ja vaata kas siis asi funkab,siis peaksid leida milles ka viga.
themm
themm
sõnum 23.04.2008 09:49:32 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam moodus- lase windows uuesti peale, kui siis ka ei toimi vii remonti. olen näinud ise sellist probleemi kus läppar ei teinud shutdowni, jääb ettte pilt shutting down, ainult lülitab välja ekraanivalguse ning taustapilt jääb õrnalt näha, antud juhul aitas emaplaadi vahetus
pesanet
pesanet
sõnum 24.04.2008 14:29:39 vasta tsitaadiga
system restore, win peale.
epistaxis
epistaxis
sõnum 25.04.2008 19:41:16 vasta tsitaadiga
system restore ega wini polnud vaja uuesti lasta, leidsin probleemi mis tekitas omakorda teise probleemi, nii-nimetatud õige draiver tekitas selle jura, probla nüüd et kuidas ma wifit saan kui õige draiver jupsib, delli koduleht ja lapi service tagi abil saadud info väidab et see peaks sobima, aga vaat ei sobi, mis teha
XYZ
XYZ
sõnum 27.04.2008 12:45:42 vasta tsitaadiga
rollback driver
soulshaker
soulshaker
sõnum 27.04.2008 12:52:44 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
nagu eelmine kommentaar ütles, hakka ükshaaval programme TASK MANAGERist kinni panema. Kui paned vigase .exe faili kinni, peaks masin suutma restartima hakata.
Kas sul on Delli enda wifi kaart? Kui jah, siis service tagi abil sa ei pruugigi õiget asja otsida. Just oli ühel sõbral analoogne wifi kala, et paberite järgi justkui paned õiget driverit peale, aga asi siiski ei sobi või kui sobib, siis ei funksi korralikult. Proovi muid drivereid.
