HDTanel
Overclocker
21.04.2008 11:27:09
Krt, keegi oskab öelda, miks MSI P35-Neo2FR mul heli ära kaotab Lihtsalt kui mingi päev on arvuti sees siis heli kaob ära, teen arvutile restardi menüüst siis tuleb logoff heli järsku tagasi.
Btw, ostke mu nForce 750i plate ära.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
sirius4k
21.04.2008 12:59:45
Ära hirmuta Ma panin just ühe komplekti kokku, kuhu panin siin paljukiidetud MSI P35-Neo2FIR plaadi Sul on küll ilma I'ta Loodan, et mingeid jamasid ei tule
Loodetavasti sul lihtsalt praak, või muu jama
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
One
21.04.2008 14:13:57
| mu FIR töötab küll probleemideta
728 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2008 14:16:05
Ahjaa, kui logoff teeb siis jääb pilt mustaks paar minti ja siis viskab sinise surma
496 |
One
21.04.2008 14:17:00
sul seal mingi muu probleem raudselt
728 |
sirius4k
21.04.2008 14:20:16
Mul aeg-ajalt, kui shutdown panen, siis tuleb bluescreen BAD_POOL_CALLER. Mitte kohe, vaid sulgeb, sulgeb ja siis tuleb Draiverid on vist katki läinud rauaga jebimisest
55 |
HDTanel
Overclocker
21.04.2008 14:42:03
| Winterwind kirjutas: |
sul seal mingi muu probleem raudselt  |
Jah aga mis... chipseti driverid? wtf... mai saa aru nagu.. Võtsin ühe USB jublaka tagant ära mis koguaeg ennast ära ei tunnistanud. Vaatab, ehk nüüd on ok.
496 |
G80
21.04.2008 20:22:56
Huvitav kas kunagi Q9450/Q9550 prosesid ka Eestis näeb?
210 |
heikis
21.04.2008 20:29:39
| G80 kirjutas: |
Huvitav kas kunagi Q9450/Q9550 prosesid ka Eestis näeb?  |
küsi ordist.
sirius4k, PlatoonSgtElias,
minul lõi ka sama plaadiga Vista all bsode. viskas kopa ette ning lasin XP tagasi ning probleeme pole olnud.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
libe
kvaliteetne mees
21.04.2008 20:35:32
mul viskab p35-ds4 bsode (BAD POOL CALLER)
õnneks piisavalt harva, et ei viitsi jebida 8)
XP all ei tee
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mihkel.
21.04.2008 22:11:16
Mul vist on ka FIR visanud vista all paar bsodi. Üks käis vista sõnutsi võrgukaardi draiverite kohta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
22.04.2008 01:15:21
Tänud vastuste eest guys. Eks vaatan mida ta hetkel teeb kui seda USB device taha ei topi. Hetkel päev otsa ilusti töötanud, heli alles
496 |
sirius4k
22.04.2008 09:01:58
See FIR, mille tellisin. See hakkab töötama koos Vista x64'ga Nii, et võib juba jamasid ette oodata või Komplekt pole veel koos.. ehk saan emaplaadi veel uue küsida
Mida valida
55 |
G80
210 |
Marguzzz
22.04.2008 14:05:31
VÄGA JULM JAHUTUS
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
WäntWõll
make.believe
22.04.2008 14:11:02
This is why Gigabyte is planning to supply a LN2 duct for the CPU and a watercooling module for the chipset. The large heatsink can be removed, as it is secured with four screws on the top of the chipset cooler. This is partly done to make it easier to ship and transport the board, but also to allow for the watercooling module to be attached in an easy way.
LN2 meestele kindlasti maasikas
300 |
AJ
22.04.2008 18:37:07
Alumised PCi-e pesad on küll jube lähestikku.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Troll
22.04.2008 20:04:47
Otsustasin siis kah oma arvutit uuendada.
Core 2 Duo E8400
Asus P5K PRO
A-DATA 1GB DDRII 800 x 2
Aga nüüd olen probleemi ees, nimelt pole ammu enam klokkimisega jms jännanud, tahaks FSB 400MHz peale tõsta (9x400), kuid BIOSes on kole palju igasugu uut värki tekkinud. Kas keegi saaks mingi spikri anda, mida nimelt BIOSist disableda, enableda, kas on vaja mingeid pingeid selleks klokkimiseks tõsta jne Pliiiis!
P.S Küsin veel igaks juhuks üle. See klokkimine (3,6GHz peale) pole ju sellise konfi puhul midagi ekstreemset? Võib selle jätta 24/7 tundi pidevalt tööle? Cooler on Akasa AK-876 Cu H-pipe, toiteplokk 500W Fortron Epsilon.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Asgate
22.04.2008 20:20:13
E8400 saab ka 4,0Ghz 24/7 hoida suht madala pingega .
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
SogegaTyyp
22.04.2008 20:20:47
Trollile:
3,6 GHz pole E8400 jaoks küll mingi probleem 24h joosta Tõenäoliselt teeb ta seda vägagi madalal voldil,alla 1.30 peaks olema suht kindel. Enda prosel on 3,8 peal 1.33v näiteks vaja stabiilsuseks. 3,6 peaks veelgi kergemalt tulema,1.20 ehk isegi või nii,eks see sõltub prosest kah,on paremaid ja kehvemaid.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Troll
22.04.2008 20:29:16
Segadust tekitavad just need paljud uued BIOS-i seadistuse võimalused, millega ma ei oska midagi peale hakata. ceemic saatis mulle privasse mõned soovitused:
Eraldi menüü alt peaksid leidma erinevad "spread spectrumid", kõik Disable
PCIe sagedus 101
FSB pane kohe 400+ julgelt. Samas need mäluliistud ei pruugi teab-mis klokkujad olla, siiski 420FSB võiks üsna OK olla
Voltage Damper Enable (kui sel platel see funktsioon veel on, Vdroopi vähendamiseks)
prose voldiga võiksid katsetada, alusta näiteks 1,40V pealt ja liigu ALLAPOOLE, kuni veel stabiilne on.
Mäludele +0,1 kuni +0,2V, rohkem neile junnidele vaja pole, st pole kasu arvatavasti...
teisi volte näppima ei pea
timingud pane manuaalselt paika, kas 4-4-4-12, kui kannatavad; või siis 5-5-5-15
mälud siis FSB-ga 1:1
"Speedstep" võta maha. See võib sõltuda kuni kolmest settingust: EIST, Thermal Monitor (TM jms lühendid) ja C1E; kõik siis Disable.
Aga kui pole huvi rohkem punnitada, siis 400FSB asemel kasuta ikkagi 401FSB-d.
On kellelgi veel midagi lisaks soovitada? Kas see 400/401 MHz probleem esineb endistviisi?
121 |
DonNiger
22.04.2008 20:30:16
Valid manual settings ja paned fsb 1600 peale.
116 |
ceemic
24/7@kalal
22.04.2008 20:32:02
| Perf peaks muideks 9x400 parem olema, kui 9x401. Arvatavasti ei tohiks P35+45nm peal seda probleemi enam olla...
322 |
Laurman
22.04.2008 20:41:48
Kuda seda nädalat sealt proselt maha lugeda?
See koodike seal peal oli q8 08a1 31. Aga tahaks ka teada mida need ülejäänd numbrid tähendavad.
104 |
ceemic
24/7@kalal
22.04.2008 20:50:01
| Karbi peal FPO#, või siis IHSi peal alumine rida: näiteks L740A331 - 7=2007, 40=40. nädal
322 |
AJ
36 |
Troll
121 |
One
23.04.2008 14:44:41
link :: GIGABYTE EP45 Extreme Exclusive Shots
Suur pilt!
Hahaha, päris väike jahutus.. enam ei piisa ameerika mägedest kah, et sellist jura teha?
chipset võtab rohkem powerit kui prose
728 |
sirius4k
23.04.2008 14:48:12
| AJ kirjutas: |
Alumised PCi-e pesad on küll jube lähestikku.  |
Tõsi Täitsa idiootselt lähedal on teine-teisele .
55 |
Firefly
23.04.2008 16:01:10
| Winterwind, see emaplaat on mõeldud tõsiseks kellamiseks. Selle pärast ka suur radikas, ikka parem kui väike. Voolutarvet ei oska küll arvata. kui keegi teab siis öelge.
142 |
Le Inc
23.04.2008 16:52:11
link :: Xbitlabs.com
Uus tibu on Intelil koorunud- E7200. Küll 3 Mb vahemälu, kuid enam-vähem E8xxx seeria kellatavus.
9.5x266=2.53 Mhz
Hind peaks ~1700.- olema meie rahas. Täitsa huvitav isend, peaks E6300 vastu ää vahetama.
54 |
kickija
23.04.2008 16:53:45
Le Inc, fsb on millihertsides või?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Le Inc
23.04.2008 16:56:48
| Le Inc kirjutas: |
9.5x266=2.53 Mhz
Hind peaks ~1700.- olema meie rahas. Täitsa huvitav isend, peaks E6300 vastu ää vahetama. |
Jep, ikka GHz või siis ignoreerige punkti ja pange 0 lõppu.
54 |
One
23.04.2008 17:39:17
foorumist saab sama raha eest E8200
aga eks see suurem kordaja ole boonus jah.
samas vahemälu teeb selle suurema kloki tasa..
728 |
G80
23.04.2008 17:49:09
Suur pilt!
chipset võtab rohkem powerit kui prose  |
P45 peaks olema 65nm tehnoloogias tehtud...
210 |
ceemic
24/7@kalal
23.04.2008 17:50:22
| Winterwind, kui näiteks spii1M vaadata, siis E7xxx seeria on 65nm samasse auku, ehk nõks üle 50000pp...
322 |
One
23.04.2008 18:05:03
| G80 kirjutas: |
| P45 peaks olema 65nm tehnoloogias tehtud... |
et siis see vasevärvi vahvel on puhtalt silmailuks?
inteli kiibid lähevad aina kuumemaks, ei aita see väiksem nm midagi.
ja selles tõsises oc-s julgeks kahelda, eks ta samma auku kui p35 ole jälle
728 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
G80
23.04.2008 18:40:16
| G80 kirjutas: |
ja selles tõsises oc-s julgeks kahelda, eks ta samma auku kui p35 ole jälle |
Kust ta siis ei aita see väiksm nm.
GA-P45-DS4 on sexu, max FSB võiks 650-700Mhz kanti jääda. 8)
210 |
One
23.04.2008 18:49:25
| G80 kirjutas: |
| GA-P45-DS4 on sexu, max FSB võiks 650-700Mhz kanti jääda. 8) |
700 võid küll väga märjas unenäos näha. tegu sisuliselt madalamal nm-il p35-ga.
pannakse kaks asja lisaks ja foorumis fännboyd haibivad asja nagu tegu oleks jeesuse uue tulemisega
728 |
G80
23.04.2008 18:55:17
| G80 kirjutas: |
pannakse kaks asja lisaks ja foorumis fännboyd haibivad asja nagu tegu oleks jeesuse uue tulemisega  |
No ok 700 on palju aga 650MHz võiks ikka ära teha. 8)
210 |
One
23.04.2008 19:04:41
| G80 kirjutas: |
| No ok 700 on palju aga 650MHz võiks ikka ära teha. 8) |
maybe mõnel xs-i vandil teebki, see ju hea promo
728 |
Taavi©
23.04.2008 19:23:37
Hmm ma ei oska enam midagi proovida siis mõtlesin et küsin targemate käest
Ei saa kuidagi kellata üle 2.4ghz
Mobo: asus P5K
Cpu: E2160
DDR: 2*1Gb A-data 1066Mhz extreme edition Ja kusjuures biossis näitab ainult et 667/800mhz peaks nagu olema 1066 ka, emaplaat toetab neid !
Käisin täna tõin uued mälud mõtlesin et asi selles aga ei midagi ikka ei lase üle 2.4ghz stbiilselt töötada Biossis on settingud sellised õigemini viimased settingud ennem kui pilti tegin ja nendega ei buutinud ka
Oskab keegi öelda mida vaja muuta ja mis settinguid kasutada
Ette tänades
6 :: |
328 |
AJ
36 |
ceemic
24/7@kalal
23.04.2008 20:34:01
| AJ, mis selles uut? Nüüd jõudis alles retaili? Juba mitu kuud ju XSis sellega paugutatud...
322 |
AJ
23.04.2008 20:38:56
| ceemic kirjutas: |
| AJ, mis selles uut? Nüüd jõudis alles retaili? Juba mitu kuud ju XSis sellega paugutatud... |
Eile oli ametlik launch.
36 |
Le Inc
23.04.2008 21:01:07
FSB saagaga tekib ka küsimus kellele või millele see ~600 FSB suunatud on!? Teatavasti vähesed protsessorid suudavad ~500 Mhz saavutada, rääkimata ~600 Mhz. Kui Q9xxx seeria FSB kellatavus paraneb siis on asjal jumet, teatavasti olemasolevad P35 ja X48 pakuvad juba niigi piisavalt pauku.
Cartier, E2160 tõbrik ei pruugi üle 380 Mhz minna, siiski 360 Mhz peaks ta ikka alla neelama. Proovi väiksema kordajaga ning uuri max. FSB välja. Mis emaplaat? Mäud hüppavad ise üles kui FSB tõstad, kuskil BIOS'is peaks ka mälu kordajate valik olema. Uuri asja.
54 |
UrmoZ
23.04.2008 21:22:54
cartier, mis sätteid sa täpsemalt proovisid?
kui neid sätteid screenil vaadata, siis 9 x 360 = 3240MHz, mis on juba suht palju
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Raider007
23.04.2008 21:36:57
Nii minu cloci tulemused siis:
Conroe E6750@3,6 GHz vesijahutuse all
FSB 450
adata vitesta extreme edition 800+ @900mhz
Asus maximus formula
nvidia 8800gtx
Mälud ja fsb töötavad sünkroonselt
Pole julgenud sellest prose kiirusest kaugemale minna.
Küsimus on, et kas on mõtet või nagunii jäävad mälud blokkima?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
its2cold
23.04.2008 21:40:30
Raider007, olenevalt timingutest peaks mäludel veel piir olema, vähemalt CL5 peal.
Pane mäludele +0.3V ja timinguks CL5 5-5-18. Nii on mälude piirini veel küllaga aega.
Palju prose volti on?
175 |
