DonNiger
17.04.2008 01:08:42
Mudelismi teema |
Naabrimees ostis kopteri, ~40 euro eest täna peale lõunat. Selline umbes 65 cm pikkuse.
Esimene akutäis läks puhtalt nuputamisele, et mismoodi küll sellise asja juhtimine käib. Järeldus oli lihtne - praktiliselt juhitamatu Saab pea- ja sabarootori pöörlemise kiirust reguleerida, sellega ka asi piirdub.
Aku uuesti enam-vähem täis ja suurema platsi peale. Naabrimees lükkas kohe tuurid põhja ja kopter kadus vaateväljast. Äkitselt hakkas taevast paistma mingi täpp, mis suure kiirusega nina ees maa poole sööstis - ja muidugi sinna, kus asfalt all (asfaldiriba laius on ~1 meeter, paarikümne meetri ulatuses pehme maa). Nagu ka eelnevalt oli juhtunud, ei allunud kopter puldi poolt saadetud korraldustele ja nii ta juppideks lendaski.
Pooleks murdus saba...
..aku tasku...
....kokpit..
Aga ega see lendamist ei takistanud Aku rippus juhtme otsas, kokpit sai mingi valemiga ette pandud ja saba hoiavad õnneks veel kolm varrast kinni. Tegi siis teise katse, lendas mingi 15 sekundit. Hiina toode nagu ikka, sabal olev stabilisaator jäi rootorisse kinni ja alla see jälle sadas, nüüd aga nagu action filmis. Ja jälle nina ees ja muidugi kraavi. Naersin tilgad püksi. Stabilisaatori liimisime nüüd kinni.
Üllatavalt vastupidav aparaat. Peale teist hädamaandumist tõusis veel õhku. Peale paari apsakat sain lennata pea 10 minutit. Lennukõrgust on masinal korralikult, üle 20 m kõrgemale ei julgenud lasta. Viga aga on selles, et edasi / tagasi sellega lennata ei saa ja juba väiksema tuulega läheb allatuult. Sain joosta vist kokku pea kilomeetri enne kui aku tühjaks sai.
Egas midagi, tagasi tuppa. Võtsin ka puldi lahti ja vaatasime kontaktid üle. Peale (minu meelest) superhea liimi ja teibidjuuningut nägi aparaat selline välja
Akud sahtel sai esialgu lihtsalt tagasi liimitud ja teibiga ring ümber tõmmatud - hiljem (põhjus allpool) pidi teibiga selle siiski kere külge panema.
Ka üks labadest oli killust ilma jäänud, hiljem kadus siiski ka see jupp.
Selline ta siis välja nägi enne....
... uut starti..
Muidugi, naabrimees proovis kohe uuesti ja kopter maandus (nina ees muidugi) vastu klaasist aialauda (seesama, mis neljandal pildil) mõne sentimeetri kaugusele mu kaamerast. Seepärast pole ka rohkem pilte kuna hakkasin kartma ja viisin hetkede jäädvustaja ära varjendisse.
Üldiselt lendas aparaat peale kolmandat hädamaandumist juba suhteliselt rahuldavalt. Kuigi peale maandumist lendas aku kinnitus jälle vastu taevast ja kokpiti kinnitus kadus. Peale mõningast harjutamist oli võimalik selle masinaga õhus rippuda ja isegi paar päris pehmet maandumist sooritada.
Et miks ma selle jama siia panin? Et alustama peaks natuke odavamate ja kergemate aparaatidega. Sellel raskust paberite järgi 360 grammi ja kui kukub, siis kukub nagu kivi. Toas tiirutamiseks algul ka ei soovitaks, labade laius 450 mm - ruumipuudus võib tekkida.
Peale sellise odavama otsa aparaadi soetamist võiks (kas või teibiga) kindlustada kergemalt purunevad detailid. Ja kinni liimida need, mis ei tohiks liikuda. Mõni gramm tuleb juurde, samas tõstejõust sellel aparaadil puudu ei jää. Ka puldi peaks üle vaatama ja kontrollima, te hoovastikul mingeid "tühimikke" ei ole.
Aga üldiselt sai selle 600 eegu eest täna piisavalt "funni", pealegi saab seda peale mõningast teibituuningut jälle edukalt kasutada.
116 |
Mario.
17.04.2008 01:21:52
Ostsin siit ka ühe kopteri...
Algul üritasin niisama teda tõsta ja maandada mis välja ei tulnud. Lasin siis peale teist akutäit ta korralikult õhku ja mõtlesin et küll nuputan kuidas seda juhtida saab. Aga keerles natukene ja allus kontrollile kuid oskamatu juhtimise tõttu suundus naabri sauna katuse kohale. Kuidagi seal maandada ka ei saanud, kukub ju puruks. Andsin siis gaasi juurde ja täpiks ta muutus, ette tuli juba mets ja elektritraadid. Lõpuks oli kõrgel metsa kohal.. Paanika.. Jooksin siis raadiolainete kaotamise hirmus metsa poole ja andsin vaikselt gaasi vähemaks koguaeg kuniks arvasin ta olevat alla kukkunud juba. Otsisin metsast paar minutit andes puldiga vahepeal hoogu kuna masin teeb jubedalt kena häält. Otsimisel peale leidsin ühe katkise saba toega kopteri mis oli ennast keset väga tihedat metsa suutnud maandada täiesti tervelt. Kasutajalt Noname ostetud kopter. Peale seda liimisin kinni selle saba ja oli näha et see oli ennemgi puru tehtud juba ja hakkasin maja taga harjutama. Siis tuli lumi maha ja natuke liiga märg oli kartes tehnika riknemist panin karpi tagasi. Siiani seisab ja üks soe päev tuleb ta kaasa võtta ja harjutama minna. Suht ajunuss aga mulle meeldib, leidsin ka paki lisaakusid niiet jätkub lennunaudingut vähe rohkemaks korraga.
Kusjuures selle syma tiivikud on poolenisti kummist, suht purunematud, sõitsin mitu korda tugevalt õunapuudesse masinaga. Väga hea lahendus.
Mitte odavamate, vaid pigem stabiilsemate masinatega... mõne võib ära ehmatada et ta ei tahagi kunagi enam..
6 :: |
217 |
XR
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
raxz
17.04.2008 02:21:19
Ma võtaks ka ühe 600 eeguse üheks päevaks fannimiseks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
DonNiger
17.04.2008 02:27:34
Mida stabiilsem, seda kallim. Mida kallim, seda raskem esialgu juhtida....
Labade ehitus on neil küll hea ja kannatavad päris mitut lööki. Pealegi hoiab labasid laiali tsentrifugaaljõud - kui laba mingi takistuse vastu läheb, lähevad kokku nagu veitsi nuga.
Aga jah, puldi sisemus tasub üle vaadata - jooted on käsitsi tehtud ja üsna lohakad. Ja karta on, et ega seal kopteril endal need paremad ole. Mõned näited
Edit: 600 eeku on üheks päevaks siiski tiba kallis Aga saab neid minu elukohast umbes kilomeetri kaugusel asuvast kolapoest.
116 |
17.04.2008 10:04:48
XR, 1k eest saad väga hea ja stabiilse kopteri praegu siit muu tehnika müügi foorumist
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
One
728 |
XR
17.04.2008 11:03:10
| carlking kirjutas: |
| XR, 1k eest saad väga hea ja stabiilse kopteri praegu siit muu tehnika müügi foorumist |
Ma tahaks just sellist hästi pisikest, mida saaks toas ka lennutada
Mingit hästi pisikest RC autot tahaks ka.
42 |
Bumer
17.04.2008 11:09:00
| XR kirjutas: |
Mingit hästi pisikest RC autot tahaks ka. |
selleks mine hobikeskusesse.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
XR
17.04.2008 11:10:13
Selle jaoks, et mingi paar korda toas edasi tagasi töristada, ei ole küll mõtet mingit miinimum 6k maksvat asja osta.
42 |
waux
17.04.2008 11:14:19
see vist myydud juba
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
DonNiger
17.04.2008 11:21:11
See alumine on täpselt samapalju juhitav kui see, mis eile puruks kukkus - ehks siis üles/alla ja saba pööramine vasakule/paremale.
116 |
XR
17.04.2008 11:26:01
| DonNiger kirjutas: |
See alumine on täpselt samapalju juhitav kui see, mis eile puruks kukkus - ehks siis üles/alla ja saba pööramine vasakule/paremale. |
See Micro on lahe:
link
42 |
17.04.2008 11:27:00
kui mingi ägeda leiad alla 1k, siis telli mitu tükki, võtaks ühe endale ka
81 |
DonNiger
17.04.2008 11:29:19
Kui kellegi nende vastu suurem huvi on, siis arvatavasti pühapäeval saab üle vaadata araablaste /vms iganes rahvuste poolt pakutava. Hiina toodang on see kõik, lihtsalt odavam. Eelmine kord hakkas neil valik 5 cm kuni meetrini välja. Kuna huvi siis veel puudus, ei tundnud hindade vastu huvi.
116 |
Bumer
17.04.2008 11:30:28
| XR kirjutas: |
Selle jaoks, et mingi paar korda toas edasi tagasi töristada, ei ole küll mõtet mingit miinimum 6k maksvat asja osta. |
sa ei peagi nii kallist ostma, seal oli ka neid Picooz müügil, mis maksis 5-6saja kanti, mis ongi toas lendamiseks mõeldud
või see http://foorum.hpi.ee/viewtopic.php?t=2769
viimati muutis Bumer 17.04.2008 11:32:19, muudetud 1 kord |
48 |
XR
42 |
Taavi_R
166 |
One
17.04.2008 17:01:17
| Taavi_R kirjutas: |
Tellige. Ma võtaks ka  |
ma ka
728 |
RassK
17.04.2008 17:27:07
kui see hind nii väike on siis liitun ka
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
waux
17.04.2008 17:32:14
mulle kah mõned
HV kleepsud peale ja rammima
505 |
Taavi_R
166 |
waux
17.04.2008 18:57:11
| thinkgeek.com -ist saab
505 |
Mario.
17.04.2008 19:07:58
| wfiles kirjutas: |
| thinkgeek.com -ist saab |
+ üüratu post ja sinna otsa tollimaksud, mina loobusin kuna kaastellijaid ei leidnud ja post tuli 2x kallim umbes kaubast
6 :: |
217 |
riaak
17.04.2008 20:32:04
Siiski, võiks kamba peale hunniku odavaid koptereid osta
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
17.04.2008 20:37:55
Homme hommikul XR'i kodusööklas hommikusöök ja helikopterite liigud
Tellimine tegelikult.
81 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Anti
17.04.2008 21:46:46
Mul endal on üks pisike 1/43 mõõtkavas raadioteel juhitav vanaaegne auto. Sõidab edasi tagasi, rattad keeravad, tuled põlevad ees ja taga isegi (LEEDID) suht fun on parketipeal niisama vahepeal sõita ja toolijalgade vahel kurvitada. Sõidab suht kiirelt kah. Sõita saab mingi 10-15min, siis peab ~5-10min akut laadima.
Aga jah, suht hästi on vastu pidanud. Mingi pool aastat tagasi ostetud, küll vastu seinu sõidetud, 2 aastane onupoeg sõidab sellega ringi ja kõik keeramismehhanismid ja värgid töötavad korralikult.
240 |
Hufu
17.04.2008 22:50:49
| velsa kirjutas: |
Kuskohast sa sellise ostsid? Päris väike masin ja kui teeb kõike seda, mida ütlesid, siis oleks päris lahe julla ajaviiteks Ja mis raha selle eest taheti?
Taavi_R
17.04.2008 22:52:06
Tellimine tegelikult. |
Kust, mida tellite?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Anti
17.04.2008 22:58:33
| Hufu, talvel oli saku suurhallis mingi ehitus või sisustusmess vms. Seal oli üks mudelautode ja raadioteel juhitavate autode boks, kus müüdi igast ägedat odavad raadioteel juhitavat nänni. Messihind oli vist 300kr, muidu vist üle 500 nats.
240 |
DonNiger
17.04.2008 23:24:35
| ndk kirjutas: |
1. Oma kopterite müügiks on Ärifoorum. Siin ei hakka mingit individuaalset turundamist tegema!
2. Kuna asi kisub kangesti ühistellimuse poole, peaks ehk teema ürituste alla tõstma? |
Müügimehi on jah palju tulnud.
Tegemist Vaba Mikrofoniga. Kuna teema iseenesest väga laiali minna ei saa, siis võiks äkki kogu info nii lennutamise kui tellimiste kohta siia jääda.
Aga teemat võiks keegi puhsatada küll
116 |
waux
17.04.2008 23:35:44
| äkki tegemia sellest yldise mudelismi teema?
505 |
DonNiger
18.04.2008 23:31:06
Sai siis öölendu tehtud
Tulemuseks täiesti puru laba....
...ja sabarootori juhtmed.
Läks kappremonti.
116 |
Black66
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
DonNiger
22.04.2008 01:19:55
Nädalavahetusel sai paar uut põristajat muretsetud Esimene neist oli vahtplastis sulgkerge kahekanaline aparaat:
Tegemist on äärmiselt mõnusa lennumasinaga, mis oma hinna poolest ei tohiks huvilistel eriti üle jõu käiia (~250 eeki). Lennumasinat laetakse külje peal oleva pistiku kaudu otse puldist. Laadimine võtab aega 10-15 minutit - umbes sama kaua saab pärast põristada. Koptereid pakutakse kolme kanaliga, st korraga ühes ruumis on võimalik lennutada kolme kopterit.
Puldilt saab muuta lennukõrgust ja pöörata paremale ja vasakule. Ühele poole keerates liigub see edasi, teisele poole keerates tagasi. Signaal edastatakse IR saatja kaudu, signaali kadumisel jääb kopter veel mõned sekundid tööle ja siis seiskub.
Puldi peal on ka digitaalne trimmer, millega saab sabarootori pöördeid õhus hõljumiseks paika sättida Saba ümber oma telje väänates saab muuta kopteri liikumiskiirust.
Peamootori ülekanne on ilusti peidus, on ise üsna lihtsa kuid lollikindla ehitusega. Labad ja stabilisaator on pehmest plastist ja väänduvad kokkupõrkel üsna kergelt, nende puruksajamine tundub üsna tülikas ettevõtmine olevat.
See aparaat on algajale just paras. Võtan ühe juurde, saab naisega üksteist taga ajada
Teine aparaat aga juba tõsisem: 6 kanaliga Apache. Tegemist ei ole siiski 3D masinaga aga tõsine pähkel sellegipoolest. Lennata saab üles/alla, keerata mõlemas suunas ning liikuda ette/taha. Kokku on masinal 3 mootorit
Lennumasina juhtimine ei käi mitte gyrodega nagu kallimatel aparaatidel vaid ülemiste ja alumiste pealabade pöörlemiskiiruse muutmisega. Mõlema komplekti jaoks on oma mootor.
Vastupidiselt esimesele eksemplarile, on konstruktsioon palju tugevam. Kere on pehmest plastist (mitte liiga aga kannatab muljumist) ja hästi tasakaalustatud. Maandumine ratastele tuli välja juba esimesel katsel, seda hiljem ka ebatasasel pinnal. Aku asub kopteri keskel all, hooga maandudes kukub aku välja Algul pidasin seda miinuseks, samas säästab selline ballasti päästmine korpust, sest aku kaal moodustab kolmandiku kogu kopteri kaalust. Aku ise peab lendamisele vastu julgelt 10 minutit, laadimine kestab 1,5-2 tundi.
Sabas asuva mootoriga langetatakse saba tagurdamiseks ja vastupidi - tõstetakse edasiliikumiseks. Hõljumisel see seisab (sellepärast ka aku pikem eluiga vist)
Ninas asub lisaballast tasakaalustamiseks. Arvatavasti peab suurema aku lisamisel ninas asuva raudkuuli eemaldama/ühe juurde panema
Selle lennumasina miinuseks on pult. Kui ülalpooololeva kopteri trimmimine toimub digitaalselt, siis sellel on tüütud (odavad) VR'id, mille paikasättimine suhteliselt tülikas. Just suuna muutmise oma, teised kaks on enam-vähem. Samuti purunevad ülikergelt kaasasolevad ülemise propi labad. Ainult ülemise, alumistel pole kriimugi peal. Õnneks on karbis kaasas lisakomplekt labasid ja natukene kvaliteetsemad maksavad Amazon'is 6 taala. Rääkisin juba ka otse tootjaga ja nendelt (Hiinast) tellides maksab laba 0,8 taala.
Kui kellelgi lennumasinate vastu huvi, siis 5+ tellimuse korral saab kohaliku müüja käest ka pisikese soodustuse. Pühapäeval turul ringi kõndides olid tema hinnad nagunii juba madalamad, pakkujaid oli kokku oma kolm-neli.
Nüüd magama
116 |
22.04.2008 07:44:10
| mis selle vingema eluka hind siis ka oli ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
DonNiger
22.04.2008 08:55:12
1 k
116 |
artur-
22.04.2008 11:57:29
| Kuskohast selle 250 kroonise omale soetada saaks?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
DonNiger
22.04.2008 12:11:48
amazonist saab odavamalt aga post tapab
minu kaudu saaks neid samuti. kindlasti on euroopas ka mitmeid netipoodisid.
116 |
ufo56
22.04.2008 15:58:15
Palju sinu kaudu hind oleks sellel odaval ? Kogu kupatus nagu, et postiga oleks ukse taga ka
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
WipeOut
22.04.2008 16:19:42
| Oleks ka huvitatud sellest odavamast.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
RassK
22.04.2008 16:34:52
Sai ka mmz'i kopter ostetud
Too samune odav ~250 kroonine
103 |
striker13
22.04.2008 19:14:14
kas see pole mitte 4-kanaliga? 6-kanaliga peaks saama muuta juba labade nurka
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
DonNiger
22.04.2008 19:39:46
striker13, see ei ole jah 3D aparaat. Ja isegi mitte 4'ja vaid 3 kanaliga. Oli päris hilja kui posti tegin.
ufo56 ja WipeOut. Mu usun, et mingi 280 peaks kulud katma - oleneb Eestisisese posti hinnast. Aga teeks nii, et see kes kindel võtja on saadab PS'si. Pühapäeval saan neid osta.
krusu70, kuda lendab?
116 |
striker13
22.04.2008 19:41:18
| krusu70 kirjutas: |
Too samune odav ~250 kroonine  |
mingit lühikest videot ei viitsi teha?
90 |
sharkey
22.04.2008 21:06:56
www.dealextreme.com - siit ei ole keegi tellinud?
Igasugu pisikesi koptereid ja autosid (ja muud huvitavat Hiina nänni ka tegelikult).
DonNiger
22.04.2008 21:33:29
Sel vist siiski ainult üks müügis ja ka selle tagasiside üsna niru
116 |
waux
22.04.2008 21:36:53
| kas kuskile 2-5K hinnaklassi saaks juba korraliku,sisepõlemismootoriga?
505 |
Bumer
22.04.2008 21:54:09
| wfiles kirjutas: |
| kas kuskile 2-5K hinnaklassi saaks juba korraliku,sisepõlemismootoriga? |
kui tahta korralikku ja uut ikka, siis alla 10k ei saa midagi vähemalt eestis olevatest mudelipoodidest, kui jah juhuslikult kuskilt mingit kahtlast hiina toodet ei soovi
48 |
