uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Mudelismi teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.04.2008 01:08:42 Mudelismi teema vasta tsitaadiga
Naabrimees ostis kopteri, ~40 euro eest täna peale lõunat. Selline umbes 65 cm pikkuse.
Esimene akutäis läks puhtalt nuputamisele, et mismoodi küll sellise asja juhtimine käib. Järeldus oli lihtne - praktiliselt juhitamatu icon_lol.gif Saab pea- ja sabarootori pöörlemise kiirust reguleerida, sellega ka asi piirdub.
Aku uuesti enam-vähem täis ja suurema platsi peale. Naabrimees lükkas kohe tuurid põhja ja kopter kadus vaateväljast. Äkitselt hakkas taevast paistma mingi täpp, mis suure kiirusega nina ees maa poole sööstis - ja muidugi sinna, kus asfalt all (asfaldiriba laius on ~1 meeter, paarikümne meetri ulatuses pehme maa). Nagu ka eelnevalt oli juhtunud, ei allunud kopter puldi poolt saadetud korraldustele ja nii ta juppideks lendaski.
Pooleks murdus saba...
..aku tasku...
....kokpit..
Aga ega see lendamist ei takistanud icon_lol.gif Aku rippus juhtme otsas, kokpit sai mingi valemiga ette pandud ja saba hoiavad õnneks veel kolm varrast kinni. Tegi siis teise katse, lendas mingi 15 sekundit. Hiina toode nagu ikka, sabal olev stabilisaator jäi rootorisse kinni ja alla see jälle sadas, nüüd aga nagu action filmis. Ja jälle nina ees ja muidugi kraavi. Naersin tilgad püksi. Stabilisaatori liimisime nüüd kinni.
Üllatavalt vastupidav aparaat. Peale teist hädamaandumist tõusis veel õhku. Peale paari apsakat sain lennata pea 10 minutit. Lennukõrgust on masinal korralikult, üle 20 m kõrgemale ei julgenud lasta. Viga aga on selles, et edasi / tagasi sellega lennata ei saa ja juba väiksema tuulega läheb allatuult. Sain joosta vist kokku pea kilomeetri enne kui aku tühjaks sai.
Egas midagi, tagasi tuppa. Võtsin ka puldi lahti ja vaatasime kontaktid üle. Peale (minu meelest) superhea liimi ja teibidjuuningut nägi aparaat selline välja
Akud sahtel sai esialgu lihtsalt tagasi liimitud ja teibiga ring ümber tõmmatud - hiljem (põhjus allpool) pidi teibiga selle siiski kere külge panema.
Ka üks labadest oli killust ilma jäänud, hiljem kadus siiski ka see jupp.
Selline ta siis välja nägi enne....
... uut starti..
Muidugi, naabrimees proovis kohe uuesti ja kopter maandus (nina ees muidugi) vastu klaasist aialauda (seesama, mis neljandal pildil) mõne sentimeetri kaugusele mu kaamerast. Seepärast pole ka rohkem pilte kuna hakkasin kartma ja viisin hetkede jäädvustaja ära varjendisse.
Üldiselt lendas aparaat peale kolmandat hädamaandumist juba suhteliselt rahuldavalt. Kuigi peale maandumist lendas aku kinnitus jälle vastu taevast ja kokpiti kinnitus kadus. Peale mõningast harjutamist oli võimalik selle masinaga õhus rippuda ja isegi paar päris pehmet maandumist sooritada.
Et miks ma selle jama siia panin? Et alustama peaks natuke odavamate ja kergemate aparaatidega. Sellel raskust paberite järgi 360 grammi ja kui kukub, siis kukub nagu kivi. Toas tiirutamiseks algul ka ei soovitaks, labade laius 450 mm - ruumipuudus võib tekkida.
Peale sellise odavama otsa aparaadi soetamist võiks (kas või teibiga) kindlustada kergemalt purunevad detailid. Ja kinni liimida need, mis ei tohiks liikuda. Mõni gramm tuleb juurde, samas tõstejõust sellel aparaadil puudu ei jää. Ka puldi peaks üle vaatama ja kontrollima, te hoovastikul mingeid "tühimikke" ei ole.
Aga üldiselt sai selle 600 eegu eest täna piisavalt "funni", pealegi saab seda peale mõningast teibituuningut jälle edukalt kasutada.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Mario.
sõnum 17.04.2008 01:21:52 vasta tsitaadiga
Ostsin siit ka ühe kopteri...
Algul üritasin niisama teda tõsta ja maandada mis välja ei tulnud. Lasin siis peale teist akutäit ta korralikult õhku ja mõtlesin et küll nuputan kuidas seda juhtida saab. Aga keerles natukene ja allus kontrollile kuid oskamatu juhtimise tõttu suundus naabri sauna katuse kohale. Kuidagi seal maandada ka ei saanud, kukub ju puruks. Andsin siis gaasi juurde ja täpiks ta muutus, ette tuli juba mets ja elektritraadid. Lõpuks oli kõrgel metsa kohal.. Paanika.. Jooksin siis raadiolainete kaotamise hirmus metsa poole ja andsin vaikselt gaasi vähemaks koguaeg kuniks arvasin ta olevat alla kukkunud juba. Otsisin metsast paar minutit andes puldiga vahepeal hoogu kuna masin teeb jubedalt kena häält. Otsimisel peale leidsin ühe katkise saba toega kopteri mis oli ennast keset väga tihedat metsa suutnud maandada täiesti tervelt. Kasutajalt Noname ostetud kopter. Peale seda liimisin kinni selle saba ja oli näha et see oli ennemgi puru tehtud juba ja hakkasin maja taga harjutama. Siis tuli lumi maha ja natuke liiga märg oli kartes tehnika riknemist panin karpi tagasi. Siiani seisab ja üks soe päev tuleb ta kaasa võtta ja harjutama minna. Suht ajunuss aga mulle meeldib, leidsin ka paki lisaakusid niiet jätkub lennunaudingut vähe rohkemaks korraga.
Kusjuures selle syma tiivikud on poolenisti kummist, suht purunematud, sõitsin mitu korda tugevalt õunapuudesse masinaga. Väga hea lahendus.
Mitte odavamate, vaid pigem stabiilsemate masinatega... mõne võib ära ehmatada et ta ei tahagi kunagi enam..
XR
XR
sõnum 17.04.2008 02:20:12 vasta tsitaadiga
kust neid 600eeguseid saab?
www.estonia1918.com
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
raxz
sõnum 17.04.2008 02:21:19 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.04.2008 02:27:34 vasta tsitaadiga
Mida stabiilsem, seda kallim. Mida kallim, seda raskem esialgu juhtida....
Labade ehitus on neil küll hea ja kannatavad päris mitut lööki. Pealegi hoiab labasid laiali tsentrifugaaljõud - kui laba mingi takistuse vastu läheb, lähevad kokku nagu Šveitsi nuga.
Aga jah, puldi sisemus tasub üle vaadata - jooted on käsitsi tehtud ja üsna lohakad. Ja karta on, et ega seal kopteril endal need paremad ole. Mõned näited
Edit: 600 eeku on üheks päevaks siiski tiba kallis icon_rolleyes.gif Aga saab neid minu elukohast umbes kilomeetri kaugusel asuvast kolapoest.
Müüa EOS 50D
sõnum 17.04.2008 10:04:48 vasta tsitaadiga
XR, 1k eest saad väga hea ja stabiilse kopteri praegu siit muu tehnika müügi foorumist
One
sõnum 17.04.2008 10:14:38 vasta tsitaadiga
link :: link
ebays liigub neid ka igasuguseid
http://cgi.ebay.co.uk/H303-Esky-CO-COMANCHE-RAH66-RC-Helicopter-4-CH-Gift_W0QQitemZ160229981085QQcmdZViewItem
XR
XR
sõnum 17.04.2008 11:03:10 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Ma tahaks just sellist hästi pisikest, mida saaks toas ka lennutada icon_razz.gif
Mingit hästi pisikest RC autot tahaks ka.
Bumer
sõnum 17.04.2008 11:09:00 vasta tsitaadiga
XR kirjutas:
carlking kirjutas:
selleks mine hobikeskusesse.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
XR
XR
sõnum 17.04.2008 11:10:13 vasta tsitaadiga
Selle jaoks, et mingi paar korda toas edasi tagasi töristada, ei ole küll mõtet mingit miinimum 6k maksvat asja osta.
waux
waux
sõnum 17.04.2008 11:14:19 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
see vist myydud juba
Kommentaarid: 597 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 494
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.04.2008 11:21:11 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
See alumine on täpselt samapalju juhitav kui see, mis eile puruks kukkus - ehks siis üles/alla ja saba pööramine vasakule/paremale.
Müüa EOS 50D
XR
XR
sõnum 17.04.2008 11:26:01 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
See Micro on lahe:
link
sõnum 17.04.2008 11:27:00 vasta tsitaadiga
kui mingi ägeda leiad alla 1k, siis telli mitu tükki, võtaks ühe endale ka
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.04.2008 11:29:19 vasta tsitaadiga
Kui kellegi nende vastu suurem huvi on, siis arvatavasti pühapäeval saab üle vaadata araablaste /vms iganes rahvuste poolt pakutava. Hiina toodang on see kõik, lihtsalt odavam. Eelmine kord hakkas neil valik 5 cm kuni meetrini välja. Kuna huvi siis veel puudus, ei tundnud hindade vastu huvi.
Müüa EOS 50D
Bumer
sõnum 17.04.2008 11:30:28 vasta tsitaadiga
XR kirjutas:
sa ei peagi nii kallist ostma, seal oli ka neid Picooz müügil, mis maksis 5-6saja kanti, mis ongi toas lendamiseks mõeldud
või see http://foorum.hpi.ee/viewtopic.php?t=2769
viimati muutis Bumer 17.04.2008 11:32:19, muudetud 1 kord
XR
XR
sõnum 17.04.2008 11:33:16 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Veits on küll jah alla 1k.
DonNiger, kus kohas neid vaadata saab?
edit: see auto on ka lahe: http://cgi.ebay.co.uk/H122-Speed-Mini-Racing-Car-Auto-Radiocontrol-RC-1-52_W0QQitemZ160229266272QQihZ006QQcategoryZ44019QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262#ebayphotohosting
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 17.04.2008 16:11:32 vasta tsitaadiga
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 163
One
sõnum 17.04.2008 17:01:17 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
RassK
RassK
sõnum 17.04.2008 17:27:07 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
waux
waux
sõnum 17.04.2008 17:32:14 vasta tsitaadiga
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 17.04.2008 18:53:03 vasta tsitaadiga
Seda komplekti ei saa kuskilt? See tulistamise värk oli päris lahe icon_biggrin.gif
waux
waux
sõnum 17.04.2008 18:57:11 vasta tsitaadiga
thinkgeek.com -ist saab
Mario.
sõnum 17.04.2008 19:07:58 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
+ üüratu post ja sinna otsa tollimaksud, mina loobusin kuna kaastellijaid ei leidnud ja post tuli 2x kallim umbes kaubast icon_rolleyes.gif
riaak
riaak
sõnum 17.04.2008 20:32:04 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Mudelismi teema mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
