uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wi-MAX märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
avrn
sõnum 20.12.2007 20:00:55 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
standardid veits erinevad, baltmaxil mobiilne wimax, elionil statsionaarne. puud takistavad vaid siis kui need liiga ligidal on... alla 50m kaugusel.
Need vennad, kes mul paigaldamas käisid, ütlesid, et kui tugijaama suunal on takistused, peaks klientseadmest tugijaama poole olema ca 300m vaba ruumi, siis ei tohiks signaaliga probleemi olla. Alvarion`i kopsikust siis jutt.
kraaks
sõnum 20.12.2007 23:35:36 vasta tsitaadiga
nüüd peaks homme saama 1 megase wimaxi.
lillekasvatus.ee
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
veix
veix
sõnum 22.12.2007 00:41:17 vasta tsitaadiga
ussimuna kirjutas:
veix kirjutas:
jajah...et veidike yle latvade, ei tea mis puud sul seal veel seda nähtavust segavad....
see tundub küll pigem otsenähtavus saatjaga olema, kaardi pealt võid ju lugeda oma kõrgemaid kohti - kuid mast on neist kõrgem.
O.T. kuid muideks, endal selline olukord olnud, kus 5km. mastist oleks tulnud kodanikule õue peale veel 60m masti panna, et miski nähtavus saavutada. Nii nende kuplitega on paraku
kas keegi rääkis kuppelmaastikust siin? sa võid lagedal ka oma maja taha minna et nähtavust poleks.
pöörasin vaid tähelepanu sellele puu lahendusele, kui oleks selliseid hakkajaid mastimehi rohkem - siis oleks paljudel kiire internet kodus ,kes kahjuks praegu vaid taevast imetleda võivad- ja ehk kõu otsas vaevelda saavad
kraaks kirjutas:
fps-i juures hakkab pigem häirima see lisa 40ms
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 07.02.2008 13:32:03 vasta tsitaadiga
Elioni lahenduse puhul mismoodi see toimimine füüsiliselt välja nägema hakkab?
Et katusele läheb antenn ning too on siis kaabli (CAT5? või antennikaabel?) kaudu siseseadmega ühenduses?
Mida see siseseade endast kujutab? Modem? Ruuter?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
a1
a1
sõnum 07.02.2008 13:40:04 vasta tsitaadiga
Katuselt tuleb cat5 alla, all on kobakas mille kaudu toide peale antakse ja kohtvõrgu ots maha võetakse.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
sõnum 07.02.2008 13:53:50 vasta tsitaadiga
Aga saan ma sinna kohtvõrgu otsa oma Linksys WRT54GL ilusti ühendada ning majja edasi WiFi jagada?
Kusagilt selle seadme kohta midagi lugeda ka saaks? Teenusepakkujate kodulehed on abs. kidakeelsed...
BaltMax sideseade jällegi tahab välisantenni puhul koaksiaalkaablit...
madmel
madmel
sõnum 07.02.2008 14:56:12 vasta tsitaadiga
Võid oma ruuteri külge panna küll ja confida DHCP peale.
avrn
sõnum 07.02.2008 17:19:04 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Siseseade on jah sisuliselt toitekas, millest siis ka LAN ots sisevõrgu poole tuleb. Välisseadme poole jookseb kah cat-5, milles siis POE. Välisseadme ja toite vahe võib seadme endaga kaasas olnud paberite järgi kuni 90 m olla.
Ühendus on minul küll selline, kuis paketis määratud. Pordid saab lahti teha, ja vist staatilise IP ka, kui vaja. Viimases küll päris kindel pole.
Sisevõrgu jaoks ruuter peab omal olema, sellega siis ehitad, mida vaja.
Elion kasutab vist enamasti Alvarion`i seadmeid.
Sellest perest peaks need pärit olema: http://www.alvarion.com/products/breezemax/
sõnum 19.02.2008 13:18:59 vasta tsitaadiga
Nii, sai siis BaltMAX seade prooviperioodiks võetud.
Hetkel karp 1. korrusel akna peal, riivamisi on sealt ka teletorn näha.
Levi on 2 pügalat alla maksimumi, kvaliteedi pügal jällegi maksimaalne.
Kiirus on selline nagu ta on, 768 Kbps peaks teoreetiliselt olema, aga üle 300-400 Kbps pole veel minu silmad näinud. Pigem on ta seal 200 Kbps juures rohkem.
See siis ruuter.ee kiirusetestiga mõõdetuna.
Keegi targematest teab, et kas peabki nii olema, et p2p programmid on ebastabiilsed Wi-Max võrguga!?
Või on siin tegemist teenusepakkuja BaltMAX enda välislingi (kas selline asi üldse reaalselt eksisteerib?) vajakajäämisega?
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 19.02.2008 15:06:38 vasta tsitaadiga
Minu teada on p2p'l ja msn'il piirangud peal (ja mingil määral ka ftp'l on piirang, et jääks http ja maili jms jaoks ka ribas tiba ruumi - ühel rakendusel ei lasta tervet riba täis tõmmata), kuna kõigil pole vaja ***** sikutada ja koolilapsed harrastavad MSN vahendusel ohtrasti faile saata. Niigi on teatud piirkondades kanalid (riba laius on ju piiratud) umbes - eriti kui lapsed koolist koju läevad.
Kiiruse seisukohalt kõik sõltub sellest kus piirkonnas oled ja kuidas seal tarbimisega lood on ja kaugel on piirkonnas arendus.
Installeeri modemiga kaasas olnud tarkvara ja ühenda modem otse arvutiga (läbi wifi või muu ruuteri asi ei toimi) --- selle programmi abil otsi parim asukoht modemile --- jälgi, et modem ei hüpleks koguaeg erinevate antennide vahel - tal on peale välimise ka 2 sisemist antenni!
Endal on karp teisel korrusel ja teletorn pmst otsenähtavusega (kuuse latv tiba on ees eemal). Kiiruse üle kurta ei saa, loomulikult õhtuti on asi aeglasem (ja mitte 768kbps) kui näiteks hommikul või öösel (eile öösel näiteks ühele masinale clean'i ja pärast win update tehes tuli ilusti 525kbps ja pea maksimumi vahel alla). Pordid on lahti kenasti, vpn töötab.
Kasutanud olen peaaegu aasta seda asja. "Absolut Sync Strength" (tarkvara abil mõõdetud ja see just on oluline parameeter) on ca ~80dB - seda loetakse suhteliselt heaks signaaliks. Modemi ja masti vaheline kaugus ca 2,4km (samuti softi abil saab näha).
Baltmaxi kiita tahaks veel selles osas, et kõik plaanilised hooldused (loomulikult kenasti ette teatatud ja enamasti on need seotud tegelikult laiendustöödega kuna rahvast tekib üha juurde ju) ja ootamatud katkestused kajastuvad ka sul arvel väiksema kuumaksu näol automaatselt --- Elioniga ja Starmaniga eelnevalt sellist luksust küll ei olnud.
sõnum 19.02.2008 15:49:53 vasta tsitaadiga
Pmst saan karbi ka kõrgemale, teisele korrusele panna, vaja vaid sidekapp enne ära lõpetada.
Mul teletorn ca 950m kaugusel aga päris selget otsenähtavust segavad puutüved.
Eks ma veidi mängin selle tarkvaraga.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 19.02.2008 20:49:48 vasta tsitaadiga
Nagu diagrammi alguses on näha, mis juhtub signaaliga tugevusega ja antenni valimisega, kui modemit liigutada ... päris alguses mingis suvalises asendis ikka koguaeg alla 80dB, pärast õigesse kohta panekut (mida sai ikka tubli pool tundi otsitud kunagi), on signaal hoopis teine ja ikka 80 piirimail kõigub ja kui kuuselatv peaks rohkem kõikuma eest ära, siis sähvatab ka 90 poole icon_razz.gif
Anna tooli
sõnum 19.02.2008 20:58:32 vasta tsitaadiga
tommionu, mis sorti seade sul on?
Ise olen BaltMax'i poolt pakutavatest (Navini) seadmetest kasutanud nii PCMCIA-kaarti kui ka USB ja Ethernet-tüüpi vastuvõtjat, kuid nii head kiirust/levi pole saanud icon_neutral.gif
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
Ivoshiee
sõnum 19.02.2008 21:02:25 vasta tsitaadiga
tommionu kirjutas:
Ma loodan, et sa ikka saad aru missugustes ühikutes see signaali mõõtmine käib.
Sinu kirjeldusest jääb mulje, et vististi mitte, sest sind rõõmustav 90 on tegelikult "sitem" tulemus kui 80. Kui sa lähemalt vaatad, siis tegemist on hoopiski negatiivsete arvudega.
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
Pakun, et sul oleks vaja oma kopsikule antenn lisada.
Folding@home
FAH foorum
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 19.02.2008 21:10:56 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
icon_redface.gif Pean tunnistama oma vana kehva mälu ja parandama vea ...
Loomulikult on 90 kehvem kui 80, aga kahjuks mäletasin ühte vana (pea aasta tagune e-mail) kirja tagurpidi:
... "Absolute Sync Strength" näitajat. Just sellele vastab indikaatori värv modemi esipaneelil.
Roheline tuli põleb kui ASS on kuni 77, oranž kuni see on 77-90 ja siis muutub ta punaseks (üle 90) ...
Ja peale pikka sisutihedat tööpäeva ei viitsinud loogiliselt mõelda ka miinuse ja dB tegeliku olemuse üle enam icon_wink.gif
Üks hetk kirjutas:
Profiilis kirjas ...
EDIT 2:
Peab tunnistama, et vahepeal on võrgu kallal tõesti tööd tehtud nagu e-mailides räägitud.
Randvere ja Metsakasti piirkonna tööd lõpetatakse hiljemalt 17. veebruariks, mis kahekordistab võrgu läbilaskevõimet. Muuga Aedlinna piirkonna (sh Altmetsa) paremaks teenindamiseks lõpetame tööd hiljemalt veebruari lõpuks. - väljavõte e-mailist ... et siis peaks nagu veelgi paremaks asi minema, imo.
Praegu aga tiba modemi sättimist (sportlik huvi kuna asi sai uuesti lappar.gif installitud) ja tulemus on tiba parem ikkagi:
viimati muutis tommionu 19.02.2008 21:27:18, muudetud 1 kord
sõnum 19.02.2008 21:22:14 vasta tsitaadiga
tommionu: Su graafikul on näha nii mõnigi üsna nõrguke Peak -90. Selliseid ürita vältida - selliste langustega võib modem Su ühendust maha loopima hakata.
Sellise languse miinimum võiks olla mitte alla 80-85dB.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 19.02.2008 21:27:57 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Anna tooli
sõnum 19.02.2008 21:29:47 vasta tsitaadiga
Mnjaa, Mähe piirkonnas sellega oli levi enam-vähem stabiilne, kuid lasnas tekkisid probleemid (,mille tulemusena sai nendega leping lõpetatud).
Delta
Delta
sõnum 07.03.2008 08:54:08 vasta tsitaadiga
Mul Elioni wimax. Kuri tunne, et ühendus katkeb aeg-ajalt. Oskate mingit lihtsat "puust ja punaseks" monitooringu softi soovitada, mis võimaldaks katkestusi loendada-jälgida?
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
davidco
sõnum 10.03.2008 19:57:04 vasta tsitaadiga
hmm, mõtlesin siin, et kas televisiooni ei oleks võimalik üle wimaxi saata. kui on võimalik, kas seda on plaanitud, kas on mõttekas?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
avrn
sõnum 11.03.2008 19:25:08 vasta tsitaadiga
Tehniliselt peaks ju kannatama küll: http://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX#Fixed_WiMAX Kui Elioni digi-tv ühendus on 12 Mega, siis see ju mahub läbi küll.
Teine asi on rahaline külg. Minult küsitakse 1 megase downlingi eest 495 EEK, palju see 12M maksaks? Suur kiirus tahab laia sagedusriba, seega mahub eraldatud ribasse vähem kasutajaid. Raadiosagedused on aga piiratud ressurss.
duplex
duplex
sõnum 14.03.2008 10:43:58 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
Mul ka katkestab... Pidime panema uue panni prooviks ülesse kuid külmade ilmadega ei tahtnud katusele ronida... Mul 4 meetrine toru katusel üleval. Wimaxi pann asub kokku 12-13 meetri kõrgusel. Metsa sees elan, ümber ringi on männimets ja kõrged puud, valida on ainult energia või wimaxi vahel. Nüüd kui ilmad on soojemax läinud peaks selle töö ette võtma icon_smile.gif Muidu levi on küll enam vähem ok! Ca: 80 peal näitab karp! Aga väidetavalt on meil siin ümbruskonnas liiga palju kasutajaid tekkinud...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
a1
a1
sõnum 14.03.2008 19:34:25 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
kui raha on, pole miski võimatu. üldisemas plaanis on see siiski vähetõenäoline.
avrn
sõnum 14.03.2008 23:31:42 vasta tsitaadiga
LOCAL kirjutas:
Delta kirjutas:
Millest Sa nüüd täpselt räägid? WiMax-i kõige suurem erinevus KÕU-st ja Wifist seisnebki selles, et konkreetsele kliendile konkreetse tugijaama konkreetses sektoris müüakse konkreetne sagedus oma ribalaiusega. Ja see on ainult selle konkreetse kliendi kasutada. Kellestki üle karjuma ei pea, selleks puudub vajadus, ja ka võimalus. Jutt käib loomulikult statsionaarsest WiMax-ist.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 14.03.2008 23:45:13 vasta tsitaadiga
teenusepakkujaks on norby ja seadmed on alvarioni omad
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
avrn
sõnum 14.03.2008 23:53:18 vasta tsitaadiga
Pm. saab vastava tarkvaraga klientseadmesse ka LAN-poolelt sisse, ja siis saab ka signaali nivood vaadata. Millisega nimelt,pole huvi tundnud, ja ei tunnegi, kuna karp on teenusepakkuja oma. Rahaliselt tuleb nii kasulikum.
Kui aga karp sinu oma, siis nõuta vastavat infot seadme müüja käest või internetist.
Edit.
Alvarion`i karbile oli vist mingi riistvaraline niivoonäitur ka olemas, aga võin ka eksida. Uuri ka siit:
http://www.wifi.ee/foorum2/
viimati muutis avrn 14.03.2008 23:59:05, muudetud 1 kord
Janis
Aeg maha 60
sõnum 14.03.2008 23:58:24 vasta tsitaadiga
ega siis vist ei hakka ise surkima icon_rolleyes.gif karp on teenusepakkuja oma
aga siis kui see asjapulk seda paigaldamas käis siis ta logis mingi ip järgi sisse ja näitas ilusti signaali tugevust. a siis ei olnud viitsimist seda küsida ja üles kirjutada
duplex
duplex
sõnum 15.03.2008 00:58:06 vasta tsitaadiga
logimine käib samamoodi nagu ruuterisse... veebipõhine administreerimine läbi internetibrowseri...
sõnum 15.03.2008 16:47:38 vasta tsitaadiga
pane arvutile käsitsi ip:
192.168.254.250 (näiteks) ja mask on 255.255.255.0
logi seadmesse http://192.168.254.251/
tunnus ja parool on: installer
purgis midagi pekki keerad siis oma viga, tõenäoliselt saab kohale tulev tehnik sellest aru ja keevitab arve icon_exclaim.gif
Janis
Aeg maha 60
sõnum 15.03.2008 17:00:34 vasta tsitaadiga
praegu veel hullu pole aga eks kevadel tuleb jälle saega puu otsa ronida 8) icon_smile.gif
duplex
duplex
sõnum 27.03.2008 10:16:53 vasta tsitaadiga
http://www.postimees.ee/270308/tartu_postimees/uudised/319942.php
sõnum 27.03.2008 21:56:06 vasta tsitaadiga
LOCAL kirjutas:
aaga milles probleem, kas wifi töötas siis lõuna-eestis tõesti probleemidevabalt?
ma usun et kuni 1Mbit/s kiirusest peaks igale netikasutajale täiesti piisama ning seadmerent on pigem boonus kus kehtib pidev garantii ning kindlus ka tehnoloogia vananemise vastu mis kestab pidevalt.. Samuti on võimalus igakell teenusepakkujat vahetada kui mõni soodsam lahendus esile kerkib icon_smile.gif
töinab lihtsalt oma 5000krooni taga mis oli paigaldaja poolt ilmselgelt üle kooritud, 1500kr maksab/maksis tavaline wifi vastuvõtuseade koos 12db väliantenni ning kaabliga.
TammikSi
sõnum 13.04.2008 14:35:23 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Hmmm tunnus "installer" aga parool "installer" ei sobi (vale parool). On veel kellelgi ideid icon_rolleyes.gif Airwelli pool paigaldatud seade siis(nemad parooli vahetanud icon_rolleyes.gif )
Kui reset teha siis resetib tehase defaulti(tunnuse ja parooli) icon_rolleyes.gif ja kui reset teha kas siis võib tekkida võimalus et ei saa enam netti icon_confused.gif ilma seadistamata icon_rolleyes.gif icon_wink.gif icon_lol.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 13.04.2008 16:26:58 vasta tsitaadiga
TammikSi, siis on ilmselt airwell tõesti oma seadmetele paroolid peale pannud. kui resetid siis peaks ligi pääsema aga sa ei tea oma seadme seadistusi, sinna on vaja sisestada operaatori kood mis levira mastidel on 10.10.10 ja sagedus mis on iga masti kahel suunal erinev, samamoodi on vaja määrata seadmes mõned kliendiandmed.
Arvan, et selle levi nägemine ei anna sulle midagi, kui töötab, jäta asi nii nagu on.
TammikSi
sõnum 15.04.2008 19:09:40 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Aga ikkagi selline värk on, et kunagi sai kasutatud 256/128kbit yhenudust(wimax, airwell), download oli täpselt nii palju nagu ta oli, mängus ping - no mis sealt 256/128 ikka tahta. Aga siis sai vahetatud pakett välja 1mbit/512kbit(ka airwll). <---Nii siis downloadi kiirus oli nii nagu sellise yhendusega olema peab, aga kui võrralda seda vana 256/128kbit'ist yhendust, siis mängus sees PING oli ikka sama, mis oli selle 256kbit/128/kbit ühendusega. Ja kui sai veel võrreldud PING'i kaabli 512kbit/256kbit(või oli 128) netiga, siis see kaabliga 512kbit'ine oli nagu mängus sees samas serveris oma poole väiksem kui minu 1mbit'isega(aga tavaline download oli mul oma poole korda kiirem, kui 512kbit kaabel yhendusel) icon_rolleyes.gif <----Kunagi saatsin airwellile kirja ka, aga njh.. sealt maalt enam eriti ei pööranud selle PING'i erinevusele tähelepanu. Aga nüüd suhteliselt hakkas jälle see uber suur PING pinda käima icon_evil.gif ...milles see kala sellise olukorra juures olla võiks icon_rolleyes.gif
sõnum 15.04.2008 21:03:19 vasta tsitaadiga
TammikSi, sa ei kirjutanud kui suur see ping sul siis on. Wimaxi puhul paistab siis tavaline olema 30-50ms. Elioni 5,4 ühenustel 2-10ms ja RDSL ühenustel sõltuvalt masti koormusest 2 kuni XXX.
TammikSi
sõnum 15.04.2008 22:01:38 vasta tsitaadiga
Nii pingi suurus oli ennem 25kbit/128kbit yhenduse korral kuskil 130ms euroopa serveris(eesti omas keskmine oma 110ms). Praeguse 1mbit/512kbit yhendusega on euroopa serveris ping kuskil 120-130ms ja eesti serveris ega ta alla 100 ei taha nüüd küll eriti minna keskmine voib seal 105ms olla. Et mis pull on selles, et uue yhendusega suurenes minu downloadi kiirus umbes 4 korda, aga ping serverites jai ikkagi samaks. Mainiks siin kohal veel seda, et see 1mbit downloadi on isegi 1,3mbit'i<---kui naiteks kuskil ruuter.ee's test teha.
veix
veix
sõnum 15.04.2008 22:32:13 vasta tsitaadiga
see kiirus võib sul ka 10x suurem olla, aga ping ikka ei muutu.
wimaxi ping jaamani on juba selline oma raadiotehniliste iseärasuste poolest.
korralik vana hea wifi annab tunduvalt parema tulemuse... kuigi sellega on vahest omad hädad.
sõnum 16.04.2008 13:37:58 vasta tsitaadiga
Keda huvitab siis Elioni lahenduste pingid siin:
1. 2,4Ghz Turbocell
2. 5,4Ghz Alvarion
3. 3,6Ghz Wimax
Maldur
sõnum 16.04.2008 13:49:29 vasta tsitaadiga
Alvarion BreezeMax 3,5 wimax kaugusel mastist 20km ping 55-65ms, sama seade kaugusel 9km ping 75-80ms, mõlemal juhul otsenähtavus. Sõltub ilmselt modulatsiooni tüübist mida parasjagu kasutab. Levira võrgus proovitud.
TammikSi
sõnum 16.04.2008 15:32:31 vasta tsitaadiga
ikkagi esitaks siia nüüd yhe kysimuse veel, et kas see minu ping siis on normaalne wä(kui igasugu tegureid arvesse võtta)? icon_rolleyes.gif icon_confused.gif icon_eek.gif icon_smile.gif jah/ei kysimus icon_wink.gif
kraaks
sõnum 16.04.2008 18:43:41 vasta tsitaadiga
jah, nagu veix ja indrekp sulle ütlesid..veix mulle ka.. on vimaxi ping suurem, endal elioni oma.
praegu kasutan nii elioni wimaxi, kui ka elioni digi tv,ga koos olevat nö traadiga netti.
lillekasvatus.ee
sõnum 16.04.2008 18:59:44 vasta tsitaadiga
TammikSi: Aga see ongi ju täiesti loomulik, et ISP-d lasevad võrkudest ka "kiiremalt pakette läbi". Nii, et kui hästi jälitada "viitsid", võid leida pakette, mis kordades X võrra kiiremini läbi lubatakse.
kraaks
sõnum 16.04.2008 20:35:59 vasta tsitaadiga
tahanteada, kas see kiiremini läbilaskmine ka wimaxit puudutab. icon_neutral.gif
lillekasvatus.ee
veix
veix
sõnum 16.04.2008 23:00:51 vasta tsitaadiga
kaheldav... hype jaamani jääb ikkagi endiseks. omaette kysimus on muidugi see kui hea on yhendus antud mastis kus see jaam asub ja mitu linki on vahel kuni asi jõuab kuhugi võrgusõlmeni.
seega see on ka yks põhjus miks pingi ajad on natuke erinevad per mast.
coolmode
coolmode
sõnum 02.05.2008 17:01:22 vasta tsitaadiga
mul on mingi kamm selle elioni wimaxiga esimene päev töötas ilusti nüüd kaob lampi lihtsalt nett ära enne kui wifi ruuterile resa ei tee siis nett tagasi ei tule ja nii vähemalt 10 korda päevas :S.Kas viga võib olla wifi ruuteris või selle antenniga või midagi muud?
raunop
sõnum 02.05.2008 18:32:42 vasta tsitaadiga
viga ikka ruuteris siis
Hoiatus! Marek Säinas (3830305xxxx), Slot Di Perla MTÜ - tegemist petturiga!
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
sõnum 02.05.2008 18:52:51 vasta tsitaadiga
coolmode kirjutas:
paistab, et on tekkinud liiga palju ruuterikäkerdisi mis pange panevad ja restarti tihti vajavad. Kõik uued buffalod, linksysid, trendnetid pangestuvad tihti, ja praeguste kuumade ilmadega vist veel rohkem.
proovi netist ruuterile tarkvarauuendus leida, ehk aitab natuke. katsetada võid ka wimaxiotsa otse arvutis, vaata kas siis on ühendus stabiilne.
Terrormaz
sõnum 02.05.2008 19:00:22 vasta tsitaadiga
Tere.
Et siis vanemad tellisid WimaXi ära (Norby oma, 1mb) ja nädala pärast pidid nad tulema levi mõõtma. Elan 17km Tallinnast, Saue juures, üsnagi lagedal maal. Küsiks ka kohe ära, et milline ping enamasti siis online mängudes on?
coolmode
coolmode
sõnum 02.05.2008 20:51:32 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
coolmode kirjutas:
Linksyse oma on.Pmst kas siis nii et see juhe mis sealt parapanni küljest tuleb läheks otse ruuterisse sest ma ei saa selle alvaro väikese ploki läbi panna arvutisse sest see on alvaro junn on esimesel korrusel aga laua arvuti on üleval.Aga vaatan vb saan mingist tarkvara sest see hakkab juba vaikselt närvidele käima see restartide asi
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wi-MAX mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
