Mercury
10.04.2008 15:03:57
Mul on kahjuks kurvad lood X800GT His Turbo. Ei tea kuidas õigesti öelda, aga ekraanil tekivad täpid. Muideks klokkib hästi, aga kaart nõuab suht head jahutust kah. Idle 40C.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
T2nel
10.04.2008 18:04:28
tsitaat: |
Artifaktid tekivad jah, võta overclock maha ja vaata kas siis töötab ilusti. Võimalik siiski, et kaart on ise tuksis. Võid proovida isegi underclockida, äkki siis kaovad artifaktid ära. Iseenesest 40 kraadi idle on köki-möki, 80 kraadi loadis pole ka hullu.
Kommentaarid: 798 loe/lisa |
646 |
Mercury
11.04.2008 07:52:49
Millega underklokkida?
60 |
Smoking
11.04.2008 08:04:53
Rivatuner, Atitool.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Mercury
11.04.2008 15:03:38
Mis on muidu videokaardi piir, kus tempid on liiga kõrged? 90C?
60 |
T2nel
12.04.2008 15:58:42
tsitaat: |
Minul jääb default seadetel ja jahutusega temperatuuri maksimum kuskil 84 kraadi juurde, eks ta seal maal umbes normaalne on, konkreetset piiri sulle öelda ei oska. Kõik sõltub ka isendist, jahutusest, kasti jahutusest, toatemperatuurist jne.
646 |
Taavi©
27.04.2008 12:31:09
Mul läheb loadis kuni 94C
Aga ei ole ka veel maha põlenud !
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
AJ
19.06.2008 20:02:36
ceemic kirjutas: |
Kas keegi veel R480 ka piinab?
Lähiajal teen uue LN2 benchi, siis peaks X850XT WRid ka tulema 8) |
Jaanipäev pidigi jube vihmane tulema.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mercury
20.06.2008 14:59:14
Sama jahutus oli, HIS. Panin Accelero S2. Vaikus majas ja temp idles 40c. Load 44c.
60 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
apelsin16
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
ceemic
24/7@kalal
13.07.2008 20:55:10
apelsin16, symmetric peaks vist näitama, et mälu ja FSB jooksevad kindla divideriga, antud juhul 1:1 - suht ebaoluline inf ju sealt scriinilt
No arva ära, mis ma lisasin
322 |
its2cold
13.07.2008 21:29:39
Viimasel ajal isegi mitmeid vanu ATI kaarte kokku kraapinud OC eesmärgil.
X300 SE ja X700 Pro on juba läinud ning homme peaks ka X850XT kätte saama.
Mingit erilist tulemust muidugi loota pole aga mõni punktike peaks hwbotis jälle lisanduma.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
02.09.2008 18:42:10
x800xt PE'ga järgmine probleem: catalyst ja windows on toppind mu kuvari secondary alla ja primary on disabletud. tahaks seda siis primary alla tuua.. tänud.
SOLVED
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
