Luuraja
11.04.2008 13:59:27
Kuidas ravida värelevat pilti? |
Tere, asjatundjad!
Mul on tekkinud üks üsna veider ja keerukas probleem. Katsun selle kuidagi ära kirjeldada.
Ostsin täna esimese isikliku LCD-monitori - LG L206WTQ-SF. Pilt aga kipub veidralt horisontaali pidi värelema, eriti hullult paistab asi välja siis kui pind on tume.
Videokaart on Club3D Radeon 9200 - uus molu istub DVI->VGA konnektori otsas (puhta DVI-ga ei võtnud üldse pilti ette), VGA-väljundi otsas on vana Samsung Syncmaster 793DF
Kindlasti pean ära mainima ka Eesti Energia (või KST kelle) korraldatud voolukatkestuse ca 2 kuud tagasi, mille järel panin samalaadset, kuigi oluliselt väiksemat värelust tähele VGA-väljundi otsas istuval (samal) Samsungil. Teisel, siis DVI->VGA konnektori otsas sidinud igivanal LG T710BH-l polnud mingit värelust.
Kõik võimalikud videodraiverid olen järele proovinud - nii ATI enese kui ka Omega omad. Tulemusteta.
Vägisi kipub mõte sinnapoole, et voolukatkestus vigastas videokaarti või mis veel hullem - emaplaati?
Alan
11.04.2008 14:16:58
Kuna VGA-le üleminek (analoog signaal siiski), siis tasuks vaadata seda:
http://www.techmind.org/lcd/phasing.html
Kui selle lehekülje taust on ilusti ruuduline, on sellega kõik korras ja viga on mujal. Kui tundub, et seal on hoopis jutid, mis isegi "liiguvad/värelevad", siis siis tuleb monitori menüüst Phasing&Clock pitch paika seadistada selle tausta järgi (Auto phasing tihtipeale nii täpne ei ole).
Omal oli VGA üleminekuga pidevalt seda jama, ka siis kui monitori nupust välja lülitada ja uuesti sisse (ei hoidnud vahel pitch/clocki meeles), siis sai DVI kaabel muretsetud ja nüüd pole seda lisavaeva enam.
121 |
Luuraja
11.04.2008 14:47:40
Faasi paikapanek aitas natuke. Sain numbriks 60. Nüüd on heledataustalised asjad suht OK, ei tapa vähemalt silmi. Samas keeras soovitatud testlehe nässu [parandus - Clock'i pisike seadistus aitas jälle õigeks]
Aga värelus on endiselt olemas - praegu samal tasemel kui vanal CRT-l.
Monitoriga oli DVI-kaabel kaasas. Sellega ei võta üldse pilti ette.
Ikkagi - kas uus videokaart? Või äkki on probleem ikkagi kusagil mujal?
XYZ
11.04.2008 14:58:26
DVI kablaga pead pildi saama kui juba eelnevalt on reso seatud õigeks LCD omaks ja CRT hullule refr.sagedusele oled ka asemele pannud numbri 60
või teine proovimisvõimalus VGA reiimi panna win ja siis kui pilt ees LCD-l, siis hakkad edasi näppima.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Luuraja
11.04.2008 15:29:38
| XYZ kirjutas: |
või teine proovimisvõimalus VGA reiimi panna win ja siis kui pilt ees LCD-l, siis hakkad edasi näppima. |
Need operatsiooni tegin ära juba enne uue monitori ühendamist, lisaks lõin maha ka endise videodraiveri/installisin pärast ühendamist uue.
Proovisin nüüd Sinu nõuande järgi uuesti - ei mingit tulemust.
Tegelikult mind see DVI pilt eriti ei huvita (kui just keegi lahti ei seleta, miks DVI on parem) - värelemine on hullem probleem.
S-STR-i soovitatuga sain vähemalt osa horisontaallainetusest maha. Aitäh!
karu
11.04.2008 15:45:35
| Luuraja kirjutas: |
| Tegelikult mind see DVI pilt eriti ei huvita (kui just keegi lahti ei seleta, miks DVI on parem) - värelemine on hullem probleem. |
DVI on digi väljund/sisend. DVI'ga ühendades värelemist ei oleks.
XYZ
11.04.2008 15:46:45
| Ahjaa, eelnevale soovitusele võib lisaks veel abi olla, kui arvuti ja monitor täitsa välja lülitada, et äkki kuidagi analoogreiim liiga meeles. Aga kui sellest abi pole, siis on kas dvi pesadest mõni mittetöötav või kabla vigane.
12 :: |
56 |
Luuraja
11.04.2008 16:25:46
| karu kirjutas: |
| Luuraja kirjutas: |
DVI on digi väljund/sisend. DVI'ga ühendades värelemist ei oleks. |
Äkki täpsustad?
Alan
11.04.2008 16:46:48
| Link: DVI vs VGA, pole küll väga informatiivne, aga jah, DVI-ga pilt peaks sutsu ilusam olema - iseasi kas mõni silm seda vahet kindlaks teeb (ehk oleneb monitoridest ka). Ning DVI-ga jääb ka igasugune monitori käsitsiseadistamine ära. Aga nähtavasti pole see DVI&VGA vahe nagunii probleem, sest normaalne ja "mittevärisev" pilt peaks mõlematpidi tulema. Ega sul vist muud üle ei jää kui mõne teise arvuti taha proovida kui võimalik on, lihtsaim võibolla kellegilt vga väljundiga laptopi laenata. Siis peaks selge olema kas monitoris või videokaardis viga.
121 |
Luuraja
14.04.2008 08:42:00
| S-STR kirjutas: |
| Link: DVI vs VGA, pole küll väga informatiivne, aga jah, DVI-ga pilt peaks sutsu ilusam olema - iseasi kas mõni silm seda vahet kindlaks teeb (ehk oleneb monitoridest ka). Ning DVI-ga jääb ka igasugune monitori käsitsiseadistamine ära. Aga nähtavasti pole see DVI&VGA vahe nagunii probleem, sest normaalne ja "mittevärisev" pilt peaks mõlematpidi tulema. Ega sul vist muud üle ei jää kui mõne teise arvuti taha proovida kui võimalik on, lihtsaim võibolla kellegilt vga väljundiga laptopi laenata. Siis peaks selge olema kas monitoris või videokaardis viga. |
Tänan!
Minu jaoks suundub asi ikkagi uue videokaardi soetamise suunda. Kui see ka asja ei paranda, siis on muidugi kuri karjas.
Korda sain!
Videokaart (mille juba maha matta jõudsin) tuli lihtsalt korraks välja sikutada ja siis tagasi pista.
Ei usukski, et nii on võimalik värelevat pilti ravida. Tõele au andes pole alates masina ostmisest 4 aastat tagasi videokaarti kuidagipidi liigutanud...
Lisaks hakkas moll tööle DVI kaudu. Ehk siis nüüd on pilt kui prillikivi ja süda ülimalt rahul
Taavi©
27.04.2008 12:29:20
Ega sul ühtegi seadet pole monitori/arvuti juures mis võiks segada nende tööd, vanadel crt monitore segas isegi mobiiltelefon
6 :: |
328 |
