siLc
27.02.2008 14:55:27
| Doberman, küsiks täpsustavalt üle kas garantiid laiendati _tervele_ arvutile või ainult emaplaadile? Praegusest jutust selgub see, et nagu terve arvuti garantiid pikendati. Minu kõrva jäänud info on, et ainult emaplaadi oma pikendati ning kui mõni muu jupp lõpetab töölepingu, siis ServiceNet lööb ikka kirve selga...
freeloader
27.02.2008 18:16:37
Nii: tuleb ringi vaadata ja maad kuulata...
Keegi tegelane müüs oma Pavilioni katkisena, emaplaadi viga, kolm piiksu jne. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=358977
Keegi teine(hr. naga) teadis asja ja ütles, et see on nende mudelite tüüpviga, HP olla pikendanud garantiid ja AINULT emaplaadile(see mis otsad annab, muu ju töötab)
Siis mina, oma lolli peaga, kohe ServiceNet'i kõne ja küsisin asja kohta. Öeldi mudelite vahemik, millel garantii pikenes. Minu masin mahtus vahemikku! 8)
Kes ei viitsi viia sinna, kust ostis, viib otse ServiceNet'i.
Aga helistage küsige.
OÜ ServiceNet EE
Tööaeg E-R:9.00 - 17.00
Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
ESTONIA
Tel: +372 650 4949
Fax: +372 650 4948
e-mail: servicenet@servicenet.ee
ootan huviga tulemust...
Doberman
29.02.2008 16:32:09
| freeloader kirjutas: |
OÜ ServiceNet EE
Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
ESTONIA
Tel: +372 650 4949
Fax: +372 650 4948
ootan huviga tulemust... |
Helistasin samuti täna "ServisNet´i" ja uurisin maad - jah , tõepoolest pikendati emaplaatide garantiid 1 aasta võrra teatud mudelitüüpidel. Hea uudis kõigile, ka mulle, sest minu laptop´gi mahtus sinna.
Seeriamudelid mille emaplaadile garantii pikenes 1 aastavõrra:
Pavilion notebook PC series
dv9000 series with model numbers between dv90xx and dv93xx
dv6000 series with model numbers between dv60xx and dv63xx.
Presario notebook PC series
V6000 series with model numbers between V60xx and V63xx
_________________ Müün HP dv6003ea - kehtiv garantii (emaplaadil). Infot saad, kui kirjutad ps-i! Hind: tee pakkumine! |
raiksman
29.02.2008 18:03:17
Siis peaksin ka minema
kännuämmelg
raiksman
01.03.2008 18:12:14
Minu oma seal listis ei ole
kas need, kes said läpaka sinna viidud, oli sealse nimekirja all olev läpakas...
kännuämmelg
freeloader
02.03.2008 18:58:04
| jah, kännuämmelg, esimesel korral eksisid! Ma juba ehmusin, et mu oma ka nimekirjas pole...aga jah, asi käib meil S/N: numbri järgi...KÕIK KONTROLLIGE ÜLE OMA MASINAD...saate ka korda!!!
kännuämmelg
02.03.2008 19:19:24
| see jah huvitav, et hp pole euroopas sama hp, mis ameerikas- viimases laiendati platejamade tõttu garantiid juba ammu, euroopas alles nüüd ja kindlale seeriavalimikule (ameerikas siis tootekoodi järgi). Eelmine kuu otsisin paaniliselt võimalust ühe kunde masin garantii korras remonditud saada (paar nädalat üle) ning hp poolt oli väga külm suhtumine, Servicenet vähemalt lubas vaadata
djkribu
05.03.2008 19:03:14
mul oli ka selline jama. kolm piiksu ja garantiise minek. kui ma arvuti tagasi sain siis ma tegin windowsile formati. ja siis tahtsin hp kodulehelt driverid tõmmat. kõik muud hakkasid tööle aga heli driverit ma ei saa tööle. lööm mingi errori ette: Driver Installation Failed: Could not find the MEDIA device for this driver.
kas kellelgi on veel sellist jama olnud ja oskaks aidata.
Arvuti siis on HP pavilion dv6003ea
raiksman
06.03.2008 00:08:06
sain enda oma viidud. no eks näeb, mis saab siis. Poolteist nädalat, nagu kõigil
freeloader
06.03.2008 17:38:40
kuna siin on vaikne, nagu hauas, siis järeldan, et ma pole ainuke, kes riista ootab....et siis pärast kõik muljetama, kuidas ja kui palju, ja kui kaua,... ja mis peamine, kas pidama ka jäi?
olen kuulnud jutte, et pannakse mingi teist tüüpi, nö. "parandatud" variant, mitte see sama, mis läks algselt sisse(emakast käib jutt).Idee poolest ei tohiks enam seda viga juhtuda, mille pärast MEIE masinad katki on.
loodame, vaatame
kännuämmelg
06.03.2008 18:56:16
niipalju, kui väljamaa teateid lugesin, ei paistnud küll kusagilt, et vastupidavam lahendus sisse pandud oleks.
Probleem pidi ju kontruktsiooniline olema- põhjasilla kiibistik kuumeneb liialt üle ning väidetavalt pidavat liialt lähedal oleva prose poolt koivad plate küljest lahti laskma . HP versiooni sellest epideemiast kuulnud pole, kuid fakt on see, et asi on ülekuumenemisega seotud (paar tükki garantii ajal pildi karmanisse visanud ning seal võis süüüks panna ühel juhul preilna kombe sängis puteerida(aparaat ei saanud läbi voodipesu põja alt jahutatud) ning teisel juhul oli tegu tolmuse keskkonnaga.
MaXakas
06.03.2008 19:04:30
Minu paavian on kaks korda olnud emaplaadi vahetuses, korra kadus wifikaart, teisel korral oli arvuti piiksudeta tumm, ainult power tuli taha sisse lülitades. Ei tea, kas praegu sees olevale mobole (piixumise probleemiga) see garantii pikendus laieneb või on see mingist uuemast "viga parandatud" seeriast? Pole ka aega töö kõrvalt läpatsit sinna serviisneti pommiauku viia
Kokku minu paavianil see minek oleks siis neljas garantiissse minek, vahepeal lakkas optiline drive töötamast, diagnoos oli "paigaldati optiline seade" Ei tea, mida ma siis enne riket ja remonti kasutasin
_________________ There is no such thing as allkiri! |
kännuämmelg
06.03.2008 19:12:50
kui Su masin sinna seeriasse mahub ning ametlikust garantiist üle aasta möödas pole- pole ju probleemi
freeloader
06.03.2008 19:24:19
ok, kui ka saabki garantiis asi korda, aga sisse pannakse sama, P-sse minna võiv emaplate, siis oleks ju imelik müüa, kui potentsiaalset surnud masinat???
nagu siin soovitati et ruttu mõnele lollile maha müüa, kuni veel töötab...lolle pole nii palju kui on P-sse minevaid pavilione..
või on variant, et jääb töötama aastateks, kui temakest kuidagi ilusti hellalt kohelda... nagu ma aru sain peab olema jahe keskkond, teki sisse mähkida ei tohi!
Doberman
06.03.2008 21:15:14
Minu oma käis oktoobris (2007) ServisNet´s emaplaati vahetamas. Siiani on kõik toiminud - kuigi jah, asetasin läpakale lisajahutuse (ventilaatori) juurde. Lihtsalt netis käia, msn-s suhelda või tekste/pilte töödelda, siis temperatuurid on väga madalad ( cpu- 36/37 C ja HDD- 38/42 C), aga mängima hakates kerkivad vastavalt siis 47 C ja 46 C. Ilma lisa jahutseta oleks cpu- ca. 51 C ja HDD- ca. 46 C.
Küsimus suurele ringile: kas keegi, kellel pole Pavilion dv60xx garantiiremondis käinud, oskab öelda, mis nimeline emaplaat sellel mudeli sees on??? Küsin seda sellepärast, et teada saada, kas on pandud sama nimetusega emaplaat või on asendus teist marki. Loodan, et saite mu segasest jutust aru.
freeloader
06.03.2008 21:46:04
mina sain, aga oleks võind ennem enda omal kah margi üles kirjutada....oleks hea pärast võrrelda...missa varem ei tuld selle jutuga
segusilm
07.03.2008 17:47:04
| freeloader, kui sa viisid garantiisse, siis kas nõuti kindlapeale ka ostudokumenti näha või aitas mudelinumbri ütlemisest.
freeloader
07.03.2008 19:04:23
segusilm, taheti näha ja tehti isegi koopia, ostudokumendist...joon piima ära ja lähen enda omale järgi...tuli sõnum, et pidavat korras olema...
KÄES: ja isegi töötab!!! küsisin, kas pandi mingit teist tüüpi emakas, öeldi et "vist" küll. tegelt ei oleks loogoline kah, kui pannakse sama emakas...mis võibolla kliendini jõudmata P-sse võib minna...
dsg
08.03.2008 15:35:54
hp 6xxx WIFI |
Tervist , mul on selline probleem , et ma lasin vista maha ja xp peale mingi aeg wifi töötas , enne seda kui selle töötamine lõpetas tegevuse oli nii ,et vahel tegin resa siis tuli hp wifi assistant lahti ja wifi nupust sai tule siniseks panna aga hetkel see ei tööta. Keegi teab milles võib viga olla? Hetkel ei sa mingit moodi enam wifit käima. Kas viga võib selles olla ,et windows on petti läinud aja käigus ?
edit: divice mangaeri all ei näita wifi olemas olu.
raul141
08.03.2008 15:37:00
ot driverid ikka wifi omad peal?
_________________ dell somm ding mi poi |
dsg
08.03.2008 15:46:43
| On jah , proovin mitu korda installida safe modis ka aga wifi sinna ei tule ja assitant k2ima ei l2he varem oli suvaliselt vahepeal peale resa tuli aga enam pole kaua aega tulnud.
raul141
08.03.2008 15:50:23
mina kunagist tömbasin vale mudeli driverid alla ja ka ei läinud käima
dsg
08.03.2008 16:09:47
| samade driveritega töötas varem , lugesin siit mingist teemast ,et mind ootab ees emaplaadi vahetus ilmselt. Küsimus selline ,et kui mul orgianaal vista pira xp vastu vahetatud ja paremalt kyljelt kus käesti toetub amd 64x2 kleeps maha kulnud garantii kehtib?
siLc
08.03.2008 16:31:30
Siis lased enne ServiceNetti viimist recovery plaadilt/partitsioonilt Vista selga tagasi ning vaatad, et seerianumbri kleeps oleks loetav. Enne tuimalt arvuti üleandmist veendu kas garantii veel kehtib ja/või su arvuti mudel kuulub tasuta emaplaadi vahetuseks ettenähtud vahemikku.
Käetoe kleepsud ei loe absoluutselt.
raul141
08.03.2008 17:13:55
elionist ka hp ostetud kunagist ja 2 aastat garantiid,aga kui uurisin pärast enda huvides selle olemasolu e-mailitsi,siis teine aasta ikka tehase garantii alla vähemalt minu isend läks.
freeloader
08.03.2008 18:53:09
siuke lugu: mul ka ennem kui emakas päris ära küpses, kadus wifi ära, täiesti ära, ei aidand uus traiver ja isegi media centeri lasin maha ja XPhome panin peale...ikke ei midagi...wifi't selles riistas enam ei old!!! peale garantii rem.'i on!
remondis käis ka XPhome'ga, kuna mul amilo kah, siis selle recoveryga sain home'i peale...My Computer>left click>properties> seal Fujitsu Siemens'i logo suurelt särab...HP arvutis....aga see enam ei ole nende asi mis mul kõvakettal, neil on antud emakas vahetada....nii et...
dsg
08.03.2008 23:50:26
| siLc kirjutas: |
Käetoe kleepsud ei loe absoluutselt. |
ostust pole 1a möödaski , kas kõigil ei vahetata tasuta plaati ära?kas kindlasti pean selle vista tagasi laskma? Ja kas sellist võimalust pole , et mingi raha eest naad vahetavad parema emaplaadi vastu?
siLc
09.03.2008 00:21:39
| dsg kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
ostust pole 1a möödaski , kas kõigil ei vahetata tasuta plaati ära?kas kindlasti pean selle vista tagasi laskma? Ja kas sellist võimalust pole , et mingi raha eest naad vahetavad parema emaplaadi vastu? |
Kui on alla aasta vana, siis vast mingeid lisaküsimusi pole. Kui aasta on läbi, siis on veidi keerulisem olukord. Võid ka Vista laskmata jätta, täitsa oma valik, iseasi kuidas ServiceNeti vennad reageerivad Vista kleepsuga masinal XP-d peal nähes. Parema emaplaadi suhtes kaldun arvama, et ServiceNet kui hooldusasutus ei tegele selliste upgreididega kuna vahetust vajavad ka jahutus (Geforce graafika tahab veidi kõvemat jahutust kui lihtlabane põhjasillas asuv int. video) ja kes teab mis osad veel.
raiksman
09.03.2008 09:58:40
| dsg kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Mina võtsin enda omal üldse kõvaketta ära, kui sinna ServiceNet'i viisin. Olgu seal või Linux peale - pole nende asi. Ma lihtsalt ei usalda neid tüüpe, et käpivad mu faile seal, või veel hullem, midagi ära kaotavad
georgots
10.03.2008 11:03:31
See mis op. süsteem peal on ei mõjuta garantii kehtivust! Sain seda teada, kui enne Pavilioni ostu helistasin HP Eesti esindusse ning küsisin Vista väljavahetuse XP vastu. Tegelt oligi selline küsimus ka veel et kas Elion tõesti annab 3a. garantii osadele HP läpakatele (mul endal dv9000 seeria) ning mäletan et kui ostes küsisin, siis öeldi minu meelest et jah 3 aastat, kuigi põhja alla HP enda poolt 1 year warranty. Kuskil Elioni foorumis kinnitati ka seda, et 3 aastat! Ei teagi mida siis Elion enda poolt garanteerib peale 1 aasta möödumist ?
raiksman
12.03.2008 11:03:08
| georgots kirjutas: |
See mis op. süsteem peal on ei mõjuta garantii kehtivust! Sain seda teada, kui enne Pavilioni ostu helistasin HP Eesti esindusse ning küsisin Vista väljavahetuse XP vastu. Tegelt oligi selline küsimus ka veel et kas Elion tõesti annab 3a. garantii osadele HP läpakatele (mul endal dv9000 seeria) ning mäletan et kui ostes küsisin, siis öeldi minu meelest et jah 3 aastat, kuigi põhja alla HP enda poolt 1 year warranty. Kuskil Elioni foorumis kinnitati ka seda, et 3 aastat! Ei teagi mida siis Elion enda poolt garanteerib peale 1 aasta möödumist ? |
Garanteerib sõrmed risti, et midagi ei juhtuks järgneva kahe aasta jooksul
ranno3
16.03.2008 01:30:31
tasuta vahetus |
See laiendatud garantii juba eelmise aasta lõpust kehtis. Käisin ka vahetamas. Ainuke nali oli et olin jõudnud just uue osta enne kui teada sain, et tasuta saab. Vahepeal oli tunne et ServiceNet müüs tasuta laiendatud garantii pikenduse käigus saadud emaplaate (öeldi et sooduspakkumine ja kehtib vaid 10 päeva). Minu oma vist langes varasemasse aega. Aga kui sõber enda samasuguse arvuti kohta uuris siis kül midagi ei öeldud, et garantii pikendus on kuigi oli ilusti kirjeldatud piiksud jne ...
Nüüd siis vaja enda ülejäänud emaplaat maha müüa.
ah jaa. keegi üleval mainis et helikaardiga probleem, proovi enne installida teised driverid modemi oma jne. seal vist väike sõltuvus oli, meenub midagi omast kogemusest...
kännuämmelg
16.03.2008 10:09:30
aasta lõpus oli garantiilaiendus usas- euroopasse tuli hiljem (vähemalt nende foorumite põhjal, mis omal läbi sai kammitud)... igatahes sai oma kundel kah nüüd plate välja vahetatud
ranno3
16.03.2008 12:27:25
kammisin servicenetist ja öeldi, et eelmise aasta lõpust juba oli...
ja sama ka Inglise HP'st:
Hello Ranno,
Thank you for contacting HP Total Care.
I gather from you e-mail that you wish to know the start date for warranty enhancement program.
I realize the importance of this issue and will make sure that I give you appropriate information.
Ranno, the warranty enhancement program for dv6000 and dv9000 notebooks started from November 20, 2007 onwards.
If you need further assistance, please reply to this message and we will be happy to assist you further.
Sincerely,
Sean
HP Total Care
kännuämmelg
16.03.2008 12:34:29
kui minu pull pihta hakkas (ametlik garantii lõppes 23.12.07), siis servicenet ei kinnitanud selle olemasolu mistõtu tuulasingi hp lehte tugevamalt. ainuke, mis silma jäi, oli ainult usale tehtud laiendus ning seda kinnitasid ka foorumites paljud euroopa hädalised..
ilmselt on hämamine (kohustuslik teadmatus) siis ikkagi hp puhul loomulik
raiksman
19.03.2008 14:44:13
Sain ka kätte ja üks lisa-aasta garantii siiis juures
namstoop
19.03.2008 23:33:25
viisin ka täna ühe piiksuva pildivaba pavilioni Servicenet'i. Tüüpidel oli selja taga seina ääres neid kaste terve virn
Kah sai jaanuaris aastake täis ja kuu aega peale seda andis otsad. Õnneks ei jõutud veel varuosadeks lammutama hakata Aasta pärast siis uuele katsele
JOKKER666
20.03.2008 23:39:59
| Hirmutate ära, ma võin rahulikult hingata? Läp on Pavilion dv6610en.
est4ever
21.03.2008 18:56:40
tõmbab ka suht si*a püksi kui loen mul dv6315ea ja 'ptüi ptüi ptüi' siiani töötab..amd prose ja intel 6150 video.. miski aastake saab vanaks vist
freeloader
21.03.2008 19:33:42
| est4ever kirjutas: |
tõmbab ka suht si*a püksi kui loen mul dv6315ea ja 'ptüi ptüi ptüi' siiani töötab..amd prose ja intel 6150 video.. miski aastake saab vanaks vist |
no kui aasta hakkab täis saama, siis on midagi loota...kas garantii või paneb täie rauaga edasi(töötab)...ootame,vaatame...
aga vahepeal loe teema ilusti läbi, juhul kui(keegi meist ei soovi seda) juhtub halvem variant, siis tead kuidas tegutseda...
edu
namstoop
02.04.2008 14:06:31
| namstoop kirjutas: |
Kah sai jaanuaris aastake täis ja kuu aega peale seda andis otsad. Õnneks ei jõutud veel varuosadeks lammutama hakata Aasta pärast siis uuele katsele  |
fakk küll, vaatasin et mis sealt töö vastuvõtu lehel kirjutatakse, et kaua tähtaeg kah on ja kas peaks hakkama juba asjade seisu uurima. Ootamatult vastasin, et eeldatava teenuse lahtrisse on kirjutatud "tasuline remont". Imegu nad ka muna, kui mingi raha tahtmise jutuga peaksid lagedale tulema... , ma ei tea miks ma seda kirjet seal varem ei märganud
Läpatsi kood on kenasti HP lehel Limited Warranty Service Enhancement program'i all olemas, nii ei tohiks neil midagi kobiseda küll olla ju.
namstoop
10.04.2008 16:00:09
Läpatsi kood on kenasti HP lehel Limited Warranty Service Enhancement program'i all olemas, nii ei tohiks neil midagi kobiseda küll olla ju. |
huh, õnneks ei olnudki kobinat. emaplaat vahetati ära ja raha ei tahtnud keegi.
Tuhkur
06.06.2008 22:43:17
Selline küsimus...
Kui garantii pabereid pole kas siis pole ka suurt lootust mingile garantiile?
Tean ,et osades kohtades vaadatakse selle ribakoodi järgi ja pole vaja pabereid...
_________________ ____________________ |
kännuämmelg
07.06.2008 09:09:27
| ostudokumenti tahetakse, ilma selleta saadetakse kuupeale
07.06.2008 09:22:01
HP-esindustes vaadatakse ribakoodi j2rgi, et kes myys ja kas garantii kehtib v6i mitte. Ei taheta ostudokumenti, kuna seda ei hakka keegi lugema. Nii, et sammu Kungla-Dialoogi.
Postitatud mobile device
siLc
07.06.2008 10:23:01
| tahanteada kirjutas: |
| Nii, et sammu Kungla-Dialoogi. |
Kuna teema käib Pavilioni seeria läpakatest, siis viimaste andmete järgi Kungla Dialoog on piisavalt tark, et neid jubedusi mitte parandada võtta. Ainuke koht kuhu minna on ServiceNet.
