uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 51, 52, 53  järgmine
sõnum 27.02.2008 14:44:32 vasta tsitaadiga
Garantiid saad juurde osta lapakat ostes ja mingil teatud perioodil pärast seda. Maksab kena kopika.
siLc
sõnum 27.02.2008 14:55:27 vasta tsitaadiga
Doberman, küsiks täpsustavalt üle kas garantiid laiendati _tervele_ arvutile või ainult emaplaadile? Praegusest jutust selgub see, et nagu terve arvuti garantiid pikendati. Minu kõrva jäänud info on, et ainult emaplaadi oma pikendati ning kui mõni muu jupp lõpetab töölepingu, siis ServiceNet lööb ikka kirve selga...
freeloader
sõnum 27.02.2008 18:16:37 vasta tsitaadiga
Nii: tuleb ringi vaadata ja maad kuulata...
Keegi tegelane müüs oma Pavilioni katkisena, emaplaadi viga, kolm piiksu jne. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=358977
Keegi teine(hr. naga) teadis asja ja ütles, et see on nende mudelite tüüpviga, HP olla pikendanud garantiid ja AINULT emaplaadile(see mis otsad annab, muu ju töötab)
Siis mina, oma lolli peaga, kohe ServiceNet'i kõne ja küsisin asja kohta. Öeldi mudelite vahemik, millel garantii pikenes. Minu masin mahtus vahemikku! 8)
Kes ei viitsi viia sinna, kust ostis, viib otse ServiceNet'i.
Aga helistage küsige.
OÜ ServiceNet EE
Tööaeg E-R:9.00 - 17.00
Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
ESTONIA
Tel: +372 650 4949
Fax: +372 650 4948
e-mail: servicenet@servicenet.ee
ootan huviga tulemust...
Doberman
sõnum 29.02.2008 16:32:09 vasta tsitaadiga
freeloader kirjutas:
OÜ ServiceNet EE
Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
ESTONIA
Tel: +372 650 4949
Fax: +372 650 4948
Helistasin samuti täna "ServisNet´i" ja uurisin maad - jah , tõepoolest pikendati emaplaatide garantiid 1 aasta võrra teatud mudelitüüpidel. Hea uudis kõigile, ka mulle, sest minu laptop´gi mahtus sinna.
Seeriamudelid mille emaplaadile garantii pikenes 1 aastavõrra:
Pavilion notebook PC series
dv9000 series with model numbers between dv90xx and dv93xx
dv6000 series with model numbers between dv60xx and dv63xx.
Presario notebook PC series
V6000 series with model numbers between V60xx and V63xx
Müün HP dv6003ea - kehtiv garantii (emaplaadil). Infot saad, kui kirjutad ps-i! Hind: tee pakkumine!
raiksman
raiksman
sõnum 29.02.2008 18:03:17 vasta tsitaadiga
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 01.03.2008 16:47:34 vasta tsitaadiga
nimekiri
raiksman
raiksman
sõnum 01.03.2008 18:12:14 vasta tsitaadiga
kas need, kes said läpaka sinna viidud, oli sealse nimekirja all olev läpakas...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.03.2008 11:45:50 vasta tsitaadiga
pagan..panin lingiga nöps mööda. Euroopa laiendatud garantii alla kuulumise tingimused
freeloader
sõnum 02.03.2008 18:58:04 vasta tsitaadiga
jah, kännuämmelg, esimesel korral eksisid! Ma juba ehmusin, et mu oma ka nimekirjas pole...aga jah, asi käib meil S/N: numbri järgi...KÕIK KONTROLLIGE ÜLE OMA MASINAD...saate ka korda!!!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.03.2008 19:19:24 vasta tsitaadiga
see jah huvitav, et hp pole euroopas sama hp, mis ameerikas- viimases laiendati platejamade tõttu garantiid juba ammu, euroopas alles nüüd ja kindlale seeriavalimikule (ameerikas siis tootekoodi järgi). Eelmine kuu otsisin paaniliselt võimalust ühe kunde masin garantii korras remonditud saada (paar nädalat üle) ning hp poolt oli väga külm suhtumine, Servicenet vähemalt lubas vaadata
djkribu
sõnum 05.03.2008 19:03:14 vasta tsitaadiga
mul oli ka selline jama. kolm piiksu ja garantiise minek. kui ma arvuti tagasi sain siis ma tegin windowsile formati. ja siis tahtsin hp kodulehelt driverid tõmmat. kõik muud hakkasid tööle aga heli driverit ma ei saa tööle. lööm mingi errori ette: Driver Installation Failed: Could not find the MEDIA device for this driver.
kas kellelgi on veel sellist jama olnud ja oskaks aidata.
Arvuti siis on HP pavilion dv6003ea
raiksman
raiksman
sõnum 06.03.2008 00:08:06 vasta tsitaadiga
sain enda oma viidud. no eks näeb, mis saab siis. Poolteist nädalat, nagu kõigil icon_wink.gif
freeloader
sõnum 06.03.2008 17:38:40 vasta tsitaadiga
kuna siin on vaikne, nagu hauas, siis järeldan, et ma pole ainuke, kes riista ootab....et siis pärast kõik muljetama, kuidas ja kui palju, ja kui kaua,... ja mis peamine, kas pidama ka jäi?
olen kuulnud jutte, et pannakse mingi teist tüüpi, nö. "parandatud" variant, mitte see sama, mis läks algselt sisse(emakast käib jutt).Idee poolest ei tohiks enam seda viga juhtuda, mille pärast MEIE masinad katki on.
loodame, vaatame
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.03.2008 18:56:16 vasta tsitaadiga
niipalju, kui väljamaa teateid lugesin, ei paistnud küll kusagilt, et vastupidavam lahendus sisse pandud oleks.
Probleem pidi ju kontruktsiooniline olema- põhjasilla kiibistik kuumeneb liialt üle ning väidetavalt pidavat liialt lähedal oleva prose poolt koivad plate küljest lahti laskma . HP versiooni sellest epideemiast kuulnud pole, kuid fakt on see, et asi on ülekuumenemisega seotud (paar tükki garantii ajal pildi karmanisse visanud ning seal võis süüüks panna ühel juhul preilna kombe sängis puteerida(aparaat ei saanud läbi voodipesu põja alt jahutatud) ning teisel juhul oli tegu tolmuse keskkonnaga.
MaXakas
MaXakas
sõnum 06.03.2008 19:04:30 vasta tsitaadiga
Minu paavian on kaks korda olnud emaplaadi vahetuses, korra kadus wifikaart, teisel korral oli arvuti piiksudeta tumm, ainult power tuli taha sisse lülitades. Ei tea, kas praegu sees olevale mobole (piixumise probleemiga) see garantii pikendus laieneb või on see mingist uuemast "viga parandatud" seeriast? icon_evil.gif Pole ka aega töö kõrvalt läpatsit sinna serviisneti pommiauku viia icon_confused.gif
Kokku minu paavianil see minek oleks siis neljas garantiissse minek, vahepeal lakkas optiline drive töötamast, diagnoos oli "paigaldati optiline seade" icon_lol.gif Ei tea, mida ma siis enne riket ja remonti kasutasin icon_rolleyes.gif
There is no such thing as allkiri!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.03.2008 19:12:50 vasta tsitaadiga
kui Su masin sinna seeriasse mahub ning ametlikust garantiist üle aasta möödas pole- pole ju probleemi icon_rolleyes.gif
freeloader
sõnum 06.03.2008 19:24:19 vasta tsitaadiga
ok, kui ka saabki garantiis asi korda, aga sisse pannakse sama, P-sse minna võiv emaplate, siis oleks ju imelik müüa, kui potentsiaalset surnud masinat???
nagu siin soovitati et ruttu mõnele lollile maha müüa, kuni veel töötab...lolle pole nii palju kui on P-sse minevaid pavilione..
või on variant, et jääb töötama aastateks, kui temakest kuidagi ilusti hellalt kohelda... nagu ma aru sain peab olema jahe keskkond, teki sisse mähkida ei tohi! icon_idea.gif
Doberman
sõnum 06.03.2008 21:15:14 vasta tsitaadiga
Minu oma käis oktoobris (2007) ServisNet´s emaplaati vahetamas. Siiani on kõik toiminud - kuigi jah, asetasin läpakale lisajahutuse (ventilaatori) juurde. Lihtsalt netis käia, msn-s suhelda või tekste/pilte töödelda, siis temperatuurid on väga madalad ( cpu- 36/37 C ja HDD- 38/42 C), aga mängima hakates kerkivad vastavalt siis 47 C ja 46 C. Ilma lisa jahutseta oleks cpu- ca. 51 C ja HDD- ca. 46 C.
Küsimus suurele ringile: kas keegi, kellel pole Pavilion dv60xx garantiiremondis käinud, oskab öelda, mis nimeline emaplaat sellel mudeli sees on??? Küsin seda sellepärast, et teada saada, kas on pandud sama nimetusega emaplaat või on asendus teist marki. Loodan, et saite mu segasest jutust aru.
freeloader
sõnum 06.03.2008 21:46:04 vasta tsitaadiga
mina sain, aga oleks võind ennem enda omal kah margi üles kirjutada....oleks hea pärast võrrelda...missa varem ei tuld selle jutuga icon_biggrin.gif
segusilm
segusilm
sõnum 07.03.2008 17:47:04 vasta tsitaadiga
freeloader, kui sa viisid garantiisse, siis kas nõuti kindlapeale ka ostudokumenti näha või aitas mudelinumbri ütlemisest.
freeloader
sõnum 07.03.2008 19:04:23 vasta tsitaadiga
segusilm, taheti näha ja tehti isegi koopia, ostudokumendist...joon piima ära ja lähen enda omale järgi...tuli sõnum, et pidavat korras olema...
KÄES: ja isegi töötab!!! küsisin, kas pandi mingit teist tüüpi emakas, öeldi et "vist" küll. tegelt ei oleks loogoline kah, kui pannakse sama emakas...mis võibolla kliendini jõudmata P-sse võib minna...
dsg
dsg
sõnum 08.03.2008 15:35:54 hp 6xxx WIFI vasta tsitaadiga
Tervist , mul on selline probleem , et ma lasin vista maha ja xp peale mingi aeg wifi töötas , enne seda kui selle töötamine lõpetas tegevuse oli nii ,et vahel tegin resa siis tuli hp wifi assistant lahti ja wifi nupust sai tule siniseks panna aga hetkel see ei tööta. Keegi teab milles võib viga olla? Hetkel ei sa mingit moodi enam wifit käima. Kas viga võib selles olla ,et windows on petti läinud aja käigus ?
edit: divice mangaeri all ei näita wifi olemas olu.
raul141
raul141
sõnum 08.03.2008 15:37:00 vasta tsitaadiga
ot driverid ikka wifi omad peal?
dell somm ding mi poi
dsg
dsg
sõnum 08.03.2008 15:46:43 vasta tsitaadiga
On jah , proovin mitu korda installida safe modis ka aga wifi sinna ei tule ja assitant k2ima ei l2he varem oli suvaliselt vahepeal peale resa tuli aga enam pole kaua aega tulnud.
raul141
raul141
sõnum 08.03.2008 15:50:23 vasta tsitaadiga
mina kunagist tömbasin vale mudeli driverid alla ja ka ei läinud käima
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 51, 52, 53  järgmine
