22.12.2007 19:39:32
| zoomski kirjutas: |
Piire ei lennanud isegi mitte kardi suunas. Kart sai pihta ainult selle ühe tükiga, mis ennast spoila alla risti keeras.
Kokkupõrge oli õhkõrn tegelikult. Piirdeid kooshoidev nöör katkes ja plastmasskurikad lendasid laiali nagu oleks pomm plahvatanud. |
miskipärast nägin mina et need piirded olid nagu legona kokku pandud ehk siis ühel on auk, teisel pulk (üksteise sisse järjest
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Andre
22.12.2007 19:52:24
Ilmselt peab nendest ikkagi mingi nöör läbi olema- nad suht hästi seotud omavahel, vastasel juhul ei oleks rada nii pikalt sodi olnud. Peaks uurima kuidas see tegelikult ehitatud on. Piire liikus eest ära täpselt sedasi, nagu oleks see nii.
_________________ TULE KARTI SÕITMA!
viimati muutis Andre 22.12.2007 19:54:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
80 |
22.12.2007 19:54:01
no kokku ladudes ta küll mingit nööri seal ju ei ajanud (kust see üldse läbi peaks minema seal ???)
ainult tõstis legona kokku tagasi ja kõik
Margus
HV pensionär
22.12.2007 19:58:39
Mõtle bowlingu peale,kuda kurikad laiali lendavad,kui õieti pihta saad Minuarust rohkem nippi ei olegi seal.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Andre
22.12.2007 20:02:08
Piltidelt peaks olema näha, kas on nöör või ei. Kokkupõrkel liikus kogu piire eemale justkui oleks nöör. Võimalik, et polegi.
_________________ TULE KARTI SÕITMA! |
80 |
ranel
22.12.2007 23:22:48
asi oli minu arust ka nagu legona ja pärast ajas kardiga piirdeid paika
165 |
Margus
HV pensionär
22.12.2007 23:56:23
Nii oli jah minuarust .Nööridest oli asi kaugel ikka
88 |
Andre
23.12.2007 08:12:04
Jep. Nüüd piirdele lähemalt otsa vaadates on näha mis lõi illusiooni nöörist. See ühendus annab üksteise sees täpselt nii vähe liikuma. Hea lahendus tegelikult, aga selleks et see laiali lendaks ei olegi rohkem vaja kui et piire 5cm maast lahti kerkiks. Mis ka kindlasti juhtus. See pilt ei ole muide samast crashist, vaid eelmisest Saurixis käigust.
viimati muutis Andre 29.12.2007 12:27:19, muudetud 1 kord |
80 |
ranel
28.12.2007 01:23:11
| ranel kirjutas: |
| zoomski kirjutas: |
Piirdega kokkupõrke hetkel olin mina tagapool ja katki oli minu kart. |
Sa olidki siis see, kellele piire täpselt ette lendas vä? Ma jäin veel vaatama, et hea, et piire kõrgemalt ei tulnud, sest muidu oleks suht hapu olnud sõitjaga? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3859823#3859823
viisin need kaks juttu siis kokku. mina rääkisin ikkagi esimesest matsust
165 |
09.04.2008 11:32:13
Ilmad lähevad aina kuivemaks, taaselustaks karditeemat?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Herr Kurm
10.04.2008 08:33:20
oijah, mõtsin et noh, seljavalus läksid üleeile üle, võiks karti sõitma minna. Peale kahte sõitu järjest pausita täiega laksimist pidin äärepealt kokku kukkuma. Muidugi esimene ring JESSS KART pidurdamata kõige raskemasse kurvi rooli keeramata sisse ja kõmaki täie p*saga kõmaki kummidesse Kummid llendasid 0,5m edasi ilusti vähemalt
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Andre
17.04.2008 19:31:52
Järgmine etapp võiks toimuda Põltsamaal või siis Tallinnas Õismäel? Türi kukkus ka muidugi pahasti läbi ja võiks uuesti üritada.
Soojad ilmad tuleks muidugi ära oodata.
Kui keegi läheb Saurixisse harjutama, siis olen ehk isegi käpp, kuigi ajaga on viimasel ajal eriti hull lugu ja isegi HVs käin ebaregulaarselt.
Korraldamist enda peale ei võta.
80 |
tont23
17.04.2008 20:18:59
oleks ka käpp kuna puhkus hakab ja 2nädalat lahedalt aega
põltsamaa oleks
112 |
chocolade
27.04.2008 02:00:10
Keegi Tallinnas või siin lähedal kuskil tahaks sõitma minna ? Oleks isegi võimalus üks korralik võistluskart sebida, et ei peaks minema sellisesse kohta kus pead plekkima kardisõidu eest, et kui oma kart, siis ainult raja eest vms. Tabasallu näiteks ?
Oleks tulijaid? Kuna ma saaksin ainult ühe kardi, siis max 5 inimest võtaks kampa Üksinda rajal on muidugi igav, aga seeest on kart mis käib normaalselt edasi
_________________ design |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
juku626
27.04.2008 09:55:08
Oleks tulija küll, kui kampa võetakse!
Millal täpsemalt mõtled sõitma minna?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
27.04.2008 10:49:15
ka ajasõit on tore kui tingimused võrdsed on (ehk siis sama kart kõigil)
käpp
chocolade
27.04.2008 14:53:04
Sõidaks jah sama kardiga, aga ma ei teagi millal minna? Nädalasees on natuke raske vist, et kui ilma on siis võiks isegi nädalavahetusel minna ja natuke sõita
Ja kardiks on Rotax-Max korralik kart ja see on pmst ikkagi sportvärk mitte niisama hobikart:D käib hästi edasi.
juku626
27.04.2008 16:16:38
Mulle sobiks nii nädala sees, kui ka nädalavahetusel! Kuid usun, et rohkem tulijaid oleks kas nädalavahetusel või töönädala viimasel päeval! Millal muidu siis plaan minna? See nädal nüüd siis?
162 |
chocolade
27.04.2008 18:16:21
Peab natuke mõtlema millal minna ja vatama kuidas asjad on, aga kui minekuks läheb, siis ma saan ainult ühe kardi ning kui palju tahtjaid või sõitjaid on, siis ei saa eriti palju sõita, sest ootajaid on sitaks kes tahaksid ka proovida vms:D Et mingi piirang võiks inimestel olla, et kes ees see mees.
juku626
27.04.2008 18:24:25
No piirang võiks olla selline, et saab näiteks viis esimest tahtjat tulla (2 siis nagu juba olemas)! Sest pole ju mõtet tulla niisama sinna passima kui on teada et ainult mõned saavad sõita! Aga see puhtalt minu arvamus!
Keegi ehk viitsiks see nädal kuskile sõitma minna? Näiteks Viimsisse või Laagrisse!
162 |
chocolade
27.04.2008 20:33:56
Jah sobiks küll viis esialgu, sest mul endal tuleb ka veel paar sõpra äkki. 3 vaba kohta veel ja lähipäevil mõtlen välja millal sõitma läheks =)
ivar130
29.04.2008 16:33:32
Aravere kardirajale pole mõelnud minna?
Selle kardiga oleks päris huvitav seal..
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
chocolade
29.04.2008 16:40:05
| ivar130 kirjutas: |
Selle kardiga oleks päris huvitav seal.. |
Aravete rada mõtlesid ikka ?
aks
29.04.2008 18:03:50
Rapla on ka suht Tallinna lähedal
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
Riivo77
29.04.2008 19:58:10
| chocolade kirjutas: |
| Jah sobiks küll viis esialgu, sest mul endal tuleb ka veel paar sõpra äkki. 3 vaba kohta veel ja lähipäevil mõtlen välja millal sõitma läheks =) |
Oleksin ka huviline.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Andre
29.04.2008 21:01:27
Kui aeg juhuslikult sobima peaks, siis tuleks kindlasti kohale. Kui sõitma ei mahu, siis publikuks. Ehk leian isegi stopperi üles.
80 |
reints
29.04.2008 22:45:11
Tahaks ka tulla
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
chocolade
29.04.2008 22:51:22
hetkeseisuga on vist list täis, aga kui kuupäev ei sobi zoomski´le, siis on veel vaba koht. Sõitmamineku kuupäev ja aeg on veel lahtine.
aks
29.04.2008 23:40:53
kui raplas teete ja hea ilm on siis võin "klõpsu" tegema tulla
120 |
ivar130
29.04.2008 23:43:56
| ivar130 kirjutas: |
Aravete rada mõtlesid ikka ? |
Aravete jah, kiiruga vajutasin mööda..
Olen ma nimekirjas juba sees?
18 |
chocolade
29.04.2008 23:48:48
| ivar130 kirjutas: |
| ivar130 kirjutas: |
Olen ma nimekirjas juba sees? |
Ei olnud nimekirjas, aga kui zoomski´le kuupäev ei sobi, siis saad sina temaasemel.
List on sellekskorraks täis ning sõidukuupäev pole ka veel paigas, et seda pean natuke veel vaatama kuna kardile vaja uued rehvid ennem alla ka panna ning tegemisi suht palju.
Aravete rada oleks ka variant, aga lähipäevil üritan kuupäeva välja mõelda ning siis peab otsustama kus ja millal ka =)
ziim911
29.04.2008 23:49:59
saurixi ei plaani keegi minna? nüüd VIST juba radaka õue toodud
_________________ Wireless. |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
juku626
30.04.2008 06:51:20
ziim911 Põhimõtteliselt võiks ju millalgi minna! Mis ajal mõtled?
162 |
Ahto
30.04.2008 11:31:09
| ziim911 kirjutas: |
| saurixi ei plaani keegi minna... |
Pakkuge aeg. Kui sobib siis tulen ja pakun konkurentsi. annan teada
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
chocolade
30.04.2008 11:38:02
Saurix´i välirada muidu avatud ?
14.05.2008 14:35:31
| no kuhu jäi asi ?
bigmarx
14.05.2008 14:41:09
Aravetele oleks isegi tulija 8)
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
juku626
14.05.2008 14:49:40
Tundub et chocolade üritusest ei tule miskit välja? Keegi kuskile see nädal viitsiks sõitma minna?
162 |
maxtor1
14.05.2008 14:53:06
| Saurix'i võiks minna küll. Polegi käind ammu.
91 |
juku626
14.05.2008 15:00:07
maxtor1 Mis päeval? Reede sobiks?
162 |
14.05.2008 15:00:48
| reede on väljasõit ju
ziim911
15.05.2008 11:00:45
saurixis välikardirada avatud!
66 |
maxtor1
15.05.2008 21:05:50
| Võiks ju homme (reedel) seda Saurixi rada külastada. Omalt poolt ütlen et enne kella 20.00 ei ole mõeldav. Kahjuks ei näe homset päeva väga selgelt ette nii et 100 % ei lubaks midagi.
91 |
juku626
15.05.2008 21:22:54
Kui vaba aega on siis üritaks ka tulla! Eks homme vaatab siis!
162 |
Andre
16.05.2008 14:42:31
Helistage igaks juhuks mulle, kui minek.
80 |
juku626
16.05.2008 18:02:31
Tundub et huviliste puuduse tõttu jääb asi ära täna! Ehk siis järgmine reede?
162 |
Herr Kurm
17.05.2008 02:39:52
kes saurixisse läheb siis on pooleldi väljas rada. Kõige magusam koht on see kus ümber putka ja otseteed õue lased - pmst gaas põhjas sõidab selle välja
-portfolio- |
19 |
18.05.2008 21:37:18
| Herr Kurm kirjutas: |
kes saurixisse läheb siis on pooleldi väljas rada. Kõige magusam koht on see kus ümber putka ja otseteed õue lased - pmst gaas põhjas sõidab selle välja  |
teada-tuntud koht
