22.12.2007 18:39:32
| zoomski kirjutas: |
Piire ei lennanud isegi mitte kardi suunas. Kart sai pihta ainult selle ühe tükiga, mis ennast spoila alla risti keeras.
Kokkupõrge oli õhkõrn tegelikult. Piirdeid kooshoidev nöör katkes ja plastmasskurikad lendasid laiali nagu oleks pomm plahvatanud. |
miskipärast nägin mina et need piirded olid nagu legona kokku pandud ehk siis ühel on auk, teisel pulk (üksteise sisse järjest
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Andre
22.12.2007 18:52:24
Ilmselt peab nendest ikkagi mingi nöör läbi olema- nad suht hästi seotud omavahel, vastasel juhul ei oleks rada nii pikalt sodi olnud. Peaks uurima kuidas see tegelikult ehitatud on. Piire liikus eest ära täpselt sedasi, nagu oleks see nii.
_________________ TULE KARTI SÕITMA!
viimati muutis Andre 22.12.2007 18:54:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
80 |
22.12.2007 18:54:01
no kokku ladudes ta küll mingit nööri seal ju ei ajanud (kust see üldse läbi peaks minema seal ???)
ainult tõstis legona kokku tagasi ja kõik
Margus
HV pensionär
22.12.2007 18:58:39
Mõtle bowlingu peale,kuda kurikad laiali lendavad,kui õieti pihta saad Minuarust rohkem nippi ei olegi seal.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Andre
22.12.2007 19:02:08
Piltidelt peaks olema näha, kas on nöör või ei. Kokkupõrkel liikus kogu piire eemale justkui oleks nöör. Võimalik, et polegi.
_________________ TULE KARTI SÕITMA! |
80 |
ranel
22.12.2007 22:22:48
asi oli minu arust ka nagu legona ja pärast ajas kardiga piirdeid paika
165 |
Margus
HV pensionär
22.12.2007 22:56:23
Nii oli jah minuarust .Nööridest oli asi kaugel ikka
88 |
Andre
23.12.2007 07:12:04
Jep. Nüüd piirdele lähemalt otsa vaadates on näha mis lõi illusiooni nöörist. See ühendus annab üksteise sees täpselt nii vähe liikuma. Hea lahendus tegelikult, aga selleks et see laiali lendaks ei olegi rohkem vaja kui et piire 5cm maast lahti kerkiks. Mis ka kindlasti juhtus. See pilt ei ole muide samast crashist, vaid eelmisest Saurixis käigust.
viimati muutis Andre 29.12.2007 11:27:19, muudetud 1 kord |
80 |
ranel
28.12.2007 00:23:11
| ranel kirjutas: |
| zoomski kirjutas: |
Piirdega kokkupõrke hetkel olin mina tagapool ja katki oli minu kart. |
Sa olidki siis see, kellele piire täpselt ette lendas vä? Ma jäin veel vaatama, et hea, et piire kõrgemalt ei tulnud, sest muidu oleks suht hapu olnud sõitjaga? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3859823#3859823
viisin need kaks juttu siis kokku. mina rääkisin ikkagi esimesest matsust
165 |
09.04.2008 10:32:13
Ilmad lähevad aina kuivemaks, taaselustaks karditeemat?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Herr Kurm
10.04.2008 07:33:20
oijah, mõtsin et noh, seljavalus läksid üleeile üle, võiks karti sõitma minna. Peale kahte sõitu järjest pausita täiega laksimist pidin äärepealt kokku kukkuma. Muidugi esimene ring JESSS KART pidurdamata kõige raskemasse kurvi rooli keeramata sisse ja kõmaki täie p*saga kõmaki kummidesse Kummid llendasid 0,5m edasi ilusti vähemalt
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Andre
17.04.2008 18:31:52
Järgmine etapp võiks toimuda Põltsamaal või siis Tallinnas Õismäel? Türi kukkus ka muidugi pahasti läbi ja võiks uuesti üritada.
Soojad ilmad tuleks muidugi ära oodata.
Kui keegi läheb Saurixisse harjutama, siis olen ehk isegi käpp, kuigi ajaga on viimasel ajal eriti hull lugu ja isegi HVs käin ebaregulaarselt.
Korraldamist enda peale ei võta.
80 |
tont23
17.04.2008 19:18:59
oleks ka käpp kuna puhkus hakab ja 2nädalat lahedalt aega
põltsamaa oleks
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
chocolade
27.04.2008 01:00:10
Keegi Tallinnas või siin lähedal kuskil tahaks sõitma minna ? Oleks isegi võimalus üks korralik võistluskart sebida, et ei peaks minema sellisesse kohta kus pead plekkima kardisõidu eest, et kui oma kart, siis ainult raja eest vms. Tabasallu näiteks ?
Oleks tulijaid? Kuna ma saaksin ainult ühe kardi, siis max 5 inimest võtaks kampa Üksinda rajal on muidugi igav, aga seeest on kart mis käib normaalselt edasi
_________________ design |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
juku626
27.04.2008 08:55:08
Oleks tulija küll, kui kampa võetakse!
Millal täpsemalt mõtled sõitma minna?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
161 |
27.04.2008 09:49:15
ka ajasõit on tore kui tingimused võrdsed on (ehk siis sama kart kõigil)
käpp
chocolade
27.04.2008 13:53:04
Sõidaks jah sama kardiga, aga ma ei teagi millal minna? Nädalasees on natuke raske vist, et kui ilma on siis võiks isegi nädalavahetusel minna ja natuke sõita
Ja kardiks on Rotax-Max korralik kart ja see on pmst ikkagi sportvärk mitte niisama hobikart:D käib hästi edasi.
juku626
27.04.2008 15:16:38
Mulle sobiks nii nädala sees, kui ka nädalavahetusel! Kuid usun, et rohkem tulijaid oleks kas nädalavahetusel või töönädala viimasel päeval! Millal muidu siis plaan minna? See nädal nüüd siis?
161 |
chocolade
27.04.2008 17:16:21
Peab natuke mõtlema millal minna ja vatama kuidas asjad on, aga kui minekuks läheb, siis ma saan ainult ühe kardi ning kui palju tahtjaid või sõitjaid on, siis ei saa eriti palju sõita, sest ootajaid on sitaks kes tahaksid ka proovida vms:D Et mingi piirang võiks inimestel olla, et kes ees see mees.
juku626
27.04.2008 17:24:25
No piirang võiks olla selline, et saab näiteks viis esimest tahtjat tulla (2 siis nagu juba olemas)! Sest pole ju mõtet tulla niisama sinna passima kui on teada et ainult mõned saavad sõita! Aga see puhtalt minu arvamus!
Keegi ehk viitsiks see nädal kuskile sõitma minna? Näiteks Viimsisse või Laagrisse!
161 |
chocolade
27.04.2008 19:33:56
Jah sobiks küll viis esialgu, sest mul endal tuleb ka veel paar sõpra äkki. 3 vaba kohta veel ja lähipäevil mõtlen välja millal sõitma läheks =)
ivar130
29.04.2008 15:33:32
Aravere kardirajale pole mõelnud minna?
Selle kardiga oleks päris huvitav seal..
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
chocolade
29.04.2008 15:40:05
| ivar130 kirjutas: |
Selle kardiga oleks päris huvitav seal.. |
Aravete rada mõtlesid ikka ?
