Ok, kaabli sain ilusti külge, enam ei logise ning monitori taha ühendades enam punast ringi pole, aga monitor ei näita pilti
Paluks abi.
Chekka monitori settinguid. Ehk leiad ühtteist sealt.
Kui Xbox on ühendatud ja panen monitori VGA peale, siis ei näitagi settinguid, ega midagi, kui settingute nuppu vajutada.
Ekraan muidu on must ning vilgub aeg-ajalt mustalt.
Kas võibolla selles on probleem, et mul on pandud xboxi settingutest resolutsiooniks 420p ja monitor ei võimalda seda näidata või mis?
Saab ning analog peale pannes (kus mul Xbox on) ongi ekraan must ning vilgub mustalt ning settinguid jne vajutades ei tule midagi ette...
E:Ok ma sain pildi kuidagi moodi ette, aga siis ekraan samuti vilkus kord mustaks, siis pilt tagasi jne. Ning enam jälle pole pilti... Mis jama on?
E2: Nüüd õnnestus monitorile panna 1280x720 reso ning enam ei vilgu ekraan mustaks, vaid aeg-ajalt (u. 2-5 sekundi tagant) pilt lihtsalt virvendab.
On see monitori viga, või kaabli viga või midagi kolmandat? Tahaksin proovida ka DVI üleminekuga, aga see pole paraku võimalik, sest monitoril jääb 1 plastik osa ette, mis ei luba nii pika otsikuga juhet DVI pessa lükata.
Ma loen uudisest välja, et lahtihäkkimise eest olla talle see summa pakutud (st et ta veel pole seda teinud), aga $100K jäi väheseks.
Upon questions, a voice is raised in the back of the room. An engineer from Microsoft expressed concern: "Have you looked at our processor game console Xbox360?". "I have been offered 100000 dollars for the break, Tarnovsky said. But I replied that it was not enough. "
xtriz, kas sarnased nähud esinenud ka enne? Nt kui monitor ühendatud arvuti taha?
Kui monitor on VGA pidi arvuti taha ühendatud, siis midagi sarnast seal ei ole (ei vilgu mustaks ja tagasi+ei virvenda), aga monitori pilt kipub koguaeg uduseks minema ja peab koguaeg auto-adjustment vajutama.
See probleem saab olla ainult kas kaablis või VGA väljundis. Mingit muud võimalust ma ei näe.
Muideks varem ma küll seda ei näinud, aga nüüd kui mu monitor pilti ette ei võta, tuleb sihuke tekst: "no optimum mode, recommended mode 1280x1024 @ 60hz"
hertse saab kah kuskil settingutest muuta v?
desktopi peal parem klikk > properties > settings > advanced > monitor
oleks valida võtaks ka usa versiooni xboxist vist tbh, mängud sealt tellides ikka tunduvalt odavamad...
kle käi oma dvdboxofficega juba ükskord <b>piix</b>
sa käi oma andrico vms kohaga juba piix, ei tõmba nagu raha ära andma kuttidele lihtsalt...
Mida kulli, ma ple andricost sada aastat rääkinud ega ka mingist muust kohast. Tule mõistusele _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
ja ma ei rääkinud dvdboxofficest, odavaid kohti on teisigi väljaspool euroopat, arusaadav kui sulle see nõme tundub et pead oma mängud kallimalt ostma..
Igatahes ma käisin, proovisin enda xboxi teise monitori taha ühendada ja seal töötas laitmatult. Pean enda gay monitori siis remonti viima.
Imelik asi on aga see, et kui arvuti ühendan läbi VGA, siis küll midagi sarnast ei juhtu...
Mis te piiksute siin ... Las igaüks ostab mänge kuskohast tahab ... Mõni ostab Stockmannist mõni Andrikost mõni toob mõnest europa riigist ja mõni tellib USA-st... mis vahe seal on? Põhiline on ikka see et mängur rahul on.
Igaühe oma asi kas ta väärtustab klienditeenindust (a'la "konsool läks katki / mängu plaat ei tööta, tahan kohe uut") ja ostab Eestist, või teda huvitab teda ainult odavam hind - tellib näiteks usast - aga jama korral on võimalik et majanduslikult ei tasu sinna midagi enam tagasi saatagi...
Nii küsimus laiale ringile, kas rahvas oleks huvitatud mõni õhtu Rainbow six Las Vegas 2 onlines pelama? Nagu mina olen aru saanud siis online achivementide avamiseks seal mängus ei pea sa ranked matche mängima mis antud mängu puhul on suht kehvalt üles ehitatud. Peale igat ranked matchi viskab sind välja online lobbyst kuna mäng ütleb et sa ei saa 2 mängu järjest sama grupiga mängida, mis kokku võttes on üsna tüütu kogu aeg jälle otsida uus online host jne. Samas tava online mäng sulle selliseid piiranguid ei pane ning seal on täitsa äge püssi pagutada.
Kui leiaks veel 3-7 inimest siis oleks onlines juba täitsa vinge eestlastega koos kõmmutada
Eks mängutootja üritavad igatpidi minimaliseerida, et achivemendid võrgus mängimist ära ei rikuks.
See on suur viga, et mõnedes mängudes onlain achivemente saab ainult ranked matchides kätte. Selle boostimise võiks vabalt player matchidesse jätta. Eriti saastad on need hostimis achivemendid.
Oleks kah käpp mängima kuna juhtus sedasi,et kõik XP läks seal kaduma ja pean otsast peale alustama ja veel see kah jama,et pead esimese korraga realisticuga läbi tegema mängu sest muidu achievementi ei saa.
oot oot, ei saanud aru mis tähendab esimese korraga? Mul hetkel nii tehtud et alustasin realisticuga, siis jäi esimene act pooleli, tegin normaliga solodes ära, et õppida nupud selgeks ja pärast seda uuesti esimesest secundist alates realisticuga coop-inud. Kas see tähendab nüüd et ma ei saa realisticu läbimis achivementi?
Video of someone microwaving his friends Xbox 360 that suffered from RRoD. They opted not to send the console in to be fixed as it would cost an absurd amount of money. Don't try this at home...
kas kuidagi teisiti, ehk siis konsooli avamata on võimalik teada saada, mis firma dvd-rom seal on?
kas tray cutout kuju neil erinev polnud ?
vähemalt esimestel versioonidel ju .
//aga kui fläshimiseks läheb siis ju kast lahti eniveis
// või on scenel midagi muutunud ? _________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Täna ostsin läbi neti endale Enterist selle Xbox 360 Premiumi ära. Sain maili teel positiivse vastuse oma küsimusele, et tegemist on siiski HDMI väljundit omava konsooliga. Mänge kaasa ei tule sealt ostes kahjuks. Hind oli 4,7k.
läheb vist flashimiseks jah, eks ma siis harin end ja siis lähen kallale. ise lasin isal laupäeval oslost tuua premiumi, 1500 NOK'i maksis (~2800 eeki). kõik on kaasas ja olemas + need for speed : pro street
siin vist flashimisest tegelt rääkida ei või, jah?
Väga tore kuulda, eks homme tellin vast ise ka ära
Oh, miks seal nii odav on? Euronicsis on midagi 7k kanti hind ju _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Elite ownib ära Enteri variandi? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
a) võimalik et Euronics on oma X-iga mingit lisa kaasa pannud mida Enter ei oke kaasa pannud ... hunniku mänge või rooli vms.
b) ja rohkem tõenäoline variant on lihtsalt see et tüübid üritavad enne suurt hinnalangust lattu varuks ostetud konsoole ENNE hinnalangust olnud hindadega ullikestele maha ärida et mitte kahjumise jääda...
