uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Jama hdd-ga. märgi kõik teemad loetuks
ken26
sõnum 06.04.2008 22:36:53 Jama hdd-ga. vasta tsitaadiga
Tere.
Sai siis kogemata paar juhet sassi ajada hajameelsusest, ja juhtmed läksid kärssama arvuti tööle panemisel. icon_redface.gif icon_redface.gif
Ja nüüd käimapanemisel ütleb "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Kas mul on õigus, et läbi läks siis kõvaketas, sest arvuti töötamisel ta on täiesti tumm- ei mingit värinatki?
Veel, kas juhtmed, mis lähvad toitekasse, saab vahetada, et kas nad on toitekas nii, et neid saaks lahti võtta ja külge panna?
Äkki pilt vms aitaks ka, saaksite rohkem selgust vms?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
arm2004
arm2004
sõnum 06.04.2008 23:11:40 vasta tsitaadiga
pildid oleks tore küll! eriti popp oleks video, et mis kaabel kust ja kuhu jookseb icon_smile.gif
vbl läks pistik, pistiku tõttu ketas ise, toide, emaplaat - natuke raske niiviisi umbes öelda icon_razz1.gif
nooope!
XYZ
XYZ
sõnum 07.04.2008 09:18:53 vasta tsitaadiga
Vaevaltet juhtmed kärssasid, tõenäolisemalt kärssasid mõned elektroonikajupid kas kettas või toites.
sõnum 07.04.2008 09:32:07 vasta tsitaadiga
1. peale ketta on ilmsellt masinas ka cd-rom, kui ketas pole sata, saab rom i toite ja lintkaabliga kontrollida, kas ketas BIOS i nähavale tuleb.
2.kui ketas on sata ja toidet saab ta molex i otsast sata üleminekuga, saab selle ülemineku pista nt rom i molexi otsa ja siis veenduda, et kas ketas käima hakkab.
enamasti ei saa toitekasse minevaid juhtmeid muudmoodi vahetada , kui joota need toiteplokist skeemilt lahti ja uued sinna tagasi. on mõned toited, millele elline pistikuteema külge aretatud aga neid on vähe. nt hyperx
3. kui selgub, et ketas siiski surnud, võiib proovida seda tehasegarantiid kasutades välja vahetada. sõltuvalt tootjast, võib see samas olla erineva raskusega, seagate/maxtor i vahetamsiega olen ise kokku puutunud ja see on suhteliselt mõistlik.
4. soovitud pildid saab google piltide alt. otsingusõnadeks "molex", "sata power sopply" jms..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 718
XYZ
XYZ
sõnum 07.04.2008 09:34:37 vasta tsitaadiga
laurx, kui ikka ise läbi kärsatatud ketas, mis tal sest tehasegarantiist loota...
sõnum 07.04.2008 09:51:00 vasta tsitaadiga
XYZ, ma saatsin neile ühe ketta, mis samamoodi pilditu oli. mina teda ära ei lõhkunud. vea kirjelduseks kirjutasin , et ei tööta üldse, sain uue ketta vastu.
XYZ
XYZ
sõnum 07.04.2008 09:59:27 vasta tsitaadiga
Aga kui tehas vähegi üle vaadata viitsib ja näeb, et valesti juhtmeid külge vägistades on ära küpsetatud, siis garantii alla ei käi. Noh, see on muidugi tehase asi...
sõnum 07.04.2008 10:02:54 vasta tsitaadiga
just. mina pooldaks ka antud juhtumi kirjutamist haridduskulude lahtrisse. oma kogemuse põhjal peab ikka väga sihikindel olema ja jõudu rakendama, et kaablid valepidi panna.
ken26
sõnum 07.04.2008 16:00:03 vasta tsitaadiga
Obbbaaaa.
Tänud teile vastuste eest...
Kui kärssamine ära toimus, vaatasin ja veendusin, et kõik juhtmed on ilusti küljes. Tundus, et oligi...
Aga enne olid juhtmed kõik ilusti kinni, ja peale kärssamist lõi kinniti lahti.
Aga kui lugesin kasutaja laurx (suur aitäh! beer_yum.gif ) vastust, avastastasin, et ikkagi oli üks juhe lahti...
Ja nüüd siiski töötab, hoolimata sellest, et mul on kastis nüüd läbikärssanud juhtmed. icon_lol.gif
Aga suured tänud teile, minupärast teema lukku ja nüüd sain natuke targemaks jälle ning järgmine kord vaatan kõik juhtmed enne ilusti üle icon_wink.gif
montez
sõnum 10.04.2008 17:33:34 vasta tsitaadiga
Tore lugeda, et asi korras. Siiski mainin, et need läbikärsanud juhtmed võiks kogu detailiga kindluse mõttes välja vahetada. Tuleb odavam kui võimalike komplikatsioonide silumine.
Kui ketas läbi põletada näiteks kontrolleri lühiühendusega metallist raami vastu siis andmed kettal säilivad ja identse elektroonikaplaadi leidmisel on võimalik sellega eduliselt edasi töötada. Ise hooletusest põletanud ja pärast visa otsimist ka detaili leidnud ning andmed tagasi saanud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
