jaanx
03.04.2005 17:35:39
XP pro - following file is missing or corrupt. |
Jama selles, et mingi aeg (1päev- 3nädalat) töötab winxp pro normaalselt aga mingil hetkel viskab buutimisel ette kirja:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
you can attemt to repair .... jne.
Nii on teinud ta juba ostmisest alates. Kõvaketas ja toiteplokk sai välja vahetatud aga ikka sama jama jäi. Mälule tegin memtesti ka mingi 24 tundi testis aga erroreid ei tulnud.
Arvuti konf. on muidu selline:
Emaplaat: Epox EP-8K9AI VIA KT400 chipsetiga
Prose: AMD Athlon 1800+ (palomino tuumaga)
Mälu: Kingston PC2100 256mb cl2,5.
Kõvaketas: Maxtor 40gb
Videokaart: Point of view GeForce4 Ti4200
Muutsin pealkirja, oli "Suur, suur mure!!!", MorroW
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
jaanx
03.04.2005 17:51:42
XP'le reinstall?
See on alati tehtud peale selle veateate ilmnemist aga ei ole eriti tore tihti reinstalli teha
Ise arvan see on ikkagi riistvaraline jama, aga mis täpselt ei tea. Kui keegi on ka sarnase asjaga kokku puutunud siis oleks igasugune abi oodatud. Näiteks täna hommikul sai Winxp + sp2 peale lastud ja juba õhtul (tund aega tagasi) oli eelpool kirjeldatud veateade juba monitoril.
viimati muutis jaanx 03.04.2005 17:58:58, muudetud 1 kord |
140 |
03.04.2005 17:55:37
Kas oled teinud kiirinstalli või full installi. Kui Quick, siis peavadki sellised vead alles jääma.
Ja kas taastad "puhtalt originaalilt" või mõnelt piraadilt või ehk koguni Recover-variandilt
Ning kas oled proovinud asja: System Point Restore, et kerid ajaloos tagasi ning vaatad mis programm Sinu Windowsit hävitab - ehk mõni DOS-viirus näiteks, mis pesitseb Sul mingis tähtsas kaustas
211 |
jaanx
03.04.2005 18:04:57
Ikka full install, isegi teises arvutis sai Partition Magicuga uus partitsioon ka tehtud ja formaaditud samuti. Erinevaid winxp versioone on ka proovitud, samas kui teises arvutis sama winxp töötab juba pool aastat probleemideta.
| Recover-variandilt |
Milline see veel on??
140 |
03.04.2005 18:12:05
Lihtsalt pidasin silmas kuulsaid "kiirinstall-platesid" mida ML, Ordi jt. firmad arvutitega "vägisi kaasa panevad"
Aga kui Win-i enda Error Report on sisse lülitatud, mille kohta see raportit teha ja "saata tahab", ehk näitab see ära mis raud millega konflikti läheb
211 |
jaanx
03.04.2005 18:45:57
Nii kaugele ei jõuagi. See veateade tuleb command promtis juba ette.
140 |
tom1245
04.04.2005 08:16:31
| jaanx kirjutas: |
Nii kaugele ei jõuagi. See veateade tuleb command promtis juba ette. |
Vaata ikkagi, mida event viewer näitab, seal ju kirjas mitme päeva sündmused...
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
ps/2
04.04.2005 08:21:33
endal oli sama jama.
buutisin xp plaadilt installi üles.. ja õige kohapeal vajutasin 'r' -i (repair)
peale seda kui repair konsooli üles lasi.. 'chkdsk' ja peale seda kõik korras.
tsihh
04.04.2005 08:59:45
vahest suudab jahh repairiga asja ära lahendada.
minul ka samad mured painasid, esialgu sai asi lahendatud ghosti imagega systeemi partatsioonist (selle taastamine tunduvalt kiirem kui clean install). hiljem aga lõppes asi prose vahetusega. peale seda enam kalasid ei ole esinenud.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
jaanx
04.04.2005 11:44:56
Ei saa ju, kui see error tuleb siis winni ei ole võimalik minna enam. Või saab selle event vieweri command promtis käivitada?
Viskab täna teise prose ka peale, vaatab mis siis saab
140 |
HDD
04.04.2005 11:48:45
Kle
mine windows repair consolese.. ja kirjuta
fixmbr
ja siis fixboot
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
jaanx
04.04.2005 11:59:16
fixmbr
ja siis fixboot
Mida kasulikku see muidu teeb Enam vähem aiman, mida see teeb, aga äkki saaks sipa täpsemalt
140 |
ps/2
04.04.2005 12:05:58
| buutsektorid laksab töökorda vms
HDD
04.04.2005 12:08:40
| jaanx kirjutas: |
fixmbr
ja siis fixboot
Mida kasulikku see muidu teeb Enam vähem aiman, mida see teeb, aga äkki saaks sipa täpsemalt  |
õ
fixmbr kirjutab uuesti yle Master boot recordi ja fixboot teeb uue xp boot file.
57 |
airm
04.04.2005 12:28:44
inimesel on midagi failidega lahti failisüsteemis, Aga teie palute tal mbr-i sorkida.
Põhjuse peab kuidagi ikka selgeks saama(raske pakkuda kus viga, seetõttu niisama jauran siin)
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
tom1245
04.04.2005 12:34:26
| jaanx kirjutas: |
Ise ju ütlesid, et seda juhtub aeg-ajalt. Vaata event viewerit siis, kui saad normaalselt winni sisse...
jaanx
04.04.2005 13:18:39
Aga igakord peale seda jama teen clean installi, siis ple võimlik eelnevaid sündmusi winnis ju näha. Samas kas viga võib mälus olla, et testprogramm ei leidnud ühtegi errorit, aga näit. kui mällu kirjutatakse alati üks ja sama asi valesti sisse, et äkki tekib sealt see viga??
140 |
TzigaLind
04.04.2005 14:49:08
Mis failisüdeem?FAT32 või NTFS?
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
tom1245
04.04.2005 14:59:23
| antud arvutil proovisid ka olemasolevat partitsiooni kustutada ja uuesti teha, et sellele siis NFTS failisüsteem peale formattida? Kunagi oli mul kogemus ühe vanema arvutiga, millel win98 peal. Ei aidanud ketta formateerimine ja uuesti install, vaid eelnevalt tuli vana partitsioon fdiskiga ära kustutada ja seejärel uus part peale ja formatt.
jaanx
04.04.2005 18:51:04
NTFS
Partition Magicuga on ka seda proovitud, isegi win98 statup diskil oleva fdiskiga sai vana partition ka ära kustutatud ning winxp setupis NTFSi formaatida.
140 |
HDD
05.04.2005 10:50:39
airm, asi selles ,et endal oli ka selline error ja sain sellise lahendusega asja tööle.
Lambist ma nagu ei pakku midagi
57 |
dvd vader
06.04.2008 22:08:04
kergitan vana teemat. üks arvutitest ei lähe enam käima, xp home ja täpselt sama teade:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM |
seal ütleb, et tuleb panna windowsi cd ja siis repair teha. aga probleem on selles, et mitte midagi ei juhtu - masin lihtsalt ei reageeri plaadile, mingit setupi menüüd ette ei tule. vilgutab kettaseadme tuld nagu loeks küll, aga ikka ja jälle viskab sellesama teate ette ja kogu moos mida teha? niipalju kui netist otsisin, siis igal pool lähtutakse parandusel eeldusest, et see setup tuleb ette. aga mul ei tule sedagi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
p2tu
06.04.2008 22:51:37
| sul ei buudigi cd pealt, pane cd esimeseks buutivaks draiviks bioses.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
06.04.2008 23:03:23
| \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM <-- registry
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
XYZ
07.04.2008 08:09:26
1. Kui installplaat on liiga vana võrreldes win update kaudu täiendunud süsteemiga, siis on ka keeldumine võimalik ja ainult käsitsi õiget faili üle lastes on võimalik parandada
2. registry vigade suhtes tuleb MS kodukalt eriotsing teha aga mäletamisi enamus retsepte kõik eeldasid turvakoopia olemasolu
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
sala
08.04.2008 16:18:40
see fix on abiks kui system restore oli aktiveeritud
http://support.microsoft.com/kb/307545
Endal korduvalt sama jama läbi elatud ja süüdlane arvatavasti mingi soft,
mis registisse kirjutamise hetkel masina buuti saadab.
