uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP pro - following file is missing or corrupt. märgi kõik teemad loetuks
jaanx
jaanx
sõnum 03.04.2005 17:35:39 XP pro - following file is missing or corrupt. vasta tsitaadiga
Jama selles, et mingi aeg (1päev- 3nädalat) töötab winxp pro normaalselt aga mingil hetkel viskab buutimisel ette kirja:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
you can attemt to repair .... jne.
Nii on teinud ta juba ostmisest alates. Kõvaketas ja toiteplokk sai välja vahetatud aga ikka sama jama jäi. Mälule tegin memtesti ka mingi 24 tundi testis aga erroreid ei tulnud.
Arvuti konf. on muidu selline:
Emaplaat: Epox EP-8K9AI VIA KT400 chipsetiga
Prose: AMD Athlon 1800+ (palomino tuumaga)
Mälu: Kingston PC2100 256mb cl2,5.
Kõvaketas: Maxtor 40gb
Videokaart: Point of view GeForce4 Ti4200
Muutsin pealkirja, oli "Suur, suur mure!!!", MorroW
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 03.04.2005 17:39:40 vasta tsitaadiga
XP'le reinstall?
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
jaanx
jaanx
sõnum 03.04.2005 17:51:42 vasta tsitaadiga
XP'le reinstall?
See on alati tehtud peale selle veateate ilmnemist icon_wink.gif aga ei ole eriti tore tihti reinstalli teha icon_confused.gif
Ise arvan see on ikkagi riistvaraline jama, aga mis täpselt ei tea. Kui keegi on ka sarnase asjaga kokku puutunud siis oleks igasugune abi oodatud. Näiteks täna hommikul sai Winxp + sp2 peale lastud ja juba õhtul (tund aega tagasi) oli eelpool kirjeldatud veateade juba monitoril.
viimati muutis jaanx 03.04.2005 17:58:58, muudetud 1 kord
sõnum 03.04.2005 17:55:37 vasta tsitaadiga
Kas oled teinud kiirinstalli või full installi. Kui Quick, siis peavadki sellised vead alles jääma.
Ja kas taastad "puhtalt originaalilt" või mõnelt piraadilt või ehk koguni Recover-variandilt icon_biggrin.gif
Ning kas oled proovinud asja: System Point Restore, et kerid ajaloos tagasi ning vaatad mis programm Sinu Windowsit hävitab - ehk mõni DOS-viirus näiteks, mis pesitseb Sul mingis tähtsas kaustas icon_wink.gif
jaanx
jaanx
sõnum 03.04.2005 18:04:57 vasta tsitaadiga
Ikka full install, isegi teises arvutis sai Partition Magicuga uus partitsioon ka tehtud ja formaaditud samuti. Erinevaid winxp versioone on ka proovitud, samas kui teises arvutis sama winxp töötab juba pool aastat probleemideta.
Recover-variandilt
Milline see veel on??
sõnum 03.04.2005 18:12:05 vasta tsitaadiga
Lihtsalt pidasin silmas kuulsaid "kiirinstall-platesid" mida ML, Ordi jt. firmad arvutitega "vägisi kaasa panevad" icon_biggrin.gif
Aga kui Win-i enda Error Report on sisse lülitatud, mille kohta see raportit teha ja "saata tahab", ehk näitab see ära mis raud millega konflikti läheb icon_wink.gif
jaanx
jaanx
sõnum 03.04.2005 18:45:57 vasta tsitaadiga
Nii kaugele ei jõuagi. See veateade tuleb command promtis juba ette.
tom1245
sõnum 04.04.2005 08:16:31 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
Vaata ikkagi, mida event viewer näitab, seal ju kirjas mitme päeva sündmused...
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
ps/2
ps/2
sõnum 04.04.2005 08:21:33 vasta tsitaadiga
endal oli sama jama.
buutisin xp plaadilt installi üles.. ja õige kohapeal vajutasin 'r' -i (repair)
peale seda kui repair konsooli üles lasi.. 'chkdsk' ja peale seda kõik korras.
tsihh
sõnum 04.04.2005 08:59:45 vasta tsitaadiga
vahest suudab jahh repairiga asja ära lahendada.
minul ka samad mured painasid, esialgu sai asi lahendatud ghosti imagega systeemi partatsioonist (selle taastamine tunduvalt kiirem kui clean install). hiljem aga lõppes asi prose vahetusega. peale seda enam kalasid ei ole esinenud.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jaanx
jaanx
sõnum 04.04.2005 11:44:56 vasta tsitaadiga
Ei saa ju, kui see error tuleb siis winni ei ole võimalik minna enam. Või saab selle event vieweri command promtis käivitada?
HDD
HDD
sõnum 04.04.2005 11:48:45 vasta tsitaadiga
Kle
mine windows repair consolese.. ja kirjuta
fixmbr
ja siis fixboot
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
jaanx
jaanx
sõnum 04.04.2005 11:59:16 vasta tsitaadiga
fixmbr
ja siis fixboot
Mida kasulikku see muidu teeb icon_smile.gif Enam vähem aiman, mida see teeb, aga äkki saaks sipa täpsemalt thumbs_up.gif
ps/2
ps/2
sõnum 04.04.2005 12:05:58 vasta tsitaadiga
buutsektorid laksab töökorda vms
HDD
HDD
sõnum 04.04.2005 12:08:40 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
fixmbr
ja siis fixboot
õ
fixmbr kirjutab uuesti yle Master boot recordi ja fixboot teeb uue xp boot file.
airm
sõnum 04.04.2005 12:28:44 vasta tsitaadiga
inimesel on midagi failidega lahti failisüsteemis, Aga teie palute tal mbr-i sorkida.
Põhjuse peab kuidagi ikka selgeks saama(raske pakkuda kus viga, seetõttu niisama jauran siin)
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
tom1245
sõnum 04.04.2005 12:34:26 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
Ise ju ütlesid, et seda juhtub aeg-ajalt. Vaata event viewerit siis, kui saad normaalselt winni sisse...
jaanx
jaanx
sõnum 04.04.2005 13:18:39 vasta tsitaadiga
Aga igakord peale seda jama teen clean installi, siis ple võimlik eelnevaid sündmusi winnis ju näha. Samas kas viga võib mälus olla, et testprogramm ei leidnud ühtegi errorit, aga näit. kui mällu kirjutatakse alati üks ja sama asi valesti sisse, et äkki tekib sealt see viga?? icon_rolleyes.gif
TzigaLind
sõnum 04.04.2005 14:49:08 vasta tsitaadiga
Mis failisüdeem?FAT32 või NTFS?
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
tom1245
sõnum 04.04.2005 14:59:23 vasta tsitaadiga
antud arvutil proovisid ka olemasolevat partitsiooni kustutada ja uuesti teha, et sellele siis NFTS failisüsteem peale formattida? Kunagi oli mul kogemus ühe vanema arvutiga, millel win98 peal. Ei aidanud ketta formateerimine ja uuesti install, vaid eelnevalt tuli vana partitsioon fdiskiga ära kustutada ja seejärel uus part peale ja formatt.
jaanx
jaanx
sõnum 04.04.2005 18:51:04 vasta tsitaadiga
NTFS
Partition Magicuga on ka seda proovitud, isegi win98 statup diskil oleva fdiskiga sai vana partition ka ära kustutatud ning winxp setupis NTFSi formaatida. icon_rolleyes.gif
HDD
HDD
sõnum 05.04.2005 10:50:39 vasta tsitaadiga
airm, asi selles ,et endal oli ka selline error ja sain sellise lahendusega asja tööle.
dvd vader
sõnum 06.04.2008 22:08:04 vasta tsitaadiga
kergitan vana teemat. üks arvutitest ei lähe enam käima, xp home ja täpselt sama teade:
seal ütleb, et tuleb panna windowsi cd ja siis repair teha. aga probleem on selles, et mitte midagi ei juhtu - masin lihtsalt ei reageeri plaadile, mingit setupi menüüd ette ei tule. vilgutab kettaseadme tuld nagu loeks küll, aga ikka ja jälle viskab sellesama teate ette ja kogu moos icon_confused.gif mida teha? niipalju kui netist otsisin, siis igal pool lähtutakse parandusel eeldusest, et see setup tuleb ette. aga mul ei tule sedagi
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
p2tu
p2tu
sõnum 06.04.2008 22:51:37 vasta tsitaadiga
sul ei buudigi cd pealt, pane cd esimeseks buutivaks draiviks bioses.
sõnum 06.04.2008 23:03:23 vasta tsitaadiga
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM <-- registry
XYZ
XYZ
sõnum 07.04.2008 08:09:26 vasta tsitaadiga
1. Kui installplaat on liiga vana võrreldes win update kaudu täiendunud süsteemiga, siis on ka keeldumine võimalik ja ainult käsitsi õiget faili üle lastes on võimalik parandada
2. registry vigade suhtes tuleb MS kodukalt eriotsing teha aga mäletamisi enamus retsepte kõik eeldasid turvakoopia olemasolu
sala
sõnum 08.04.2008 16:18:40 vasta tsitaadiga
see fix on abiks kui system restore oli aktiveeritud
http://support.microsoft.com/kb/307545
Endal korduvalt sama jama läbi elatud ja süüdlane arvatavasti mingi soft,
mis registisse kirjutamise hetkel masina buuti saadab.
