ärihai
30.03.2008 22:33:01
Paides igaljuhul ei saanud TV kaardiga midagi kätte
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
31.03.2008 20:14:19
| raplamaal saab hea ilma korral kuidagi need HD kanalid ikka kätte (antenn kolmekordse maja katusel) aga nendegi kvaliteeti on nats kärbitud vist....tundub, et netist leitav HD materjal on küll parema pildiga.
228 |
Tauri2
31.03.2008 21:06:14
Oskab keegi ära seletada kuidas käib kanalite järjestuse muutmine Zoomboxis?
Tundib et igal kanalil on mingi oma ette määratud number ja seda muuta ei saa. Olgu lemmikkanalite nimekiri mistahes sugune on ikka ETV kanali number 1, kanal2 on 3 ja tv 3 hoopis 14 :S
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
01.04.2008 00:14:18
Kanalite järjestust hetkel muuta ei saa. Saad ainult omi lemmiknimekirju teha.
Võibolla mõni hilisem softiuuendus hakkab seda toetama. Aga vaevalt.
158 |
freestyler
01.04.2008 00:29:01
Nii... luxe.tv ka käes. Pidin lihtsalt antennikaabli otse telekasse torkama, et leiaks E42 üles. Enne jooksis läbi elioni digiboxi, see ilmselt nõrgendab signaali.
Sama lugu kui splitter vahele panna... 42 kaob nigu niuhti
roolik
01.04.2008 15:52:43
| PCman kirjutas: |
Jõudu!
Sedamoodi siis, et tunduks nagu see zuumbox kuumeneks liialt palju pealtpoolt.
Käega veel katsuda annab.
Kas nii peabki olema või on miskit jama tulemas.
Ei taha, et seade maha põleb koos toasisuga....... |
Sama lugu mul ka, pealt läheb zuumbox väga kuumaks
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
friik1
02.04.2008 03:08:40
Kas ma olen ainus, kellel saatekava segast paneb peale kella keeramist? Osad saated oleks juba läbi, kuigi parasjagu käivad. Teised peaks käima, kuigi ammu läbi. Kolmandad peaks tulema, kuigi käivad. Ja nii edasi....
Ajatsoon on ikka GMT +3, +2 peale muutes viskab ise +3 peale tagasi, ilmselt mingi mastist kontrollitav asi.
170 |
HA
03.04.2008 22:28:47
| GMT +2 on tegelikult ikkagi õige ju?
121 |
1dumbpcuser
03.04.2008 22:32:06
Suveaeg peaks minu teada ikka +3 olema
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
GertR
03.04.2008 22:33:48
| HA kirjutas: |
| GMT +2 on tegelikult ikkagi õige ju? |
Suveaeg on GMT +3
Ning mul tegi ka telekava imevigureid peale kella keeramist, kuid tundub, et on nüüdseks maha rahunenud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HA
03.04.2008 22:55:21
kuidas pilt muidu võrreldes Elioni DTV või eetri pildiga on?
mõtlen ka praegu et kas võtta või mitte...ja kas ma saan selle värgi neile tagasi viia kui ei meeldi (et mingit tähtajalist lepingut pole?)
121 |
04.04.2008 09:44:13
| HA kirjutas: |
mõtlen ka praegu et kas võtta või mitte...ja kas ma saan selle värgi neile tagasi viia kui ei meeldi (et mingit tähtajalist lepingut pole?) |
kus muud varianti pole seal zuum kindlasti abiks kuid pilt on ikka ruudulisem tänu MPEG2>MEPG4 konvertimisele, kanaleid samuti kõvasti vähem.
228 |
HA
04.04.2008 10:59:06
| indrekp kirjutas: |
| HA kirjutas: |
kus muud varianti pole seal zuum kindlasti abiks kuid pilt on ikka ruudulisem tänu MPEG2>MEPG4 konvertimisele, kanaleid samuti kõvasti vähem. |
seega linnas pole eriti mõtet (mõtlesin just et digi ja värki...), kui Elion ja eeter olemas on?
121 |
jyri403
06.04.2008 20:55:02
| Minu kogemused ütlevad seda, et Elioni ja Viasati pildid on paremad. Osadel zuumi kanalite piltidel on netivideo maik man. Vaatasin ka mõnda aega zuumi, aga ei meeldinud. Kui muud võimalust pole, ajab asja ära teatud mööndustega küll 21 tollise telekaga, aga 32 tollisega on ikka kehva küll. Ei meeldi. Ennem maksan rohkem parema pildi eest, kuigi 2 ülalmainitut ka ideaalsed pole.
Renq
10.04.2008 12:26:13
enne ilutses starmanil ka selline asi nagu n.ö. vip pakett kus oli ka 15mb internet. kas sellele on nüüd vesi peale tõmmatud/või on ka loota, et kunagi digi/kodu kolmikpaketi interneti kiirused/pildi kvaliteet tõuseb?
AFFmees
10.04.2008 18:49:21
Nonii . Tellisin Zuum TV ära. Siis tuleb välja, et mul pole VCR otsa telekas olemaski, on olemas vaid tavaline ümmargune ots. Tean, et ilma VRC-ta ei saa digitaal pilti. Praegune mure oleks pilt telekal tööle saada. Mina leidsin võimaluse, kuidas ära ühendada, kõik need seadmed. Võtsin zuum TV box-i ja ühendasin selle videomakiga ja videomaki ühendasin telekaga. Tundus nagu kõik on OK. Panin teleka tööle ja hakkasin sobrama kanaleid seadistustes. leidsin Digiboksi pildi ülesse aga see oli VÄÄÄGA halva kvaliteediga, hääl oli korras ja pilti ka mingil määral näeb aga siiski tahaks paremat. Kas keegi oskaks mulle anda näpunäiteid? Äki keegi teab mingit eraldi karpi mida ühendada, et kanaleid näeks?
Zuum TV box starman-i oma
Finlux (hotelli praagitud versiion) telekas (ostsin seadistamiseks eraldi puldi)
Sharp videomakk
Kui kellelgi pakkuda hea hinna eest kineskoop telekat millel VCR ots olemas ka need võivad teada anda.
Kas keegi oskaks seda ühendada telekaga? või arvutiga?
Alguseks üritame lahendada mu probleemi.
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
HA
10.04.2008 18:51:31
| jyri403 kirjutas: |
| Minu kogemused ütlevad seda, et Elioni ja Viasati pildid on paremad. Osadel zuumi kanalite piltidel on netivideo maik man. Vaatasin ka mõnda aega zuumi, aga ei meeldinud. Kui muud võimalust pole, ajab asja ära teatud mööndustega küll 21 tollise telekaga, aga 32 tollisega on ikka kehva küll. Ei meeldi. Ennem maksan rohkem parema pildi eest, kuigi 2 ülalmainitut ka ideaalsed pole. |
njah, mul on veel hullem siis (40")
kusjuures mulle tundus Elioni pilt parem kui Viasat isegi
121 |
miga
10.04.2008 19:30:37
FCK starman, mina olen nüüd õnnelik Elioni DigiTV kasutaja + korralik nett ja seda kõike 325.- eest kuus...the end of story
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
rem4605
10.04.2008 20:44:57
Kuidas selle tv3-ega on?
Saab see ka lähiajal ikka vabakanaliks või pean ostma ikka kaardi?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Celeron
10.04.2008 20:58:28
Olen ainukene, kel on netiga hetkel(ja viimase tunni jooksul) probleeme?
Mida piixu:
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=54 ttl=58 time=1237 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=55 ttl=58 time=1590 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=56 ttl=58 time=1512 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=57 ttl=58 time=1575 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=58 ttl=58 time=1563 ms
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
1dumbpcuser
10.04.2008 21:35:10
AFFmees, kuidas sa zuumboxi videomakiga ühendasid? Komposiit(kollane)? Scart? Või midagi muud? Kuidas muidu signaalitugevus ja kvaliteet on?
97 |
10.04.2008 22:16:05
| rem4605 kirjutas: |
Saab see ka lähiajal ikka vabakanaliks või pean ostma ikka kaardi? |
maikuus lubati tv3 ka vabaks teha.
AFFmees,
ega alla LCD, PLASMA ei olegi ühtegi telerit millel HDMI digitaalne liides, ok mõni uuem HD kineskoopteler omab ka seda. Sinu Finlux peaks ikka sisaldama SCART või RCA pesi, kui mitte siis pead läbi videomaki tuleva signaaliga leppima.
Sinu niinimetatud VCR ots on VideoCasseteRecorder pesa ehk ikkagi tavaline SCART. Ehk digitaalpilt on sul kuni digiboxini ja edasi on, ja jääb, analoogiks kui sa ei osta HDMI liidesega telerit.. võin ära mainida et seni pole isegi vahet, pilt on kehvapoolne igatpidi, kui asud vaid HD pilti edastava saatja ligiduses siis saad praegu juba paari testkanalit ka vaadata, need on enamvähem tiptop.
228 |
roostevaba
10.04.2008 22:20:38
| Celeron kirjutas: |
Mida <b>piixu</b>:
mustamägi: ok.
_________________ White Powwa! |
161 |
Lemmy
11.04.2008 00:37:39
Võta nüüd kinni.. mul vahepeal käis kah õudne lääg, ping 1000-3000ms aga selle sai juba ruuteri vahelt kätte, seega väljapoole netiühendust ei kahtlustanud. Restarti kah teind pole niiet ei teagi.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
38 |
rem4605
11.04.2008 08:43:05
| indrekp kirjutas: |
| rem4605 kirjutas: |
AFFmees,
Sinu niinimetatud VCR ots on VideoCasseteRecorder pesa ehk ikkagi tavaline SCART. Ehk digitaalpilt on sul kuni digiboxini ja edasi on, ja jääb, analoogiks kui sa ei osta HDMI liidesega telerit.. võin ära mainida et seni pole isegi vahet, pilt on kehvapoolne igatpidi, kui asud vaid HD pilti edastava saatja ligiduses siis saad praegu juba paari testkanalit ka vaadata, need on enamvähem tiptop. |
Tänud info eest. juba olin valmis infoliini helistama
17 |
