mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 912, 913, 914  järgmine
ärihai
ärihai
sõnum 30.03.2008 22:33:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 31.03.2008 20:14:19 vasta tsitaadiga
raplamaal saab hea ilma korral kuidagi need HD kanalid ikka kätte (antenn kolmekordse maja katusel) aga nendegi kvaliteeti on nats kärbitud vist....tundub, et netist leitav HD materjal on küll parema pildiga.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Tauri2
sõnum 31.03.2008 21:06:14 vasta tsitaadiga
Oskab keegi ära seletada kuidas käib kanalite järjestuse muutmine Zoomboxis?
Tundib et igal kanalil on mingi oma ette määratud number ja seda muuta ei saa. Olgu lemmikkanalite nimekiri mistahes sugune on ikka ETV kanali number 1, kanal2 on 3 ja tv 3 hoopis 14 :S
sõnum 01.04.2008 00:14:18 vasta tsitaadiga
Kanalite järjestust hetkel muuta ei saa. Saad ainult omi lemmiknimekirju teha.
Võibolla mõni hilisem softiuuendus hakkab seda toetama. Aga vaevalt.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
freestyler
sõnum 01.04.2008 00:29:01 vasta tsitaadiga
Nii... luxe.tv ka käes. Pidin lihtsalt antennikaabli otse telekasse torkama, et leiaks E42 üles. Enne jooksis läbi elioni digiboxi, see ilmselt nõrgendab signaali.
Sama lugu kui splitter vahele panna... 42 kaob nigu niuhti
roolik
sõnum 01.04.2008 15:52:43 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
Jõudu!
Sedamoodi siis, et tunduks nagu see zuumbox kuumeneks liialt palju pealtpoolt.
Käega veel katsuda annab.
Kas nii peabki olema või on miskit jama tulemas.
Ei taha, et seade maha põleb koos toasisuga.......
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
friik1
friik1
sõnum 02.04.2008 03:08:40 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainus, kellel saatekava segast paneb peale kella keeramist? Osad saated oleks juba läbi, kuigi parasjagu käivad. Teised peaks käima, kuigi ammu läbi. Kolmandad peaks tulema, kuigi käivad. Ja nii edasi....
Ajatsoon on ikka GMT +3, +2 peale muutes viskab ise +3 peale tagasi, ilmselt mingi mastist kontrollitav asi.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
HA
HA
sõnum 03.04.2008 22:28:47 vasta tsitaadiga
GMT +2 on tegelikult ikkagi õige ju?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
1dumbpcuser
sõnum 03.04.2008 22:32:06 vasta tsitaadiga
Suveaeg peaks minu teada ikka +3 olema
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
GertR
GertR
sõnum 03.04.2008 22:33:48 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Suveaeg on GMT +3
Ning mul tegi ka telekava imevigureid peale kella keeramist, kuid tundub, et on nüüdseks maha rahunenud
HA
HA
sõnum 03.04.2008 22:55:21 vasta tsitaadiga
kuidas pilt muidu võrreldes Elioni DTV või eetri pildiga on?
mõtlen ka praegu et kas võtta või mitte...ja kas ma saan selle värgi neile tagasi viia kui ei meeldi (et mingit tähtajalist lepingut pole?)
sõnum 04.04.2008 09:44:13 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
kus muud varianti pole seal zuum kindlasti abiks kuid pilt on ikka ruudulisem tänu MPEG2>MEPG4 konvertimisele, kanaleid samuti kõvasti vähem.
HA
HA
sõnum 04.04.2008 10:59:06 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
HA kirjutas:
seega linnas pole eriti mõtet (mõtlesin just et digi ja värki...), kui Elion ja eeter olemas on?
jyri403
sõnum 06.04.2008 20:55:02 vasta tsitaadiga
Minu kogemused ütlevad seda, et Elioni ja Viasati pildid on paremad. Osadel zuumi kanalite piltidel on netivideo maik man. Vaatasin ka mõnda aega zuumi, aga ei meeldinud. Kui muud võimalust pole, ajab asja ära teatud mööndustega küll 21 tollise telekaga, aga 32 tollisega on ikka kehva küll. Ei meeldi. Ennem maksan rohkem parema pildi eest, kuigi 2 ülalmainitut ka ideaalsed pole.
Renq
Renq
sõnum 10.04.2008 12:26:13 vasta tsitaadiga
enne ilutses starmanil ka selline asi nagu n.ö. vip pakett kus oli ka 15mb internet. kas sellele on nüüd vesi peale tõmmatud/või on ka loota, et kunagi digi/kodu kolmikpaketi interneti kiirused/pildi kvaliteet tõuseb?
AFFmees
AFFmees
sõnum 10.04.2008 18:49:21 vasta tsitaadiga
Nonii . Tellisin Zuum TV ära. Siis tuleb välja, et mul pole VCR otsa telekas olemaski, on olemas vaid tavaline ümmargune ots. Tean, et ilma VRC-ta ei saa digitaal pilti. Praegune mure oleks pilt telekal tööle saada. Mina leidsin võimaluse, kuidas ära ühendada, kõik need seadmed. Võtsin zuum TV box-i ja ühendasin selle videomakiga ja videomaki ühendasin telekaga. Tundus nagu kõik on OK. Panin teleka tööle ja hakkasin sobrama kanaleid seadistustes. leidsin Digiboksi pildi ülesse aga see oli VÄÄÄGA halva kvaliteediga, hääl oli korras ja pilti ka mingil määral näeb aga siiski tahaks paremat. Kas keegi oskaks mulle anda näpunäiteid? Äki keegi teab mingit eraldi karpi mida ühendada, et kanaleid näeks?
Zuum TV box starman-i oma
Finlux (hotelli praagitud versiion) telekas (ostsin seadistamiseks eraldi puldi)
Sharp videomakk
Kui kellelgi pakkuda hea hinna eest kineskoop telekat millel VCR ots olemas ka need võivad teada anda.
Kas keegi oskaks seda ühendada telekaga? või arvutiga?
Alguseks üritame lahendada mu probleemi.
Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 117
HA
HA
sõnum 10.04.2008 18:51:31 vasta tsitaadiga
jyri403 kirjutas:
njah, mul on veel hullem siis (40")
kusjuures mulle tundus Elioni pilt parem kui Viasat isegi
miga
miga
sõnum 10.04.2008 19:30:37 vasta tsitaadiga
FCK starman, mina olen nüüd õnnelik Elioni DigiTV kasutaja + korralik nett ja seda kõike 325.- eest kuus...the end of story beer_yum.gif icon_lol.gif
rem4605
rem4605
sõnum 10.04.2008 20:44:57 vasta tsitaadiga
Kuidas selle tv3-ega on?
Saab see ka lähiajal ikka vabakanaliks või pean ostma ikka kaardi?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
Celeron
sõnum 10.04.2008 20:58:28 vasta tsitaadiga
Olen ainukene, kel on netiga hetkel(ja viimase tunni jooksul) probleeme?
Mida piixu:
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=54 ttl=58 time=1237 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=55 ttl=58 time=1590 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=56 ttl=58 time=1512 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=57 ttl=58 time=1575 ms
64 bytes from neti.ee (195.50.209.246): icmp_seq=58 ttl=58 time=1563 ms
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
1dumbpcuser
sõnum 10.04.2008 21:35:10 vasta tsitaadiga
AFFmees, kuidas sa zuumboxi videomakiga ühendasid? Komposiit(kollane)? Scart? Või midagi muud? Kuidas muidu signaalitugevus ja kvaliteet on?
sõnum 10.04.2008 22:16:05 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
maikuus lubati tv3 ka vabaks teha.
AFFmees,
ega alla LCD, PLASMA ei olegi ühtegi telerit millel HDMI digitaalne liides, ok mõni uuem HD kineskoopteler omab ka seda. Sinu Finlux peaks ikka sisaldama SCART või RCA pesi, kui mitte siis pead läbi videomaki tuleva signaaliga leppima.
Sinu niinimetatud VCR ots on VideoCasseteRecorder pesa ehk ikkagi tavaline SCART. Ehk digitaalpilt on sul kuni digiboxini ja edasi on, ja jääb, analoogiks kui sa ei osta HDMI liidesega telerit.. võin ära mainida et seni pole isegi vahet, pilt on kehvapoolne igatpidi, kui asud vaid HD pilti edastava saatja ligiduses siis saad praegu juba paari testkanalit ka vaadata, need on enamvähem tiptop.
roostevaba
roostevaba
sõnum 10.04.2008 22:20:38 vasta tsitaadiga
Celeron kirjutas:
Mida <b>piixu</b>:
mustamägi: ok.
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
Lemmy
sõnum 11.04.2008 00:37:39 vasta tsitaadiga
Võta nüüd kinni.. mul vahepeal käis kah õudne lääg, ping 1000-3000ms aga selle sai juba ruuteri vahelt kätte, seega väljapoole netiühendust ei kahtlustanud. Restarti kah teind pole niiet ei teagi. icon_confused.gif
Vähem möla, pikem samm!
rem4605
rem4605
sõnum 11.04.2008 08:43:05 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
rem4605 kirjutas:
AFFmees,
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 912, 913, 914  järgmine
