Killerwave
01.04.2008 00:54:09
S-STR kirjutas: |
Enne:
Pärast:
Kuidas see turboforce lärmi ka teeb?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
CoiL
01.04.2008 00:56:43
Lisaks veel väike hint S1 ja 2x92/80mm ventidega! Kui vendid rohkem PCI-E pesa poole paigutada, siis temperatuurid paranevad Sai siin igatmoodi testitud, et efektiivseim lahendus leida.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Alan
01.04.2008 01:12:39
Killerwave, absouluutselt ei kuule
Usun, et 92/80mm vendid teevad paremat tööd aga oma S1+turbomoodul sai siit foorumist kasutatuna ostetud hea hinnaga - oleks S1'e poest ostnud, oleks vast ka alternatiiv-fanile mõelnud.
Igatahes mulle piisab sellest vaiksusest ja tempid on lihtsalt suurepärased
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
01.04.2008 08:29:20
kuhu need turboforce fanid torgatakse, et nende kiirus reguleeruda suvatseks?
molexis igaljuhul lärmavad raiped. natukene, parasjagu niipalju, et mul kõigest muust üle karjuvad.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Alan
01.04.2008 17:45:22
Minul neid küll molexisse pista ei saa, turbomoodulil on 3 pin-line otsik mis läks emaplaadi fani pistikusse.
Kui ma korpuse küljest vendid välja lülitan ei kuule ma mõnekümne sentimeetri kauguselt küll mitte mingeid helisi.
121 |
negro
01.04.2008 18:01:08
Kas 50C idles Gigabyte turboforce 8800GT'l on normaalne? ( stock jahutus )
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mirkel
01.04.2008 18:03:45
kuidas load on?
idle pole nii tähtis
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
negro
01.04.2008 18:14:18
Flashisin 10 minutit tagasi BIOSi ära kuna oli koguaeg 29% fan cycle peal, põhimõtteliselt üle 65C pole ta väga läinud kuna 65C peal läheb mul fan 100% peal tööle
Robska
01.04.2008 18:24:28
kui sa niipea ei osta uut jahutust, soovitaks sul osta ühe 120mm vendi, ning selle paned otse kardile peale puhuma. temp kukub küll.
mul on idle 62C, fan 30%. 65C pealt lendas fan 60% vist, ning siis üle 75C mängudes ei läind. Muidu näiteks. oli crysises fan 100%, ja temp ikka 80+. Mul vanemajahutusega gt.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
creephi
01.04.2008 18:46:03
Sai oma Club 3D HD3870(def.kellad GPU 777MHz,mem 1126MHz) peale pandud Zalmani VF1000 Led.Vahele sai pistetud AS -5.Stock jahutusega kippus full loadis minema temp. 90C'.Praegu läheb fullis max 48C',idles on 33 C'.Paigaldus lihtne ja mälu radikad komplektis kaasas(8tk).Kaasas ka veel Fan Mate2 millega saab ventilaatori pöördeid reguleerida.Väga vaikne.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.04.2008 19:00:53
londiste ja S-STR, mulle näib, et te räägite erinevatest asjadest.
Accelero S1 ja S2 külge pistetav turbomoodul (Turbo Module), millest S-STR räägib, on küll praktiliselt täiesti hääletu - ka miinimumpööretel 120mm vent vuhiseb rohkem.
Kuna londiste räägib mingitest turboforce ventikatest, mis kõvasti lärmi teevad, siis on mul kahtlus, et tema räägib mingist muust tootest. Vabandust, kui eksin, aga enda õigustuseks pean just segadusseajavat nimetust "turboforce". Arctic Cooling oma toodet sedasi ei nimeta.
Mirkeli arvamus
Mirkel kirjutas: |
Ma arvan et turbo module on lihtsalt kallim. |
hinnast peab paika vaid juhul, kui osta 115 kroonist (turbo hind Ordis) odavam 120mm ventikas. Häälekuse (õigemini vaiksuse) kohta juba öeldi ja ma kinnitasin ka seda. Kindlasti on aga nende kahe väikese ja aeglase ventika poolt tekitatav õhuvool kindlasti kehvem 120mm ventika omast, kuid nad paistavad oma tööga edukalt hakkama saavat. Accelero S1 teeb isegi passiivis GT8800 jahedamaks stock jahutusega võrreldes, turboga aga ei tunne mingit vajadust võimsama ega lärmakama ventika järele. 3DMark06-ga piinates temperatuur üle 60 ei tahtnud eriti ronida, kui õigesti mäletan ja idle-s on hetkel 42°C (samal ajal CPU 34°C, system 39°C). Tuba on natuke liiga soe: 25°C
_______________
Selge pilt.
londiste räägib Gigabyte GV-NX88T512HP või GV-NX88T256H küljes olevast (Zalmani päritolu?) tuulikust, mis kuuldavasti tõesti lärmakas. S-STR aga räägib igati õiget juttu Arctic Accelero S1 külge pistetavast turbomoodulist ja ei saa aru, miks londiste seda lärmakaks peab...
Forssiga turbol ja ilma forssita turbol on ilmselt ikka vahe sees
viimati muutis Dogbert 01.04.2008 19:09:27, muudetud 1 kord |
01.04.2008 19:09:34
edit:
kurat, miski muu asi on siiski jälle ennast tolmu täis kogunud ja kisab. toite vahetus kumab vist :/
viimati muutis londiste 01.04.2008 19:14:15, muudetud 1 kord |
215 |
vambola
01.04.2008 19:10:32
S1 puhul ei olegi õhuvoolu hulk eriti tähtis, peaasi et pisut liiguks. Turbomoodul teeb oma töö ära hästi, ka tekitatav heli on vastuvõetav. Probleem tekib ainult siis, kui norima hakata. Kui ühtegi muud venti käimas ei ole ja kõvaketta heli ka mitte, on see turbomoodul siiski kuuldav ka miinimumpööretel (korpuses ilmselt mitte).
Pmst on võimalik leida ka vaiksemaid vente. 120 mm vendiga saab kindlasti pisut madalama temperatuuri kuid vahe on marginaalne.
Korraliku vendiga jääb müratase igal juhul alla kõvaketta fooni.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
01.04.2008 19:13:21
Aa, ilmselt eksisin. Sul on lihtsalt über-vaikne masin nähtavasti. Pöörete reguleerimiseks peaks selle saba pistma mõne ventikapistiku otsa emaplaadi küljes ja siis Speedfaniga seda kruttima. Kui ei ulata, siis peaks juhet pikendama mingil viisil. Kui originaaljuhet pistiku tagant lõikuma hakata ei taha, siis tuleb vastav vahetükk teha. Juhtme otsa sobivaid pistikuid ja pesi saab vahel ventikatega kaasa, kui neid üle pole jäänud, siis Oomipoest või Elfast saab kindlasti.
viimati muutis Dogbert 01.04.2008 19:17:05, muudetud 1 kord |
01.04.2008 19:18:40
ei kisa ka väga. vuhiseb pisut kõvemini kui zalmani vent mul.
toide on praegu kurja juur. :/
põhimõtteliselt on tegu jah väga vaiksete ventidega, eriti kui need veel aeglasemalt tööle panna. võimas õhuvool ei ole s1 puhul tõesti oluline, kui just klokkida kavas pole. mul on radikas suht väga jahe, isegi mängides.
215 |
CoiL
01.04.2008 19:19:42
Lõppmees kirjutas: |
Sai oma Club 3D HD3870(def.kellad GPU 777MHz,mem 1126MHz) peale pandud Zalmani VF1000 Led.Vahele sai pistetud AS -5.Stock jahutusega kippus full loadis minema temp. 90C'.Praegu läheb fullis max 48C',idles on 33 C'.Paigaldus lihtne ja mälu radikad komplektis kaasas(8tk).Kaasas ka veel Fan Mate2 millega saab ventilaatori pöördeid reguleerida.Väga vaikne. |
Mõttetu raha raiskamine imo. VF1000 maksab ~600 ja S1 ~300.- S1 jahutab samahästi või kübeke paremini kui vent vaikselt peal. Muidugi S1-e miinuseks on suurus.
83 |
01.04.2008 19:19:58
Toite vent ju ka vahetatav.
tsitaat: |
Muidugi S1-e miinuseks on suurus. |
Paras moosiriiul neh
viimati muutis Dogbert 01.04.2008 19:22:19, muudetud 1 kord |
01.04.2008 19:21:51
mille vastu ma selle ennast aeglaseks reguleeriva nexuse 120mm vendi ikka vahetan, seda enam et too on iirc joodetud otstega. laisk olen ja jootekolbi ei ole käepärast. toide pealegi vana ka. aga see on juba offtopic.
215 |
Robska
01.04.2008 19:52:37
minuatrust ei näe see s1 üldse nii pajah välja.
ja samas, kui pole veel küljeaknaga kast, siis suht savi ju , fakt on see,et on odav, ning tööd teeb hästi.
väike ot. Mõlten,et eitea kuna saab ordistkätte selle.eile õhtul Kandsin raha. mingit emaili pole saand. eitea keegi ,kuna need S1-ed saabuvad ?
19 |
02.04.2008 09:04:07
Robska kirjutas: |
minuatrust ei näe see s1 <b>ül<font color=red>d</font>se</b> nii pajah välja. |
Keegi pole öelnudki, et ta väga kole oleks. Suur lihtsalt.
tsitaat: |
väike ot. Mõlten,et eitea kuna saab ordistkätte selle.eile õhtul Kandsin raha. mingit emaili pole saand. eitea keegi ,kuna need S1-ed saabuvad ? |
S1-d on Ordis laos olemas: link
Kui (nüüdseks üleeile) õhtul tegid ülekande, siis tõenäoliselt eile pandi pakk teele ja täna peaksid kätte saama. Kinnitusi ülekande kättesaamisest Ordi üldjuhul ei saada, selle asemel tuleb kaup kohale. Vähemalt enamasti on see nii laos olemas olevate kaupade puhul. Alati aga tasuks ise enne veebipoest esmakordse (või ka hilisema) ostu tegemist tutvuda ostutingimustega, et hiljem ebameeldivaid üllatusi ei tekiks.
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
02.04.2008 15:04:38
Oi, pagan, läks vale link jah kogemata
Tänud parandamise eest!
Sellegipoolest on ka S1-d täiesti olemas ja jutt kehtib vaatamata veale.
Robska
02.04.2008 16:12:58
Ojaaa. Sain kirja jah,et täna pandi teele, ja homme vast kohal siis.aga eitea,kas homme peale panen. homseks saan võrriveljed kätte, ja siis vaja toda ka teha. võrriga väljas juba tiba huvitavam tagarattal lasta, kui toas arvutitaga olla
aga,teen mingid pildid ka, kuigi jah, igal 2-l on see peal
Tremoteip ka laua peal.eks näha. AAAAAAAAA, veel üks küsimus. Kas eetriga võib ka kaardi kivisi jms puhtaks teha. Või viinaga, või millega teha üldse?
ja imo, mõlten, vaatan, äkki algul panen ikka tolle teibiga, mis kaasas need kivi jms radikad. äkki jääb püsima.võinoh, eks näha
19 |
02.04.2008 16:26:02
asi ei ole sedavõrd kaasasolevas liimis/teibis kui selles, et mälud tuleb jubehästi puhtaks teha. mul jäid millegipärast veidi õliseks, paras pita oli radikaid kinni saada.
215 |
Robska
02.04.2008 16:37:45
noja, selleks ma küsingi,et millega teha? piiritus. hmm.
eetriga võib? tavalise viinaga? või millega teie olete enamasti teind.
See on 1. kord, kui ma mõne radika arvutil maha kisun. loodan,et mõistate
19 |
