uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 111, 112, 113  järgmine
RassK
RassK
sõnum 31.03.2008 17:59:58 vasta tsitaadiga
Robska, kui ma nüüd õige pildi nuditud 8800GT'st leidsin ... siis vaata siia.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
CoiL
CoiL
sõnum 31.03.2008 18:12:13 vasta tsitaadiga
ühest oomipoe soojusjuht lehest 4x4cm piisab täiesti (väiksemat oli ka vist)! mälukivid ongi peaaegu 1x1cm. Lõikad mälu kivi suurused tükid ja ongi kõik.
Imo kõige odavam ja mõttekam lahendus needsamad S1-e radikad oomipoe teibiga kinni panna, puhastad piirituse või viinaga mälukivide pinnad vatipulgaga puhtaks ja siis kinnitad. Btw see oomipoe teip jääb väga kõvasti kinni! Ja sellepärast, et radikad maha kukuvad ma ei muretseks kuna KUI need kukuvad siis S1-e enda radika peale ja ei juhtu midagi. Aga jah see orig. S1-e radikate termoteip on täielik jura! Ise ei ole veel viitsinud neid radikaid külge panna selle oomipoe teibiga... jookseb juba pikemat aega ilma ning mängudes OC-ga... probleeme pole olnud.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
RassK
RassK
sõnum 31.03.2008 18:16:59 vasta tsitaadiga
ma ostsin mõne paki seda 4x4 teipi, kuramus ei tahtnud ühelt poolt alati kinni jääda.
CoiL
CoiL
sõnum 31.03.2008 18:19:58 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif tohoh? siis ei olnud pinnad korralikult puhtad vms.? icon_rolleyes.gif Ise panin endal DDR2 mälujulkadele suured alu radikad ja enam ei taha lahti tulla icon_lol.gif
matzz007
matzz007
sõnum 31.03.2008 18:27:16 vasta tsitaadiga
võta 5x5 ning saad ühe jooksu radikaid ning jääb järgmiseks korraks kah, lõika tükid u 1cmx1cm rohkem pole väga mõtet.
ja mosfet on toiteahel eestikeeli, mida tuleks Samuti jahutada.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Robska
Robska
sõnum 31.03.2008 18:42:08 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
jaja, suht selge juba. teipi ikka oskan VAST kasutada icon_biggrin.gif .
Rääkisin juba isaga, ta homme viib paar asja pulbrisse, siis hüppab läbi sealt oomist. toob ära selle teibi.
Ja muidu siuke küsimus. Et, S1 radikatel ju enda teip all? kuidas maha saan ? kraapides vast pole hea.
matzz007
matzz007
sõnum 31.03.2008 18:49:48 vasta tsitaadiga
pead sa tingimata selle maha kakkuma we ? kui tahad siis proovi alkoga, kraapida võid kah, ei juhtu midagi ma arvan. mul selle sama teibiga jäi küll väga hästi radikas kinni mis seal all on (thermaltake oma mudugi, aga oli samasugune imo) ja mitmeid kordi maha võetud/uuesti peale topitud
Project Wooden Case
fredd
sõnum 31.03.2008 19:10:32 vasta tsitaadiga
Sain kah oma 8800GT'le AC S1 peale (tänud ceemic thumbs_up.gif), Idle temp ~37 (siis, kui radikas külm on, eks peale loadi all olemist jahtub parasjagu aega maha ja on suht pikalt kõrgemad tempid veel) ja load on 55c ATItooliga (700/920), täiesti passiivis, võibolla veits vara öelda, mingi 5min ainult jooksnud, aga eks hiljem näeb kas läheb veel kuumemaks. Täiega hea jahutus igastahes, ma ei kuulegi oma arvutit põhimõtteliselt enam, varem oli kurdistav lärm. Ei oskand arvatagi, et ainult videokaardist see lärm tuli.
Muide, need radikad jäid niisamagi peale, polnud oomipoe teipi vaja. Loodame, et ära ei kuku nüüd tulevikus.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
CoiL
CoiL
sõnum 31.03.2008 19:28:39 vasta tsitaadiga
Mul "jäid" ka alguses "kinni". Btw, kui need radikad selle orig. teibiga maha võtad siis näed et kontakt on kehv... vähemalt minul oli... kuigi surusin väga kõvasti nad sinna kinni ja puhastasin pinnad ära. See 3M teip sakib seal täiega imo. Ja väike soovitus veel... võta need plastikjunnid külgedelt ära... õhuliikuvus peaks natuke paranema ja ilma on ilusam ka imo. Tahad veel paremaid tempe siis osta ordist 2x 92mm Glacialtech vendid ja pane @ 5V tööle thumbs_up.gif
RassK
RassK
sõnum 31.03.2008 19:30:12 vasta tsitaadiga
siiski oli 3x3 aga vahet ei tohiks olla...
pinnad said siiski puhastatud piiritusega.
CoiL
CoiL
sõnum 31.03.2008 19:33:21 vasta tsitaadiga
sul siis mingi vanaks läinud teip, termovaik ära kivistunud liialt vms. icon_rolleyes.gif veider...
RassK
RassK
sõnum 31.03.2008 19:39:56 vasta tsitaadiga
veider jah, nii kui ühele asjale paele panid siis teine pool ei tahtnud kohe mitte kleepud.
katsetasin siis kahte moodi:
alguses panin radika alla termoteibi siis kleepus sitasti mälu külge, kuigi radika küljes oli ilusti kinni.
Nii panin siis mälu peale termoteibi, no mida asja, oli mälu küljes ilusti kinni ja radikas ei kleepunud.
vaevalt et 4 korda juhtusnii, et paremini kleepuv pool niimoodi kinni jäi.
fredd
sõnum 31.03.2008 19:43:02 vasta tsitaadiga
Näpurasv?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 31.03.2008 19:47:01 vasta tsitaadiga
wer1 kirjutas:
minu jahutus ikka pasiiv icon_biggrin.gif thumbs_up.gif hea vaikne thumbs_up.gif Gigabyte RADEON HD 2400 XT 256MB siis kaardiks
Selle radika peal võid vorstikesi grillida, kui masin tagurpidi keerata. icon_biggrin.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
RassK
RassK
sõnum 31.03.2008 21:10:17 vasta tsitaadiga
fredd, ei puutunud näpuga kleepuvaid ja kleebitavaid pindu.
Robska
Robska
sõnum 31.03.2008 21:38:13 vasta tsitaadiga
Aga,et sobib see siis 100%, kuigi siin 8800gt kirjas pole ?
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=VGA&ItemID=2100-1313
Telliks täna ära. eitea kuna kätte võib saada ? : )
G80
G80
sõnum 31.03.2008 21:40:03 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Cheetah
Cheetah
sõnum 31.03.2008 22:00:50 vasta tsitaadiga
Robska, Omal oli ka sama kaart ja sama jahutus. Väga hea kooslus thumbs_up.gif Pane radikale üks 120mm vent peale ja on väga hea asi.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Robska
Robska
sõnum 31.03.2008 22:04:44 vasta tsitaadiga
ja, üks 120mm 19Dba vent on seal kaardiligiduses niigi. tolle panen peale.
aga vot, tahtsingi küsida veel vendi kohta,et kas ma võin ühendada ta ka kaardi peal olevasse "pistikusse". ? äkki siis saan rivatuneriga ka seda suurt venti juhtida, või pole see võimalik? icon_smile.gif nagu näiteks, et kiu 60C, siis 30% jne jne. teate küll noh icon_biggrin.gif
Raha Kandsin ära ordisse. mai saand aint aru ,et mis krdi arve mlle veel koju tleb? Tegin kasutaja, maksin hansast ära , ning nüüd jään aint pakki ootama? icon_smile.gif
Imelik süsteem, ak, ja igasugu muudkohad küll teisesüsteemiga icon_biggrin.gif
Alan
Alan
sõnum 31.03.2008 22:10:12 vasta tsitaadiga
Robska, ma kardan, et kaardil olev pistik on teistsugune (oli vist 4 pin-ga?!), tavalistel fanidel 3 pin. Kas midagi ümber tehes rivatuner hakkab tööle, seda oskavad targemad siin rääkida ja oleks isegi huvitatud, kas saab tavalist fani mingi valemiga videokaardile ühendada, et seda rivatuneriga kontrollida? (Sheff oleks tarkvaraliselt oma fane kiiremaks/aeglasemaks lülitada küll;)). Midagi sisimas ütleb et ei ole võimalik, eks lähen googeldan.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
RassK
RassK
sõnum 31.03.2008 22:14:10 vasta tsitaadiga
Robska
Robska
sõnum 31.03.2008 22:17:57 vasta tsitaadiga
Jaaaa, sorrri minu viga. tõesti, oli kuidagi meeles,et 3-ga ikka.
aga keegi võiks ikkagi vastata üleval oleva ordi küsimuste kohta.. icon_smile.gif
Muud siis midagi, paneb 5-7V peale. Praegu on selle 3pin kuskil emaplaadi küljes, ja sealt peaks saama ju 12V? icon_smile.gif
hea oleks, kui idle praeguse 62C asemel mingi alla 40 kobiks icon_biggrin.gif .
HighEnd
HighEnd
sõnum 31.03.2008 22:18:45 vasta tsitaadiga
CorsairX, sul jõhker raske kast? Jumalast hea jahutus näeb välja. Palju idle ja load tempid on? Hea jahutus peaks juppide eluiga nats pikendama ka.
Alan
Alan
sõnum 31.03.2008 22:31:39 vasta tsitaadiga
Enne:
Pärast:
CoiL
CoiL
sõnum 31.03.2008 23:53:33 vasta tsitaadiga
HighEnd, kle jah tahan isegi ära kaaluda palju see kolakas kokku kaalub icon_biggrin.gif Aga pleksiklaas on ikka veel graveerimata ja paar pisiasja pooleli. Muidu Accelero S1-e tempidest ma siin juba rääkisin päris pikalt:
CorsairX kirjutas:
CorsairX kirjutas:
E: Veidike siis testi tulemusi ka.
Arctic Cooling Accelero S1 + 12cm vent @ ~1200rpm, termopasta Arctic Silver 5, toatemperatuur ~18C*, kastil külg lahti.
Atitool 0.27b4 load ~10min.
HD3870 @ 2D kelladel 297/945 idle 29-31C*. @ 3D kelladel idle 776/945 40-41C*. Load max. temp 45C*.
HD3870 OC @ 857/1080, idle 42-43C*, Load max temp 49C*.
Suht ok jahutus kui 12cm vent peale panna. Ise kavatsen sinna ilmselt 2tk 25x92mm vendid @ 7V peale panna... peaks vast paremgi saama kui 12cm vendiga.
Ühesõnaga jahutus läbis kvalifikatsiooni... mulle meeldivad temperatuurid alla 50C* icon_biggrin.gif Ainus asi mis mind häirib selle jahutuse juures - JÕHKRALT SUUR EMALAEV ...eriti koos 12cm vendiga. Infinity "kuivas kokku" kuidagi selle kõrval oma suurusega icon_biggrin.gif aga olen siiski suht rahul.
Veel mõned testi tulemused:
Accelero S1 @ Glacialtech 2x 92x92mm vendid @ 7V. Originaalis on need vendid 12V 1600rpm 19dB. @7V peaks vast ~800rpm olema ja ~30cm kauguselt mina ei kuule neid üldse icon_smile.gif ~10cm kauguselt on väga väga õrnalt kuulda. Temperatuurid paranesid ka kübeke:
HD3870 @ 2D kelladel 297/945 idle 29-30C*, 3D kelladel idle 39-40C*, max load 44-45C*.
HD3870 @ OC 857/1080, idle 40-41C*, Load max temp 47C*.
Täitsa hästi jahutab ja pmst. nagu passiivis vaikne jahutus niimoodi thumbs_up.gif
Vendid ostetud Ordi`st ja maksid kokku 100.-. Kõik papp kokku jahutusele läks 400.- ...on vast oma hinna/jõudluse suhtes lõpuks suht ok icon_rolleyes.gif
Kelladel 931/1062 vendid @ 7V on max 49C*.
e: Btw, soovitaks selle turbo modul`i asemel kindlasti 2x92mm vendid osta! Ise testisin 92mm ventidega ilma ja koos vendi raamiga... ja kui ventidel raam ümber on tempid 2-3C* paremad... õhuvool on paremini suunatud. Arvan, et turbo modul`il on see kerge miinus ja kallim on ka vist.
viimati muutis CoiL 31.03.2008 23:54:11, muudetud 1 kord
Killerwave
Killerwave
sõnum 31.03.2008 23:54:09 vasta tsitaadiga
S-STR kirjutas:
Enne:
Pärast:
Kuidas see turboforce lärmi ka teeb?
CoiL
CoiL
sõnum 31.03.2008 23:56:43 vasta tsitaadiga
Lisaks veel väike hint S1 ja 2x92/80mm ventidega! Kui vendid rohkem PCI-E pesa poole paigutada, siis temperatuurid paranevad icon_wink.gif Sai siin igatmoodi testitud, et efektiivseim lahendus leida.
Alan
Alan
sõnum 01.04.2008 00:12:39 vasta tsitaadiga
Usun, et 92/80mm vendid teevad paremat tööd aga oma S1+turbomoodul sai siit foorumist kasutatuna ostetud hea hinnaga - oleks S1'e poest ostnud, oleks vast ka alternatiiv-fanile mõelnud.
Igatahes mulle piisab sellest vaiksusest ja tempid on lihtsalt suurepärased icon_smile.gif
sõnum 01.04.2008 07:29:20 vasta tsitaadiga
kuhu need turboforce fanid torgatakse, et nende kiirus reguleeruda suvatseks?
molexis igaljuhul lärmavad raiped. natukene, parasjagu niipalju, et mul kõigest muust üle karjuvad.
- londiste
Alan
Alan
sõnum 01.04.2008 16:45:22 vasta tsitaadiga
Minul neid küll molexisse pista ei saa, turbomoodulil on 3 pin-line otsik mis läks emaplaadi fani pistikusse.
Kui ma korpuse küljest vendid välja lülitan ei kuule ma mõnekümne sentimeetri kauguselt küll mitte mingeid helisi.
negro
negro
sõnum 01.04.2008 17:01:08 vasta tsitaadiga
Kas 50C idles Gigabyte turboforce 8800GT'l on normaalne? ( stock jahutus )
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.04.2008 17:03:45 vasta tsitaadiga
kuidas load on?
idle pole nii tähtis
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
negro
negro
sõnum 01.04.2008 17:14:18 vasta tsitaadiga
Flashisin 10 minutit tagasi BIOSi ära kuna oli koguaeg 29% fan cycle peal, põhimõtteliselt üle 65C pole ta väga läinud kuna 65C peal läheb mul fan 100% peal tööle
Robska
Robska
sõnum 01.04.2008 17:24:28 vasta tsitaadiga
kui sa niipea ei osta uut jahutust, soovitaks sul osta ühe 120mm vendi, ning selle paned otse kardile peale puhuma. temp kukub küll.
mul on idle 62C, fan 30%. 65C pealt lendas fan 60% vist, ning siis üle 75C mängudes ei läind. Muidu näiteks. oli crysises fan 100%, ja temp ikka 80+. Mul vanemajahutusega gt.
creephi
creephi
sõnum 01.04.2008 17:46:03 vasta tsitaadiga
Sai oma Club 3D HD3870(def.kellad GPU 777MHz,mem 1126MHz) peale pandud Zalmani VF1000 Led.Vahele sai pistetud AS -5.Stock jahutusega kippus full loadis minema temp. 90C'.Praegu läheb fullis max 48C',idles on 33 C'.Paigaldus lihtne ja mälu radikad komplektis kaasas(8tk).Kaasas ka veel Fan Mate2 millega saab ventilaatori pöördeid reguleerida.Väga vaikne.
sõnum 01.04.2008 18:00:53 vasta tsitaadiga
londiste ja S-STR, mulle näib, et te räägite erinevatest asjadest.
Accelero S1 ja S2 külge pistetav turbomoodul (Turbo Module), millest S-STR räägib, on küll praktiliselt täiesti hääletu - ka miinimumpööretel 120mm vent vuhiseb rohkem.
Kuna londiste räägib mingitest turboforce ventikatest, mis kõvasti lärmi teevad, siis on mul kahtlus, et tema räägib mingist muust tootest. Vabandust, kui eksin, aga enda õigustuseks pean just segadusseajavat nimetust "turboforce". Arctic Cooling oma toodet sedasi ei nimeta.
Mirkeli arvamus
Mirkel kirjutas:
Ma arvan et turbo module on lihtsalt kallim.
hinnast peab paika vaid juhul, kui osta 115 kroonist (turbo hind Ordis) odavam 120mm ventikas. Häälekuse (õigemini vaiksuse) kohta juba öeldi ja ma kinnitasin ka seda. Kindlasti on aga nende kahe väikese ja aeglase ventika poolt tekitatav õhuvool kindlasti kehvem 120mm ventika omast, kuid nad paistavad oma tööga edukalt hakkama saavat. Accelero S1 teeb isegi passiivis GT8800 jahedamaks stock jahutusega võrreldes, turboga aga ei tunne mingit vajadust võimsama ega lärmakama ventika järele. 3DMark06-ga piinates temperatuur üle 60 ei tahtnud eriti ronida, kui õigesti mäletan ja idle-s on hetkel 42°C (samal ajal CPU 34°C, system 39°C). Tuba on natuke liiga soe: 25°C
_______________
Selge pilt.
londiste räägib Gigabyte GV-NX88T512HP või GV-NX88T256H küljes olevast (Zalmani päritolu?) tuulikust, mis kuuldavasti tõesti lärmakas. S-STR aga räägib igati õiget juttu Arctic Accelero S1 külge pistetavast turbomoodulist ja ei saa aru, miks londiste seda lärmakaks peab...
Forssiga turbol ja ilma forssita turbol on ilmselt ikka vahe sees icon_smile.gif
viimati muutis Dogbert 01.04.2008 18:09:27, muudetud 1 kord
sõnum 01.04.2008 18:09:34 vasta tsitaadiga
edit:
kurat, miski muu asi on siiski jälle ennast tolmu täis kogunud ja kisab. toite vahetus kumab vist :/
- londiste
viimati muutis londiste 01.04.2008 18:14:15, muudetud 1 kord
vambola
sõnum 01.04.2008 18:10:32 vasta tsitaadiga
S1 puhul ei olegi õhuvoolu hulk eriti tähtis, peaasi et pisut liiguks. Turbomoodul teeb oma töö ära hästi, ka tekitatav heli on vastuvõetav. Probleem tekib ainult siis, kui norima hakata. Kui ühtegi muud venti käimas ei ole ja kõvaketta heli ka mitte, on see turbomoodul siiski kuuldav ka miinimumpööretel (korpuses ilmselt mitte).
Pmst on võimalik leida ka vaiksemaid vente. 120 mm vendiga saab kindlasti pisut madalama temperatuuri kuid vahe on marginaalne.
Korraliku vendiga jääb müratase igal juhul alla kõvaketta fooni.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 01.04.2008 18:13:21 vasta tsitaadiga
Aa, ilmselt eksisin. Sul on lihtsalt über-vaikne masin nähtavasti. Pöörete reguleerimiseks peaks selle saba pistma mõne ventikapistiku otsa emaplaadi küljes ja siis Speedfaniga seda kruttima. Kui ei ulata, siis peaks juhet pikendama mingil viisil. Kui originaaljuhet pistiku tagant lõikuma hakata ei taha, siis tuleb vastav vahetükk teha. Juhtme otsa sobivaid pistikuid ja pesi saab vahel ventikatega kaasa, kui neid üle pole jäänud, siis Oomipoest või Elfast saab kindlasti.
viimati muutis Dogbert 01.04.2008 18:17:05, muudetud 1 kord
sõnum 01.04.2008 18:18:40 vasta tsitaadiga
ei kisa ka väga. vuhiseb pisut kõvemini kui zalmani vent mul.
toide on praegu kurja juur. :/
põhimõtteliselt on tegu jah väga vaiksete ventidega, eriti kui need veel aeglasemalt tööle panna. võimas õhuvool ei ole s1 puhul tõesti oluline, kui just klokkida kavas pole. mul on radikas suht väga jahe, isegi mängides.
- londiste
CoiL
CoiL
sõnum 01.04.2008 18:19:42 vasta tsitaadiga
Lõppmees kirjutas:
Mõttetu raha raiskamine imo. VF1000 maksab ~600 ja S1 ~300.- S1 jahutab samahästi või kübeke paremini kui vent vaikselt peal. Muidugi S1-e miinuseks on suurus.
sõnum 01.04.2008 18:19:58 vasta tsitaadiga
Toite vent ju ka vahetatav.
viimati muutis Dogbert 01.04.2008 18:22:19, muudetud 1 kord
sõnum 01.04.2008 18:21:51 vasta tsitaadiga
mille vastu ma selle ennast aeglaseks reguleeriva nexuse 120mm vendi ikka vahetan, seda enam et too on iirc joodetud otstega. laisk olen ja jootekolbi ei ole käepärast. toide pealegi vana ka. aga see on juba offtopic.
- londiste
Robska
Robska
sõnum 01.04.2008 18:52:37 vasta tsitaadiga
minuatrust ei näe see s1 üldse nii pajah välja.
ja samas, kui pole veel küljeaknaga kast, siis suht savi ju icon_smile.gif, fakt on see,et on odav, ning tööd teeb hästi.
väike ot. Mõlten,et eitea kuna saab ordistkätte selle.eile õhtul Kandsin raha. mingit emaili pole saand. eitea keegi ,kuna need S1-ed saabuvad ?
sõnum 02.04.2008 08:04:07 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
minuatrust ei näe see s1 <b>ül<font color=red>d</font>se</b> nii pajah välja.
Keegi pole öelnudki, et ta väga kole oleks. Suur lihtsalt.
S1-d on Ordis laos olemas: link
Kui (nüüdseks üleeile) õhtul tegid ülekande, siis tõenäoliselt eile pandi pakk teele ja täna peaksid kätte saama. Kinnitusi ülekande kättesaamisest Ordi üldjuhul ei saada, selle asemel tuleb kaup kohale. Vähemalt enamasti on see nii laos olemas olevate kaupade puhul. Alati aga tasuks ise enne veebipoest esmakordse (või ka hilisema) ostu tegemist tutvuda ostutingimustega, et hiljem ebameeldivaid üllatusi ei tekiks.
AJ
AJ
sõnum 02.04.2008 08:21:33 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
S1 link
sõnum 02.04.2008 14:04:38 vasta tsitaadiga
Tänud parandamise eest!
Sellegipoolest on ka S1-d täiesti olemas ja jutt kehtib vaatamata veale.
Robska
Robska
sõnum 02.04.2008 15:12:58 vasta tsitaadiga
Ojaaa. Sain kirja jah,et täna pandi teele, ja homme vast kohal siis.aga eitea,kas homme peale panen. homseks saan võrriveljed kätte, ja siis vaja toda ka teha. võrriga väljas juba tiba huvitavam tagarattal lasta, kui toas arvutitaga olla icon_smile.gif
Tremoteip ka laua peal.eks näha. AAAAAAAAA, veel üks küsimus. Kas eetriga võib ka kaardi kivisi jms puhtaks teha. Või viinaga, või millega teha üldse? icon_biggrin.gif
ja imo, mõlten, vaatan, äkki algul panen ikka tolle teibiga, mis kaasas need kivi jms radikad. äkki jääb püsima.võinoh, eks näha icon_biggrin.gif
sõnum 02.04.2008 15:26:02 vasta tsitaadiga
asi ei ole sedavõrd kaasasolevas liimis/teibis kui selles, et mälud tuleb jubehästi puhtaks teha. mul jäid millegipärast veidi õliseks, paras pita oli radikaid kinni saada.
- londiste
Robska
Robska
sõnum 02.04.2008 15:37:45 vasta tsitaadiga
noja, selleks ma küsingi,et millega teha? piiritus. hmm.
eetriga võib? tavalise viinaga? või millega teie olete enamasti teind.
See on 1. kord, kui ma mõne radika arvutil maha kisun. icon_smile.gif loodan,et mõistate icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 111, 112, 113  järgmine
