praegune kellaaeg 20.11.2026 21:41:54
wazaabi
28.03.2008 13:20:54
Probleem esipaneeli audioga. |
Ei saa kuidagi esipaneeli audio sisendit tööle. Emaplaat on Gigabyte P35-DS3R ja korpus Aerocool ExtremeEngine 3T.
Aerocool'i koduleht ütleb ühenduse kohta nii:
FRONT PANEL AUDIO CONNECTORS
a. Connect MIC VCC (MIC POWER or MIC_BIAS) and MIC DATA (MIC_IN or MIC) to correspondent motherboard connector for microphone input. (Pin#3 and Pin#1 in 10-pin audio connector)
b. Connect EAR_L to (SPK L or L_OUT or L) and EAR_R to (SPK R or R_OUT or R) for headphone or audio output for left and right channel respectively. (Pin#9 and Pin#5 in 10-pin audio connector)
c. Connect extra (black color wire) EAR_L and EAR_R to R-RET (or NEXT_R) and L-RET (or NEXT_L) for Rear/Back panel headphone or audio output (Pin#10 and Pin#6 in 10-pin audio connector). It will send a signal to system to disable the rear audio output when front panel output device was connected. (Note: Some motherboard might not have R-RET and L-RET connectors then just leave these connectors alone.) |
Emaplaadi manuali abiga ühendasin ka nii:
Tabeli ja vastavate pesade kõrvale kirjutasin, millise juhtme sinna ühendasin. Vahetasin 6. ja 10. asukohta, proovisin ilma ground juhtmeta, aga kõrvaklappide ühendamisel neid ikka ei detecti ja häält ei tule.
Kas olen valesti ühendanud või viga milleski muus?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
tom1245
31.03.2008 11:40:12
| audioprogrammis frontpanel audio enabletud?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
wazaabi
01.04.2008 11:43:09
| tom1245 kirjutas: |
| audioprogrammis frontpanel audio enabletud? |
Jah
siLc
03.04.2008 23:14:55
| Kuigi too AeroCooli kast peaks olema HD Audio-ga kompätibel, pane linnuke "Disable front panel..." kasti ning siis peaks heli olemas olema. Vähemalt vana AC97 standardi esipaneeli pistikutest mul heli tuleb läbi niimoodi.
186 |
wazaabi
04.04.2008 09:38:18
| siLc kirjutas: |
| Kuigi too AeroCooli kast peaks olema HD Audio-ga kompätibel, pane linnuke "Disable front panel..." kasti ning siis peaks heli olemas olema. Vähemalt vana AC97 standardi esipaneeli pistikutest mul heli tuleb läbi niimoodi. |
Suured tänud siLc. Töötab!
