uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem esipaneeli audioga. märgi kõik teemad loetuks
wazaabi
wazaabi
sõnum 28.03.2008 13:20:54 Probleem esipaneeli audioga. vasta tsitaadiga
Ei saa kuidagi esipaneeli audio sisendit tööle. Emaplaat on Gigabyte P35-DS3R ja korpus Aerocool ExtremeEngine 3T.
Aerocool'i koduleht ütleb ühenduse kohta nii:
FRONT PANEL AUDIO CONNECTORS
a. Connect MIC VCC (MIC POWER or MIC_BIAS) and MIC DATA (MIC_IN or MIC) to correspondent motherboard connector for microphone input. (Pin#3 and Pin#1 in 10-pin audio connector)
b. Connect EAR_L to (SPK L or L_OUT or L) and EAR_R to (SPK R or R_OUT or R) for headphone or audio output for left and right channel respectively. (Pin#9 and Pin#5 in 10-pin audio connector)
c. Connect extra (black color wire) EAR_L and EAR_R to R-RET (or NEXT_R) and L-RET (or NEXT_L) for Rear/Back panel headphone or audio output (Pin#10 and Pin#6 in 10-pin audio connector). It will send a signal to system to disable the rear audio output when front panel output device was connected. (Note: Some motherboard might not have R-RET and L-RET connectors then just leave these connectors alone.)
Emaplaadi manuali abiga ühendasin ka nii:
Tabeli ja vastavate pesade kõrvale kirjutasin, millise juhtme sinna ühendasin. Vahetasin 6. ja 10. asukohta, proovisin ilma ground juhtmeta, aga kõrvaklappide ühendamisel neid ikka ei detecti ja häält ei tule.
Kas olen valesti ühendanud või viga milleski muus?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
tom1245
sõnum 31.03.2008 11:40:12 vasta tsitaadiga
audioprogrammis frontpanel audio enabletud?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
wazaabi
wazaabi
sõnum 01.04.2008 11:43:09 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Jah
siLc
sõnum 03.04.2008 23:14:55 vasta tsitaadiga
Kuigi too AeroCooli kast peaks olema HD Audio-ga kompätibel, pane linnuke "Disable front panel..." kasti ning siis peaks heli olemas olema. Vähemalt vana AC97 standardi esipaneeli pistikutest mul heli tuleb läbi niimoodi.
wazaabi
wazaabi
sõnum 04.04.2008 09:38:18 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Suured tänud siLc. Töötab!
