uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  kiire mure GRUB-iga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
rymy
sõnum 18.02.2007 18:16:08 kiire mure GRUB-iga vasta tsitaadiga
Võtsin täna kätte, ja kukkusin Kubuntu 6.06-t installima. Eelnevalt oli ühel kõvakettal Ubuntu 5.04 ja Win XP ning alglaadimiseks GRUB. formaatisin siis ubuntu partitsiooni ja installer tegi nagu midagi ära(desktop ja alumine riba läksid puhtaks).
Tegin restardi:
GRUB Loading stage1.5.
GRUB loading please wait...
Error 17
kõik.
Kuidas saaks alglaadimise jälle korda?
...selgus, et vist ikka ei jõudnud installimist lõpetada. Et see aga väga kaua aega võtab, siis küsiks, et kuidas peaks nüüd toimima, et asi ühe korraga tööle saada?
http://www.maavald.ee/hiied/
indrek
indrek
sõnum 18.02.2007 18:30:39 vasta tsitaadiga
rymy, vbla leiad siit midagi, aga OLE ETTEVAATLIK, et windowsi ketast maha ei tapaks:
http://www.linuxforums.org/forum/debian-linux-help/32939-fixing-grub-error17-without-formatting.html
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.02.2007 22:19:22 vasta tsitaadiga
Selle artikli soovitused on veidi radikaalsed.
Esimese asjana võiks loota, et install lõpetas edukalt ja ainult grub sai katki.
Sellejaoks boodi kõigepealt ubuntu livecd pealt uuesti üles.
Ava terminal ja löö sinna 'sudo grub'.
Sellega pääsed bootloaderi käsureale, kuhu toksi 'find grub/stage1'.
Kui saad vastuseks midagi nagu (hd0,2) on võibolla edasi lihtne:
(hd0,2) tähistab kõvaketast ja partitsiooni, millelt leiti grubi failid - nullist lugedes esimene ketas ja kolmas partitsioon.
Kui kettal on olemas nii grubi failid, kernel kui ka opsys, piisab paranduseks kahest käsust:
'root (hd0,2)' ja 'setup (hd0)' - numbrid vastavalt sellele mida grub ütles.
Kui siiamaani on kõik edukas, tee restart.
Kui grub nüüd menüü ette annab, siis küsime kolme asja:
- kas grubi menüü sisaldab ja boodib windowsit ning linuxit?
- kui ei tööta, siis kas antakse mõni veateade või grubi konsool?
- ava livecd peal terminal ja kopeeri meile 'sudo fdisk -l /dev/hda' väljund.
'hd' või 'sd' käsus tähistab seal kõvaketast, a vastab grubi hd0'le.
Niivõinaa küsime, et sa endale siin tehtust arusaamise tekitaksid. thumbs_up.gif
viimati muutis kaabakas 25.02.2007 18:40:50, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
rymy
sõnum 18.02.2007 23:06:32 vasta tsitaadiga
Äitäh pika juhendi eest.
Kuid tegin juba uue Ubuntu 5.04 installi, ja õnneks hakkas vanamoodi tööle.
Eelnevalt proovisin veel nii Kubuntu 6.06, kui Ubuntu 6.06, kuid mõlemal korral protsess lihtsalt hangus (CD-seadegi jäi vait) (,mis võis siis 1. korral põhjustada illusiooni installi edukusest icon_confused.gif vb).
Eks Ubuntu jääb teiseks korraks.
airm
sõnum 19.02.2007 00:39:38 vasta tsitaadiga
Et siis tegid teema, kohe hakkasid uuesti installima ja meie siin tõstame nabad paigast ära icon_smile.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Death
Death
sõnum 19.02.2007 15:36:14 vasta tsitaadiga
rymy, kui sul mingi ubuntu juba on siis miks dist-upgrade ei kõlba?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
rymy
sõnum 03.03.2007 18:52:44 vasta tsitaadiga
Paneks siia veel ühe küsimuse.
Seekord siis tahaks grub-ist ka lahti saada (samuti U 5,04 st), kuid nLite-ga tehtud win plaat läheb kohe setup-isse, ega anna muid valikuid (originaal ei tea, kus suvilas vm).
1) Ükskord ammu olen ntldr-i puudumise parandanud uue win-i vana kõrvale installides, kuid kas nii grubi mure ka kaoks?
2) Samas ei mäleta eriti, et oleks selle isetehtud plaadiga win-i peale lasknud, seega kas see üldse pruugib töötada?
3) Kiiremad lahendused?
'lisaks veel, et mingi koopia originaal CD-st on ka veel kõvakettal (vb keegi suunab mõnele õpetusele).
mahfiaz
sõnum 05.03.2007 23:01:41 vasta tsitaadiga
Sellest samast nlitega muudetud win plaadist peaksid saama uuesti tavalise teha. Millalgi küsib installikas kas tahada Repair-ida või uue wini installida. Esimene variant annab sulle konsooli, kuhu tuleks kirjutada fixmbr ja/või fixboot.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 15:21:17 vasta tsitaadiga
Kes vana asja meeldetuletab, sel silmad peast välja. Aga mul on mure GRUB error 17 sellegipoolest ja uut teemat ei raatsi teha.
Järgides kaabaka õpetust:
Error 15: File not found
Note: sector size is 2048 (not 512)
Disk /dev/hda: 729 MB, 729... bytes
255 Hheads, 63 sectors/track, 2cylinders
Units = cylindets of 16065* 2048 = 32901120 bytes
Disc identifier: 0x00000000
Disk /dev/hda doesn't contain a valid partition table
Seejärel 'sudo fdisk -l /dev/sda'
Disk /dev/sda1: 120,0GB, 12003... bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units= cilinders of 16065*512= 822... bytes
Disk identifier: 0x90000000
Device       Boot  Start    End    Blocks      Id   System
/dev/sda1             1      1584     127...+  83   Linux
/dev/sda2          1585    1827    195...+   82  Linux Swap/Solaris
/dev/sda3   *     1828    4377    204...+   7   HPFS/NTFS
Viimasele peab lisama, et on ka veel ~78GB Unallocated space kõvaketta lõpus.
sda2 on Ubuntu installil tehtud Swap ketas ~2GB.
Algul installisin Ubuntu, seejärel windowsi, peale mida sai veel vabalt buutida, kuhu vaja.
Aga kui Windowsis tegin partritsiooni sinna tühjale alale, siis enam üles ei buutinud ja andis seda Error 17.
Kustutasin LiveCD'ga uue partritsiooni, lootsin, et see aitab. Kuna ei aidanud, siis hakkasin uurima, millega on tegu GRUB'i näol.
Kuna formateid ei tahaks mitte enam teha, siis äkki saab kuidagi abi.
Ning siia juurde ka küsimus, et kui saab nüüd uuesti korda, siis kuidas seda olukorda järgmine kord vältida. Ning millise partritsiooni peaksin looma sinna lõppu (tuleks partritsioon, kus hoiaksin vajalikke faile ainult, OS'ta) Soovitavalt NTFS, et Windowsiga ligi pääseda.
airm
sõnum 28.03.2008 15:48:16 vasta tsitaadiga
milline bootmanager esimene oli, kui masina käima panid?
kas linuxi oma või microsofti oma?
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 16:09:00 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Linuxi bootmanager oli.
airm
sõnum 28.03.2008 16:16:50 vasta tsitaadiga
grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
siis peaks linuxi bootmanager tagasi tulema.
sest ta on sul esimese partitsiooni peal.
AGA!!!
sul on aktiivne kolmas partitsioon...
tee aktiivseks esimene. ja siis grub käsud, saad linuxi tööle.
Ehk hakkab ka windows
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 16:24:10 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
AGA!!!
Jah, näen isegi, et seal tabelis aktiivseks windowsi part märgitud.
Kuid teha aktiivseks esimene, millise käsuga?
marqs
marqs
sõnum 28.03.2008 16:37:49 vasta tsitaadiga
cfdisk 'ist leiad vastava valiku.
Isiklikult ei ole ma ühelgi korral aru saanud, et miski peale winiga seotud asjadest partitsiooni boot/active lipust või selle puudumisest hoolinud oleks.
0xDEAD
0xBEEF
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 17:08:02 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Jah, cfdisk käsk avab /dev/hda,
Mille kohase info leiab ühest eelmisest postist:
EDIT
Kas aitab Gparted's Flag'de jagamine?
Kui /dev/sda1'le panna boot flag?
E2
Nii saigi muuta, proovin nüüd neid Grub käske
E3
root (hd0,0)
- Error 21: Selected disk does no exist
Kuidas peaksin lugema neid numbreid hd taga? Kas ikka peab 0 olemas? KUigi tegemist jah 1. partritsiooniga.
viimati muutis j2nx 28.03.2008 17:11:55, muudetud 1 kord
airm
sõnum 28.03.2008 17:08:37 vasta tsitaadiga
jah...
fdisk /dev/sda1
a
w
vist oli nii
marqs
marqs
sõnum 28.03.2008 17:11:15 vasta tsitaadiga
Ega vahet ei ole, kus sa neid lippe sead (seda annab ka fdiskiga ja ilmselt kõigi teiste partitsioneeritega teha), tulem on ikka sama
Cfdisk võtab enda parameetriks ka näiteks seadmeid: cfdsik /dev/sda
Mis loom see 729MB /dev/hda on? Ma pigem kahtlustan, et just selle all see kala haisebki (hd0 = /dev/hda või miskit sarnast).
Mis kettaseadmed masinal üldse küljes on?
0xDEAD
0xBEEF
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.03.2008 17:11:57 vasta tsitaadiga
#cfdisk /dev/sda
mis nüüd teeb?
marqs kirjutas:
Muhaa icon_wink.gif See ju cdrom
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 17:14:34 vasta tsitaadiga
#cfdisk /dev/sda
mis nüüd teeb?
Toob selle hallitausta ja alla errori FATAL ERROR: Cannot open disk drive
Masin on muidu Dell Latitude D531, dvd põletajaga. Rohkem midagi külge ühendet pole.
marqs
marqs
sõnum 28.03.2008 17:18:46 vasta tsitaadiga
Mälu järgi ei ole mul optilised seadmed nii varakult pihta hakanud, ka siis mitte, kui plaadimängija ainuke ide küljes rippuv asi. Aga ju siis on.
lisaks veel nii palju, et mainitud
find grub/stage1 grubis annab positiivse tulemuse ilmselt säherduses kettamajanduses, kus /boot on eraldi partitsioonil.
Sina aga proovi grubi promptis find /boot/grub/stage1
0xDEAD
0xBEEF
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 17:39:48 vasta tsitaadiga
Sama,
E15: File not found
Ma alles vähe uurinud grubi kohta.
Aga kas oleks mõni selline võimalus, et viiks algusse uue nn. Boot partritsiooni ja sinna kirjutaks kogu buutimiseks vajaliku info?
Muidugi siis tekib kokku 4 Primary Partitioni ning ei saa kasutada enam seda tühja ala.
sf
sf
sõnum 28.03.2008 21:37:48 vasta tsitaadiga
j2nx kirjutas:
Aga kas oleks mõni selline võimalus, et viiks algusse uue nn. Boot partritsiooni ja sinna kirjutaks kogu buutimiseks vajaliku info?.
Ei näe ühtki mõistlikku põhjust seda tegema hakata.
Kui (hda0,0) mingil põhjusel ei sobi , võid ju proovida (hda1,0) näiteks. Täitsa huupi, ehk näkkab midagi külge. (ma pole küll kunagi kohanud olukorda, kus grub peaks esimest kõvaketast 0-st suuremat numbrit kandvaks)
Mida misiganes/grub/menu.lst linuxi buutimiseks sisaldab?
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 22:00:38 vasta tsitaadiga
Uuendus.
Nüüd toimis grubis soovitatud käsud.
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
Käivitades jõudis Linuxi bootloaderini,
Nüüd Ubuntut valides Error 17: Cannot mount selected partition
Press any key,. . .
Windows't valides
E13: Invalid or unsupported executable format
Press any key . . . .
EDIT
Uuendus jälle. Tegin selle õpetuse analoogil. Ise küll muutsin (hd0,1)->(hd0,0) buutis Linux end ülesse.
Dell Linux Wiki kirjutas:
"GRUB error #17 cannot mount selected partition"
Impact: Unable to boot system after kernel upgrade
Boot-Time Workaround:
1. Reboot the system.
2. At the 3 second countdown before the Ubuntu splash screen press ESC. The grub menu will come up.
3. The first entry will be highlighted. Press e to edit the entry.
4. The root (hd0,0) line will be highlighted. Press e to edit that line.
5. The grub edit> prompt will come up, with root (hd0,0) already entered. Change it to read root (hd0,2) and press Enter. This will take you back to the previous screen.
6. Press b. The system will boot normally.
Muutsin ka /boot/grub/menu.lst failis ära hd0,1->hd0,0'ks linuxi ridadel.
Bootmanageris muutsin Windowsi real (hd0,1)->(hd0,2) nüüd saan errori.
Win couldn't start 'cause file missing or corrupt:
<Windows root>\system32\hal.dll
PLease re-install a copy of above file.
Kas nüüd tuleks Windowsile parandus-install teha? Küsida sõbralt hal.dll endale saata? Windowsile repairinstall teha?
Ning kas nüüd võin kindel olla, et peale Win reinstalli ei hakka see eelnev jama algusest peale?
viimati muutis j2nx 28.03.2008 22:49:39, muudetud 1 kord
airm
sõnum 28.03.2008 22:48:23 vasta tsitaadiga
kuidagi tahaks teada kahe faili sisu:
cat /boot/grub/grub.conf
cat /etc/fstab
ja kontrolliks veel:
fstab -l /dev/sda
j2nx
j2nx
sõnum 28.03.2008 22:59:31 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
cat /etc/fstab
fstab -l /dev/sda
cat: /boot/grub/grub.conf: No such file or directory
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda2
UUID=97e8ddb8-dd16-40d9-b572-a306918fa414 /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda1
UUID=F8C46406C463C60A /media/sda1     ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/sda3
UUID=38153ab5-b05e-4692-979e-40ff3990e255 none            swap    sw              0       0
/dev/hda        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec 0       0
bash: fstab: command not found
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  kiire mure GRUB-iga mine lehele 1, 2  järgmine
