angel
24.03.2008 12:59:59
kvaliteet 600W peaks asja kenasti ära ajama... tähtis oleks vast see et single rail 12v oleks. Mingi väike % oleks vast ka siis kui SLI/CF lärakas toitel peal oleks.
Lihtsam on uurida ülevaateid ja vaadata kas keegi sellega oma SLI ja Quadi jooksutab.
PS: toite pealt ei ole eriti tark kokku hoida.... vat kui maha põleb siis on eriti "fun" olla.
157 |
vantage12
24.03.2008 16:19:59
Mul endal
AMD athlon 3500+2.2Ghz
asus a8ne-fm
ati radeon x550Hm 256
2*512MB infiniti +1024MB kingstom 3200
ja 300w codegen toide
kipun ka ostma 8800gt 256MB aga palju ta toidet vajab kas Fortron Toiteplokk Blue Storm II 500W aitab või võib nõrgema osta?
angel
24.03.2008 16:24:28
8800GT 512MB on mõttekam... see 256MB isend minuteada oli suht jura, nõrk, vilets.
500W BS II peaks asjaga väga kenasti hakkama saama.
(ps: ära väga suurt võimsuse kasvu oota kuna see prose pidurdab sul, eriti mängudes mis tahavad head prose)
157 |
vantage12
24.03.2008 16:26:16
| vot mul vaja ära majutada 8800GT ja 500w toide 3200.- sisse. ja 512 pidavat paljud artekaid taguma ja muid jamasid olema?
NATAS999
24.03.2008 16:31:33
500W BS II-ga lasin oma GTX-le veel sellised klokid peale et oi-oi-oi. et siis see gt BS II otsas on nagu istuv sääsk härjal sarve otsas.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
24.03.2008 16:37:35
vastavalt summale, mida kulutada tahad.
_________________ - londiste
215 |
NATAS999
24.03.2008 16:37:53
512MB GTS äkki.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
angel
24.03.2008 16:40:58
| vantage12 kirjutas: |
| vot mul vaja ära majutada 8800GT ja 500w toide 3200.- sisse. ja 512 pidavat paljud artekaid taguma ja muid jamasid olema? |
loll jutt.. ühe Gigabyte OC editioniga on see jama kuna ei ole piisavalt hästi jahutatud + osad kaardid ei kannata neid kellasid mis peale surutud.
157 |
24.03.2008 17:19:11
| Kristoferr kirjutas: |
| Mis kõige targem osta oleks hetkel, graafikatest? |
ATI:
HD3870
HD3870X2
NV:
GF 9600GT
GF 8800GTS 512
Need muidugi minu eelistused aga njah ....
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
24.03.2008 17:37:04
| tomorrow, mul ka eelistused täpselt samad. 8800GT ka võibolla lisaks sinna vahele kuidagi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
G80
24.03.2008 17:49:27
| tomorrow kirjutas: |
ATI:
HD3870
HD3870X2
NV:
GF 9600GT
GF 8800GTS 512
Need muidugi minu eelistused aga njah .... |
Samas kui oled rahaboss siis 9800GX2 ka.
Aga no 9800GTX-i pole mõtet mainida....
210 |
angel
25.03.2008 08:21:31
Zalman i puhul maksad sa osa summast firmamärgi eest (kallis firma märk) ja osa summast selle eest et neil üldiselt vaiksed ja hästi jahutatud toited. Aga sisu on sageli näiteks sama mis Fortron'i toidetel (minutaeda vähemalt osa Zalman'e oli Fortroni poolt toodetud).
750W on täiesti mõttetu mõiste... loeb see kes selle toite reaalselt tootnud on ning mis specid tal on.
157 |
minake
25.03.2008 10:40:28
keegi oskab 6elda kaugele v6ix 640nene GTS A3 revision minna? kuna netist nende revisionite kohta kohe midagi ei leidnud kui ainult seda, et enamus A3 chipid on ultra peale l2inud ning nad peaks olema k6vasti jahedamad siis m6tlesin, et 2kki keegi oskab midagi kommenteerida? ise sai rivatunerit katsetatud, keerasin k6ik mis sealt andis p6hja ning sai 3dmarki ilusti jooxutada ning pange ei pannud, oskab 2kki keegi targem midagi rohkemat kommenteerida?
t2nud ette 8)
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
137 |
25.03.2008 11:15:26
| minake kirjutas: |
t2nud ette 8) |
No mul 2 320MB A2 GTS-i on läinud umbes samasse auku: 640Mhz core(stabiilne.680Mhz max).~1620Mhz Shader.1850-2000Mhz mälu.Arvestades ,et A3 klokkub paremini siis keera 640/1620/1900 ja vaata mis teeb.Kui 3D stabiilne siis hakka 10Mhz kaupa ülespoole minema(iga asi eraldi..core kõigepealt.Siis shader jne).Võid proovida lasta ATITool-l max kellad ka leida kui ise ei viitsi sudida
angel
25.03.2008 11:19:07
Endal see "parem clockuv rev" igatahes kannatas ka 700 gpu'le ära. Ainuke probleem et nagu kasu sellest ei näinud ja kaardi tagumik läheb suht tuliseks Mälud aga üle 972 vms mhz ei suuda teha kuna siis asi paneb lihtsalt pange.
nu vähemalt endise 10200 punni asemel sai ~12000 Osades mängudes isegi mingi vahe on märgata (Splinter Cell 3 ga testisin ja suht 10 vms fpsi annab kohati juurde).
kaart siis 8800GTS 320MB XFX.
157 |
minake
25.03.2008 12:27:49
ex ma katsetan siis, a atitool mul viimati ei leidnud lihtsalt kaarti yles, ei tea mis kamm on a see programm pole mul suvatsenud kunagi t66data... kuigi teised siin kasutavad seda
137 |
angel
25.03.2008 12:29:57
endal ATI tool ei toiminud (ei saanud aru vist mis asjaga tegemist vms jama oli, või siis ma lihtsalt loll ja ei jaganud matsu lahti, X1900XT ga vanasti töötas) seega kasutasin RivaTunerit. Ise alati nVidia kaarte sellega OC'inud ja seni toiminud.
157 |
NATAS999
25.03.2008 13:48:30
eks need 8800 ole nii võimukad, et arvatavasti jäävad mängud ikka rohkem prose taha kinni imho
39 |
angel
25.03.2008 14:00:26
eee ei. 8800GTS 320MB mis mul on jääb minuteada videomälu (annab tunda kui AA ja AF peale suruda. eriti fun oli 1680x1200 peale surusin koos AA ja AF iga) ja kaardi üldine jõudlus puhtalt jalgu. 8800GT/GTS iga oleks vast teine lugu aga ei ole neid proovida saanud.
Proseks on Q6600 @ 2.4GHz. Vast kui 3GHz peale saaks siis annaks paremaid tulemusi (jahutuste valik on suht sitt... ootan ühte zipange siis proovin OC ida) kuna ülla ülla: enamus mänge ei oska üle 1 tuuma kasutada
157 |
NATAS999
25.03.2008 15:27:32
gaadtääm loll arvuti. dirt ikka hakib jubedalt ja sli bar just selle hakkimise ajal sigalühike. tekib juba siuke tunne, et oma prose ära vahetama suurema kordajaga isendi vastu. huvitav, kas ma siis oleks äkki jube kaval, kui võtta põmst sama taktiga aga 1066fsbga prose ja sellele 1333fsb selga lajatada, kas siis ka NB üle kuumeneb
fakk, vale teema jälle
39 |
sirius4k
25.03.2008 16:25:39
Nii.. endal prose suht piiri peale saadud.. mälu jookseb alla poole igast piiri, et 1:1 oleks
Nüüd sooviks oma Sprakle'i 8800GTX'ist ka viimast välja imeda Stock jahutus ja senimaani igast lampi "clockimised" on väga kiirelt lõppenud BSOD'iga. Ehk siis kiirused ka kõik stockid. Olen proovinud nVidia enda nTune'i, RivaTunerit üritasin ka vist. ATi Tool ei jaganud mu kaardist üldse midagi. Põhjuseks 64 bitine Vista. Siis proovisin mingit ei-mäleta-mis-nimega-proge, mille netist leidsin. Aaaga see proge ei töötanud ka
Igatahes.. näppunäiteid.. keegi
| G80 kirjutas: |
Aga no 9800GTX-i pole mõtet mainida.... |
Mis 9800GTX'il häda on
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
NATAS999
25.03.2008 16:29:59
612core/999(1998)mem/1620 shader. progeks kasuta nvidia control panelit või rivatunerit. kui nvidia CP pole clokkimissüsteemi, siis vaja ntune tirida nvidia kodukalt.
9800GTX on põmst sama, mis 512MB 8800GTS aint kõvamate klokkidega. vist oli nii.
39 |
minake
25.03.2008 17:02:52
| sirius4k kirjutas: |
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&Page=5&ItemID=2100-1405
v6ta see jahutus, see on v2ga pro v6rreldes default jahutiga, yhel gts-il sai kraadid pea 50% v2hemax
137 |
heretic666
25.03.2008 17:16:51
| NATAS999 kirjutas: |
9800GTX on põmst sama, mis 512MB 8800GTS aint kõvamate klokkidega. vist oli nii. |
Midagi muud oluliset peab ka vahet olema, kui just kõrgem klokk kaarti pikemaks ei venita (9800GTX vs 8800GTS pikkuste vahe ikka kamaluga).
